查看: 8723|回复: 0
[招标信息] 预算1.19亿元!北京理工大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-7-10 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,北京理工大学发布28项仪器设备采购意向,预算总额达1.19亿元,涉及大功率车用发电-驱动电机系统、轻量化高速电机及一体化控制器、900V高压高效电机及国产化控制器、DSC显微镜系统及光化学反应能力分析仪等,预计采购时间为2025年4~7月。
北京理工大学2025年4~7月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
大功率车用发电-驱动电机系统
1.发电机(含发电机控制器),13台,额定输出功率≥850KW,满足车辆总体的机械约束、接口、质量、体积要求,交付前完成电机性能测试,并附带测试报告2. 驱动电机(含电机控制器),26台,额定输出功率≥350KW,交付前完成电机性能测试,并附带测试报告;3.油泵电机(含控制器),13台,额定功率≥14KW,交付前完成电机性能测试,并附带测试报告4.上述产品需根据甲方要求进行定制开发;5.供货期:签订合同之日起,30个日历日货到采购人指定地点,并完成调试安装。
1464
2025年4月
轻量化高速电机及一体化控制器
需求描述:1.发电机及其控制器,4台,交付前完成电机性能测试,并附带测试报告2. 驱动电机(含驱动电机及油泵电机一体化控制器),最高转速≥9600r/min,8台,交付前完成电机性能测试,并附带测试报告;3.油泵电机,4台,峰值功率≥21kW4. 发电机及其控制器(1台)、驱动电机及其控制器(2台)、油泵电机及其控制器总重量≤940kg,控制器总体积≤0.13立方米5.上述产品需根据甲方要求进行定制开发6. 供货期:签订合同之日起,20个日历日货到采购人指定地点,并完成调试安装。
452
2025年4月
900V高压高效电机及国产化控制器
1.每台套包含驱动电机及其控制器(2台)、发电机及其控制器(1台)以及油泵电机及其控制器(1台),共11台套;2.满足大功率电驱动系统的机动性指标要求,直流母线电压900V,驱动电机本体最高效率≥97%,驱动电机控制器最高效率≥97.5%3.发电机及电机定转子结构需要满足传动系统总体空间约束,体积和重量需满足总体设计约束4.供货周期签订合同后30天,需完成交付产品的试验测试,提交试验报告,并配合传动总体完成试验测试。
1248
2025年4月
DSC显微镜系统及光化学反应能力分析仪
名称:DSC显微镜系统及光化学反应能力分析仪 数量:2台,其中: 1. DSC显微镜系统的功能用途: 该仪器用于在程序控制温度下,研究塑料、橡胶、胶粘剂、药物等材料的热流变化与温度或时间的关系。可用来表征材料的物理化或化学变化过程,检测材料的玻璃化温度(Tg)、热稳定性、氧化稳定性、结晶度、反应热焓、结晶温度及时间、纯度、熔点、熔融焓、固化交联等。在研究样品热效应的同时通过显微镜可观察样品宏观结构的改变,辅助解释测试曲线。 DSC显微镜系统的技术参数: 温度范围: -70~700℃(机械制冷,一次测试可从-70度升温至700度);升温速率: 0-250K/min;温度准确度: ≤±0.1℃;温度精度: ≤±0.02℃;量热灵敏度:0.04μW; 量热精度(铟标样):≤0.05%;量热准确度(铟标样):≤0.05% 2. 光化学反应能力分析仪功能用途: 该仪器用于在程序控制温度下,研究材料在特定温度及特定波长光照射不同时间的吸热或者放热效应,为光固化材料的研制、选择和工业应用提供参数数据。 光化学反应能力分析仪技术参数: UV光源波长:300nm~450nm; 温度范围: -150~600℃(液氮制冷,一次测试可从-150度升温至600度); 升温速率: 0-250K/min; 温度准确度: ≤±0.1℃(标准金属In); 温度精度: ≤±0.02℃; 量热准确度: ≤±0.05%; 量热精度: ≤±0.05%; 量热灵敏度: ≤0.04μW; 量热范围: ±350mW(100℃)。
141
2025年4月
磁控溅射
工件台尺寸:圆形工件台,直径6英寸,装载量:可装载一个6英寸样品或更小尺寸样品。多靶,极限真空优于5E-5Pa。
230
2025年4月
闭环式高低温动态测量平台
可放置样品:≥2英寸。定位准确度:<10um。频率:0-100MHz。电学测试装置DC探针臂:≥4个。
136
2025年4月
半导体图形化设备
最大样本尺寸(X、Y、Z): 100mm、100mm、15mm。
590
2025年4月
原子沉积系统
装载:抽屉式样品装载,6寸wafer。源瓶加热器:2个180℃单管加热器。
100
2025年4月
超低损伤刻蚀机
样品台不小于6英寸。配置包括SF6, CHF3, CF4, O2, Ar等备用1路。
435
2025年4月
激光局域加热沉积系统
金属氧化物单晶外延设备,具备超晶格及二维材料的生长功能。
440
2025年4月
车辆传动系统控制器
设计开发一款车用控制器。
220
2025年4月
气防砂装置
采购2套防砂装置(一套两件,左右对称)。
198
2025年5月
PIV仪器设备
粒子图像测速仪(PIV)1套。要求满足2D3C应用需求,可装置在配备试验台内,常规尺寸。签订合同之日起,三个月内到采购人指定地点并安装验收完毕。
185
2025年6月
低波段变频机箱采购
采购低波段变频机箱,作为雷达系统的重要组成部分,可完成频谱搬移、信号调理等重要功能。
210
2025年4月
卫星导航接收系统组件采购
采购卫星导航接收系统组件,通过组阵形成多卫星导航接收系统,实时监测中性大气链路电磁波相位扰动。
180
2025年4月
宽带数据采集播放组件采购
采购宽带数据采集播放组件,用于组建数据采集与播放模块,实现多路中频模拟信号的同步采集和多路中频模拟信号的同步发射。
210
2025年4月
机体的复合成型材料与辅助生产服务
200飞行器机体原材料采购及辅助生产,2套 发电系统的采购及测试服务,1套 400飞行器机体原材料采购及辅助生产,3套。
1120
2025年5月
440kw高速发电机及控制器
440kw高速发电机与控制器,1套 发电机与控制器性能参数详见采购文件。供货期:自合同签订后,2个月内交付工程样机,3个月内完成样机功能及性能试验。交货地点由成交供应商按照采购人要求执行。 1.发电机参数: 1)工作电压 :750-1050 Vdc 2)额定输出功率 ≥ 440 kW 3)额定转速 : 23000 r/min 4)绕组方式:双三相(双三相中心点断开) 5)最高转速:25000 r/min 6)峰值功率 ≥ 480 kW 7)最高效率 ≥ 97.5% 8)温度传感器:4路PT100(两套绕组端部、内部各一个) 9)旋变:磁阻旋变 10)冷却方式:滑油冷却 11)冷态绝缘电阻 ≮20 MΩ 12)热态绝缘电阻 ≮1 MΩ 13)冷却油入口温度 ≯80 ℃ 14)出口油温 ≯105 ℃ 15)轴承润滑冷却方式:喷油润滑冷却(80℃以下ATF冷却油) 16)外形(外径×轴向) ≤270×350 mm 17)防护等级:IP67 18)绝缘等级:C级(耐温200℃) 19)重量 ≯45 kg。 2.控制器参数: 1)直流母线电压工作范围:750-1050Vdc; 2)低压额定电压:9-36V; 3)额定相电流有效值:400Arms×2; 4)额定功率:220kW×2; 5)开关频率:≮25kHz (针对两电平双通道驱动器,若拓扑为多电平、交错并联或其他拓扑,可告知后更改此项要求,签订协调单); 6)最高效率:98.5%; 7)保护功能:对短路、缺相、控制器和电机过载、过温、过电流、过电压、欠电压、超速的保护功能,电流采样故障检测及容错,转子电角度采样故障检测及容错,通信故障检测及容错; 8)运行过程中不发生振荡、失步及误脱网; 9)防护等级:IP67; 10)耐电压:2500V; 11)绝缘阻抗:25MΩ以上; 12)适配电机温度传感器:pt100; 13)重量要求:不大于15kg; 14)冷却方式:水冷;入水口温度≤80℃;散热水流量≤25L/min; 15)通信方式:2路CAN通信; 16)控制模式:恒流恒压控制模式、转矩模式、转速模式; 17)控制精度:输出母线电压稳态控制精度:±1% 以内;输出母线电流控制精度:±2% 以内。
220
2025年5月
飞行器样机采购
200飞行器机体,2套:DR-200为四旋翼飞行器由碳纤维复合材料机身,涵道式旋翼支臂,起落架等部件组成。其中碳纤维复合材料机身组成包括蒙皮、机身承载盒段、隔框肋板、口盖、油箱等结构组成,设计着陆重量:1100kg,最大着陆重量:1100kg,有效载荷重量:200kg,总载油量:200kg,使用下沉速度:1.0m/s,最大下沉速度:1.5m/s,限制机动过载:2g,安全系数:飞行平台复合材料1.5;金属结构1.25,起落架及其连接结构安全系数:2.5,结构重量:230kg,设计寿命:12000飞行小时。其他见附件。 400飞行器机体,3套:DR-400为六旋翼飞行器由碳纤维复合材料机身,涵道式旋翼支臂,起落架等部件组成。其中碳纤维复合材料机身组成包括蒙皮、机身承载盒段、隔框肋板、口盖、油箱等结构组成,设计着陆重量:1600kg,最大着陆重量:1600kg,有效载荷重量:400kg,总载油量:300kg,使用下沉速度:1.0m/s,最大下沉速度:1.5m/s,限制机动过载:2g,安全系数:飞行平台复合材料1.5;金属结构1.25,起落架及其连接结构安全系数:2.5,结构重量:320kg,设计寿命:12000飞行小时。其他见附件。
900
2025年5月
轮毂电机及驱动
轮毂电机及驱动器,3套。
186
2025年5月
440kw高速发电机与控制器
220
2025年5月
动力电池
动力电池,1套。
178
2025年5月
轮毂电机及驱动器
轮毂电机及驱动器,3套。
200
2025年6月
固态电池界面力学失效观测仪
固态电池界面力学失效观测仪,1台
120
2025年6月
动力电池
动力电池,1套。
190
2025年6月
感应耦合等离子体刻蚀机
样品尺寸:最大6英寸直径晶圆片、向下兼容更小的晶圆片或不规则碎片;不同尺寸样片之间的切换、无需开腔;温度控制范围不小于-20 ~ +200°C, 温度控制精度±1°C;平板三螺旋天线,通过电介质板、将射频功率耦合到等离子体中。
370
2025年6月
宽带同步传输光端机模块及集成测试服务采购
拟采购低噪声大功率激光器模块、宽带电光调制器模块、宽带高饱和光电接收模块、宽带低噪声前级放大模块、稳相光缆等核心组件,共同构建完整的宽带同步传输光端机系统。
700
2025年7月
70项目卫星定位装置
基带芯片组件(含基带、抗干扰、AD和射频)1批:抗干扰天线1批,需提供技术支持、技术评审等相关技术服务。
1067
2025年7月
