查看: 8829|回复: 0
[招标信息] 预算8537万元!南京理工大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-7-8 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,南京理工大学发布28项仪器设备采购意向,预算总额达8537万元,涉及含能材料感度测试系统、摩擦磨损往复试验仪、结构光照明超分辨成像系统、高分辨分析型场发射扫描电子显微镜等,预计采购时间为2024年12月~2025年7月。
南京理工大学2024年12月~2025年7月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
含能材料感度测试系统
主要技术性能指标: 1.1最大落高:>1.6m; 1.2测量高度误差:<±0.5mm; 1.3锤体质量: (1)2000±2克 (2)5000±5克 (2)10000±10克 (2)20000±20克 1.4导杆滑动表面时对钢砧水平面不垂直度不得大于1.0mm/m; 1.5重锤自由落下时,锤头中心对撞击装置中心的偏差不得超过1.5mm; 1.6钢砧的水平度,不得大于0.2mm/m; 1.7装置外型尺寸(长×宽×高):1130×1000×2800mm; 1.8输入高度后,自动托动锤体,自动定位; 1.9自动接锤,防止二次打击和意外打击; 1.10二种监控方式:本地触摸屏监控和远程计算机监控; 1.11报表计算机自动生成打印。 2.1最大允许压力:5Mpa 2.2最大允许式样药量:0.03g 2.3摆锤可调转角度:25°-100° 2.4测定式样感度用击杆最大移距:2±0.1mm 上顶盘倾斜小于0.2 mm/m 2.5摆锤重量:1500±10g 摆体质量:2700±27g 2.6摆臂旋转中心至摆锤轴心距离:760±1mm 2.7油缸注油量:15kg 2.8采用自动加压装置和手动加压两种方式 2.9加压范围:1Mpa 至 5Mpa 2.10压力误差:保持 30 秒后,压力误差为±0.2Mpa 3.1计时精度:0.1ms; 3.2时间测量范围:>300s; 3.3火焰温度控制范围:0~1000℃; 3.4火焰温度分辨率:≤1℃; 3.5火焰控温精度:0.5%; 4.1热感测温范围:室温~400℃; 4.2热感控温精度:±1℃; 4.3热感温度分辨率:0.5℃; 4.4热感计时范围:0~999s; 4.5热感时间分辨率:0.01s; 4.6热感自动控制及数据处理。
125
2024年12月
摩擦磨损往复试验仪
1.试样材料:销、球、盘、组件、高分子、陶瓷、金属等 2.试验介质:无/油脂/液体/腐蚀性介质 3.接触方式:销盘、球盘、盘环、盘盘接触 4.运动类型:持续旋转、旋转、振动、振旋结合,可叠加 5.法向力:5-1000N由可控负载执行器施加 6.摆动角:1° - 360° 7.频率:(0 – 2) Hz, max. 50 min-1,可叠加旋转运动10–100 min-1 及 10–100Hz 8.测试温度:从室温到150 ℃,润滑实验样品罐可加热 9.摩擦力矩:0–10 Nm,摩擦力矩传感器可更换 10.转速:0.1 - 3000 min-1 数控伺服电机,额定扭矩 Nm = 20 Nm 11.测试值:温度、摩擦力矩(摩擦力)、法向力、转速(实际值)、位移(线性磨损量)、转数和试验持续时间 12.试样尺寸:40-80mm(盘直径、环外径)、6-10mm(销直径、球直径),可定制。盘盘接触中样品可加载于活动盘。 13.位移传感器:激光位移传感器,用于测量线性磨损量;测量范围±5mm。分辨率( 2.5 kHz 条件下非均值):0.5μm ;线性度:均值 8μM±0. 08 % 14.力值传感器:1:1 应变式力值传感器,适用于稳态和动态测试 15.电机驱动:空气轴承,主轴负载驱动器,包括空气轴承主轴的压缩空气的过滤单元和干燥器。 16.信号调节:温度,摩擦力矩,法向力,位移(线性磨损量),自动偏移调整法向力,摩擦力矩(摩擦力),位移(线性磨损量),精度0.05% 17.电机控制:旋转模块,振荡模块,振动模块,斜坡模块(转速) 18.软件控制:温度加热器,驱动器:间隙,转速和方向,振动角度,振动,斜坡(转速),斜坡(力),传感器和放大器配置 19.过载模块:法向力、扭矩或温度超过1%时,仪器自动急停 20.数据采样:摩擦力矩的采样频率,法向力和位移的范围从0.01-100Hz。转速采样频率为 5Hz,温度取样 2Hz 21.采样配置:半径、测试持续时间、取样频率、最大位移、摩擦力矩等,通过软件实现传感器和限位配置 22.软件功能:组合控制,自动调整 PID 参数对温度和法向力的影响 23.数据工作站:基于Window操作系统 试验报告:测量值,可以打印或保存为图片文件。可调比例尺图表中所有测量值、摩擦系数和滑动方式的显示。测量值保存为二进制格式。导出测量值为ASCII 或国家仪器测量值 DIADEM 格式。
180
2024年12月
结构光照明超分辨成像系统
结构光照明显微术(SIM)利用强度正弦调制的照明将原本衍射受限的高频信号调制到系统探测通带以内,是一种宽视场超分辨显微成像技术,具有成像速度快、光毒性和光漂白弱、光子效率高的显著优势,特别适合于活细胞长时程动态超分辨成像。 (2)主要技术参数 横向分辨率: 85nm; b) 轴向分辨率:200 nm; c) 图像采集时间:500 fps以上 @16 bit / 144×2048; d) 成像视场:100×100 μm以上 @100×放大率; e) 成像模式:TIRF-SIM、2D-SIM、3D-SIM; f) 激发光源: 405 nm、488 nm、561 nm、640 nm; g) 多色成像:最多6种颜色;多色、多视野、多相机同时成像; h) 物镜:Apo 100×/1.5 Oil, Apo 100×/1.7 Oil; i) 相机:Teledyne Photometrics, Kinetix;Hamamatsu, ORCA-Fusion BT/ORCA-Flash4.0 V3。
500
2024年12月
流式细胞分选仪
流式细胞分选仪主要通过激光光散射和荧光检测技术实现对细胞的高效、高通量分析和分选。设备配置方案包含激光器、透镜、滤光片、检测器、样品注射器、进样针筒、流动细胞装置、荧光标记系统、放大器、数字化设备、计算机和软件、振荡器、电场、分选器、冷却系统等 流式细胞分选仪主要通过激光光散射和荧光检测技术实现对细胞的高效、高通量分析和分选。激光光散射技术用于测量细胞的大小、形状和颗粒特征,而荧光检测技术则结合荧光染料,实现对细胞内特定生物分子的高灵敏度检测。多参数分析能够同时测量多个细胞特征,使得用户可以全面了解细胞亚群的性质。流式细胞分选功能允许根据事先设定的参数对特定细胞进行识别并进行即时的高效分选,而自动化和计算机控制系统提供了实时数据分析和仪器操作的便捷性。这使得流式细胞分选仪成为生物学研究、医学诊断和药物开发中不可或缺的强大工具。 (2)主要技术参数 配有633nm、561nm、488nm、405nm 和375nm 激光器,其中405nm和375nm激光器共线; b)同时进行多达12个参数,10色的检测能力,有着强大的灵活性; c)适合检测的荧光素有 FITC、PE、PE-Texas Red、PerCP-Cy5.5、PE-Cy5、PE-Cy7、APC、APC-Cy7、Amcyan、DAPI。
332
2024年12月
高分辨分析型场发射扫描电子显微镜
本实验中心主要应用需求为: 1、电子、光电器件表面微纳米结构表征 2、纳米线及纳米颗粒的设计与可控制备; 3、电/光/微波多功能微纳互联结构加工。 4、微纳结构原位观测和加工 本实验中心利用扫描电镜和电子束曝光系统组成小型高档次微纳加工仪器,是纳米结构的多种电子器件观测、加工和制备必要和关键设备。 核心性能指标需求: 1、包含扫描电子显微镜系统和电子束曝光系统 2、二次电子分辨率≤1.0nm,低真空背散射电子分辨率≤2.0nm 3、最大加速电压:30kV 4、最大电子束流:400nA 5、放大倍数:×3 ~ ×1,000,000。
350
2025年3月
探针式表面轮廓仪
在电子器件和材料表征中,薄膜厚度和表面粗糙度通常是一个非常重要又获取成本较高的关键参数,对于器件结构设计和制备工艺优化有着极其重要的作用。较常见的薄膜形貌表征设备有椭偏仪、表面轮廓仪(台阶仪)和原子力显微镜等,其中椭偏仪只能测试透明薄膜厚度,且受薄膜表面粗糙度影响较大;原子力显微镜虽然精度最高,但造价昂贵且能够观测的区域非常小;对于较大尺寸的非透明薄膜厚度及表面粗糙的表征需求,表面轮廓仪是最为合适的设备。 设备核心指标需求: 1. 最大扫描长度≥180mm; 2. 垂直方向的扫描范围≥1000微米; 3. 测试垂直分辨率≤0.1nm。
122
2025年3月
12MN超高温真空等温锻造设备
本项目采购12MN超高温真空等温锻造设备一套,主要技术指标包含:设备最大压力12MN、热态真空度≤9×10-2Pa、常用工作温度为1100-1250℃。要求质保一年以上。
1050
2025年1月
多维异质异构数字超声检测与智能评估系统
标的名称:多维异质异构数字超声检测与智能评估系统;数量:1套;技术指标:(1)可满足高强超高强钢/不锈钢/轻合金/高氮钢等微观异质异构增材构件和焊接接头气孔、夹渣、未熔合、缩孔、缩松、裂纹等缺陷的无损检测,灵敏度为满足0.5mm当量缺陷检测,具有多种聚焦法则。(2)机械扫查系统的有效行程至少大于1.0 m×1.0 m×0.4 m(X×Y×Z),多维步进精度0.1mm, 轴系的运动、加速、减速时不会产生震动。(3)可自动确定缺陷位置和大小,误差≤0.2mm可自动评估气孔、夹渣和未熔合等缺陷性质。(4)提供的系统应具有5个运动轴,满足有效行程的X、Y、Z线性轴和探头旋转轴等,可完成板材和构件的超声检测, 可检测厚度(壁厚)壁厚不低于80 mm。(5)提供检测样件属性、检测工艺参数与检测结果的数据库管理能,便于检测数据的全程可追溯;提供软件开发接口(SDK),供第三方软件系统直接访问设备和检测数据,供后期数据分析与功能提升。
150
2025年1月
双机器人双面双弧对称焊接-受控电弧高效增材多功能智能装备关键部件
标的名称:双机器人双面双弧对称焊接-受双机器人双面双弧对称焊接-受控电弧高效增材多功能智能装备关键部件;数量:焊接/增材机器人2套、协同外部轴系统2套、L型变位机1套、全数字焊接电源2套、零点定位系统1套、三维立体增材平台2套、机器人电弧增材软件1套、大盘丝柜1套、防护机房1套、安装底座1套;指标:1、焊接/增材机器人,采用相当或优于ABB或KUKA品牌的机器人,最大负载≥12kg,最大可达距离≥1850mm;2、协同外部轴系统,采用与机器人相同品牌的驱动电机,具备与机器人协同联动的功能;3、L型变位机可与机器人配套使用,实现八轴联动的运动方式,最大负载≥750kg,变位机回转直径≤1450mm,变位机倾斜角度范围≥±90°,变位机重复精度≤±0.05mm(R=500mm);4、全数字焊接电源采用相当或优于伏能士(Fronius)或德国EWM品牌的焊接电源,具备CMT模式、脉冲+CMT模式、变极性CMT模式、变极性CMT+脉冲模式和普通MIG/MAG多种焊接模式,输出电流:3-400A,输出电流:40%时暂载率≥400A,100%时暂载率≥300A;5、零点定位系统与变位机具有自动锁紧/脱锁功能以实现平台的快速切换,零点系统夹具重复定位精度≤±0.1mm;6、三维零点增材平台尺寸:≥1000mmx1000mm,2位孔标准:D28/D16;7、机器人电弧增材软件具有布局仿真和动态路径仿真功能,具有工艺参数可设定功能,并配置工艺参数库供二次开发,具有控制6轴机器人和2轴变位机联动打印的功能,并能通过图形处理自动生成联动的轨迹路径,电弧增材制造软件切片、控制、显示一体化控制,由PC端直接生成切片路径并控制机器人运动,可对数模进行自动切片和路径规划且软件分层精度≤0.25mm;电弧增材制造软件打印切片参数设置包括但不限于:工艺参数,填充区域分区参数、工艺库参数、旋转切片参数、速度参数、分层参数、填充参数等;能够自动识别工件数模中包含的需要特殊处理的特征;8、大盘丝送丝柜送丝直径:Φ0.8mm-Φ1.6mm;送丝速度;0-22m/min;控制精度≤0.1m/min;送丝速度参数数字可视化调节,具备丝盘称重及焊丝余量检测功能;9、防护机房具备整体式全封闭的安全防护设计,防止焊接弧光辐射。
240
2025年1月
炮钢表面涂层与基体结合强度测试系统
本系统是集拉伸、压缩、弯曲等方法为一体,且带有声发射系统和CCD实时监测系统的多功能涂层结合性能测试系统。包括试验机系统、声发射系统、CCD实时监测系统三部分。试验机系统由测量系统、中横梁驱动系统、负荷机架系统组成;声发射系统包括高敏感共鸣型传感器、前置放大器、信号处理板等;CCD监测系统由分辨率较高的摄像头组成,同时配备有环行灯、大存储容量设备。 主要指标: (1)能满足涂层厚度为20~150微米、强/弱结合界面、金属钽/铬涂层与炮钢基体的结合力测试,能够定量给出界面剪切强度; (2)具备单向拉伸、弯曲、压缩等加载功能; (3)加载方式:位移控制加载,载荷控制加载,程序控制加载; (4)额定载荷:加载力不低于50kN,温度加载峰值不低于800℃; (5)时间同步:建立载荷、位移、涂层表观图像、涂层内部声发射信号在时间上的对应关系。
155
2025年2月
三重四极杆气相质谱联用仪采购项目
三重四极杆气相质谱联用仪一台。
150
2025年3月
超临界态二氧化碳弹射试验系统
用于冷发射技术的超临界态二氧化碳弹射试验系统包括:耐高压绝热容器、微电流加热器、喷流控制阀、高压缓冲腔、弹道控制阀、低压弹射腔 、快速液态充装系统、称重系统、试验安全防护装置和液压阻尼弹射缓冲等。弹射速度>30m/s,导弹模型重量≥50kg,弹射行程小于5m。
100
2025年3月
电子束镀膜机
电子束镀膜机1台,主要用于金属/介质薄膜蒸镀和lift-off工艺薄膜蒸镀,满足以下指标 (1)腔体极限真空优于3×10-7Torr; (2)蒸发速率0.01nm/s-2nm/s之间可调。 (3)配备石英晶振膜厚监测系统; (4)配备全量程真空计 × 1,测压范围:1 atm ~ 10-9 Torr; (5)冷泵前级真空计 × 1,测压范围:1 atm ~ 10-4 Torr (6)知名品牌≥6 kW电子束蒸发电源,不少于4个坩埚,可软件控制自动旋转更换坩埚,每个坩埚容量不小于15cc; (7)不小于4英寸样品台,可最高20rpm旋转,基板带水冷功能; (8)4英寸样片表面镀膜均匀性优于±3%。 货期:签订合同后6个月内。质保期:1年及以上。
150
2025年3月
原位显微共聚焦拉曼快速成像系统
一、本单位需采购《原位显微共聚焦拉曼快速成像系统》一套。 二、质量和技术参数需满足:1.激光器和检测系统: 1.1 ★覆盖266nm、325nm、532nm、785nm 四条激发波长,并可以自动切换。从深紫外-近紫外-可见光-近红外,其使用范围和研究领域大大拓宽; 1.2 ★半导体制冷科研级 CCD,最高量子 效率 70%(266nm),在 250-800nm整个区间均大于 55%。最低制冷-70℃(越低越好); 1.3 选择 100x 干物镜时候,其光学分 辨率为 420nm,Si 的三阶拉曼峰,信噪比优于 20:1 。 2.成像系统: 2.1 开放式显微镜,具备光学显微系统,以及 400 万高清 CCD; 2.2 ★100x、50x 长焦、10x,20x 深紫外 物镜。其中 50x 长焦具有 10mm 的工作距离,20x 深紫外物镜可以在深紫外使用; 2.3 配置XYZ自动平台,X-Y 扫描范围 114mm×75mm。最小步进 10nm, X-Y 方向上重复定位精度±0.7μm。Z 轴移动范围 38mm,最小步长小于15 nm。 3.智能耦合系统: 3.1 样品台承重达到10 kg,并能搭载原位可再生能源联用装置快速成像,满足多场原位联用成像的扩展需求; 3.2 ★软件精确控制激光功率和原位设备,精度可达0.1 mW,通过对激光器的功率直接控制,精度可以达到 0.01 mW。 三、质保整机要求三年,接到报修通知后2小时进行反馈,24小时上门服务。 四、整体仪器运行器件无毒无害满足环保和人身安全保障,供货期不超过六个月。
285
2025年2月
原位场发射透射电子显微镜
包括场发射透射电子显微镜主机一台、超高速CMOS相机一套、原位液体电化学系统一套,具体技术需求指标如下: 1.电子枪类型:肖特基型热场发射电子枪,束流值:2.5 nA @ 1.0 nm; 2.TEM点分辨率:≤0.25nm@200KV,TEM线分辨率:≤0.10nm@200KV,HAADF分辨率:≤0.16nm@200KV; 3.电子全息系统:配备电子全息静电双棱镜,可用于研究材料界面处的电学、力学、磁学性能,包括界面势垒对电子迁移的影响、原子在界面的结合键对材料机械强度的影响、界面交换能对矫顽力和各向异性能的影响,实现磁性样品内部结构的精细观察; 4.电制冷能谱仪:探测器类型:30mm2以上电制冷型,无需液氮,探测器数量:2个或以上,元素分析范围:4B至92U; 5.超高速CMOS相机:像素分辨率≥9K*6K (5400万),漂移校正:标配在线自动漂移校正功能,并位模式:硬件并位模式,1X,2X,3X,4X,动态范围:12位,14位,16位(多帧平均或高精度模式),像素尺寸:7.5um*7.5um; 6.三维重构系统:包含专用大倾角样品杆一套和用于数据后处理的工作站,三维重构软件包括:数据采集软件包和数据对中重构及可视化处理软件包,样品杆倾转角≥80°,倾角最小步长:0.25°,样品重复定位精度:100nm,可实现TEM模式三维重构、STEM模式三维重构和能谱三维重构; 7.原位液体电化学系统:可实现原位动态和静态原位电化学实验,流动模式:静态、流动(流速可控)两种模式,电压范围:≥±10V,电流范围:≥±250mA,电流测量下限:低于10pA,电极包括工作电极、参比电极、对电极。 供货期:签订合同后12个月内,质保期:1年及以上。
1000
2025年3月
大规格钛铝单晶生长设备
最高加热温度达到3000℃,最大抽拉行程达到400mm,最大生长直径达到50mm,抽拉速度在0.01~300mm/h连续可调,旋转速度在0.01~100rpm连续可调,单个氙灯加热功率5KW连续可调,腔体可保持高真空状态,晶体生长过程可实时观察与控制。购买一台,要求自带真空系统和冷却系统,要求保修期一年以上,安全措施完备。
305
2025年2月
液体燃烧特性测试系统
1、微量闭杯全自动闪点仪:样品量1-2ml;温度范围-25-200℃;温度精度0.1℃、重复性r≤1.9℃,再现性R≤3.1℃;升温速率可编辑。 2、自动闭口闪点测试仪:符合标准GB/T261;测试范围室温~370℃;精度±0.1℃;点火方式电点火和气点火;自动大气压补正。 3、自动微量闭口闪点测试仪:符合标准GB/T 5208;温度范围-30-135℃;点火方式:电点火和气点火;测试精度:0.1℃;样品量2-4ml;检测器:热电偶;过热保护,自我诊断程序失控;内置气压计。 4、熔点(沸点)仪:温度范围室温~400℃;样品量:微量;降温速率350~50℃(约13分钟),升温速率50~350℃(约4分钟);温度精度:室温~250℃:+/- 0.3℃;250℃~400℃:+/- 0.3℃~ +/- 0.5℃(0.5℃/min);可调升温等级0.1-20℃。 5、液体持续燃烧试验仪:符合标准:GB/T 21622;控温范围:室温+5~100℃,精度±0.5℃;进样量1~5mL,精度≤0.03mL;计时范围0~999s,精度±0.01s;精确测量环境气压,根据气压值自动调整试验温度。 6、氧化性液体试验仪:符合GB/T 21620;压力测量装置5ms时间内,迅速响应0~3MPa的压力变化;压力测量范围0?3MPa,精度±0.1%F·S;爆破片铝制0.2mm厚圆盘,爆裂压力2200kPa;计时范围0~999s;精度±0.001ms;具备加热丝电流幅值侦测功能。 7、自燃点试验仪:符合标准GB/T 21860;炉体温度:室温~850℃、炉体温度精度:≤350℃时±1℃,>350℃时±2℃;温度范围-40~1000℃、温度采集精度±0.004|t|℃;温度采集速率1000Hz;计时范围0~72h,精度±0.01s;热空气枪温度调节范围50℃~600℃;试验过程自动化。 8、固体相对自燃点试验仪:符合标准GB/T 21756;炉体容积2L,炉体控温范围:室温~650℃,温度测量分辨力±0.1℃,升温速率0.5℃/min;温度精度±2℃;样品温度测量范围-40~1000℃,精度±0.004|t|℃;网笼尺寸:边长20mm,孔径0.045mm;计时范围0~72h,精度±0.01s;配备自动冷却系统,内置风冷系统自动运行;试验过程自动化。 9、高纯氮气发生器:采用复合分子筛,非高温加热除烃,避免实验室隐患;输出压力≥70psi;氮气流速、纯度:流速范围0-2L/min,纯度≥99.999%;内置冷冻式干燥机,,内置六个大功率对流扇,内置304不锈钢双储气罐和制氮塔,分别为空气储气罐及氮气储气罐,内置消音器及隔音机箱,噪音水平小于55分贝;空压机内置式;配置液滴报警器;能满足24小时/天,365天运行要求。
180
2025年2月
区熔单晶生长炉
本项目需要采购一台区熔单晶生长炉,主要技术参数要求如下:生长直径≥40mm,生长长度≥100mm,主轴转速0.1-30rpm,抽拉速率0.1-300mm/min,炉膛耐压可控范围≥3bar。
600
2025年4月
定向凝固炉
本项目需要采购一套定向凝固生长炉,主要技术参数要求如下:最高加热温度≥1600℃,旋转电机调节范围0.1-20rpm,精度0.1rpm;抽拉电机调节范围0.1-2000mm/h,精度0.1mm/h,功率控制精度0.1kW。
150
2025年4月
具身智能机器人身-手-眼协同操作系统
具身智能机器人身-手-眼协同操作系统面向高精3C装配场景。灵巧手抓握重量不小于2.5kg,抱物重量不小于9kg;手部重复定位精度:优于±0.2mm;具备语音交互能力;具备多种视角相机。售后要求:质保期三年,同系列软件终身免费升级,硬件出现故障要求厂家24小时响应,48小时内到达,如返厂维修,须提供样机。仪器使用问题需要2小时内响应,可通过电话、邮件等、如果不能解决,48小时内到达用户指定地点进行指导。
200
2025年6月
人机共融多参数测试平台
人机共融多参数测试平台遥操作主手光纤传感器5个,手指力反馈器5个,动态精度0.2°,数据刷新率100Hz,传输范围20米;可穿戴代谢监测氧分析器精确度±0.02%,氧分析器范围0-100%,二氧化碳精确度±0.01%,二氧化碳范围0-12%,面罩流量范围0-200L/S,通气量范围10-2500L/分;眼动仪采样频率120Hz,注视精度0.5°,追踪视角范围水平82°,垂直60°,系统延迟小于11ms;三维测力跑台线性精度X,Y方向<0.2 %, Z方向<0.8 %,最大载荷最大负荷Fx, Fy, Fz: ≥24kN,测量范围Fx、Fy: ≥3KN,Fz: ≥11KN。质保三年。
490
2025年5月
智能机器人测量系统系统
智能机器人测量系统系统动态捕捉装置最大分辨率910万像素(4250×2160),最大分辨率下的采集频率 300Hz,3D精度 +/- 0.05 mm; 视场角 68°*37°,延迟 3.0ms,最大镜头组合数量 不限;三维测力平台 载荷,Fz 5000N,载荷,Fx,Fy 2500 N;载荷,Mx 1500 N·m, 载荷,My 1000 N·m,载荷,Mz 750 N·m, 自然频率Fz 300Hz,自然频率Fx,Fy 450Hz,静态分辨率 Fz ±0.4N,分辨率 Fz 0.2N/LSB,线性度 0.2%FSO;精度误差Fz 0.2%AL,压力中心(COP)精度误差 0.8mm,剪切力精度误差 0.2%AL,剪切串扰 0.1%AL,垂直串扰 0.1%AL;机器人校准及检测软件符合ISO 9283及GB/T 12642检测标准,自动生成机器人检测路径,离线路径分析,确保过程安全,根据需求灵活定义工作空间,软件直接控制机器人/跟踪仪,机器人性能分析和图文检测报告,机器人离线仿真 提供不少于24项DH参数校准与补偿,可定制校准参数,自动生成校准路径,提供理想的校准区域,快速灵活的跟踪定位。
250
2025年5月
结构电磁参数测量系统
1)频率范围:10 MHz~43.5 GHz(后期可拓展至110 GHz);2)端口数:2端口(带前面板跳线);3)中频带宽:1 Hz~30 MHz;4)动态范围:≥130 dB@20 GHz;5)输出功率:+13 dBm(1 GHz时);6)迹线噪声:0.002 dB rms(1 kHz带宽);7)稳定性:<0.03 dB/℃配件需求:① Keysight N5224B-201:主机双端口选件(2.4 mm公头等);② 具有中频输入选件;③ 具有时域分析功能;④ 具有频偏功能;⑤ 含机柜握把。
110
2025年7月
区熔炉
本项目需要采购一台区熔炉,主要技术参数如下:生长直径≥40mm,生长长度≥100mm,主轴转速0.1-30rpm,抽拉速率0.1-300mm/min,炉膛耐压可控范围≥3bar。
600
2025年6月
强基拓新(2406)政府采购项目-量子NV环境磁共振谱仪
量子NV环境磁共振谱仪1台,功能:基于NV色心光探测磁共振技术的科学仪器,兼具量子精密测量与量子计算功能,可实现对电场、磁场、温度等物理量的精密测量、痕量污染物的纳米级精准监测,以及非侵入式追踪代谢路径、线粒体温度波动和神经元电活动等。主要技术指标:频率范围:0.7~4 GHz,波源功率输出范围:?110~20 dBm,幅度精度:≤0.5 dB,时序精度:≤1 ns,最小脉宽:≤7.5 ns,最大脉宽:≥2 s,脉冲通道数:8,脉冲个数:≥10^7,存储:4 GB DDR3存储器,激光波长:520±10 nm,激光功率:≥10 mW,开关比:≥50 dB,扫描范围:100 μm×100 μm×100 μm,位移台分辨率:3 nm,重复定位精度:100 nm,荧光收集范围:650~800 nm,探测器:单光子探测器,探测效率:65%@700 nm,最小暗计数:≤200 cps,光敏面积:500 μm,饱和计数率:≥10 Mcps,金刚石:1个,金刚石尺寸:2×2×0.5 mm,荧光扫描和成像:具备共聚焦扫描成像功能,NV色心性能表征,微观磁共振谱学测量:实现NV色心连续波(CW)谱测量,全数字化仪器控制,实验结果参数拟合,自动漂移校准,自定义编辑脉冲系列。
178
2025年5月
吸气式发动机地面直连实验高压空气储存供给系统
本项目改造需将原报废压缩空气储气罐整体更换全新储罐,满足用气点对压缩空气流量和压力等性能参数以及用气安全的要求。实验室及气源均设置压力传感器实时监测压力状况,将信号传送至PLC监控箱,当储气罐压缩空气不足时自动开启空压机即使补充,以便后续实验使用。压缩空气气源由储罐输送到1个实验室使用点,使用流量为10 kg/s,使用压力6.4MPa,供气系统需合理设置手动阀、气动阀、减压阀、孔板流量计、压力传感器、物联网。
235
2025年10月
空地协同机器人集群训练测试系统
标的名称:货物交付(空地协同机器人集群训练测试系统) 标的数量:各1台(套) 采购要求:(1)空中协同单元:最长飞行时间≥35min; 支持 PS+Galileo+BeiDou卫星导航系统;包含红外双光相机、长焦相机、广角相机 3 种组合,镜头支持除雾功能;配集成充电平台,平台内包含空调系统、监控相机;可扩展 3-5 架次多旋翼或固定翼的编队飞行,包括后期拓展,适用多种范围集群编队控制;(2)地面协同单元:最大重量≤35kg;越障高度:≥20cm;最大负载:≥10kg;最大速度:≥2.5m/s;配置深度相机、激光雷达等传感器,可实现自主导航,自主避障;(3)空地协同集群训练控制台:支持 8192 个机器人实例在IsaacSim软件中并行仿真;多机器人集群多刚体仿真单线程平均RealSimFactor0.8以上;支持 iPlanner 等开源项目的数据集同时进行数据处理;支持4K分辨率下IsaacSim实时物理模拟和光线追踪渲染;支持空地协同单元多机组网与数据互联,支持雷达点云或 RGB 图像实时回传、集群控制指令低延时部署,可以实现 3-5 台空中&地面机器人的编队控制。(4)质保2年, 提供现场技术培训和远程技术支持;(5)供货周期小于3个月.
165
2025年6月
定向凝固炉
本项目需要采购一套定向凝固生长炉,主要技术参数要求如下:最高加热温度≥1600℃,旋转电机调节范围0.1-20rpm,精度0.1rpm;抽拉电机调节范围0.1-2000mm/h,精度0.1mm/h,电源功率60-100kW,控制精度0.1kW,频率2.0-2.5MHz。
185
2025年7月
