查看: 6393|回复: 0
[分享] 如何分析免疫组化-Image J-图文并茂版
发表于 2025-7-4 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1打开Imge J,我先把这张我想要分析的图放桌面上。
2打开图片,我比较喜欢直接拉进Image J。
3Type改为RGB Stack。
4底部滑轮放到中间或者偏右。
5Image-Adjust-Threshold。
6Auto,Red,不要勾选dark background。
7我比较喜欢把结果原图放左边,好看清是否符合实际结果。如果觉得Auto合适就无需调整,觉得不太符合实际结果,可以通过调节这两个滑轮。调节到合适为止,点击Set。红色区域是我们要的阳性区域,因为免疫组化中DAB染色阳性呈现棕色,我们将棕色与Image J中的红色区域相匹配即可。
8点击OK。
9Analyze,Set measurements。
10勾选Diaplay Label(作用是生成的结果有图片对应的名称)和Area Fraction,OK。小数点你爱几位就几位。我一般喜欢小数点三位。
11Analyze,Measure。
12我们需要的数据是%Area。Label显示的就是图片的名称。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/698165186
