查看: 5233|回复: 0
[分享] 假设检验的p值
发表于 2025-7-4 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验统计量及其抽样分布
为了更好地理解假设检验的p值,首先回顾一下检验统计量及其抽样分布。
统计量可定义为不含有任何总体未知参数的样本函数。如下将以正态分布的数学期望 \mu 的假设检验 H_0\!:\mu=\mu_0 为例说明统计量、检验统计量以及抽样分布。
称来源于正态总体 X\sim N(\mu,\sigma^2) 的 n 个相互独立的随机变量 X_1,\cdots,X_n 为容量为 n 的样本( n 个随机变量的集合为样本,每个随机变量均为元素)。为了进行统计分析和推断,需要归纳和提炼样本中的统计信息从而生成了统计量,例如样本均值\bar X 和方差 S^2,
\bar X\!=\!\dfrac{1}{n}\!\sum\limits_{i=1}^nX_i , S^2\!=\!\dfrac{1}{n\!-\!1}\sum\limits_{i=1}^n(X_i\!-\!\bar X)^2
均为样本的函数且不包含未知总体参数\mu 或 \sigma^2 ,因而均为统计量。如果获取了样本X_1,\cdots,X_n的一组观测值(称之为样本值),x_1,\cdots,x_n,则可以求出统计量\bar X 和 S^2的对应值 \bar x 和 s^2,方法如下,
\bar x\!=\!\dfrac{1}{n}\!\sum\limits_{i=1}^nx_i ,s^2\!=\!\dfrac{1}{n\!-\!1}\sum\limits_{i=1}^n(x_i\!-\!\bar x)^2
可见如果包含了未知参数则无法计算\bar x 和 s^2。此处用大写字母代表随机变量,例如X_1,\cdots,X_n,\bar X 和 S^2等;用小写字母代表随机变量的观测值,例如x_1,\cdots,x_n,\bar x 和 s^2等。
统计量的统计分布称为抽样分布。例如可以证明\bar X\sim N\!\left(\mu,{\sigma^2}/{n}\right), \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n\!-\!1) 。抽样分布代表了在重复对样本X_1,\cdots,X_n进行观测并计算统计量时(例如\bar X),统计量所表现出来的统计分布规律。例如从一片森林中随机抽取10样木测量树高,并求平均树高。如果重复地随机抽取10株并求平均树高时,可以获得一系列各不相同的平均树高,所有平均树高表现出了的统计规律可视为平均树高的抽样分布。
检验统计量可定义为仅包含待检验的总体参数,且其抽样分布不包含任何未知参数的统计量。虽然检验统计量包含待检验的未知总体参数,但在假设为真时未知参数可取所假设的值,同样可视为不包含任何未知总体参数。从\bar X 的抽样分布可有,
\dfrac{\bar X-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}\sim N(0,1)
上式的抽样分布不包含任何未知参数( \mu=0, \sigma^2=1),但左侧表达式不仅包含了待检验的参数 \mu ,还包含了总体方差\sigma^2 。如果 \sigma^2未知,则(\bar X\!-\!\mu)/\!\sqrt{\sigma^2\!/n} 并非一个检验统计量。
由于\bar X 和 S^2 相互独立,根据 t 分布的定义可有
T=\dfrac{\bar X-\mu}{\sqrt{S^2/n}}\sim t(n-1)
上式左侧仅包含了待检验的参数 \mu;而 \bar X 和 S^2为统计量,在获取样本的一次观测后即可计算二者的值;n 为已知的样本容量。不仅如此,其抽样分布不包含任何未知参数,因而(\bar X\!-\!\mu)/\!\sqrt{S^2\!/n} 为一个检验统计量。
顾名思义,检验统计量可用于决定拒绝或接受统计假设。此处"接受假设"说法并不准确,应该表述为"无法拒绝假设",但由于"接受假设"更为通俗易懂而采用了此说法。
例如对于统计假设 H_0\!:\mu=\mu_0,在假设为真时,
T=\dfrac{\bar X-\mu_0}{\sqrt{S^2/n}}\sim t(n-1)
在获取一个样本值x_1,\cdots,x_n时,可求出相对应的检验统计量 T 对应观测值 t_0 ,即 t_0\!=\!{(\bar x\!-\!\mu_0)}/{\!\sqrt{s^2\!/n}} (注意\mu_0为假设值,常设定为0或一个已知量)。求出 t_0 后,可根据预定的显著性水平 \alpha 和自由度 n\!-\!1 查t分布表确定临界值,并根据t_0和临界值的对比关系拒绝或接受假设。此为关于统计假设H_0\!:\mu=\mu_0的 t 检验。
除了一般的假设检验方法外,还有区间估计法(如果假设的参数值 \mu_0 落在置信区间之外,则拒绝统计假设H_0\!:\mu\!=\!\mu_0)和 p 值法。
简单地说,p 值为依据 t_0值和抽样分布而确定的一个概率值, 如果\boldsymbol{p}值小于显著性水平 \boldsymbol{\alpha} 则拒绝假设否则接受假设
假设检验的p值
p 值为一个概率值,因而其值介于0-1之间。假设依据手中样本值求出检验统计量的值为 t_0,则 p 值代表了在假设为真时,如果在同等条件下重复进行试验,获取比 t_0 更为极端的检验统计量的概率。此处"更为极端"的意义为在距离上"更加远离接受区域",或者等价地"更加接近拒绝区域",因而此处"极端"的意义取决于假设检验类型。
单侧检验的p值
如果假设检验为左侧检验,即拒绝区域位于抽样分布的左侧,仅将趋近于左侧的程度视为"极端"的尺度。图(1)中红点代表了t_0,曲线代表了检验统计量的抽样分布。红点左侧的检验统计量均比 t_0更接近左侧的拒绝区域,因而蓝色区域(面积)代表了p 值,即 p(T\!\le\!t_0) 值;而右侧检验则恰好相反,绿色区域代表了右侧检验的 p 值,即 p(T\!\ge\!t_0)值 。
图(1)--图中的红点为检验统计量值t0;如果为右侧检验,则对应的p值为绿色区域代表的概率;如果为左侧检验,则p值为蓝色区域代表的概率。
对称抽样分布的双侧检验p值
为易于理解,双侧检验先考虑抽样分布以0轴对称的情形,主要为 t 检验。由于两侧都有拒绝区域,不可认为图(1)的蓝色区域对应于左侧拒绝区域 p 值,绿色对应于右侧的 p 值。图(1)中红点 t_0 到其0轴间(曲线峰值处)任何一点均不如 t_0 极端;不仅如此,由于&#34;更为极端&#34;的意义为在距离上&#34;更加接近接受区域&#34;,因而所有 <\!-t_0 的检验统计量也在左向上比 t_0 更为极端,如图(2)中左侧竖线的左侧所有点。图(2)中红点依然代表了 t_0,而左侧的绿色竖线则为 t_0关于0轴对称的 -t_0 点,2条竖线间任何一点均不如 t_0 极端,而2个绿色区域的任何一点均比 t_0 极端。因而对于双侧检验,p 值为2个绿色区域之和。
给定一个 t_0 值,如果 t_0>0 则 p 值等于 p(T>t_0)+p(T<\!-t_0) ,而且由于抽样分布的0轴对称性, p(T<\!-t_0)=p(T>t_0) ,所以 p 值等于 2p(T>t_0) ;如果 t_0<0 ,则 p 值等于 2p(T>|t_0|) ;综合两种情形,可有p 值等于
pv=2p(T>|t_0|)
图(2)--如果为双侧检验,由于红点更接近右侧的拒绝区域,因而右侧绿色区域代表了在右侧方向上的p值;因而,在左侧方向上也应有一个向左侧方向的等量p值,对应左侧的绿色区域。
非对称抽样分布的双侧检验p值
如果抽样分布为非对称分布,例如F分布和 \chi^2分布,双侧检验的 p 值可表示为
p_v=2\!\times\! \min\!\underline{\big[p(T\le t_0),\:p(T\ge t_0)\big]}
此处min[,]为取最小值的函数。
图(3)中曲线为F分布的概率密度曲线(分子和分母自由度分别为15和20),红色竖线代表了依据手中样本计算出的检验统计量值 t_0。图(3)绿色区域的所有点均比 t_0 更为极端,而蓝色区域并非如此;既包含了不如 t_0的点,也包含了在左侧方向上比 t_0 更为极端的点。图(4)将图(3)的蓝色区域分为2个部分,其中两条红色竖线间蓝色区域的所有点均不如t_0极端,而左侧的绿色区域则比 t_0 极端。图(4)中左侧的红色竖线代表了 t_0 对应点  t_0^{&#39;},满足 p(T\le t_0^{&#39;})=p(T\ge t_0) 。由于抽样分布为非对称分布,因而此处的&#34;对应&#34;指概率上的对应,也使 p 值与显著性水平 \alpha 对比结果可用于假设检验。由于 p(T\le t_0)包含了图(4)中左侧绿色区域和蓝色区域,因而有 \underline{\min\!\big[p(T\le t_0),\:p(T\ge t_0)\big]\!=\!p(T\ge t_0)},而且因为2个绿色区域对应的概率均为p(T\ge t_0), 因而可有如上 p 值表达式。
对于对称的双侧检验,上式同样成立。
可见在同一 \boldsymbol{t}_0 值的前提下,双侧检验的 \boldsymbol{p} 值为单侧检验的2倍。
图(3)
图(4)
假设检验和p值
将 p 值和预定的显著性水平 \alpha 相比,如果 p 值 <\alpha 则拒绝假设。
根据累积分布函数的单调性,可有
  • p(X\!<\!a)<p(X\!<\!b)\Longleftrightarrow a\!<\!b ;
  • p(X\!>\!a)<p(X\!>\!b)\Longleftrightarrow a\!>\!b;
左侧检验 p 值等于 p(T\!\le\!t_0)。如果 p 值 <\alpha ,则有{p(T\le t_0)<\alpha}\Longrightarrow  p(T\le t_0)<{p(T\le c_{\alpha})}\Longrightarrow\underline{t_0<c_{\alpha}} (性质1)。此处c_\alpha为左侧检验的临界值,即 p(T\!\le\!c_\alpha)=\alpha。可见当 p 值 <\alpha时, {t_0\!<\!c_{\alpha}}表明检验统计量的值 t_0 落在了拒绝区域。
令c_{1-\alpha}为右侧检验的临界值,即 p(T\!\le\!c_{1-\alpha})\!=\!1\!-\!\alpha,或等价地可有p(T\!\ge\!c_{1-\alpha})\!=\!\alpha。右侧检验 p 值等于 p(T\!\ge\!t_0)。如果 p 值 <\alpha,则有\underline{p(T\!\ge\!t_0)<\alpha}\Longrightarrow \underline{p(T\!\ge\!t_0)<p(T\!>\!c_{1-\alpha})}\Longrightarrow\underline{t_0\!>\!c_{1-\alpha}}(性质2)。可见当 p 值 <\alpha时, t_0 落在了拒绝区域。
对于双侧检验 p 值可表示为,p_v=2\!\times\! \min\!\big[p(T\le t_0),\:p(T\ge t_0)\big]
如果 p_v=2\!\times\! p(T\le t_0) ,则当 p 值 <\alpha时,可有2\!\times\! p(T\le t_0)<\alpha\Longrightarrow p(T\le t_0)<p(T\!<\!c_{\alpha/2}) \Longrightarrow  t_0\!<\!c_{\alpha/2}(性质1),此处 c_{\alpha/2} 为临界值,有p(T\!\le\!c_{\alpha/2})\!=\!\alpha/2。此时 t_0 落在了左侧拒绝区域,应拒绝假设。
如果 p_v=2\!\times\! p(T\ge t_0) ,则当 p 值 <\alpha时,可有2\!\times\! p(T\ge t_0)<\alpha\Longrightarrow p(T\ge t_0)<\alpha/2  \Longrightarrow p(T\ge t_0)<p(T\!>\!c_{1-\alpha/2}) \Longrightarrow  t_0\!>\!c_{1-\alpha/2}(性质2),此处 c_{1-\alpha/2} 为临界值,有 p(T\!\le\!c_{1-\alpha/2})\!=\!1\!-\!\alpha/2,或等价地,p(T\!\ge\!c_{1-\alpha/2})\!=\!\alpha/2。此时 t_0 落在了右侧的拒绝区域,应拒绝假设。
可见应在p值小于显著性水平\alpha 时则拒绝假设
p 值也可以理解为可以拒绝统计假设的最小显著性水平 \alpha 。当以 p 值为显著性水平时,p 值也代表了犯第I类错误的概率,越小的 p 值代表了越小的犯第I类错误的概率,从而倾向于拒绝假设。
如何用excel计算p值
如下的excel函数可用于计算p值,
CHIDIST(x, df),此处x\!>\!0,df为卡方分布的自由度。此函数返回服从卡方分布随机变量 X 大于 x 的概率,即 p(X\!>\!x)值
FDIST(x, df1, df2),x\!>\!0,df1和df2分别为F分布的分子自由度和分母自由度。返回 p(X\!>\!x),此处X为服从F分布的随机变量 。
TDIST(x, df, tails),要求 x\!>\!0,tails取值为1或2,分别对应单侧检验或双侧检验,df为t分布的自由度。如果 tails=1,则为单侧t检验,TDIST返回 p(X\!>\!x)值,此时返回右侧检验的p值,其中X为服从  t 分布的随机变量。 如果 Tails=2,则为双侧t检验,TDIST函数返回值为 2\!\:p(X\!>\!|x|) 。如果 \boldsymbol{x\!<\!0},则取 x 的绝对值即可求出对应的 p
例如TDIST(0.98,36,2)=0.3336,TDIST(0.98,36,1)*2=0.3336,FDIST(1.35,2,12)=0.2959
计算示例
有两个水稻品种A和B,各有8个重复,检验二种水稻的产量一致性。
12345678
A5.3104.4605.3805.4604.4204.7704.6504.540
B6.6405.6905.6306.5304.8705.1104.7404.950
此为独立样本的对比分析问题。两组方差相同与否决定了应采用不同的t检验分析方法,同质方差的独立样本t检验或异质方差的独立样本t检验。此问题包括如下的假设检验
  • 方差一致性(同质性)检验的双侧F检验
  • 如果F检验结果表明方差一致,则可采用独立样本双侧t检验
  • 此问题又可视为单因素方差分析问题,因而可用右侧F检验分析两个样品产量的一致性。
(1) 方差同质性的双侧F检验
需要检验A和B两个品种的方差一致性,以确定可采用的t检验方法,等方差t检验或不等方差t检验。
A品种的产量 X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2) , B品种的产量X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2),分别独立地获取容量为 n_1 和 n_2 的样本, X_{11},\cdots,X_{1n_1} 和X_{21},\cdots,X_{2n_2},样本方差可定义如下,
S_i^2\!=\!\dfrac{1}{n_i\!-\!1}\!\sum\limits_{j=1}^{n_i}(X_{ij}\!-\!\bar X_{i.})^2 , i=1,2
在统计假设 \sigma^2_1\!=\!\sigma_2^2 为真时,检验统计量T=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1\!-\!1,n_2\!-\!1) 。依据备择假设的不同,可有如下3种检验类型,
\begin{array}{c|c|c|l|c} \hline &统计假设&备择假设&拒绝区域&检验类型\\ \hline (a)&\mspace{20mu}H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2\mspace{20mu}&\mspace{20mu}H_a:\sigma_1^2>\sigma_2^2\mspace{20mu}&f>F(n_1\!\!-\!1,n_2\!\!-\!1)_{1-\alpha}&\mspace{20mu}右侧检验\mspace{20mu}\\   (b)&\mspace{20mu}H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2\mspace{20mu}&\mspace{20mu}H_a:\sigma_1^2<\sigma_2^2\mspace{20mu}&f<F(n_1\!\!-\!1,n_2\!\!-\!1)_{\alpha}&\mspace{20mu}左侧检验\mspace{20mu}\\ \hline (c)&\mspace{20mu}H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2\mspace{20mu}&\mspace{20mu}H_a:\sigma_1^2\ne\sigma_2^2\mspace{20mu}&f>F(n_1\!\!-\!1,n_2\!\!-\!1)_{1-\alpha/2}&\mspace{20mu}双侧检验\mspace{20mu}\\  &&&或者&\\ &&&f<F(n_1\!\!-\!1,n_2\!\!-\!1)_{\alpha/2}\\ \hline  \end{array}
在假设检验中称 F(n_1\!-\!1,n_2\!-\!1)_{\alpha} 为临界值,此处下标 \alpha 代表了小于临界值的概率,即p\big[X<F(n_1\!-\!1,n_2\!-\!1)_{\alpha}\big]\!=\!\alpha;也有人用临界值下标代表大于临界值的概率。如果采用此方法时则此处F(n_1\!-\!1,n_2\!-\!1)_{\alpha}需表示为 F(n_1\!-\!1,n_2\!-\!1)_{1-\alpha} 。不同的表示方法截然不同,需注意区分。
以上三种F检验的情形可参考图(5)。图中竖线为临界值,阴影部分为拒绝区域,白色区域为接受区域。
图(5) 图中竖线为临界值,阴影部分为拒绝区域,白色区域为接受区域。
A品种的样品方差值为 s_1^2 =0.1914,B品种为 s_2^2 =0.5485,二者比值为0.3490。由于备择假设为 \sigma^2_1\!\ne\!\sigma_2^2 ,因而需要进行双侧F检验,双侧检验的p值为
2\times \min\!\big[p(T\le t_0),\:p(T\ge t_0)\big] =
=2*MIN(FDIST(0.3490,7,7), 1-FDIST(0.3490,7,7))=0.1882
上式为excel表达式。FDIST(0.3490,7,7)为分子自由度为7,分母自由度为7的F分布随机变量取值大于0.3490的概率,对应于 p(f≥0.3490),而1-FDIST(0.3490,7,7)代表了p(f≤0.3490)。
(2) 总体数学期望的双侧t检验
由于F检验结果表明两个水稻品种方差一致,因而可采用如下的同质方差t检验法
有2个总体分别为X_1\!\sim \!N(\mu_1,\sigma^2) , X_2\!\sim\! N(\mu_2,\sigma^2),各随机抽取容量为 n_1 和 n_2 的样本, X_{11},\cdots,X_{1n_1} 和 X_{21},\cdots,X_{2n_2},此处X_{ij} 代表了第 i 个总体( i\!=\!1,2 )的第 j 个观测值。样本方差和均值\bar X_1, S_1^2,\bar X_2,S_2^2可分别定义如下,
S_i^2\!=\!\dfrac{1}{n_i\!-\!1}\!\sum\limits_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar X_{i.})^2 ,\bar X_{i.}\!=\!\dfrac{1}{n_i}\!\sum\limits_{j=1}^{n_i}\!X_{ij}    (i\!=\!1,2 )
在统计假设 \mu_1\!-\!\mu_2\!=\!0 为真时,可有
T=\dfrac{\bar X_{1.}\!-\!\bar X_{2.}}{\sqrt{S_p^2(1/n_1+1/n_2)}}\sim t(n_1\!+\!n_2\!-\!2)
此处 S_p^2=\dfrac{(n_1\!-\!1)S_1^2\!+\!(n_2\!-\!1)S_2^2}{n_1\!+\!n_2\!-\!2} ,为样本方差以自由度为权重的加权均值,
在获取样本值 x_{11},\cdots,x_{1n_1} 和x_{21},\cdots,x_{2n_2} ,可有检验统计量的值为
t_0=\dfrac{\bar x_1\!-\!\bar x_2}{\sqrt{s_p^2(1/n_1+1/n_2)}} ,
s_p^2=\dfrac{(n_1\!-\!1)s_1^2\!+\!(n_2\!-\!1)s_2^2}{n_1\!+\!n_2\!-\!2} , s_i^2\!=\!\dfrac{1}{n\!-\!1}\!\sum\limits_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar x_{i.})^2 , \bar x_{i.}\!=\!\dfrac{1}{n_i}\!\sum\limits_{j=1}^{n_i}\!x_{ij} ,
依据手中样本值,可计算
\bar x_1 =4.8738, s_1^2 =0.1914; \bar x_2 =5.5200, s_2^2 =0.5485, s_p^2 =0.3699, n_1\!=\!n_2\!=\!8 ,
检验统计量值 t_0 =(4.8738-5.5200)/sqrt(2*0.3699/8)=-2.1250
检验统计量-2.1250对应的p值为
p_v=2\!\times\! p(T\ge |t_0|) =2*TDIST(2.1250, 14, 1)=0.0519
也可以用=TDIST(2.1250, 14, 2)获得一样的结果。
(3) 总体数学期望的左侧F检验
此问题可视为试验因子仅有2个水平(A和B)的单因素方差分析问题。
如果一个试验因子,共计有 a 个水平,每个水平均有 n 个重复,第 i 个水平的第 j 个观测值记为X_{ij},且有X_{ij}\!\sim\! N(\mu_i,\sigma^2) ,即各水平的数学期望依次为 \mu_1,\cdots,\mu_a ,方差一致均为 \sigma^2 。在统计假设 \mu_1=\cdots=\mu_a 为真时,可有
T=\dfrac{n\sum_{i=1}^{a}(\bar X_{i.}\!-\!\bar X_{..})^2\big/(a\!-\!1)}{\sum_{i=1}^{a}\!\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}\!\!-\bar X_{i.})^2\big/(an\!-\!a)}\sim F(a\!-\!1,an\!-\!a)
此处\bar X_{i.}\!=\!\dfrac{1}{n}\sum\limits_{j=1}^n\!X_{ij},\bar X_{..}\!=\!\dfrac{1}{an}\sum\limits_{i=1}^a\sum\limits_{j=1}^n\!X_{ij},
上式中分子项即为组间离差平方和同其自由度的商(组间离差均方),分母项为组内离差平方和同其自由度的商(均内离差均方)
离差平方和自由度离差均方F检验值p值
水稻品种1.670611.67064.51600.0519
误差5.1790140.3699
合计5.196915
F检验值在统计假设\mu_1,\cdots,\mu_a为真时大约等于1,F检验值越大越倾向于表明\mu_1,\cdots,\mu_a为假,而备择假设(至少有一对数学期望不等)为真,因而方差分析仅做右侧F检验。p值=FDIST(4.5160, 1, 14)=0.0519。F检验和t检验的p值一致,均为0.0519,t检验值(-2.1250)的二次方等于F检验值4.516。独立样本的t检验和F检验存在如此对应关系。
(4) SAS分析
如下SAS代码可用于完成本示例中(1)-(3)的所有统计分析。
data rice;
do rep=1 to 8;
   do group=&#34;A&#34;,&#34;B&#34;;
      input y@@;
      output;
   end;
end;
cards;
5.31        6.64
4.46        5.69
5.38        5.63
5.46        6.53
4.42        4.87
4.77        5.11
4.65        4.74
4.54        4.95
proc ttest data=rice;
   class group;
   var y;
run;
proc glm data=rice;
   class group;
   model y=group;
run;参考文献
TDIST 函数
The meaning of two sided (double tailed) p-values
p-value Calculator
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/679023158
