查看: 9025|回复: 0
[招标信息] 预算1.15亿元!北京航空航天大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-7-3 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,北京航空航天大学发布40项仪器设备采购意向,预算总额达1.15亿元,涉及高温电磁多功能测试系统、红外激光系统、高功率密度卫星实验设备、分析型场发射扫描电子显微系统等,预计采购时间为2025年6~11月。
北京航空航天大学2025年6~11月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
宇航学院多飞行器组网空时频同步验证模块
采用可调控信号无线传输方式,验证多平台的 时间同步性能、频率同 步性能和空间同步性能。
170
2025年9月
宇航学院多飞行器协同制导系统半实物仿真模块
验证卫星模拟器、导弹 模拟器、在工作过程中 的信号级协同制导性能 指标,同时可以加入干 扰环境模拟,逼近真实 战场环境。
188
2025年9月
宇航学院高功率密度卫星实验设备
短时功率达到平均功率 的10倍; 功率超过1000W: 姿态稳定精度达到 0.003deg/s; 数传达到450Mbps。 实时定轨精度优于1米。
1250
2025年9月
自动化学院高动态飞行器仿生控制测试评估模块
包括多环境/任务下干扰设置部件、高功率密度永磁同步伺服电机部件、仿真分析部件和性能对比验证部件。具体功能指标如下:1、多环境/任务下干扰设置部件:具备传感器测量噪声、机构/结构振动、环境干扰、模型未知非线性以及执行机构误差等不少于10类干扰的表征能力,表征精度不低于95%,具备多源干扰传递机理和耦合机理分析能力。2、高功率密度永磁同步伺服电机部件:接受上位机控制算法软件的远程控制,实现程序控制的电机转速设定;具有多控制算法集成环境,具有控制策略选择功能,支持多种控制方法的多性能指标(精摩稳定度、超调量、收敛时间等)对比验证;电压:80~440VDC;功率:12kW以上;扭矩:80N.m+。3、仿真分析部件:具有多源干扰模拟、量化、类型选取与注入功能,支持惯量变化、测量噪声、执行机构误差等多种典型干扰的参数(噪声方差、幅值、频率等)设置,可实现不同干扰组合、不同干扰量级等多种极端与细微模式下的干扰影响机理分析;具备“任务+控制-执行”的全回路闭环精细测试评估能力;闭环一体化测试评估指标不少于6种。4、性能对比验证部件:具备“干扰-方法-性能”三维拓扑结构,内嵌包括卡尔曼滤波、鲁棒滤波、复合干扰滤波等姿轨信息融合算法以及PID控制、鲁棒控制、复合抗干扰控制等姿轨控制算法不少于6种;可实现不同任务、不同工况、不同指标下的评估分析。
161
2025年7月
自动化学院长航时灵巧作业飞行器多环境测试系统
包括动力学模型设置部件、飞行平台测评估设备、多源干扰估计平台和空中灵巧作业无人机系统。具体功能指标如下:1、动力学模型设置部件:可面向不少于4类关键飞行器机构的研发任务,包括灵巧作业飞行器、空中机械臂、氢锂混电动力系统;具有多源干扰模拟、量化、类型选取与注入功能,支持系统参数不确定性、惯量变化、测量噪声、执行机构误差等多种典型干扰的参数(噪声方差、幅值、频率等)设置;具备“轨迹规划-运动控制-能量管理”一体化自主运行与评估能力;2、飞行平台测评估设备:具备通用化的机械与电气接口,可安装各类基于数据和机理的自然光场量化表征模块;具备无人机仿生感知与导航系统一体化测评估能力;3、多源干扰估计平台:具备偏振传感器参数误差、偏振矢量误差、惯性器件误差、刻度因子误差等多源干扰估计能力;具备多源干扰估计及闭环不确定性量化能力,测试评估指标不少于6种;4、空中灵巧作业无人机系统:场地支持测试无人机最大起飞重量不小于10kg;最长续航飞行时间不少于35min;动力类型:氢锂混电;具备多工况下优化能量分配及能源系统自主检测能力;具备自主寻迹飞行、氢锂动力模块智能自主检测及“轨迹规划-运动控制-能量管理”一体化自主运行能力。
291
2025年9月
自动化学院执行机构可控能力测试单元
包括飞行器伺服系统高性能控制模块、飞行器伺服系统测试平台能量模块、飞行器高动态伺服系统本体模块、飞行器执行机构仿生智能控制与分析单元、飞行器伺服系统多功能测试单元、混合异类传动机构特性分析与建模单元和驱动控制单元。功能指标要求如下:1、飞行器伺服系统高性能控制模块:实现多来源、多类型、多通道干扰/不确定性和多维时空动态约束影响下的高精度快响应控制,具备强抗扰和自适应能力,具有通用化的通讯接口,控制精度优于0.04°;2、飞行器伺服系统测试平台能量模块:根据飞行器伺服系统控制指令实现自主能量管理与分配,具有智能自主安全检测能力,包括故障诊断、交流频谱检测、热失效保护;3、飞行器高动态伺服系统本体模块:具有通用化的机械、电气和通讯接口,内部状态可测量,具有多干扰多约束下仿生智能行为能力,可实现期望的角度输出,负载力矩最大值不小于1000Nm;4、飞行器执行机构仿生智能控制与分析单元:可实现跨域跨物种仿生机制的分析与模拟,可实现基于跨物种机制的自主决策以及类肌肉控制,包含的仿生智能算法种类不少于5种;5、飞行器伺服系统多功能测试单元:具备多源干扰自主激励与在线预示、不确定性动态闭环量化等智能测试能力,具备对系统位置、速度、时域、频域、波形跟踪等测试功能;6、混合异类传动机构特性分析与建模单元:可实现减速齿轮、滚珠丝杠等异类传动机构的特性分析与模拟,可表征摩擦、间隙等非平滑非线性,实现一体化深耦合系统建模;7、驱动控制单元:可实现飞行器伺服系统的有效功率驱动,功率驱动电压160-270V。
199
2025年10月
自动化学院卫星姿轨控半实物验证平台
包含信号调理适配单元、卫星执行机构模拟单元、半实物仿真演示环境、集群卫星共指向控制模块,具体功能指标如下:信号调理适配单元,支持卫星姿态轨道测量信号模拟生成,支持模拟量、离散量等信号的电气调理,支持故障注入;卫星执行机构模拟单元,支持测试点引出,具备飞轮、控制力矩陀螺、霍尔推进器等卫星执行机构模拟与控制能力;半实物仿真演示环境,实时仿真全过程管理,支持模型解析与配置、模型参数管理、模型变量监视、仿真状态监视;集群卫星共指向控制模块,支持指向偏差输入,具备分布式卫星集群指向控制功能。
306
2025年7月
自动化学院数据集综合测评模块采购
支持至少4类数据集指标的综合测评; 对一个1000个样本的数据集进行完整性、可靠性、多样性及敏感性检查的时间应小于10分钟。 对完整性、可靠性、多样性及敏感性分析的准确率应达到90%以上。
148
2025年10月
自动化学院智能计算框架测评模块采购
持不少于3种智能计算框架的测评。 API功能性测试覆盖率应达到90%以上。 模糊测试对框架鲁棒性的评估准确率应达到90%以上。 差分测试对功能差异和性能差异的检测准确率应达到90%以上。
152
2025年11月
自动化学院飞行器协同决策与控制综合仿真实验测试模块-多智能体大场景体系化应用数字仿真服务器
丰富体系化应用典型场景,完善扩展性;扩展在线共享仿真能力;以数字仿真为基础,链接各子平台,构建人在环路的虚实结合在线实验能力。
350
2025年6月
自动化学院飞行器协同决策与控制综合仿真实验测试模块-通用化虚实结合验证实验系统
实现被测算法从仿真到等效实验的快捷移植需求,具有仿真数据集与真实数据集迁移能力;实现多对多虚实结合等效实验,支持智能算法开发所需数据集与评价体系。
80
2025年6月
航空学院数字化试验数据管理模块
试验数据管理模块主要由仿真数据管理服务器、多飞行器装备数据服务器、数字化地形数据服务器组成,支持任务案例、装备模型、仿真场景、战术战法等仿真输入数据,以及仿真过程、仿真结果和任务过程回放等仿真输出数据的持久化存储,并提供用户权限、日志追溯、远程管理、备份恢复、数据检索等数据管理功能。服务器总台套数量灵活可调,以满足不同规模试验的需求。
138
2025年8月
航空学院高超声速风洞设备采购
洞试验段口径:Φ0.6 m;风洞试验段设计马赫数:8;风洞运行最高总温:1200 K;风洞运行最高总压:30 bar;风洞有效运行时间:大于200毫秒。
600
2025年10月
航空学院航空学院支撑模块
该设备是特种飞行器气动与动力试验子平台中必须的设备,承担该子平台将天平、电机、螺旋桨模型等部件支撑在风洞中心的任务,对该子平台螺旋桨气动噪声精细化测量的达成起到关键作用,如缺少该设备将造成大型风洞螺旋桨气动与噪声试验平台无法搭建的不利影响,降低该子系统气动噪声精细化测量的能力,造成螺旋桨气动噪声数据的欠缺。
200
2025年6月
航空学院航空学院支撑自动操控模块
该设备是特种飞行器气动与动力试验子平台中必须的设备,承担该子平台控制转盘侧滑角变化的任务,对该子平台螺旋桨侧滑角变化的实现起到关键作用,如缺少该设备将造成大型风洞螺旋桨气动与噪声试验平台无法实现侧滑角变化的不利影响,降低该子系统气动噪声有效测量范围的能力,造成螺旋桨气动噪声数据的欠缺。
100
2025年6月
航空学院高精度大量程气动载荷测量模块
该设备是特种飞行器气动与动力试验子平台中必须的设备,承担该子平台测量螺旋桨模型气动力的任务,对该子平台不同尺寸和不同转速螺旋桨载荷的测量起到关键作用,如缺少该设备将造成无法满足螺旋桨的气动载荷试验测试需求的不利影响,降低该子系统对不同尺寸和不同转速螺旋桨气动载荷测量的能力,造成螺旋桨气动数据的欠缺。
100
2025年6月
机械学院机械学院激光扫描显微镜采购
为了用于对材料表面细微三维形貌观察,完成材料表面形貌高精度平面测量及高度测量,达到对材料表面进行形貌评估的目的,实现一般平面的面粗糙度测量、多文件一次性分析及报告批量输出、般表面线粗糙度在线测量及高倍率大视野三维拼图的实验要求。
120
2025年8月
机械学院机械学院高性能金属/复合材料柔性热成形设备采购
(1)满足高性能金属/复合材料常用成形温度区间:室温-1200摄氏度; (2)具备温度自动监测与调控系统,可实现升降温速率控制; (3)多压头联动及控制,最大成形力不小于4000kN。
120
2025年11月
机械学院机械学院多分量测力计设备采购
6分量力-扭矩测量、力测量范围±30kN、切削力测量温度补偿、IP67防护等级、压电式力传感器;配备测力工装。
110
2025年8月
机械学院机械学院激光散斑残余应力测试仪
孔径:典型小孔直径为0.05 mm至1 mm;孔深:可调节,一般为0.01 mm至0.5 mm;精度:应力测量精度通常在±5%;重复性:应力测量重复性在±2%;测量区域:可调节的测量区域,通常为1 mm²至100 mm²。
140
2025年6月
机械学院机械学院高真空扩散焊设备
均温区:≥600mm×600mm×600mm(L×W×H) 装炉量:≥250kg 最高温度:≥950℃ 工作温度:550℃~900℃ 工作真空度:≤5×10-3Pa 最大充气压力:≥2bar 控温区:≥3区 压盖平面度:≤0.05mm 压盖行程:≥300mm 最大压力:200T 最小试验压力:不大于2T 压力控制精度:≤±0.5% 位移精度:≤0.02mm 位移速率:0.05mm~60mm/min 机械泵、罗茨泵、扩散泵,配置莱宝或同等品牌产品 配备确保真空系统稳定运行的水冷系统等辅助装置,包括水淋塔、供方需配备由冷却塔、储水箱、循环水泵等组成的水冷系统等。
150
2025年6月
机械学院机械学院高真空钎焊炉
循环水泵等组成的水冷系统等。
160
2025年8月
机械学院机械学院激光熔锻智能装备
激光沉积模块: 1)激光功率 不低于6000w; 2)波长:1064nm。 激光强化模块: 1)YAG:Nd激光冲击能量不低于100mJ; 2)冲击频率》100Hz; 3)脉宽10-20 ns; 复合加工头1套 集成控制系统。
180
2025年9月
机械学院机械学院基于第四代光源的原位力学测试设备
1)激光功率 不低于10000w; 2)波长:1064nm; 3) 一体化操作平台 4)五轴运动方式 5)成型材料包括钛合金、高温合金等。
120
2025年9月
无人系统研究院无人系统研究院光电多参量测试分析系统设备采购
主要用于智能传感器高速采集。
110
2025年9月
无人系统研究院无人系统研究院三维感知系统系统采购
用于目标场景三维测量与建模。
160
2025年9月
无人系统研究院无人系统研究院长距离组网无人机集群链路
用于多飞行器平台组网测控。
180
2025年9月
物理学院物理学院多模态跨尺度三维成像设备
拟购设备提供微米和亚微米级三维结构定量成像以及微米和亚微米级能谱成像基材料表征两个成像模态。
500
2025年6月
物理学院物理学院显微X射线相衬CT三维成像分析仪
相衬CT是当前最先进的低原子序数材料构件三维检测表征分析技术,国内尚未有相关技术设备,急需进口,以满足航空航天领域新材料新构件新制造模式发展要求。
320
2025年8月
材料学院材料学院分析型场发射扫描电子显微系统
分析型场发射扫描电子显微系统具有分辨高,功能齐全的特点。配置能谱仪及电子背散射仪、预留扩展接口。
400
2025年10月
材料学院材料学院空天材料动态力学性能测试系统(100kN)
动态载荷能力:±100KN,试验速度:0.0005~1000mm/min可调;动态载荷精度不低于示值的+/-1%,静态载荷精度不小于示值的+/-0.5%;载荷框架的刚度不小于+/-450kn/mm,控制器的最大瞬时数据采集速率不小于45kHz;配备最高控制温度不低于1400℃的三区高温炉,温度控制精度不低于+/-2℃;配备光学引伸计,可激光散斑识别,激光对中,应变分辨率:3D≤50uε,2D≤10uε。
420
2025年8月
研究生院/人文学院研究生院/人文学院智慧互联创新空间子平台设备采购
智慧互联创新空间子平台分为三个子系统建设,一是混合现实技术创新研究子系统,需要采购MR显示模块、MR创新研究应用模块、MR创新研究训练测试模块、MR资源开发模块、MR创新研究展示模块、科研管理与资源存储模块等;二是多端混合同步创新研究子系统,需采购同步创新基础环境模块、同步创新基础模块、数字赋能辅助科研模块、多端混合同步科学创新多端交互模块、多端混合同步科学创新多端播控模块等,三是数智赋能跨学科研究子系统,需要采购大模型智能跨学科研究模块、自适应研究及反馈模块、数智赋能跨学科研究模块等。
1427
2025年11月
网络信息中心网络信息中心高性能存储采购
双控制器,单控制器规格如下: 1 处理器:≥1 颗x86 架构处理器,每处理器主频≥2.75GHz,核数≥48,缓存≥256M。 2 内存:≥ 12 根64GB DDR5 4800MHz 3 固态硬盘:≥ 2 块800GB SAS SSD 硬盘 4 万兆网络接口:4 个10/25GbE SFP28网络接口。 5 高速网络接口:≥2 个400Gb/s NDR 高速网络接口。 6 电源:满配热插拨钛金级冗余电源,支持 1+1冗余。 磁盘规格要求 机械硬盘:≥ 448块22T SATA HDD 硬盘,可用空间 7500TB。
556
2025年10月
航空科学与工程学院雷达测量及数据处理组件
采购雷达测量及数据处理组件1套,包括雷达系统、主控系统、数据处理软件和扫描系统,要求工作温度:-40℃~+55℃;贮存温度:-40℃~+70℃(不含电池);可在典型外场环境下使用,如平整水泥地面、机场或停机坪等。扫描系统承载雷达系统和数据处理软件,在主控系统操控下完成扫描行走和其他触发功能。
735
2025年7月
机械工程及自动化学院激光熔锻智能装备
技术参数/主要性能指标: 激光沉积模块: 1)激光功率 不低于6000w; 2)波长:1064nm。 激光强化模块: 1)YAG:Nd激光冲击能量不低于100mJ; 2)冲击频率》100Hz; 3)脉宽10-20 ns; 复合加工头1套 集成控制系统。 采购数量:1台。
180
2025年7月
机械工程及自动化学院基于第四代光源的原位力学测试设备
技术参数/主要性能指标: 1)最大拉力不低于5000N; 2) 具有原位疲劳测试功能; 3)具有拉伸性能原位观测; 4)最高测试温度 900℃ 5)采集频率 20Hz 采购数量:1台。
120
2025年7月
机械工程及自动化学院高真空钎焊炉
技术参数/主要性能指标: 均温区:≥800mm×800mm×1200mm 装炉量:≥800kg 最高温度:≥800℃ 工作温度:550℃~800℃ 空炉升温时间:空炉升温至 550℃小于 60 分钟 温度均匀性:土3℃(空载,600℃时,9点测点) 工作真空度:≤2×10-3Pa 气体冷却:≥2bar 压升率:<0.067 Pahh(清洁,干燥,脱气,常温、冷态、空载条下) 气体冷却口:≤80KPa 冷却效率:从400℃降至60℃:60min(空载) 配备确保真空系统稳定运行的水冷系统等辅助装置,包括水淋塔、供方需配备由冷却塔、储水箱、循环水泵等组成的水冷系统等。 采购数量:1台。
160
2025年7月
机械工程及自动化学院气溶胶喷印装备
技术参数/主要性能指标: 1)无shutter快门控制阀门; 2)闭环精密控制; 3)最优线宽可优于30um; 4)线间距标准偏差为+/-5微米; 5)线宽变化优于10%。 采购数量:1台。
100
2025年7月
电子信息工程学院大尺寸可升降低密度泡沫柱及其配套升降机构
泡沫柱1套,不工作时收纳在地坑里,工作时可升起并在顶端安装配套设备。合同签订后2个月内完成设备出厂验收;设备到现场后2个月内完成安装调试。
401
2025年7月
电子信息工程学院定制化多通道发射接收子系统
定制化多通道发射接收子系统,0.1-20GHz,用于雷达测试系统信号发射与接收,含电子校准件、测试电缆等附件。
236
2025年7月
