查看: 4427|回复: 0
[分享] PMMA微流控芯片特点
发表于 2025-7-1 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMMA材质是微流控芯片常用的基材之一,在细胞芯片、生物分析芯片、精子筛选、微液滴芯片等方面有广泛应用,那么PMMA材质微流控芯片有哪些优点和缺点呢?
优点
光学性能优异:能够透过其他透明材料不能透过的光线,且光线可以在其内部传导,可用于制作光纤。它的高透明度使得在微流控芯片应用中便于进行光学检测和观察,例如在生物分子的分离与检测等实验中,可以清晰地观察到反应过程。
耐候性好:能够耐受室外老化和暴晒而不影响透明度,这使得PMMA微流控芯片在不同的环境条件下都能保持较好的性能,适用于一些需要长期放置或在室外环境中使用的场景。
化学稳定性良好:对大部分化学物质都具有良好的耐受性,包括酸、碱、有机溶剂等,能在多种化学环境下使用,保证了芯片在不同化学试剂参与的实验中的稳定性。
机械性能较好:具备一定的表面硬度和机械强度,能在一定程度上抵抗外力冲击和变形,便于芯片的操作和使用。
加工性能优良:可以通过注塑成型、轧制、热压、数控CNC机械加工、激光加工等多种方式进行加工,线宽100um及以上的PMMA芯片,常采用数控CNC机械加工、激光加工、开模注塑等方法;线宽100um以下的PMMA芯片,汶颢股份常采用开模注塑、塑料芯片热压印成型工艺等。
电性能和绝缘性能良好:在一些涉及电学检测或需要绝缘环境的微流控实验中,PMMA微流控芯片能满足相应的要求。
缺点
表面硬度相对较低:容易被划伤,在使用和操作过程中需要小心保护,否则可能会影响芯片的光学性能和实验结果。
易燃:在燃烧时会产生有毒的气体,因此在使用和处理时需要特别注意安全。
