查看: 7903|回复: 0
[招标信息] 预算1.37亿元!中南大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-7-1 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中南大学[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]26[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]项仪器设备采购意向,预算总额达[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.37亿[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]元,涉及超高温同步热分析仪、超低温差示扫描量热仪[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、高压耐腐蚀热重分析仪[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、多场耦合X射线衍射分析仪、微焦斑二维X射线衍射仪[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]等,预计采购时间为202[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7~12[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]月。
中南大学2025年7~12月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
创新平台超高温同步热分析仪采购项目
1、采购标的物:超高温同步热分析仪;数量:1台套; 2、标的物功能:研究超高温环境下材料的热量(相变、热焓)变化和质量变化(氧化还原、分解裂解)、动力学性能等; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
301
2025年7月
创新平台超低温差示扫描量热仪采购项目
1、采购标的物:超低温差示扫描量热仪和脉冲气体注入装置;数量:各1台套; 2、标的物功能:测试材料物相转变和热焓变化,研究材料熔融温度、熔融热焓、结晶温度、结晶热焓、结晶度、玻璃化转变、比热容、固相转变、多晶形转变、交联反应、固化反应、氧化稳定性、氧化诱导期等;可脉冲注入定量气体,用于反应定量分析; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
111
2025年7月
创新平台特殊媒介高压环境热物性分析系统采购项目
1、采购标的物:高压耐腐蚀热重分析仪、水蒸气氛围同步热分析仪;数量:各1台套; 2、标的物功能:测试材料在高温高压或水蒸气环境以及腐蚀性气体环境下材料转变质量和热能变化,研究材料在不同温度、压力、气体氛围下热力学参数变化; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
143
2025年7月
创新平台无液氦低温强磁场综合物性测量系统采购项目
1、采购标的物:无液氦低温强磁场综合物性测量系统;数量:1套; 2、标的物功能:能够实现低温强磁场条件下(50mK,12T)对半导体、超导体、磁性材料、量子材料、拓扑材料等材料与器件的磁学、电学、热学、光学物性参数的测量,如:磁性相变、直流磁矩、霍尔效应、载流子浓度、迁移率、磁化率曲线、电极化曲线、电阻、电流电压曲线、Seebeck系数、热导率等; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
1036
2025年10月
创新平台多场耦合X射线衍射分析仪采购项目
1、采购标的物:多场耦合X射线衍射分析仪;数量:1套; 2、标的物功能:设备应能对粉末及块状样品进行透射模式和反射模式的X射线衍射分析,配置不同的原位装置可以实现实验室级别高灵敏度的不同材料样品的原位变温、原位充放电、原位电化学等应用在线测试分析。该设备应可以根据需求自由调整测试模式,包括物相定性定量分析、晶胞参数变化、晶粒尺寸及晶格畸变测试、不同样品成分及结构分析、微量相成分分析等。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
400
2025年9月
创新平台微焦斑二维X射线衍射仪采购项目
1、采购标的物:微焦斑二维X射线衍射仪;数量:1套; 2、标的物功能:设备需具有以下三方面的功能:微区衍射,在Φ≤40μm区域内进行物相定性、定量分析,结构精修;大尺寸、薄膜样品的残余应力分析;织构及极图、ODF定性、半定量分析; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
350
2025年9月
创新平台小角广角X射线散射仪采购项目
1、采购标的物:小角广角X射线散射仪;数量:1套; 2、标的物功能:设备主要用于分析材料与器件从分子尺度到微米级的内部复杂结构,可研究各向异性纳米级结构取向和快速表征材料晶体结构。设备应包括对多种类型材料,如溶液、聚合物、生物大分子、胶体、液晶、粉末、薄膜、纤维和纳米复合材料的广角散射(WAXS)、小角散射(SAXS)、掠入射广角散射(GIWAXS)、掠入射小角散射(GISAXS)表征分析功能。同时需具备对温度、拉力等外场环境作用下材料组装基元排列(有序性)结构演变过程实现原位表征功能。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
705
2025年9月
创新平台高光通量X射线吸收精细结构谱/X射线发射谱仪采购项目
1、采购标的物:高光通量X射线吸收精细结构谱/X射线发射谱仪;数量:1套; 2、标的物功能:在无同步辐射光源下实现X射线吸收近边精细结构(XANES)、扩展边X射线吸收精细结构(EXAFS)、X射线发射谱(XES)、中能段X射线发射谱测试,可以清楚地揭示材料中吸收原子的局域精细结构(元素氧化态、电子结构、对称性、配位数、配置种类原子间距等)信息。同时具备原位测试功能(电化学,高温高压等),需实现实时监测动态反应中材料的精细结构变化,更加精准和快速的分析材料和环境领域的关键科学问题; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
1065
2025年9月
创新平台原位X射线光电子能谱仪采购项目
1、采购标的物:原位X射线光电子能谱仪;数量:1套; 2、标的物功能:通过使用X射线入射固体样品表面并采集从样品表面产生的光电子,实现材料表面的元素定性分析、半定量分析、化学状态分析、微区分析以及深度剖析等,具有分析速度快,成本低等优势。可检测除氢、氦以外样品中所有元素成分,检测限为~0.1 at%; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
891
2025年10月
创新平台创新平台600M固体核磁共振波谱仪采购项目
1、采购标的物:600M固体核磁共振波谱仪;数量:1套; 2、标的物功能:可以在原子分子水平上获得关于凝聚态物质的组成结构、动力学行为和功能方面的多种信息。可用于研究固体材料中原子核与原子核之间的相互作用及各原子的局部微环境、目标原子所处化学环境以及材料内部结构变化情况 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
980
2025年12月
创新平台真空红外光谱仪采购项目
1、采购标的物:真空原位红外光谱仪;数量:1套; 2、标的物功能:对无机、有机、高分子化合物、半导体材料进行结构表征、成分分析,可以实现原位反应过程和催化界面表征,样品种类涵盖固态、液态和气态。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
400
2025年12月
创新平台显微激光拉曼光谱仪采购项目
1、采购标的物:显微激光拉曼光谱仪,含电化学原位台; 数量:1台套; 2、标的物功能:基于分子振动光谱在分子水平上对物种进行原位表征,研究样品化学结构、相和形态、结晶度以及分子相互作用的详细信息;结合共焦显微技术及Mapping功能,能有效从体相中提取微弱的表界面信息,进行微区分析。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
188
2025年9月
创新平台电子顺磁共振波谱仪采购项目
1、采购标的物:电子顺磁共振波谱仪;数量:1套; 2、标的物功能:能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度的信息; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
497
2025年9月
创新平台液质联用仪采购项目
1、采购标的物:高分辨率液质联用仪1台套、三重四极杆液质联用仪1台、洗瓶机1台、全自动液液萃取仪1台、全自动固相萃取仪1台和样本前处理系统1台。 2、标的物功能:对小分子化合物进行定性定量和空间定位分析,色谱部分可通过离子交换机制和溶液动力学机制来实现化合物的分离成分分析。能够实现样品瓶自动清洗、样本自动液液萃取和固相萃取等前处理过程。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
1235
2025年7月
创新平台高效液相色谱仪、基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪采购项目
1、采购标的物:高效液相色谱仪1台、基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪1台和高精度天平1台; 2、标的物功能:主要用于分离、识别和定量分析混合物中的各个成分,鉴定多肽、蛋白质、多糖、核苷酸、糖蛋白、高聚物以及多种合成聚合物的分子量。并能实现基质喷雾法涂敷、冷冻切片和样本精准称量等样本前处理过程; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
394
2025年7月
创新平台气质联用仪采购项目
1、采购标的物:三重四极杆气质联用仪1台、全自动热脱附管标样制备器1台、大气恒流采样泵1台和热脱附老化仪1台,耐酸型冷冻离心浓缩仪和冷冻干燥机1台; 2、标的物功能:主要用于小分子化合物的定性定量分析,结合色谱的分离作用和质谱的高精度检测能力,能够提供高灵敏度、高选择性的分析结果。并能开展从待测物上吸附解析、自动萃取、离心浓缩、冷冻干燥等前处理操作; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
169
2025年7月
创新平台超快瞬态吸收光谱仪采购项目
1、采购标的物:超快瞬态吸收光谱仪;数量:1台; 2、标的物功能:能够揭示材料中的电子和分子能级结构、反应动力学以及光诱导过程; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
490
2025年9月
创新平台紫外可见近红外量子效率测试仪采购项目
1、采购标的物:紫外可见近红外量子效率测试仪;数量:1套; 2、标的物功能:精准地测量新型太阳能电池、新型显示材料、生物荧光染料、LED荧光粉、稀土材料以及第三代半导体材料等的绝对量子效率,有助于改进材料的发光效率;也可测量发光材料的反射率、吸收率、光谱以及色度。测试样品种类涵盖固体、液体、薄膜、粉末等; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
112
2025年12月
创新平台能量损耗测试仪等设备采购项目
1、采购标的物:能量损耗测试仪,数量:1台;瞬态光电流-光电压测量仪,数量:1台;高灵敏光电和电光转换量子效率测试仪,数量:1台。 2、标的物功能:对半导体器件及光伏电池进行开路电压损耗、瞬态光电特性及尾态、缺陷态深入分析,可以实现光电转换中的能量损耗与机制分析,样品种类涵盖光电材料、光电器件、光生物、有机太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
283
2025年12月
创新平台极端服役工况动态表征系统等设备采购项目
1、采购标的物:极端服役工况动态表征系统,数量:1套,包含:中低温疲劳断裂试验机1台、高温疲劳断裂试验机1台、高温低周疲劳试验机1台和拉扭复合疲劳试验机1台;宽范围裂纹测量仪,数量:2台; 2、标的物功能:低温至高温条件下,材料疲劳及断裂力学性能评估; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
1361
2025年12月
创新平台小载荷电子疲劳试验机采购项目
1、采购标的物:小载荷电子疲劳试验机,数量:1台; 2、标的物功能:小载荷-大位移疲劳寿命测试、疲劳裂纹扩展测试、断裂性能测试; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
192
2025年12月
创新平台高低温微纳米压痕仪采购项目
1、采购标的物:高低温微纳米压痕仪,数量:1台; 2、标的物功能:金属、薄膜、岩石等材料硬度、模量、断裂韧性、疲劳、蠕变等力学性能测量; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
550
2025年12月
创新平台微纳米压痕/划痕测试仪等设备采购项目
1、采购标的物:微纳米压痕/划痕测试仪;数量:1台;金相显微镜,数量:1台; 2、标的物功能:金属、薄膜、岩石等材料硬度、模量、断裂韧性、疲劳、蠕变等力学性能测量;金属材料金相测试; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
306
2025年12月
创新平台中低温电子万能试验机等设备采购项目
1、采购标的物:中低温电子万能试验机,数量:1台;高温气氛保护电子万能试验机,数量:1台;小载荷电子万能试验机,数量:1台。 2、标的物功能:可进行高低温拉伸、压缩、弯曲等试验测试,用于测量材料的抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等力学性能参数; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
485
2025年12月
创新平台电子式环境耦合应力腐蚀试验机等设备采购项目
1、采购标的物:电子式环境耦合应力腐蚀试验机,数量:2台;中高温蠕变松弛试验机,数量:5台;高温蠕变松弛试验机,数量:5台。 2、标的物功能:可进行应力腐蚀、蠕变测试,用于测量材料的抗腐蚀、蠕变等力学性能参数; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
181
2025年12月
创新平台大载荷压剪复合万能试验机等采购项目
1、采购标的物:大载荷压剪复合万能试验机,数量:1台;大载荷拉伸万能试验机,数量:1台。 2、标的物功能:可进行大载荷压缩、弯曲、剪切、拉伸等试验测试,用于测量材料的弯曲强度、压缩强度、屈服强度、剪切强度、抗拉强度等力学性能参数; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
925
2025年12月
