查看: 7721|回复: 0
[招标信息] 预算1.39亿元!中国科学院赣江创新研究院近期大批仪器采购意向
发表于 2025-6-30 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国科学院赣江创新研究院发布38项仪器设备采购意向,预算总额达1.39亿元,涉及疲劳测试系统、紫外-近红外绝对量子产率测量系统、荧光寿命测试系统、超高温材料使役性能模拟验证系统等,预计采购时间为2025年10月。
中国科学院赣江创新研究院2025年10月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
疲劳测试系统
最大载荷量程: ±100kN;载荷测量精度:±0.5%; 动态频率范围:0~80Hz; 应变测量精度:示值的±0.5%。
265
2025年10月
紫外-近红外绝对量子产率测量系统
测试波长范围:350~1600 nm;激发波长:250~800 nm;温控范围:高温至573 K。
164
2025年10月
荧光寿命测试系统
波长精确性:±0.1nm,仪器水拉曼灵敏度:35000:1,最大检测光谱范围:200~5500m,光谱仪单极焦长:350mm,荧光寿命控制器死时间≤10ns,寿命拟合软件:5指数,荧光寿命动力学最短采集时间≤1ms,可耦合飞秒激光器,寿命测试下限低至5ps,寿命光源能量≥11pJ。
390
2025年10月
极端环境观测评价系统
分辨率@拍摄速率不低于1280×800@20000fps,单像素物理尺寸不小于18μm×18μm,12位SR-CMOS传感器,最高拍摄速率不低于500000fps,灵敏度(ISO12232 SAT标准)100000(黑白)/10000彩色),单像素物理尺寸不小于36μm×36μm。运动分析:可自动跟踪多个目标点,自动生成运动轨迹,包括"时间-位移曲线","时间-速度曲线","时间-加速度曲线"等。
195
2025年10月
超高温材料使役性能模拟验证系统
(1)系统功能:包括超高温加载系统和极端环境模拟系统; (2)电弧等离子加热器功率:≥50kW; (3)工作气体:氮气或氧气、空气; (4)等离子效率:≥90%,等离子弧气氛可调; (5)喷口直径:20mm; (6)真空腔体尺寸:300 mm×300 mm; (7)极限真空度:≤10-1pa; (8)风洞单次运行时间:>30min; (9)控温方式:双控调节; (10)样品极限温度:≥3000℃; (11)喷嘴规格:8mm,20mm,可调控其它尺寸。
485
2025年10月
竞争吸附仪
反应最高温度可达1050 ℃;恒温箱最高温度:200 ℃;样品量0.05-2.5 g;样品体积最高为2.5 ml;配置高性能混合阀,精度可达1%;压力范围:1 atm−30 bar;满量程范围:1~100 ml /min;准确度为量程±1%;重复性为0.25%
110
2025年10月
极低温系统性能测试系统
温度范围:100mK-300K;温度稳定性:<0.1%(典型值); 连续模式:300 mK连续运行;单程模式:3小时@100 mK; 制冷功率:50uW@500mK;160uW@1K。
195
2025年10月
多物理场耦合超导材料性能测量系统
1.温度场:4.2 K~77 K; 2.磁场:0~12T; 3.电流:0~700 A; 4.电阻测试范围:10-9~10-14Q 5.样品测量口孔径:≥25 mm。
185
2025年10月
高温闪速煅烧反应装置
煅烧温度:950-1100℃;灼烧失量约50%;热分解率:95-99%;产品回收率99%。
90
2025年10月
在线微反应结晶设备
流量可控制为0.1-10mL/min,日通量≥14L。
170
2025年10月
稀土变价一体化设备
满足年处理300方氯化稀土溶液。
160
2025年10月
低放超临界反应分离装置
工作压力:35MPa 工作温度:室温~350℃,控温精度±1℃ 反 应 釜容积:500ml;材料316L 高低温槽:2000kcal/h;风冷,进口核心部件 高压输送泵:4L/h 40MPa 储罐:1.5L/16MPa 真空度:-0.08~-0.09MPa 取样器:10ml/40MPa 总功率:4kW 电源:220V/50Hz。
145
2025年10月
靶式气流磨
分级轮转速:2,000-22,000rpm 带变频;主电机:1.0kW 2P 380V 50Hz;耗气量:小于等于120Nm3/h;螺旋杆转速:20-120 rpm(带变频);供给能力:2.6~15.8L/h。
200
2025年10月
砂磨机
3.6L研磨容积,变频调速:转速500-1500RPM。
145
2025年10月
海洋复杂极端环境性能测试系统
1.电容量6000uF+6000uF+6000uF+7000uF 2.2MPa~145MPa加压,耐压测试压力160MPa,145MPa保压300s 3.湿度范围20%-98%,温度范围-70℃-180℃,温度变化速率1-10℃/min 4.高温冲击范围60-150℃,冲击时间20min,分辨率0.01℃/min 5.浪涌波形:电压波:1.2/50us;电流波:8/20us,浪涌极性:正/负交替,相位角:0-359°同步或异步 6.最小分辨力:0.01mm,定位精度:±0.02mm 7.零点漂移:1uWb/min或0.05%*RG/min,总磁矩最佳重复性:0.02% 8.增压快门:0.02s至16s, 9.电子快门:自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、 1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000。
588
2025年10月
SiC化学气相沉积炉
1.有效区:直径800*高1200mm;2.冷态极限真空:1-100Pa;3.泄露率:小于0.67Pa/h;4.最高使用温度:1500度。
718
2025年10月
金属有机化学气相沉积系统
生长速率不低于20 nm/h;外延薄膜厚度可达100 nm;外延材料表面粗糙度≤ 5 nm;具备生长载流子浓度≤5*E16cm-3材料能力;具备生长霍尔迁移率≥50 cm2/Vs材料能力;具备生长X射线衍射半高宽≤100 arcsecs材料能力。
998
2025年10月
高温超导带材电缆绕带系统
1.适用工况 带材宽度:4-20 mm 2.张力控制台 升降距离:200-600 mm 3.收料台/放料台 带材张力:最大200 N 张力控制精度:±5% 放料盘转速:0-30 rpm 4.甩带单元技术参数 最高温度:≥2000℃。
175
2025年10月
高温超导带材芯制造装置
1.承载盘的转速为100-500 r/min连续可调,底下采用加热丝加热,温度分局均匀性达到±5 ℃。 2.加热功率为20 KW的加热电源,外延生长最高温度达1000 ℃; 3.匀气盘和样品台:匀气盘和样品台的距离设置为10~15 mm连续可调;喷淋头内各通气孔的内径为0.6 mm,喷孔密度为15.5个/cm2; 4.高温高压退火模块:最大压力:10 Mpa (氧气气氛);最高温度:1000 ℃ (氧气气氛)。 5.真空系统:腔体内最小压力:低于10 Pa; 6.卷带基底装置:走带道数4-9道12cm宽基带可调;走带速度50-500m/h可调,精度±3%以内;主腔体有加热板设计。
760
2025年10月
真空钨丝炉
1、最高工作温度:2000ºC,工作温度:1900ºC;2、75KW电源。
509
2025年10月
光学浮区法单晶炉
1. 最高生长温度2500℃-2800℃(具体取决于材料) 2. 最大可加压力:不低于50 bar; 3. 单晶生长速率设计:最快50 mm/h; 4. 单晶生长转速控制设计:最高70 rpm 5. CCD像素:不小于100万。
630
2025年10月
四电弧高温单晶生长炉
最高温度3000℃,真空度5×10-6 torr,顶部轴杆提拉速度0.1-39 mm/h,转动速度0-10 rpm,位移距离150 mm,底部调节距离20 mm。
275
2025年10月
真空浸渍热解炉
1、工作区尺寸 D×H(mm)800×1500; 2、最高温度(℃)400; 3、最高压力(MPa)5; 4、极限真空度(Pa)1-100。
278
2025年10月
多功能合成炉
通常工作温度:2200℃,最高温度:2300℃ 真空中最高温2000℃ 升温时间:60min以内(常温~2200℃) 加热电力:18KW。
187
2025年10月
原子层沉积系统
膜厚均匀性(WiW<3%,WtW<3%,BtB<2%);阶梯覆盖率100%。
196
2025年10月
大型多重高精度镀膜系统及配套设施
1 高温超导带材缓冲层精准镀膜机 (1) 电源:直流/射频/中频/脉冲直流电源 (2) 功率:最大5kW (3) 靶形式:圆靶或矩形靶,单靶、多靶、孪生靶可选 (4) 真空室尺寸:可定制 (5) 真空系统:机械泵+分子泵(真空泵组可选) (6) 极限真空:5×10-5 Pa (7) 烘烤温度:最高400℃,PID 可调可控 (8) 基片台:水冷或加热可选,最高1000℃ 2 离子束辅助精确沉积镀膜机 (1) 溅射源:矩形射频离子源 (2) 辅助源:矩形射频离子源 (3) 规格:6×22cm 或6×66cm 可选 (4) 束流能量:100 至1500eV (5) 真空室尺寸:定制 (6) 真空系统:机械泵+低温泵(或钛升华泵、溅射离子泵) (7) 极限真空:5×10-7 Pa (8) 烘烤温度:最高400℃,PID 可调可控 (9) 可配置RHEED。
1700
2025年10月
等离子喷涂-物理气相沉积系统
低压状态(30~200mbar)6小时以上持续喷涂和超低压状态(0.5~10mbar)2小时以上持续喷涂。
1160
2025年10月
高熵涂层超音速喷涂系统
火焰温度:≥2800℃,速度:≥4马赫。
710
2025年10月
离心型多级雾化磁性粉体制备系统
1 坩埚容量:20 克-500 克多种规格(以 Fe 计算);最高熔炼温度 1700℃; 红外测温仪测温; 2 采用 IGBT 超音频电源:SP-35AB,功率 35KW,频率:20-30KHz。
196
2025年10月
难熔金属不规则颗粒的等离子球化系统
(1)支持原料形状:条状、线材、棒料及颗粒等(2)启动雾化制粉最小原材料需求量:≤100g;(3)极限真空度:5×10-2mbar;(4)粉末粒径分布(D50):40kHz时为40~70μm;60kHz时为35~50μm。
450
2025年10月
低氧、少夹杂、非接触式熔炼雾化系统
1.典型的粉体形状:球型 2.典型的粉体粒径范围:d50: 45-70 微米; 3.总粉体获得率:不低于 90%; 4.细粉获得率:≤53um,≥50% 5.悬浮熔炼能力: 10KG; 6. 最高工作温度:3000℃。
298
2025年10月
冷坩埚悬浮熔炼炉
最高熔炼温度高: 超过2100℃,可达到3600℃以上。
120
2025年10月
选择性激光熔融设备
1.成型缸尺寸:120×150×150mm; 2. 铺粉层厚:20~100 μm可调; 3. 扫描速度:最高达10 m/s; 4.激光功率:500W; 5.成型精度:±0.1mm/100mm; 6.供粉系统可实现两种及以上多种金属材料的连续梯度精确供粉。
195
2025年10月
催化剂“超细机械粉碎—混料—挤出”预成型设备
1.入料粒度≤50mm;2.超细粉碎环节可实现每小时150-250公斤300目粒度成品的中试生产;3.超细粉碎环节可长期24小时不停机运行;4.全容积为100L;5.过滤挤出环节满足1.5-2.5吨/小时。
99
2025年10月
催化剂蜂窝陶瓷挤出成型设备
立式挤出机可挤出≤Φ200mm的坯体。
152
2025年10月
纳米材料快速制备系统
原子层沉积系统:均匀性优于+/-0.35%、阶梯覆盖率100%、并可以实现大于 100:1 的大深宽比深孔沉积。
192
2025年10月
连续熔炼-破碎-退火系统
熔炼量:300-310 kg/炉;熔炼温度:1450±50 ℃ ;加热室常用工作温:1200 ℃。
260
2025年10月
化学机械平坦系统
抛光速率(硅晶圆片):300nm/min,最小粗糙度(硅晶圆片):1 nm,最大抛光样品直径:4英寸。
156
2025年10月
