查看: 4835|回复: 0
[分享] PCR实验超详细指导:改进确保PCR成功和保持一致性的15种方法
发表于 2025-6-28 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
我们已通过过往文章:
1.实验笔记:5000字PCR笔记+96页PCR进阶PDF,让PCR变得简单
2.DNA提取与扩增系列(二):PCR体系建立与完善(5000+字全面介绍)
了解了PCR的原理、步骤、用途和PCR实验室体系完善等。
作为一名工作涉及生命科学的研究人员,如果在研究中经常使用PCR,尽早解决初期问题可以节省大量麻烦。自1988年热稳定Taq DNA聚合酶商业化以来,基于 PCR的方法和应用的数量出现了令人难以置信的增长。虽然许多这些PCR变体(有可能最全的PCR类型总结:36种PCR类型及其定义、原理和用途)需要特定的试剂、硬件和/或数据分析方法,但仍然可以遵循几条基本规则,以确保PCR实验每次都能产生相同的结果!
二、确保成功和一致性的方法(1~4)
1.了解并正确地选择PCR类型
PCR有两种主要类型——终点PCR和定量PCR(qPCR)。终点PCR仅在PCR完成后测量积累的产物,而qPCR在反应的指数阶段实时定量产物。这些类型有很多种变化,包括数字PCR、巢式PCR、长片段PCR和定量逆转录PCR等。
最好完全了解目前的实验需求,适合使用哪种方法,因为每种方法都有自己的优点和缺点、它们更适合的应用以及需要优化的特定参数。从长远来看,在开始 PCR实验之前进行一些背景阅读可以节省大量时间和不必要的麻烦。
2.预混
预混是保持PCR每个孔之间一致性的根本方式。PCR预混通常包含Taq DNA聚合酶、四种脱氧核苷三磷酸(dNTPs)、MgCl2(镁离子)和PCR缓冲液等,这些都是PCR反应所需的关键成分。
使用PCR预混液可以省去单独配制各种组分的繁琐过程,大大简化了实验流程。此外,预混的PCR mix经过了严格的质量控制,可以确保每次反应的一致性和准确性。由于减少了操作步骤,PCR预混液降低了样本受到污染的可能性
PCR预混液可以让研究人员只需一次加样,即可启动PCR反应,简化了实验操作流程。提供高效的PCR反应,同时保持反应的稳定性。
根据个人总结的经验,在放入热循环仪之前,最好将加样完成的管或板再涡旋混合以下,因为试剂可能会沉降和混合,避免不同管或孔之间试剂分布不均匀
3.使用正确数量的引物、模板和其他试剂
引物浓度在0.1到0.6μM之间通常就足够了。引物浓度过高会导致引物二聚体和非特异性产物的产生,而引物浓度过低会导致产物产量降低。对于每个新的引物对,最好都应该摸索合适的浓度配比。此外,如果希望储存稀释的引物工作储备液,则应将其制备在特定的低DNA结合管中,以防止引物浓度随时间推移而显著下降。
反应中模板的量对PCR性能有显著影响。哺乳动物基因组DNA的PCR通常最多使用 500ng,细菌DNA最多使用1-10ng,质粒DNA最多使用0.1-1ng。如果模板浓度低是不可避免的,应相应地调整PCR方案。然而,对于qPCR,较低的模板浓度可以提高准确性。将模板进行梯度稀释可以确定最高PCR效率的浓度范围。如果担心模板溶液中存在PCR抑制剂(例如乙醇和DMSO)并影响PCR性能,模板稀释将有助于减轻其影响。
DNA聚合酶浓度应介于每50 μL反应体积0.5至2.5单位之间。酶浓度过高会降低PCR 特异性
PCR的最佳Mg2+浓度可在1–5 mM之间。1.5 mM的Mg2+浓度通常与浓度为200 μM的dNTP一起使用。过少的Mg2+会降低PCR产量,而过量的Mg2+会导致复制错误和非特异性产物。为了保证实验顺利,最好检查反应缓冲液是否已经含有Mg2+。
四种dNTP应以每种50–500 μM的等比浓度提供,以最大限度地降低聚合酶错误率。请注意,由于dNTP会螯合Mg2+,因此较高的dNTP浓度需要增加Mg2+浓度。通常使用每种200 μM的dNTP浓度。
4.避免引物降解
引物降解会降低PCR效率和灵敏度。当使用冻干引物时,将其重悬于中性缓冲液(例如 10 mM Tris-EDTA,pH 7.5)中,而不是水,以获得更好的水解长期稳定性。应将重悬的引物主储备液(100–200 mM)分装成更小的体积,以避免在−20°C下多次冻融循环降解。 然后,可以在相同的缓冲液中制备工作储备液(10–20 mM),其体积最多允许三个冻融循环。请注意,太稀的DNA溶液在任何储存条件下都不太稳定。
三、确保成功和一致性的方法(5~8)
5.注意分液错误和蒸发
分装小体积时,请始终使用小容量移液器(即不要使用200 μL移液器移液2 μL),这将提高对移液的准确性是个考验。尽可能制备反应预混液,因为这可以减轻测量小体积时移液错误的影响,尤其是含有甘油的酶储备液
6.将RNA样品和酶保存在冰上
在进行PCR实验时,最好将含有逆转录酶和聚合酶的RNA样品和试管保存在冰上。这是为了防止RNA和酶降解。此外,应最后添加聚合酶,然后应立即将反应转移到热循环仪中,因为聚合酶将立即开始工作,并且在较低温度下可能会发生误引发。
7.杜绝PCR污染
PCR 的强大之处在于它能够扩增单个DNA分子。这里也存在危险——即使是微量的 DNA也可以作为反应的模板。这种污染的DNA会与模板竞争试剂,并产生不需要的产物,从而影响结果。以下是一些有助于解决此特定问题的提示:
  • 核酸提取和模板添加、预混液制备/等分试剂、扩增和PCR后分析均采用单独的工作区域。每个工作区域都应有自己的一套无核酸酶水、通用缓冲液、实验室外套、手套、移液器组、涡流、离心机和吸头。
  • 使用前后对工作区域进行适当的净化。
  • 尽可能使用带滤芯的吸头,并确保它们与移液器正确匹配。
  • 如果不使用带滤芯的吸头,请小心移液器中产生的气溶胶。
  • 在每个等分步骤后更换移液器吸头(特别小心引物或模板交叉污染)。
  • 先分装试剂,然后再分装模板。
  • 戴上手套,注意接触的表面,并经常更换手套。
  • 每次打开管前短暂旋转管,以避免在打开试管盖时气溶胶转移到手套和工作区域。
  • 将试剂储备液分装成更小的1到3次使用体积,以减少冻融和实验之间潜在的污染(每个研究人员都应有自己的储备液)。
  • 对管进行标记,并记录每个实验中使用的储备管。
  • 始终使用无菌实验室器皿、水和缓冲液,并对所有可以安全高压灭菌的实验耗材进行高压灭菌。
  • 始终包括阴性对照(无模板)和阳性对照(以前运行良好的模板)。
8.规范耗材和设备
虽然当存在重现性问题时,反应组分或PCR条件问题是常见的问题,但有时实验室器具或设备可能会带来问题。
  • 使用专为PCR设计的薄壁反应管,与使用的热循环仪的孔精确匹配。从加热块到反应的热传递变化会影响结果的一致性。
  • 确保热循环仪由经过认证的技术人员定期维修。热循环仪必须能够准确地循环完成PCR步骤并可重现地保持设定温度。
  • 定期对移液器进行专业清洁和校准,以避免系统性的移液错误。
四、确保成功和一致性的方法(9~12)
9.模板质量
模板纯度会对PCR结果产生重大影响。例如:
  • 苯酚、蛋白酶、尿素和去污剂等聚合酶抑制剂的存在会降低PCR效率。
  • DNA提取后残留的大量RNA会螯合Mg2+并降低扩增产量,而RNA提取后残留的基因组DNA会导致脱靶扩增。
  • 当然,模板完整性也是关键。降解的模板会导致条带拖尾和不准确的定量。
这在使用RNA模板时尤为重要,因为RNase在环境中无处不在,并且在细胞裂解过程中释放到样品中的数量很高——对于RNA模板,应在裂解过程中将RNase抑制剂添加到样品中,并且实验室器皿和工作区域需要使用RNase灭活试剂进行去污。还应该使用不含DNase和RNase的试管,并且应避免过多的冻融循环。可以使用各种方法检查模板质量。
10.引物质量
对于大多数实验室来说,引物合成是外包的,质量受到严格控制。但是,如果引物设计不当,可能会出现许多问题。对于如何设计引物,可参考《如何设计引物》。对于 RT-PCR,需要根据应用在oligo(dT)引物、随机六核苷酸或特异性引物之间进行选择。
11.聚合酶的选择
DNA聚合酶的选择会显著影响PCR性能,RT-PCR的逆转录酶选择也会显著影响PCR 性能。对于常规PCR,Taq DNA聚合酶长期以来一直是金标准。但是,对于某些应用,可能有更适合的聚合酶。例如,在模板GC含量高的情况下,可承受较高温度的逆转录酶会有所帮助,并且需要避免形成二级结构和错误引发的可能性。其他示例包括克隆、突变分析和测序,其中需要具有高校对能力的高保真聚合酶
12.缓冲盐和pH条件
反应中NaCl和KCl浓度过高(>50 mM)和次优pH条件(pH超出8.0–9.5的范围)会抑制PCR。通常可以依靠聚合酶随附的反应缓冲液的盐浓度和pH值来指导确定PCR反应的理想条件。但是在某些情况,可能要调整调整盐和pH值来提高PCR性能。
五、确保成功和一致性的方法(13~15)
13.反应助剂
在某些情况下,某些添加剂可以提高PCR效率和特异性,这些添加剂包括牛血清白蛋白、DMSO、甘油、某些去污剂和甲酰胺等。需要通过反复试验来确定最佳添加剂。
14.PCR循环条件
PCR变性步骤的温度必须足够高以实现模板的完全链分离,引物退火步骤的温度必须足够高以防止错误引发,并且延伸步骤的温度必须最适合聚合酶。每个步骤的孵育时间、温度升温速率、 PCR循环数也会影响PCR。
15.通过内标归一化
通过在PCR中加入内标,以控制PCR效率并协助数据归一化。例如,可以包含对“管家”基因(即,在被比较样品中应具有恒定表达的组成型表达基因)特异性的第二个引物对。
<hr/>参考文献:
1.Saiki R, Gelfand D, Stoffel S, et al. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science. 1988;239(4839):487. doi:10.1126/science.239.4839.487.
2. Nolan T, Huggett J, Sanchez E, Sanders R, Redshaw N, Wilkes T. Good Practice Guide for the Application of Quantitative PCR (QPCR).2013. doi:10.13140/RG.2.2.15943.96162. Accessed November 26, 2020.
3. Optimising PCR. European Molecular Biology Laboratory (EMBL). https://www.embl.de/pepcore/pepcore_services/ cloning/pcr_strategy/optimising_pcr/index.html. Accessed November 26, 2020.
4. Article 3: qPCR assay design. European Pharmaceutical Review. https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/ article/846/article-3-qpcr-assay-design/. Published May 29, 2009. Accessed November 30, 2020.
5. Lorenz TC. Polymerase chain reaction: basic protocol plus troubleshooting and optimization strategies. J Vis Exp. 2012;(63):e3998. doi:10.3791/3998
6. Do’s and don’ts for molecular testing. Global Malaria Programme, World Health Organization. https://www.who.int/ teams/global-malaria-programme/case-management/diagnosis/nucleic-acid-amplification-based-diagnostics/dos and-don-ts-for-molecular-testing. Updated January 31, 2018. Accessed November 26, 2020.
7. Primer design. European Molecular Biology Laboratory (EMBL). https://www.embl.de/pepcore/pepcore_services/ cloning/pcr_strategy/primer_design/index.html. Accessed November 26, 2020.
8. Bustin S, Huggett J. qPCR primer design revisited. Biomol Detect Quantif. 2017;14:19-28. doi:10.1016/j. bdq.2017.11.00
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1921949425992966723
