查看: 8110|回复: 0
[招标信息] 预算1.35亿元!长江大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-6-27 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,长江大学发布28项仪器设备采购意向,预算总额达1.35亿元,涉及:井筒CO2微渗漏完整性修复模拟试验平台、糖组分析仪、气相离子迁移谱联用仪、电动荧光显微镜等,预计采购时间为2025年9月。
长江大学2025年9月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
石油与天然气工程一流学科建设及智慧农业重大教学科研设备更新项目
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:糖组分析仪建立在多通道毛细管电泳和激光诱导荧光检测系统的基础上,对 N-聚糖的精确分析,有助于糖组学研究人员深入了解 N-聚糖在生命活动中的作用,从而揭示生命过程的奥秘。该设备是一台基于毛细管电泳的高通量糖基分析测试仪器, 可以从分析和破解一个 生物或一个细胞全部糖链所含信息的这一角度入手, 研究糖链的分子结构、表达调控、功能多样性以及与疾病关系 。需满足的要求:通道: ≥16 通道;荧光染料数: ≥6;进样方式:全自动进样,兼容 96 板 ;注胶方式:全自动注胶;固态激光器,光源波长 480~520nm,荧光染料波长 500~700 nm;温控精度:ATW±0.2℃。
146
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:通过对肉类及饲料样品的味道分析从而对样品进行判别分析。采用了同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工脂膜传感器技术,可以无需人为训练或定义,直接得出样品各项味觉指标进行味觉感观分析。需满足的要求:具有选择性的传感器,仿照人类味觉细胞感受原理制造的生物双分子脂质膜。
125
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:用于单子叶植物、双子叶植物、藻类、真菌等多种生物材料的遗传转化,尤其适用于难以通过传统方法(如农杆菌介导法)转化的植物种类,支持外源基因的瞬时表达(用于快速验证基因功能)和稳定转化(用于获得转基因植株)。需满足的要求:应具备超低温冰箱含配套的样品架、冻存管、冻存盒等;多功能厌氧微需氧培养系统;气相液氮罐;主机数据管理系统;智能化样本库管理系统;多功能管理软件;自动化存取系统1套;不间断电源1套。
138
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:提供非常低的温度环境,用于储存温度敏感的样品和物质。需满足的要求:基因枪系统,DNA扩增系统,全自动化学发光图像分析系统。
135
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:植物全生育期智能育种舱利用先进的温光控制技术和系统,能够人工创制各种不同的光谱、光强和温度,满足作物各个生长发育阶段对温光的需求,实现作物生长智能化控制。需满足的要求:舱体外形尺寸: 12.192mx2.438mx2.896m,标准海运冷藏箱舱体。舱内净高不低于2.4m;温度控制系统:采用数码涡旋技术压缩机,温度控制范用:4-38℃,温度控制精度:±1℃。其中,制冷机组由一台内机和两台外机组成,单台外机制冷量不低于11KW;加热采用PTC陶瓷加热,功率不低于8KW。
110
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:气相离子迁移谱联用仪主要通过风味分析研究,对食品、果蔬、水产品、农产品的加工工艺优化、质量控制、产地鉴别、等级评价、贮藏和保鲜方式等方面的研究,也可对作物育种,种子活动评价,中药材道地鉴别、微生物代谢分析方面进行教学和科研。需满足的要求:检测器:FOCUS?-IMS;电离源:放射性氚源;电离源辐射类型:β射线;电离源出厂活度:75-370MBq;电离源辐射能量:平均5.68KeV,最高18.7KeV;辐射衰减距离:空气中<4mm;水中<100μm;组织中<100μm;检测模式:正离子模式或负离子模式,可切换。;离子迁移谱分辨率(峰容量):≥ 40。
178
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:在生命科学高度发展的今天,对生物分子如:蛋白质、核酸、酶、激素、干扰素等进行表达水平、结构及功能深入的研究,揭示各种生命现象的本质,是探究生命奥秘的中心课题。因此,多模态核酸蛋白定量分析系统是生命科学领域不可或缺的重要设备。需满足的要求:*1、检测类型:微孔板,24或64孔超微量检测板(2μl或4μl)、比色皿(需适配器);2. 支持孔板:6-384孔板;3. 应用范围:四光栅+滤光片:吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光(LUM)、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)、荧光共振能量转移(FRET)、均相时间分辨荧光(HTRF)、时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)。
120
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:依靠膜片钳和双电极电压钳技术广泛应用于植物细胞生理学、植物病理学、昆虫学、细胞生物学等多学科领域研究。需满足的要求: 植物生理电信号研究设备主要服务于农学系、植物保护系、农业资源与环境系、作物抗逆技术研究中心、昆虫研究所、生物育种技术研发中心等。广泛利用于植物育种、植物抗病虫机制、植物的生长发育研究及细胞宿主防御机制研究等。
280
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:用于以昆虫为对象的生态学研究,如昆虫与植物协同关系中的化学通信,访花、传粉昆虫采食、报警和交配行为中的化学通信,以及昆虫自身信息素如性信息素、踪迹信息素、聚集信息素,昆虫种间化学通信等研究方向,也可应用于农林植保行业中害虫行为控制剂类生物农药的研发。需满足的要求:测量昆虫对混合物中每种物质的触角电位反应情况;测量昆虫对单一化合物不同浓度的触角电位反应的差异;测量昆虫对相同浓度的不同物质的触角电位反应;验证昆虫对物质的嗅觉功能的变化;测量昆虫触角每一种感器对刺激物质的电生理反应等。
180
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:快速、无损地测定谷物中的水分、蛋白质、脂肪、淀粉、灰分等成分含量。需满足的要求:该设备可评估谷物品种的加工特性,预测淀粉的适用范围,如面条、米饭、酱料及速冻食品等。
395
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:提供全面的新能源发电技术、储能技术及智慧新能源系统科研教学平台,提升学生的实操能力和创新思维,推动科技创新与教育资源共享。需满足的要求:锂电池BMS 参数读写实验、储能变流器通讯与控制实验、储能电池充电控制实验、储能电池放电控制实验、储能离并网切换实验、储能参数整定与保护控制实验。
310
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:集成了信息化功能的生理机能实验设备,可以满足全套机能学实验,支持生理学,药理学,病理生理学一切动物实验需求,实现信息化实验教学,帮助学生学习、实验以及实验的总结,帮助老师进行实验的信息化教学与管理。需满足的要求:生理学实验、药理学实验、病理生理学实验等多门动物机能及相关学科的实验教学。
200
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:该实验平台主要功能是模拟发电系统的同步发电机发电与励磁控制、电力系统潮流分析、配电智能终端运维、电力系统故障模拟与保护等功能。需满足的要求:同步发电机特性实验,电力系统运行特性实验,电力系统配电运行维护实训,电力营销服务实训。
247
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:1、让学生实时观看显微图像,并进行互动讨论,并提供植物病虫害监测、监测和分析的显微成像;3.用于荧光、光吸收、化学发光测试,并具有多种拟合曲线进行分析;2、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试、蛋白质定量分析,不同压力下的土壤含水量,绘制土壤水分特征曲线,测试土壤有机质等基本理化性质,实现土壤内部显微成像,支持土壤空隙等结构动态观察与智能分析。需满足的要求:DNARNA定量和纯度分析,测试蛋白,酶活NADH 分析和酶动力学等实验,动物人的疫病Elisa 检测农残检测,兽药残留瘦肉精等检测,ELISA 检测等。
190
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:打造一个集实验、科研、毕业设计、竞赛、创新为一体的平台。需满足的要求:光电器件相关实验、光电检测相关实验、光电系统综合实验、机器视觉实验、嵌入式系统开发应用。
100
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:电动荧光显微镜是一种先进的显微观察工具,它通过特定波长的光照射被检测物体,使其产生荧光,从而进行高分辨率和高灵敏度的显微观察,广泛应用于生物学、基础医学、临床医学以及农学等领域,可以用来对生物组织切片、压片、细胞爬片等进行观察和拍照。该系统包括:电动荧光显微镜、LED智能多功能显微ECLIPSECi-L双模式成像分析系统。需满足的要求:"服务于细胞形态观察;细胞内物质研究;荧光标记实验;基因表达研究;抗生素耐药性研究;切片和样本观察。观察研究透明动物植物细胞、微生物组织的组织切片及荧光共定位等。
165
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:蛋白质性质鉴定、全自动蛋白质表达定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等。需满足的要求:相关研究中,样本量比较少、蛋白质的分子量范围大,对数据的要求也比较高。
170
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:(1)制备锂电池正负极材料,在惰性气氛下进行物料的操作与电池组装、拆解,并对组装的电池进行性能测试及分析;(2)用于实现锌金属箔材厚度的可控制备,封装在普通环境下组装的锌离子软包电池;(3)用于电解水产氢反应,检测电解水产氢的纯度和氢气储存效率。需满足的要求:括锰酸锂正极的制备及其性能测试、钴酸锂正极的制备及其性能测试、磷酸铁锂正极的制备及其性能测试以及高电压电解液配制及锂金属电池性能测试等。
400
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:满足微生物培养与分析、生化反应与代谢分析、基因功能分析、蛋白质功能分析、环境微生物与生态分析。需满足的要求:基础微生物操作、菌种鉴定与生理生化特性分析、分子生物学基础操作、环境与工业微生物应用、蛋白质与酶学实验、代谢物与生物分子检测、生物化学技术训练、免疫学基础实验、微生物-生化联合实验等。
100
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:模拟系统能够提供 30 个操作实验项目操作,通过开展模拟器实验项目,使学生及来我校培训人员掌握软、硬关井及常规、非常规压井技术。满足对钻井司钻、副司钻、井队 技术员、钻井队队长及钻井监督等不同工种的培训。需满足的要求:统可开展的实验包括五大部分,分别为:钻前准备、常规操作、关井操作、压井操作、钻井事故及处理、故障模拟等。
298
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:(1)、高压可视化井筒内径0.114m(4.5英寸),工作压力0-10MPa,可以进行角度调节模拟斜井,每段井筒模型设置模拟一定相位角射孔孔眼;(2)、高压可视化压裂返排模型:模型最大返排压力:10MPa;模型闭合压力:10MPa,模型裂缝规格:缝长600mm,缝高300mm,缝宽10-30mm。需满足的要求:集成高压多簇可视化CO2压裂裂缝扩展、高压可视化井筒支撑剂暂堵剂运行及多簇分配模拟、高压可视化多级裂缝CO2流体暂堵剂支撑剂铺置及返排测试、高温高压环境下超临界CO2压裂渗流、吸附解吸变形等核心实验功能,形成完整的储层改造、裂缝输送及返排优化综合性实验平台。
1020
2025年9月
购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:井筒CO2微渗漏完整性修复模拟试验平台:(1)压力模拟:范围 0-70MPa,温度模拟:室温-180℃;(2)超高温高压固井屏障CO2动态腐蚀模拟试验平台:实验最高温度可达400℃,最高压力 150MPa;(3)二氧化碳封存与储能(气)库安全能效测试实验平台:最大法向试验力:1000kN,水平剪切试验力:600kN。需满足的要求:该系统主要包括三个功能:探究CO2注入封存过程中井筒微渗漏的形成机制以及修复材料和工艺的作用效;模拟CO2注入封存过程中井下动静态情况开展固井水泥石、管柱钢材、岩石等介质的腐蚀评价和对套管-水泥环-模拟地层固井屏障整体的腐蚀评价;实现CO2地质封存安全方面的实验测试。
790
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:对纳米级孔隙结构进行表征及连通性定量分析,测量微纳米尺度条件下的页岩储层微观孔隙结构,构建样品内部微观结构 的三维数字模型,研究页岩油气储层微观结构特性能。需满足的要求:纳米尺度下在线动态驱替过程中的CO2N2水等不同驱替介质流动及岩心微纳观结构的三维可视化表征;宏观尺度下研究超高温CO2(1000℃)激励条件下的非常规油气热采及原位改质机理的实验测试。
1750
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:打造一个集实验、科研、竞赛、创新为一体的平台,为前沿技术研发和科研成果转化提供平台和技术支持。需满足的要求:"应具备边缘智能应用实验平台、智能小车教学平台、机器人视觉检测生产线实验平台、无人驾驶智能座舱实验平台、无人驾驶智能终端平台、无人驾驶仿真实验系统、智能视觉人形机器人实验平台、四足机器狗实验平台。
230
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:高精度数据采;智能图像识别与分析;大规模数据处理与模型训练;沉积过程可视化分析;多源数据融合与智能化识别;实验设计与优化决策。需满足的要求:"(1)沉积物成分分析实验:对沉积物样品进?红外光谱分析,识别并定量分析其中的矿物成分,如泥砂分布规律、煤粉等特殊成分的分布等。(2)沉积物粒度分布测量实验:采?激光粒度分析仪对沉积颗粒的粒度分布进?精确测量,为沉积过程模拟提供关键数据?持。
536
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:可模拟由降雨、地震及其他综合因素引起的滑坡试验;能够动态监测滑坡土体在高速不排水剪切过程中的孔隙水压力变化;拥有独立控制的孔压和剪切缝伺服控制系统;可通过多种方式完成环剪实验测试;可模拟和研究地震;获取岩体表面结构三维点云坐标,重构岩体空间几何形貌。需满足的要求:1) 加载速度控制排水实验;2) 不排水循环加载试验;3) 压力控制不排水实验;4) 滑动面液化实验; 5) 孔隙水压控制实验;6) 不排水动态加载实验;7) 振动荷载试验;8) 动态环剪试验;9) 高速环剪试验。
950
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:是研究二氧化碳驱替及封存、井筒、储气库、油气传输管道完整性及优化水平井产能的重要设备,通过人工智能辅助培训与分析,该平台可建立采集到的多参数数据与管道内多相流体流动特征之间的定量关系,可实现CCUS过程安全、储气库密封安全、油气井封固安全、油气管道传输安全等方面的实验模拟和测试分析。需满足的要求:温度测量精度:±0.1度;测量空间分辨率:0.5米;测量范围:12000米;频率测量范围:流量测量范围:通常涵盖从微量到高流量的广泛范围,最低启动流量1cms。相持率测量范围:能够测量不同相比例,如油气水各相的持率。精度:流量测量精度:通常在±0.5%到±2%之间。相持率测量精度:通常在±0.1%到±1%之间。以上参数分辨率、精度及动态测量响应时间均满足本平台科研应用及实验应用要求。
325
2025年9月
采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:通过测量微量元素、稳定同位素和放射性同位素组成,来研究元素的起源、行星和小行星的形成和演化、岩石圈演化、板块构造过程、矿产和油气资源的形成机制与勘察预测等一系列重大科学问题。需满足的要求:1、一次束流强度测定背景噪声≤2×10-14 A(5s 积分);2、一次离子光路配备不少于 5 种不同规格的狭缝;3、固定样品台,一次离子流最大扫描面积≥200 μm×200 μm;4、配备防止绝缘样品电荷累积装置;5、配备二次电子探测器,可同时获取样品分析区域离子图像及二次电子图像。
3883
2025年9月
