查看: 6011|回复: 2
[分享] 预测蛋白结构的准确率是如何量化的,冷冻电镜和alphafold的准确率分别如何?
发表于 2025-6-26 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
原文地址:https://www.zhihu.com/question/919183771
发表于 2025-6-26 17:47 | 显示全部楼层
一般以晶体结构为准,如果没有晶体结构就认为(有人参与的)结构为准,比如人手动标注的cryoEM的结构
Alphafold对于大型复合物,RNA的准确度并没有达到完美,CryoEM对于分辨率低的结构同样不太能用
如果没有实验结果,我们永远无法真正的知道alphafold对于未知蛋白质结构预测的准确率,因为准确率的定义就是基于预测和实际的比较。但在统计学上,我们可以在已知结构的蛋白质里面,对这个算法准确率进行评估,比如cross validation等等。
