查看: 5705|回复: 0
[讨论] 三代测序哪家强?PacBio vs Nanopore 深度解析
发表于 2025-6-26 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
还在被二代测序的短读长和扩增误差困扰?
三代测序强势破局——
✅ 无需PCR扩增,数据真真实
✅ 长读长,助力精准研究
✅ 直接检测修饰,赋能表观遗传研究
作为三代测序两大顶流,PacBioNanopore究竟谁更胜一筹?
一、PacBio测序
01.技术发展
2011年,Pacific Biosciences推出PacBio RS测序仪,实现长读长测序,但误差率较高。之后陆续推出Sequel System、Sequel II System、Sequel IIe System,数据输出逐步提升。2022年推出的Revio系统,测序通量大幅提高,工作流程简化,准确性提升。
02.技术原理
基于SMRT(Single Molecule, Real-Time)技术,利用SMRT细胞(含数百万个纳米级孔,即零模波导ZMWs)进行高保真DNA测序。DNA聚合酶在ZMWs中复制环形化DNA片段,添加荧光标记核苷酸时会发出荧光,用于碱基识别。通过多次复制同一DNA片段,生成一致序列(CCS),提高测序准确性。
PacBio测序方法:不同的仪器采用相同的化学原理,基于一种名为SMRT(单分子实时)细胞的硅芯片。该芯片拥有数百万个用于测序反应的小孔(A)。在每个小孔中,固定有单个DNA分子,注入荧光标记的核苷酸后,该DNA分子即可进行复制(B)。荧光信号被记录下来并用于碱基识别(C)。
03.文库制备
DNA文库制备包括DNA片段化(片段大小通常15 - 20kb,可根据应用调整)和连接发夹适配器形成SMRTbell模板,确保每条DNA片段的正义链和反义链都能被测序,提高CCS生成准确性。RNA文库制备采用Iso - Seq方法,无需cDNA片段化和转录本组装,可分析全长转录本,还可与MAS - Seq串联方法结合提高转录本异构体测序通量。
PacBio 文库制备流程:以基因组 DNA 为起始材料,文库制备过程的第一步是 DNA 片段化。然后,将 DNA 片段进行发夹式连接,以获得适合聚合酶结合和测序的 SMRTbell 文库(A)。全长 mRNA 也可用作输入样本。实际上,先将 mRNA 进行逆转录、扩增,再进行发夹式连接。得到的 SMRTbell 文库即可用于测序(B)。
04.优势与局限
优势
  • 平均读长15 - 20kp;
  • 测序准确性高(可达99.9%);
  • 可分析复杂基因组区域;
  • 能直接检测甲基化;
  • 罕见突变检测/高复杂区域解析/小样本精准测序研究场景中更具优势。
局限
  • 与其他三代测序相比,读长较短,平台成本较高,生信分析能力要求更高。
二、ONT牛津纳米孔测序
01.技术发展
2014年推出,基于纳米孔的单分子测序技术,在多个研究领域取得成功。先后推出MinION、PromethION、GridION X5等设备,通量不断提升。
02.技术原理
不同于PacBio的SMRT技术,其只是跳出了链末端终止法的框架,纳米孔测序几乎完全摒弃了旧的“话语体系”——它从光的语言(荧光检测),转变成了电的语言(电信号检测)。纳米孔系统由纳米传感器组成,DNA或RNA通过纳米孔时,会引起电流变化,产生独特的“波形”(squiggle),通过碱基识别算法确定序列。纳米孔分为固态纳米孔(应用广泛)和生物纳米孔(由特定细菌产生)。
牛津纳米孔测序方法图:现有多种具有不同通量的仪器,它们均基于纳米传感器的使用,这些纳米传感器能够实时检测DNA分子在电流中引起的变化(A)。实际上,流动池包含数千个纳米孔,每个纳米孔都能够测量通过的电流;因此,当DNA分子通过纳米孔时,它会根据自身序列改变电流(B)。这种典型的“波形”用于后续的碱基识别(C)。
03.文库制备
DNA文库制备有快速和高通量两种策略,快速策略利用转座酶复合物切割DNA并连接适配器,高通量策略包括DNA片段化、末端修复和适配器连接。RNA文库制备支持直接cDNA和RNA测序,无需逆转录,直接将适配器连接到mRNA分子上。
牛津纳米孔技术(ONT)文库制备流程图:DNA文库可通过快速方案获得,该方案利用转座酶同时进行DNA切割和接头连接;也可通过高通量流程制备,即先进行DNA片段化,再进行接头连接(A)。RNA文库可通过cDNA合成和接头连接获得,或者直接将接头连接到RNA分子上(B)。
04.优势与局限
优势
  • 超长读长,读长可达10kb - 4Mb,三代测序中佼佼者;
  • 可直接检测RNA;
  • 能直接检测甲基化和其他DNA修饰;
  • 有便携式测序仪,可实时现场监测;
  • 超大基因组组装/表观遗传图谱/低成本长读长研究场景中更具优势。
局限
  • 测序成本仍高于二代测序;
  • 生物信息学分析要求较高。
三、总结
PacBio:精准狙击手,适合“小样本+高精度”需求(临床/罕见变异首选)。
Nanopore:全能战士,适合“长读长+实时性+表观”场景(科研/组装场景更优)。
参考文献
Scarano C, Veneruso I, De Simone RR, Di Bonito G, Secondino A, D'Argenio V. The Third-Generation Sequencing Challenge: Novel Insights for the Omic Sciences. Biomolecules. 2024;14(5):568. Published 2024 May 10. doi:10.3390/biom14050568
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1921246116642525283
