上转发光技术
为什么高端大路灯都做上下立体发光?揭秘"双光源"的降维 ...
为什么高端大路灯都做上下立体发光?揭秘"双光源"的降维打击
检验之星
检验之星
发表于 2025-6-26 15:52
大路灯作为现代家庭照明的新选择,正悄然改变着千万家庭的光环境,成为守护孩子视力健康的学习伴侣。
早期的大路灯都只有下发光功能,如今,市面上许多大路灯都具备了上下双光源发光,有的家长会疑惑:
大路灯上下发光是营销噱头吗?上下发光有什么好处?
其实,上下立体发光不仅是护眼灯的技术升级,更是对用光健康的重新定义。
选择优质的立体发光护眼灯,是为孩子打造一个更健康、更舒适的学习环境。
如果孩子写作业总说眼睛累,换了台灯还是抱怨手影太重、眼睛酸,那问题可能就在于灯光没有上下发光。
上下发光,硬核优势
1、补充环境光,呵护视力健康
传统的单一下发光大路灯,往往只能照亮灯下区域,环境光与灯下光照形成明暗强烈对比。
长时间处于这种光照环境下,眼睛需要不断调节焦距和瞳孔大小来适应不同的光线强度,
容易引发视觉疲劳,增加近视、干眼症等眼部疾病。
大路灯上下立体发光,下发光保证桌面照度充足,上发光光线经过天花板的漫反射后,均匀地散布在整个空间,可以补充环境光照,打造更接近自然光的照明环境。
可以避免因环境光照断层而造成视疲劳,灯下用眼更舒适,护眼效果更好,提升孩子学习专注力。
2、减少阴影干扰,提升学习效率
普通台灯由于光线方向单一,很难避免阴影重影的产生。在灯下书写或绘图时,手部阴影重影或笔影容易遮挡视线,导致孩子侧身歪头、坐姿不端正。
大路灯的上下立体发光设计可以有效地减少阴影重影的干扰。
向上发光的光线从上方均匀地照射下来,填补了向下光线可能产生的阴影区域,使整个工作区域的光线更加均匀。
向下发光则直接照亮目标物体,与向上光线相互补充,进一步减少了阴影的形成。
孩子在灯下学习时,能够清晰地看到笔尖区域,不受阴影重影的困扰,提升学习专注力。
3、满足多场景应用,1灯顶3灯
不同的场景和用途对灯光的要求各不相同。大路灯的上下立体发光设计拥有很强的适应性和灵活性,能够满足多种场景的照明需求,
1盏大路灯等于吸顶灯+台灯+伴睡灯。
温馨伴睡灯
当只开大路灯上发光的光源时,可以形成柔和的光晕,使整个房间温馨而宽敞,为孩子睡眠营造温馨放松环境。
伴玩氛围灯
当孩子进行娱乐休闲时,可以打开上光源,将下光源的亮度调低,营造出温馨、惬意又不失明亮的氛围,陪伴孩子更好地娱乐玩耍。
学习护眼灯
而在孩子学习阅读时,打开上下双光源,让主辅光无缝融合,提供清晰明亮的光线,让孩子在健康的光环境中专心学习。
注意!不是上下发光都健康
有的大路灯虽然也是上下发光,但是下发光照度或均匀度不达标,不能提供达到国AA级照度标准,孩子灯下学习照度不够,光照不均匀,也会容易导致视疲劳,造成近视。
同时如果上光源光通量不够,发光角度太小,也无法打造均匀的环境光。
所以即使写着上下立体发光,也要仔细鉴别灯下照度均匀度以及上发光的效果。
「瞳之光D1护眼大路灯」大功率上下立体发光
上光源采用升级双扩镜技术,光照区域更广。利用天花板漫反射,自动补偿环境光,主辅光无缝融合。灯下光环境更舒适,避免因环境光照断层而造成视疲劳,护眼效果更好。
下光源30吋巨幕发光面,桌面中心照度达1685lux,照度均匀度≤1.2。高于国标教室照明标准,远超国AA级护眼标准。桌面光照明亮均匀,避免灯光昏暗造成视疲劳,为孩子阅读学习打造健康光环境。
而且瞳之光D1的
上下光源可以单独控制调光
,从学习到娱乐休闲和温馨伴睡,满足不同场景使用需要。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1919088859616094152
科技前沿
生化仪器
妇产科
精准医疗
