查看: 5257|回复: 0
[分享] 正态总体常用的七种假设检验统计量及拒绝域
发表于 2025-6-26 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回说到,基于已知的常用分布,我们可知正态总体的几种区间估计公式,区间估计的过程,就是找枢轴量然后反解的过程
而估计的另一面就是检验,我们有时候知道过去的总体情况,但不知道某一次实验中得到的样本是否仍然符合过去的情况,这就用到了假设检验,早在高中时,我们就接触到了 3\sigma 原则,这正是假设检验的雏形,而当时的 \chi^{2} 独立性检验,正是假设检验的具体应用。
一、假设检验的基本要素
对于一次实验中获得的符合正态分布但参数未知的样本,我们不妨在认定某一个参数一定(不一定已知)时假设另一个参数的值符合一定要求,进而对这个要求进行检验,原假设就是符合要求,检验统计量就是分布和未知参数无关的统计量。备择假设就是原假设的否命题,我们认为概率很小的事不可能发生,拒绝域就是使得检验统计量概率很小的区域,当该统计量的值落在该区域时,我们接受备择假设,拒绝原假设。
例如,对于一次实验得到的总体方差已知的样本 X_{i}\sim N(\mu,\sigma^{2})
我们做原假设 H_{0} : \mu=\mu_{0}
检验统计量要与 \mu 无关,不妨考虑 Z=\frac{\overset{—}{X}-\mu_{0}}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)
于是备择假设 H_{1} : \mu\ne\mu_{0}
我们希望原假设为真时尽可能不做出错误的判断(即不弃真),也就需要以尽可能小的犯错概率 \alpha (显著性水平)拒绝原假设,因此拒绝域为: \left| z \right|\geq z_{\frac{\alpha}{2}}
上面的例子就是一个双边检验,相应的,根据备择假设的范围,我们还有左边检验(其 H_{1} 为 \mu<\mu_{0} ),拒绝域也是左边( z<-z_{\alpha} ),右边检验同理。需要注意,不论是左边还是右边,取等都是在原假设中,备择假设不能出现等于号。
下面仅就双边检验展开讨论,单边可以此类推。
二、单个总体 X\sim N(\mu,\sigma^{2})
1.总体方差 \sigma^{2}_0 已知检验期望 \mu
就是上面的情况,不再赘述。
2.总体方差未知,检验期望 \mu
原假设仍然是
\mu=\mu_{0}
使用样本标准差 S 代替上面式子里的标准差,检验统计量变为:
T=\frac{\overset{—}{X}-\mu_{0}}{S/\sqrt{n}}
相应拒绝域为
\left| t\right|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)
3.总体期望未知,检验方差 \sigma^2
原假设为
\sigma=\sigma_{0}
检验统计量
\chi^{2}=\frac{(n-1)S^{2}}{\sigma_0^{2}}
拒绝域
C=\left\{\chi^{2}\geq\chi^{2}_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \vee \chi^{2}\leq\chi^{2}_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}
二、两个总体 X\sim N(\mu_{1},\sigma^{2}_{1}),Y\sim N(\mu_{2},\sigma^{2}_{2})
1.总体方差已知,检验期望的差 \mu_{1}-\mu_{2}
原假设
\mu_{1}-\mu_{2}=\delta
检验统计量
Z=\frac{\overset{—}{X}-\overset{—}{Y}-\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_{1}^{2}}{n_{1}}+\frac{\sigma_{2}^{2}}{n_{2}}}}
拒绝域
2.总体方差未知但相等,检验 \mu_{1}-\mu_{2}
原假设
检验统计量
T=\frac{\overset{—}{X}-\overset{—}{Y}-\delta}{S_{w}\sqrt{\frac{1}{n_{1}}+\frac{1}{n_{2}}}}
其中 S_{w}=\sqrt{\frac{(n_{1}-1)S_{1}^{2}+(n_{2}-1)S_{2}^{2}}{n_{1}+n_{2}-2}}
拒绝域
\left| t\right|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_{1}+n_{2}-2)
3.总体期望未知,检验方差的比 \frac{\sigma_{1}^{2}}{\sigma_{2}^{2}} 是否为1
原假设
\frac{\sigma_{1}^{2}}{\sigma_{2}^{2}}=1
检验统计量
F=\frac{S_{1}^{2}}{S_{2}^{2}}
拒绝域
C=\left\{ F\geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_{1}-1,n_{2}-1) \vee F\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_{1}-1,n_{2}-1)\right\}
4.成对总体方差未知,检验是否有显著差异
虽然是两个总体,但两者成对出现,不能孤立起来,不妨记作
D=X-Y ,显然其容量为n
这就转化成了一个总体检验期望是否为0的情况了
H_{0} : \overset{—}{D}=0
检验统计量
T=\frac{\overset{—}{D}}{S_{D}/\sqrt{n}} (需注意其中 S_{D}=S_{1}+S_{2} )
拒绝域
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/15293563533
