查看: 4954|回复: 0
[分享] LFT检测性能大提升,彩色微球革新登场,福利别错过!
发表于 2025-6-26 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代侧向层析检测(LFT)
必须具备高灵敏度,早检测到病原体,易于使用(快速且可读)以提高利用率,且成本低廉以方便大规模生产使用的特点。此外,现在的新趋势是使用微球进行多重检测LTFs,使用不同颜色的彩色微球来标识多种病原体。
为了应对以上这些挑战,默克开发了一套全新的产品组合,即颜色更鲜艳的羧基微球,该产品优势如下:
• 通过更大的信号强度提高检测灵敏度
• 即使在微球偶联物浓度低的情况下,也易于读取
• 与羧基微球的轻松共价结合可实现稳定的偶联
• 高单分散度和色彩稳定性带来可重现的结果
• 成本低效益高
• 灵活性,提供2种粒径:300 nm和400 nm
• 目前提供颜色增强型红色和蓝色微球,黑色即将于6月份上市
表1:Estapor®深红色/蓝色微球产品特性
左右滑动查看图片
图1:Estapor®K1-030 Red Intense(左)和K1-040 Red Intense(右)的电镜结果显示高度单分散性
扫描文未二维码申请领取新品试用福利!
实验结果
为了验证Estapor® Red Intense微球的性能,我们选择了HBsAg抗原检测作为评估模型。使用标准两步EDC/Sulfo-NHS共价偶联工艺将抗体偶联到微球(有关详细程序,请联系默克公司)。
为了平行比较新K1-040 Red Intense与主要竞争品牌微球(广泛用用于LFT中的参考试剂)的性能,我们使用相同的测定条件对两个来自不同竞争品牌的羧基修饰微球(A和B)进行了颜色检测,这些微球的尺寸同为400 nm。
第一组:实验的微球偶联物浓度为0.005%(图2–第一行)。在此偶联浓度下,所有测试结果均显示T线和C线,但Estapor®K1-040 Red Intense提供了最强的信号,使结果更易于读取。
为了进一步确认使用Red Intens红色增强型微球可获得增强的灵敏度,我们将微球偶联物浓度降至0.002%(图2–第二行)。在这种较低浓度下,只有K1-040 Red Intense微球在竞争对手微球信号较弱的情况下,仍会发出清晰可读的信号。
左右滑动查看图片
图2. Estapor® Red Intense微球与主要竞争对手A和B的对比(微球粒径: 400nm)。
第一行:0.005%微球偶联物浓度
第二行:0.002%微球偶联物浓度(CL =质控线;TL =测试线)
Estapor®Red Intense微球有两种不同的尺寸。采用相同的HBsAg检测模型,将K1-030 Red Intense (300 nm)与上个实验中的K1-040 Red Intense的性能进行比较(400nm)(图3)。这两个产品均提供强烈信号,并显示相同的灵敏度级别。在我们的模型中,K1-030 Intense线的强度略低,但信号出现的速度比大粒径的K1-040 Intense更快。两种微球尺寸在低微球偶联物浓度下均表现出色。
图3.Estapor®K1-030 red Intense (300 nm)和K1-040 red Intense (400 nm)在浓度为0.005%或0.002%微球偶联物浓度时的比较 (CL =控制线;TL =测试线)
结论
K1-030 Red Intense和K1-040 Red Intense是Estapor® Intense微球新产品线的一部分。它们的主要优点是高色彩强度,高单分散度和羧基修饰。
与市场上的主要竞争对手相比,这些独特的功能大大提高了侧向层析测试的灵敏度。信号的高强度开启了使用较低微球偶联物浓度的可能性。通过减少原材料数量,使单测试更具性价比。
更厉害的是,K1-030 Red Intense和K1-040 Red Intense可提供多重检测LTFs功能解决方案,以应对开发下一代LTFs的挑战。Estapor®颜色增强型微球的新产品线还包括Blue Intense以及即将推出的Black Intense,为高灵敏度,多重检测LTFs的开发开辟了广阔的视野。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1920844485631378178
