查看: 4287|回复: 0
[分享] 常见实验技术∶ 免疫染色 (IHCICCIF) Get 全流程!_MedChemExpress(MCE 中国)
发表于 2025-6-25 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
IHC/ICC/IF 总迷糊? 免疫染色为啥感觉那么多?
速戳本文!让你的看后胸有成竹~
Section.01免疫染色知多少?
免疫染色 (Immunostaining) 是一项重要的生物学技术,主要用于检测组织切片中的特定抗原并获取有关细胞结构的信息。
免疫染色是基于抗体与其靶抗原的特异性结合 (图 1)。抗原抗体复合物的检测依赖于与抗体偶联的标记物。使用酶时,需要酶的比色法或化学发光法底物。酶催化反应生成有色产物,可使用光学显微镜检测。对于荧光染料,可使用荧光显微镜测量荧光信号,无需额外的底物[1]。
图 1. 免疫染色的典型工作流程。
免疫染色始于细胞或组织制备,其中特定细胞或组织样本被固定以保留其结构。然后将样本与封闭缓冲液孵育,以防止抗原和抗体之间的非特异性结合。随后,将样本与特异性结合目标抗原的一抗孵育,再与连接荧光染料或酶的二抗孵育。清洗去除多余抗体后,使用封固剂将样本封固在载玻片上。最后,使用合适的显微镜观察抗原-抗体复合物。
免疫染色:直接法 or 间接法?免疫染色主要使用两种方法:间接免疫染色法和直接免疫染色法。
  • 间接法:同时使用一抗和二抗。一抗可特异性结合目标抗原。一抗通常在动物体内通过注射特定抗原而产生 (例如山羊、小鼠或兔子)。二抗通常与可检测标记物(例如酶或荧光染料)偶联,并与一抗结合。为防止交叉反应,最好使用与产生一抗的物种不同的二抗。多个二抗可以与每个一抗相互作用,从而增强可检测信号。此外,一种二抗可以与多种一抗一起使用
  • 直接法:使用与特异性结合抗原的可检测标记物偶联的单一抗体。该方法只需一步抗体孵育,比间接法更简单、更快捷。然而,由于直接法使用单一抗体,其灵敏度低于间接法,而且由于可用的探针/酶偶联一抗有限,其应用受到限制。
图 2. 直接法和间接法示意图。两种方法各有优势,研究人员可参考下面表格 (表 1)[1],根据实验目的选择合适的方法! 表 1. 直接和间接免疫染色方法的特点免疫染色:ICC、IHC 与 IF?
ICC 与 IHC 均属于免疫染色。免疫组化 (Immunohistochemistry, IHC) 是用于检测组织切片中特定抗原或蛋白质,广泛应用于病理学,以诊断癌症等疾病和研究组织特异性蛋白质测定。当应用于细胞学制备时,通常称为免疫细胞化学 (Immunocytochemistry, ICC),其适用于多种细胞学样本,例如细胞块、风干玻片、乙醇固定玻片、直接涂片、细胞离心涂片和液基细胞学 (Liquid-based cytology, LBC) 样本[2][3]。ICC 常用于识别细胞中特定生物标志物的存在、亚细胞定位和原位大分子相互作用[1]。
免疫荧光 (Immunofluorescence, IF) 也是利用抗体和抗原的结合特异性,是免疫染色的一种广泛应用的例子。IHC 通常使用多种不同的酶标记物来检测目标抗原。(当然,IHC 也可升级为多重荧光染色的 mIHC)。ICC 通过使用与抗体偶联的荧光染料或酶,可以分别在荧光显微镜和光学显微镜下可视化目标抗原。IF 利用荧光显微镜检测与抗体结合的荧光染料,此外,IF 可进行多种荧光染色,允许研究人员进行多重标记,IF 的多重染色常用于评估大分子的共定位[1]。
注意:对于多重染色,需要选择发射光谱不重叠的荧光染料,以防止光谱重叠导至信号错误解读。表 2. 不同类型免疫染色的特点[1]Section.02ICC/IF: 实操流程往期我们为大家介绍了免疫组化,本期我们来了解下 ICC/IF 究竟如何做?第一步:样品准备细胞免疫荧光技术是一种基于抗体与标记物相互作用的技术。它通过特异性的抗体与细胞表面或细胞内分子结合,再通过标记物在荧光显微镜下进行观察。实验流程通常包括样品制备、固定、通透、封闭、抗体孵育、复染、封片和观察 8 个部分。图 3. ICC/IF 实验流程图。
目的
根据实验设计,准备状态良好的细胞样品。细胞培养是实验的基础,细胞状态直接影响实验结果。
步骤
向上滑动阅览
基本步骤:
1. 准备盖玻片或共聚焦小皿。盖玻片需提前浸泡在 70% 乙醇中,盖玻片完全干燥后移至细胞培养板中,整个过程注意无菌操作。
2. 铺细胞。在包被的盖玻片或板上铺适当的细胞,使后续固定细胞时,融汇度达到 50-60%。如果细胞过密或过稀,正常细胞结构可能会受到影响。
3. 收集样品。针对贴壁细胞,细胞继续培养 12 h,细胞牢牢贴壁后,收集样品进行后续操作。而对于悬浮细胞,可以通过甩片进行。
Tips:
尽量选用新鲜制备的样本,并确定样品中抗原分子的表达丰度;
后续所有操作,动作要轻柔,避免细胞脱落;
后续所有操作都需避免干片。
第二步:固定
目的
使用固定剂(如甲醇、丙酮、多聚甲醛等)处理细胞,使蛋白质变性凝固,从而固定细胞形态和结构。同时,固定剂还能减少或终止内源性或外源性细胞内分解酶的反应,防止组织细胞自溶,保护抗原性。
固定剂如何选?
步骤
1. 固定:使用 4% 的多聚甲醛固定细胞 10 ~ 15 min;2. 洗涤:使用 PBS 缓冲液清洗 3 次,以去除残留的固定液。Tips:
初次实验,建议从 4% 的多聚甲醛,固定 15 min 开始尝试,倘若没有达到预期效果,再调整固定时间或更换另一种固定剂。
较长的孵育时间通常会导至更高的固定程度,直至表位可能过度固定。孵育时间短可能导至表位保存不良和样品固定不足。最佳固定时间需要根据经验确定。
第三步:通透
目的
通过去污剂部分溶解细胞膜,形成孔洞,从而使抗体能够到达细胞内表位,与细胞内的抗原结合。(该步骤可选做;通透步骤会破坏细胞膜,细胞膜表面抗原不适合选择通透实验)图 4. 细胞膜打孔处理示意图。
通透剂如何选?
步骤
1. 通透:加入 0.1–0.25% Triton X-100 (PBS 配制),覆盖细胞,室温下通透 5-10 min;2. 洗涤:使用 PBS 缓冲液清洗 3 次,以去除残留通透液。Tips:
通透剂的浓度和孵育时间应针对所用样品进行优化。
第四步:封闭
封闭液中的成分能够与细胞表面的非特异性位点结合,从而阻止抗体与这些位点的非特异性结合。
目的
封闭液的选择
可以选择与二抗相同来源的血清或者 BSA 等,例如,若二抗为山羊抗小鼠,应选择山羊血清作为封闭剂。
步骤
使用 2-10% 的 BSA/山羊血清,室温或 37℃ 封闭 1 h。Tips:封闭溶液不应含有一抗的宿主动物血清,因为这可能会导至高背景。注意样品的保湿,避免样品的干燥,否则极易产生较高的背景。
第五步:抗体孵育
目的
使抗体充分与目的蛋白抗原结合,决定了荧光信号的位置和特异性,进而影响实验结果的准确性和可靠性。
注意:该步骤可选择 (i) 直接检测,一抗直接与荧光基团偶联。(ii) 间接检测,使用合适的荧光标记二抗检测一抗。这两种方法各有优点和缺点,其中,间接检测是最常用的检测方法。
抗体的选择
  • 单染:一抗要选择任一宿主来源的抗体,二抗选择对应的抗一抗宿主的抗体。例如,一抗是小鼠来源,二抗要选择抗小鼠的抗体 (如山羊抗小鼠,驴抗小鼠等)。
  • 双染/多染:在进行多个荧光标记实验时,一抗要选择不同宿主来源的抗体,二抗选择对应的抗一抗宿主的抗体。同时要注意选择具有高区分度的荧光二抗,避免荧光重叠。例如,在进行三色荧光标记时,一般选用绿色、蓝色和红色这三种荧光基团,以确保每个信号都能被清晰地区分出来。
步骤
向上滑动阅览
基本步骤:
(以间接检测为例):
1. 一抗孵育:根据研目标抗原和样品特性选择符合要求的一抗,并按照说明书要求稀释一抗,加入到样品中并在 4℃ 条件下孵育过夜 (12 ~ 16 h)。
2. 洗涤:回收一抗工作液,用 TBST/PBST 摇床缓慢清洗 3 次,每次 5~10 min,以去除未结合的抗体。洗涤次数和时间可根据实验条件调整。
3. 二抗孵育:根据一抗的种类及样品特性 (二抗携带的荧光需要与样品自带荧光不冲突) 选择合适的荧光标记的二抗,在室温下避光孵育 1 h。稀释和使用方法应遵循说明书。
4. 洗涤:去除/回收二抗工作液,用 TBST/PBST 摇床缓慢清洗 3 次,每次 5 ~ 10 min,以去除未结合的抗体。洗涤次数和时间可根据实验条件调整。
Tips:孵育荧光二抗之后,一定要注意避光保存!确定合适的二抗工作浓度浓度,避免无信号或背景过高现象的发生;注意湿盒的保湿效果,避免样品的干燥;洗涤时转速要温和,防止细胞脱片。
第六步:复染
目的
使用染色剂对细胞核进行染色,直观地区分细胞核和其他细胞及抗原结构的位置,便于观察和解读实验结果。
步骤
在清洗完毕的细胞中滴加 DAPI,室温避光静置约 30 s。
第七步:封片
目的
保护已经染色的样本,防止其受到外界环境的损害。同时,封片还有助于保存实验结果,便于后续的分析和比较。
步骤
1. 封片:向载玻片上加入一滴封片剂,将盖玻片缓慢扣在载玻片上,细胞所在面靠近载玻片,用吸水纸吸除多余封片剂。2. 观察:轻轻用指甲油密封盖玻片四周,避免样品在显微镜下移动。指甲油干透后,直接观察或 4℃ 下避光保存。Tips:① 避免气泡:在封片过程中,需要避免产生气泡。气泡会干扰显微镜下的观察,影响实验结果的准确性。因此,在滴加封片液时,需要缓慢而均匀地滴加,并用镊子轻轻调整盖玻片的位置,以确保没有气泡产生。② 选择合适的封片剂:封片剂的选择也很重要。常用的封片剂包括缓冲甘油、抗荧光淬灭封片液等。在选择封片剂时,需要根据实验的具体需求和标本的特性进行选择。③ 保持避光和湿度:封片后,需要将标本放置在避光和湿度适宜的环境中保存。这可以有效地防止荧光信号的淬灭和标本的干燥,确保实验结果的稳定性和准确性。细胞样品在封片剂处理后,理论上可以在 -20℃/4℃ 冰箱保存 1 周。然而,为了成像清晰和高荧光强度,建议尽快进行成像分析。
第八步:观察
成像及分析:在显微镜下观察并采集图像,并对结果进行实验分析。让我们再来看看科研人的期刊文献中的免疫荧光 (IF) 成果图吧!
               图 5. 亚细胞结构免疫荧光图[1]。当然,如果你没有使用与抗体偶联的荧光染料,那么你的图片是这样的!
图 6. 肿瘤标志物 P63 的 ICC 检测。
在 LBC 玻片上进行 p63 染色。可见核染色,突出肌上皮细胞。可以看到 (a) 中一片较大的细胞,(b) 中一小簇细胞。两者均显示中度细胞异形性,且染色细胞数不足 25%。如果这是标本的主要形态,则足以支持恶性肿瘤的诊断。
好啦,朋友们,到这里细胞免疫荧光实验就结束啦!怎么样?有没有跃跃欲试的小念头?如有购买需求或实验疑惑都可 Call 小 M 喔~
产品推荐
Goat Anti-Mouse IgG H&L (FITC) (HY-P80950) 该抗体偶联了荧光素 FITC、山羊来源、抗小鼠 IgG 抗体。可用于小鼠背景下 ICC/IF、FC 实验。
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (FITC) (HY-P80951)该抗体偶联了荧光素 FITC、山羊来源、抗兔源 IgG 抗体。可用于兔子背景下 ICC/IF、FC 实验。
TRITC-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG H&L (HY-P81008)该抗体偶联了 TRITC 标记的、山羊来源的抗小鼠 IgG 抗体。可用于小鼠背景下 ICC/IF, FC 实验。
TRITC-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HY-P81007)该抗体偶联了 TRITC 标记的、山羊来源的抗小鼠 IgG 抗体。可用于小鼠背景下 ICC/IF, FC 实验。
Alexa Fluor® 647-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG H&L (HY-P81013)该抗体偶联了红色荧光团 Alexa Fluor® 647 标记的、山羊来源的抗小鼠 IgG 抗体。可用于小鼠背景下 IF-Cell, IF-Tissue 实验。
Alexa Fluor® 647-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HY-P80952)该抗体偶联了红色荧光团 Alexa Fluor® 647、山羊来源、抗兔源 IgG 抗体。可用于兔子背景下 ICC/IF、IHC-F、FC、ELISA 实验。
Alexa Fluor® 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG H&L (HY-P8005)该抗体偶联了绿色荧光团 Alexa Fluor® 488、山羊来源的抗小鼠 IgG 抗体。可用于小鼠背景下 ICC/IF、IHC-F、FC、ELISA 实验。
Alexa Fluor® 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HY-P8002)该抗体偶联了绿色荧光团 Alexa Fluor® 488、山羊来源的抗兔 IgG 抗体。可用于兔子背景下 ICC/IF、IHC-F、IHC-P、FC、ELISA 实验。
[1] Park G, et al. Brief guide to immunostaining. Mol Cells. 2025 Jan;48(1):100157. doi: 10.1016/j.mocell.2024.100157. Epub 2024 Nov 19.
[2] Srebotnik Kirbis I. State of the Art and Science of Immunocytochemistry. Acta Cytol. 2025;69(1):51-59.
[3] Jain D, et al. Diagnostic and Predictive Immunocytochemistry in Lung Cancer. Acta Cytol. 2025;69(1):69-76.
[4] Pinto D, Schmitt FC. Immunohistochemistry Applied to Breast Cytological Material. Pathobiology. 2022;89(5):343-358.
