查看: 6274|回复: 3
[分享] 酶在催化时形变会不会耗能?
发表于 2025-6-25 05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶在催化时形变会不会耗能?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/382652045
发表于 2025-6-25 05:44 | 显示全部楼层
酶催化的条件都是能量的传递,只不过这个能量的变化太微弱,无法检测到。
以能量最低原理为基础,例如酶催化在催化底物,10℃可能是产物1,20℃可能是产物2. 产物1和2 结构类似如手性产物,这都是能量传递影响的。
发表于 2025-6-25 05:45 | 显示全部楼层
形变肯定是会耗能的。
从物理学的角度来看,任何发生形变的运动都会受到力的作用,更何况还是弹性形变,故肯定有做功和能量转换。
对于酶的形变,通过“诱导契合”假说,酶和底物从最开始构型的互补,通过分子间作用力binding在一起,然后在反应过程中共同发生形变,这个形变的过程,对于以酶和底物为研究系统,在生物体中的能量来源只能是ATP水解释放能量。
当然我们也无法排除一些简单地自组装模式的形变,这是以能量最低原理为基础的形变过程。这时候整个系统是在向外释放能量。
发表于 2025-6-25 05:46 | 显示全部楼层
不会消耗ATP,其他能量就不知道了,重力势能?动能?
酶是高柔性的动态构象分子,当酶分子与底物分子接近时,酶蛋白受底物分子诱导,构象发生一些变化,在此基础上互补契合,进行反应。
