查看: 6507|回复: 4
[讨论] 化学发光法的疑问?
发表于 2025-6-24 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去医院做化学发光法的HIV抗体抗原,发现抽血护士用的是紫色抗凝管,然后问抽血护士是不是用血浆做,护士回答,他们这个院就是用血浆做化学发光的。正常吗?合理吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1905603983176864157
发表于 2025-6-24 23:18 | 显示全部楼层
当然合理了
发表于 2025-6-24 23:19 | 显示全部楼层
艾滋病化学发光法检测抗体和抗原时,通常使用血清或血浆
合理,非常的合理。
雅培官方说明书
紫色抗凝管
EDTA的管子,一般是用来做血常规的,做传染病检测没有问题。
发表于 2025-6-24 23:20 | 显示全部楼层
血清或血浆都可以检测,区别在于血清检测时间长,影响一些急诊;血浆检查时间短适合大规模筛查,但准确性有影响。传染病四项感染检测都需要使用血清或血浆进行检测,而血液中的血清或血浆都可以通过离心分离的方式从全血中分离出来。因此只需采集一管血液然后进行离心分离,就可以同时进行传染病四项感染检测时间都差不多。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
