查看: 5466|回复: 0
[分享] SDS-PAGE与Western Blot
发表于 2025-6-24 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎各位来到今天的教学。咱们的目标非常明确:教会你们如何像一位经验丰富的老手一样,解读凝胶电泳(Gels)和蛋白印迹(Blots)的结果。
你们将学习从一张看似简单的凝胶图中,准确提取关于蛋白的大小、纯度、相对丰度这三大核心信息。
更重要的是,你们将掌握这项技术的边界和陷阱,学会如何利用Western Blot精准验证蛋白身份,并避免那些足以让你的结论跑偏的“过度解读”。
包含两个核心技术环节:SDS-PAGE和Western Blotting。
SDS-PAGE(聚丙烯酰胺凝胶电泳)的原理,可以理解为一场“蛋白质障碍赛跑”。
我们用SDS这种洗涤剂给所有蛋白质“穿上”了带有相同负电荷的“外套”,消除了它们自身电荷的差异,然后让它们在一个充满网格的凝胶(gel)里,向正极奔跑。
在这场比赛中,唯一的决定因素就是“体型”:小个子(低分子量)跑得快、跑得远;大块头(高分子量)则被网格缠住,跑得慢、跑得近。
Western Blotting(蛋白印迹)则是对这场比赛结果的“身份核实”。
我们把凝胶里的所有蛋白质“复印”到一张膜(membrane)上,然后用一个只认识特定目标的“侦探”——也就是特异性抗体——去寻找我们感兴趣的那个蛋白质。如果它在,侦探就会结合上去并发出信号。这样,我们就能在众多条带中,准确地指出“嫌疑人”的位置和大致数量。
所需材料与试剂
类别名称/规格用途说明
仪器设备电泳槽、电转槽、电源、成像系统进行凝胶电泳、转膜及结果成像。
核心耗材预制胶或制胶试剂、PVDF/NC膜、滤纸电泳介质、蛋白承载膜、转膜辅助材料。
SDS-PAGE试剂蛋白上样缓冲液、电泳液、蛋白Marker样本变性、电泳缓冲、分子量标准。
考马斯亮蓝染色液/丽春红S总蛋白染色,用于评估上样量和转膜效率。
Western Blot试剂转膜液、封闭液 (5%脱脂奶粉)、TBST洗涤液转膜、封闭非特异性位点、洗去未结合抗体。
一抗、二抗 (HRP标记)、ECL发光底物特异性识别靶蛋白、信号放大、化学发光检测。
具体操作步骤
样本制备与上样
将你的蛋白裂解液(约20-40 μg总蛋白)与5X蛋白上样缓冲液按4:1的体积比混合均匀。
将混合物在95-100°C金属浴中加热5-10分钟,使蛋白质充分变性。
冷却至室温后,短暂离心,将样本小心地加入到SDS-PAGE凝胶的上样孔中。别忘了在第一个孔或最后一个孔加入蛋白分子量标准(Marker)。
  Note
上样缓冲液中的蓝色染料(溴酚蓝)是你的追踪指示剂,它本身不染蛋白,只是让你能看到上样过程和电泳前沿。加热是为了让蛋白质解折叠并带上均匀的负电荷,这是分离的关键。
  <br/>2 凝胶电泳
将装有凝胶的电泳槽置于冰上,并倒入电泳液,确保内外槽液面齐平。
连接电源,以较低电压(约80V)使样品通过浓缩胶,待样品进入分离胶后,调高电压(约120V)进行分离,直至溴酚蓝染料到达凝胶底部边缘。
  【重要提示】
选择合适的凝胶浓度至关重要。如果要分离大分子蛋白(>100 kDa),使用低浓度胶(如7.5%)。如果要分离小分子蛋白(<30 kDa),则需要高浓度胶(如12%或15%)。(别问我用错胶跑成一坨的经历,都是泪啊)
  <br/>3 转膜 (Protein Transfer)
小心地撬开凝胶板,切除浓缩胶部分。
按照“黑板-滤纸-凝胶-膜-滤纸-白板”的顺序组装“三明治”结构,并用滚筒赶走所有气泡。
将夹子放入预冷的转膜液中,在冰浴条件下进行电转(湿转通常为100V,60-90分钟)。
⚠️ Warning!
方向绝对不能错!凝胶靠近负极(黑板),膜靠近正极(白板/红板)。搞反了你的蛋白就全跑到缓冲液里去了,这一天的活儿就白干了。
气泡是转膜的天敌,任何一个气泡都会导致那块区域的蛋白转印失败,出现一个难看的“空洞”。
4 免疫印迹 (Immunoblotting)
封闭: 将膜浸入5%脱脂奶粉(或BSA)的TBST溶液中,在室温下摇晃1小时。这一步的目的是用无害的蛋白质把膜上所有可能粘附抗体的地方都“占满”。
孵育一抗: 用封闭液稀释你的特异性一抗,与膜一同在4°C下孵育过夜或室温孵育2小时。
洗涤: 用TBST洗涤膜3次,每次10分钟。这一步非常关键,它能洗掉那些没有牢固结合的一抗,降低背景信号。
孵育二抗与信号检测: 孵育HRP标记的二抗1小时,再次用TBST洗涤3次。最后,滴加ECL化学发光底物,立即放入成像系统中进行曝光和拍照。
实验结果分析与预期:敲黑板,这是整个实验的点睛之笔。
我们来分析一下你可能得到的两种图:
1. 总蛋白染色图(考马斯亮蓝或丽春红):
- 看纯度: 如果你在纯化蛋白,理想结果是只有一条清晰的带。杂带越多,说明样品越不纯。底下有拖尾或弥散的条带,可能意味着你的蛋白降解了。
- 看大小: 条带位置可以和Marker对比,估算蛋白分子量。但请记住,这只是表观分子量,翻译后修饰(如磷酸化、糖基化)会让它跑得比理论值要慢(显得更大)。
- 看上样量: 丽春红染色可以初步判断每个泳道的总蛋白上样量是否一致,这是后续定量分析的基础。
⚠️ 解读陷阱
总蛋白染色无法确定条带身份。那条最亮的带,不一定就是你想要的蛋白,可能只是细胞里某个丰度极高的“路人甲”。
  2. Western Blot发光图:
- 看特异性(身份确认): 理想情况是在你预期的分子量位置出现一条孤立的、清晰的条带。这证明你的目标蛋白确实存在。
- 看相对定量: 在确保上样量一致的前提下(通过内参蛋白,如GAPDH或β-actin的条带强度来校准),你可以比较不同处理组之间目标条带的亮度,来判断蛋白表达量的相对变化(上调或下调)。
  ⚠️ 解读陷阱
- 抗体不完美: 出现多条杂带是常事,说明抗体可能存在交叉反应。你需要结合阳性/阴性对照(比如过表达或敲除的样本)来确认哪条才是你的目标。
- 没有内参的定量是“流氓行为”: 如果你没有用内参蛋白来校准,那么你观察到的条带变强,可能仅仅是因为你这个孔的“上样手抖多加了”。
实验“彩蛋”
1. 组合拳的力量: 发表文章时,并排展示你的Western Blot结果和对应的内参(Loading Control)结果,是展示实验严谨性的“黄金标准”。如果能再附上一张丽春红染色图证明各泳道总蛋白上样均匀,那你的图就无懈可击了。
2. 万能的求助对象: 当你遇到杂带多、背景高、没信号等疑难杂症时,除了求助师兄师姐,别忘了抗体说明书(Datasheet)和抗体公司的技术支持。他们通常有针对该抗体的优化条件和故障排除指南,能救你于水火。
祝各位实验顺利,结果漂亮!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1920970217384830518
