查看: 6581|回复: 0
[分享] 《病原体核酸快速检测临床实验室规范化应用专家共识(2025版)》
发表于 2025-6-24 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
病原体核酸快速检测临床实验室规范化应用专家共识(2025版).pdf (1.24 MB, 下载次数: 149)
《病原体核酸快速检测临床实验室规范化应用专家共识(2025版)》解读
1. 背景与意义
近年来,病原体核酸快速检测(如POCT即时检测)因其操作简便、检测时间短(≤40分钟)、对实验室空间要求低等特点,在感染性疾病诊断中发挥重要作用。该技术的普及也带来了实验室管理的新问题,如是否需要降低传统PCR实验室的“人、机、料、法、环”要求,以及如何保证一体化设备的检测可靠性。本共识旨在规范核酸快速检测的临床应用,确保检测质量,覆盖实验室环境、人员、设备、质量控制等关键环节。
2. 适用范围
  • 适用场景:
    • 各级医院临床实验室、第三方医学检验实验室。
    • 检测技术特点:
      • 一体化:样本预处理、核酸提取、扩增检测在同一设备内完成。
      • 全封闭:检测全程无需开盖,避免污染。
      • 快速:检测时间≤40分钟(显著短于常规PCR)。
      • 小型化:设备便携,适合基层或急诊使用。
  • 不适用场景:
    • 高致病性病原体(如一类、二类病原微生物)。
    • 使用常规PCR扩增管的非密闭检测系统。
3. 核心推荐意见(8条)
推荐要点
具体内容
等级
1. 实验室环境确认无交叉污染风险后,可在通风良好的普通实验室开展,无需分区(如与血常规等检测共用空间)。试剂耗材需单独存放。专家建议
2. 试剂耗材必须使用国家药监局批准的检测系统,厂家需提供分析性能数据(如灵敏度、精密度)。采集器需符合说明书标准。专家建议
3. 仪器设备若涉及开盖操作(如手动加样),需配备生物安全柜;全封闭检测则无需。设备需定期校准(温控、光路等),移动后需评估是否需重新验证。专家建议
4. 人员要求操作人员需通过临床基因扩增检验上岗培训及内部考核,掌握防污染、质控、结果分析等技能。专家建议
5. 标本管理明确标本质量要求(如拒收标准)、保存条件及最长检测时限(从采集到上机)。厂家需提供稳定性数据。专家建议
6. 性能验证检测前需简化验证(如弱阳性/阴性质控品重复检测3次),日常通过室内质控持续监测性能。多重检测需验证所有病原体。专家建议
7. 质量控制每批次检测需包含弱阳性(1.5~3倍检出限)和阴性质控品。开机时、24小时或检测50样本后均需质控。多重检测尽量覆盖不同病原体。专家建议
8. 结果报告检测系统需内置质量控制方法(如内参基因)。实验室需建立人工审核流程及异常结果处理程序,加强临床沟通。专家建议
4. 关键创新点
  • 简化实验室要求:通过验证密闭性,允许在非分区实验室开展检测,降低基层应用门槛。
  • 动态质控策略:结合简化性能验证和持续室内质控,平衡效率与质量。
  • 多重检测规范:针对多重PCR提出分病原体验证、质控覆盖等具体要求。
5. 局限性与展望
  • 局限性:
    • 仅适用于中低风险病原体,高致病性病原体需更高生物安全级别。
    • 依赖设备密闭性,若技术升级(如开放式系统),共识需调整。
  • 未来方向:
    • 技术向更快速、智能化发展(如CRISPR、微流控)。
    • 共识将随技术进展更新,适应多元化应用场景。
6. 实践建议
  • 实验室:优先选择全封闭一体化设备,严格验证污染风险。
  • 厂商:需提供完整的性能数据和标准化采集器。
  • 临床:关注结果与症状的符合性,建立多学科沟通机制。
