查看: 8285|回复: 0
[招标信息] 预算1.02亿元!浙江大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-6-24 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,浙江大学发布41项仪器设备采购意向,预算总额达1.02亿元,涉及酶标仪、多功能酶标仪、化学发光成像仪、便携式超声成像仪、数字切片扫描仪、显微镜等,预计采购时间为2025年4~7月。
浙江大学2025年4~7月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
酶标仪、多功能酶标仪、化学发光成像仪、便携式超声成像仪等一批设备
滤光片酶标仪1台,主要用于检测微孔板中样品的吸光值,通过特定波长的光照射样品,测量光能量的吸收程度,从而实现对样品的定性和定量分析。 多功能酶标仪1台,支持光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)等多种检测模式,采用光栅和滤光片双光路系统,支持温度控制和多种震荡模式。 化学发光成像仪1台,支持化学发光、比色、荧光成像,可用于Western Blot、凝胶成像,配备高灵敏度CCD相机,支持高分辨率成像,提供专业的图像分析软件,支持定量分析和数据导出。 便携式超声成像仪1台,支持多种检查模式(B超、M超、彩色多普勒等),支持图像和数据的存储、回放和分析,便于科研数据的整理和统计,提供清晰的器官和组织图像,支持精细的解剖学研究。
200
2025年4月
显微镜、病理设备等一批设备
倒置显微镜1台。 体式显微镜摄像系统1套。 全自动组织脱水机1台。 正置显微镜1台。 倒置荧光显微镜1台。 抗原修复仪1台。
343
2025年4月
数字切片扫描仪、显微镜、病理设备等一批设备
数字切片扫描仪1台。 倒置显微镜1台。 体式显微镜摄像系统1套。 全自动组织包埋机1台。 全自动组织脱水机1台。 正置显微镜摄像系统1台。 正置显微镜1台。 冷冻切片机1台。 染色封片机1台。 倒置荧光显微镜1台。 抗原修复仪1台。
370
2025年4月
高通量电感耦合等离子体串联质谱仪
采购标的名称:高通量电感耦合等离子体串联质谱仪 主要功能:ppt级/亚ppt级金属离子检测 采购数量:1台 主要技术指标:1、灵敏度(cps/ppm) 低质量数:Li(7)或Be(9)≥200 M 中质量数:Y(89)或In(115)≥1200 M 高质量数:Tl(205)U(238)≥450 M 2、检测限(ppt) Be(9)≤0.1 ppt In(115)≤0.05 ppt U(238)≤0.05 ppt 3、背景:≤0.2cps(在质量数9amu,即元素Be测定实际背景); 4、氧化物产率(CeO+/Ce+)≤3%; 5、丰度灵敏度:低质量端≤1×10-10,高质量端≤1×10-10; 6、短期稳定性(RSD):≤3%(20min); 7、长期稳定性(RSD):≤3%(2hrs); 8、扫描速度:≥5000u/s。
198
2025年4月
原子层沉积系统
原子层沉积(ALD)设备,具有高精度材料沉积控制功能,适用于制备超薄和均匀薄膜。ALD通过自限制化学反应,确保薄膜的高均匀性和精确厚度,适用于复杂纳米结构。它具有高灵敏度沉积和多层结构制备功能,提升器件性能和可靠性。拟采购一台,合同签订后七个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。
160
2025年5月
涡喷发动机
涡喷发动机2台,包装箱2件;产品合格证两份。 售后服务:自使用方接收之日起3年的质保期,并提供免费的技术支持和技术培训服务。
770
2025年4月
机体
机体8个台;产品合格证八份。 售后服务:自使用方接收之日起3年的质保期,并提供免费的技术支持和技术培训服务。
350
2025年4月
PSD1干涉检测部件
PSD1干涉检测部件。需要购入两台。PSD1干涉检测部件应用于光学表面质量高精度测量,可以对平面、凹面、凸面、球面光学元件进行测量,检测光学元件的面形、光学镜头的波像差、光学材料的均匀性。要求系统具备动态测量技术,系统的动态计量能力能够在严苛环境中(剧烈振动和空气扰动等)进行检测,系统可以对校准和动态测试过程进行实时的函数分析,能够精密测量各种反射面和光学系统的表面面形、精密测量光学系统的传输波前质量。此外,系统需配置F/0.65、F/0.75、F/1.5、F/3.3 4英寸球面标准镜头,球面表面精度不超过1/20PVr。
450
2025年5月
长焦距球面干涉系统
长焦距球面干涉系统。购置1台。长焦距球面干涉系统构成长焦距测试系统,发射的球面波经扩束后形成检测光,观测干涉图像可进行被测透镜焦距的精密测量。要求系统具备动态测量技术,系统的动态计量能力能够在严苛环境中(剧烈振动和空气扰动等)进行检测,系统可以对校准和动态测试过程进行实时的函数分析,能够精密测量各种反射面和光学系统的表面面形、精密测量光学系统的传输波前质量。
200
2025年5月
样品预处理系统与高辉度紫外光源
采购标名称:样品预处理系统与高辉度紫外光源;采购标需实现的主要功能或者目标: 本设备将与自旋分辨电子能谱仪和超高真空互联系统一起,实现固体材料的电子能量、动量、自旋进行全方位三维空间的探测;采购标的数量:1台;采购标需要满足的质量、服务、安全、时限等要求。
280
2025年6月
电镜运行环境及功能提升
采购内容:光源工作站,1套,适配chipnova光学原位样品杆,可选紫外-可见-红外波长,辐照强度≥150mW 电镜主动消磁系统,3套,适配HITACHI扫描电镜及TFS双束电镜 电镜主动防震系统,3套,适配HITACHI扫描电镜及TFS双束电镜 倾转控制器,1套,适配chipnova双倾样品杆及HF5000球差电镜,α≥±22° 远程等离子清洗仪,2套,适配HITACHI扫描电镜及TFS双束电镜 球差电镜数据重构系统,2套,5090GPU,提供VASP\Gaussian等常见量子化学、第一性原理、动力学软件安装 球差电镜原位加热系统,1套,适配chipnova原位加热样品杆,最高加热温度不小于1000℃ 供货期:签订合同之日起,70个自然日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
421
2025年5月
扫描电镜成分及晶体学分析系统
采购名称:扫描电镜成分及晶体学分析系统。采购标的数量 .采购标的需实现的主要功能或者目标:用于电镜样品分析,表征材料成份进行分析检测,并且得到元素分布信息.表征材料的晶粒尺寸、宏观织构、微区织构、再结晶 /变形分数、亚结构、应变分析、晶界表征、CSL 晶界、相鉴别、相分布、相变过程、失效分析等等。采购标的需满足的质量:要求可以安装在已有扫描电镜和FIB电镜上,可以完成测试及通讯。服务:安全、时限等要求。
199
2025年5月
中型涡扇发动机试车台
一、项目背景与目标 为满足航空动力专业教学实践与科研需求,拟采购一套中型涡扇发动机试车台。该设备将用于学生实训、教师科研及发动机性能验证,旨在提升学生实操能力,深化对涡扇发动机工作原理、测试流程及故障诊断的理解,同时为科研项目提供数据支持。 二、采购标的需实现的主要功能与目标 性能测试:支持推力、燃油消耗率、转速、温度、压力等关键参数的实时测量。 动态模拟:可模拟高空、高低温等环境条件,满足不同工况下的发动机性能测试需求。 数据采集与分析:配备多通道高速数据采集系统,支持数据存储、回放及可视化分析,兼容MATLAB、LabVIEW等软件。 安全控制:具备紧急停机、过载保护、振动超标报警(振动阈值可调)等主动安全机制。 扩展性要求:适配多型号中型涡扇发动机,模块化设计便于后期升级,预留接口支持加装传感器或扩展测试项目。 教学辅助:配备教学演示系统,支持实时投屏显示测试数据与曲线,集成虚拟仿真模块供学生预习与模拟操作。 三、采购数量及配置要求 主体设备:中型涡扇发动机试车台1套,包含: 试车台架(耐高温合金材质,承重≥5吨) 测控系统(含PLC控制器、人机交互界面) 传感器组(压力、温度、振动传感器) 数据工作站(预装专用分析软件) 辅助设施:配套燃油供应系统、消防设备。 四、质量要求 验收标准:第三方检测机构出具性能测试报告,试运行30天无重大故障后终验。 五、服务要求 安装调试:供应商负责现场安装、联调及操作培训(不少于20课时),确保教师独立操作。 保修与响应:整机质保3年,核心部件(传感器、控制器)保修5年,故障4小时内响应,48小时到场维修。 技术支持:终身免费软件升级,每年提供2次预防性维护,远程诊断服务。 六、安全要求 操作安全:试车台周边设置物理隔离带,控制室配备防爆玻璃观察窗,操作员需通过安全认证培训。
280
2025年6月
发动机燃烧火焰三维重建测试平台
为提升航空动力与燃烧学领域的教学实践水平,采购一套发动机燃烧火焰三维重建测试平台。该平台需基于多相机火焰自发光成像技术,结合人工智能网络算法,实现燃烧过程的三维动态可视化与精准测量,服务于燃烧特性分析、故障诊断教学及科研实验,培养学生对发动机燃烧机理、非接触式测量技术的理解与应用能力。 二、采购标的需实现的主要功能与目标 核心功能 (1)三维火焰重建: 通过多视角自发光成像,实时重构燃烧火焰的三维形态与温度场分布。配备自适应光学系统,消除火焰抖动与光强波动对成像的干扰。 (2)智能分析:集成深度学习算法(兼容TensorFlow/PyTorch框架),实现火焰锋面识别、燃烧振荡频率计算等功能。内置预训练模型库,支持用户自定义模型训练与优化。 (3)数据集成与可视化:多源数据(图像、温度、压力)实时融合,支持三维动态渲染、历史数据对比及多维度可视化(云图、曲线、热力图)。 (4)教学与科研辅助功能 虚拟仿真模块:提供燃烧过程模拟软件,支持学生离线演练实验流程与参数调整。 (5)教学演示系统:支持多终端投屏(含AR/VR接口),实时展示三维火焰重建过程与数据分析结果。 三、采购数量及配置要求 主体设备:发动机燃烧火焰三维重建测试平台1套,包含: 多相机成像系统;燃烧实验台(适配液体/气体燃料) 软件与辅助设施:三维重建与AI分析软件(永久授权) 四、质量要求 符合GB/T 261-2021《燃烧实验安全规范》、ISO 29464光学测量设备标准。 重建算法需通过第三方数据集验证(如标准燃烧数据库)。 性能稳定性: 连续工作48小时无数据丢帧或系统崩溃,高温环境下(≥1000℃)光学组件无变形或性能衰减。 验收标准: 供应商需提供标准火焰(如甲烷/空气预混火焰)的三维重建对比报告,误差≤5%;试运行15天无故障后终验。 五、服务要求 安装与培训: 供应商负责设备安装、光学标定与模型调试,提供教师培训(≥30课时)及学生操作手册。 售后支持: 整机质保3年,光学部件与GPU服务器延保至5年。 六、安全要求 设备安全: 燃烧实验台配备双重防爆阀、自动氮气灭火系统(响应时间≤0.1秒),废气排放符合EPA标准。 光学舱设置紧急停机按钮。 操作安全: 实验区域设置红外安全围栏,非授权人员闯入自动切断燃料供应;操作员需通过燃烧实验安全认证考核。
110
2025年7月
六自由度气浮平台
多自由度气浮平台,直观了解卫星姿态轨控控制过程,建立微型气动平台,进行控制算法和执行机构的能力测试和试验,系统由大理石平台和两个多自由度气浮台构成: 一、五自由度气浮台: (1)自由度:5自由度,包括3个转动自由度、2个平动自由度; (2)姿态运动范围:偏航360º全向连续,俯仰、滚转≥30º; (3)有效负载:≧80kg; (4)负载台面尺寸:≥Φ1000mm。 (5)连续工作时间:≥30min; (6)具备与地面监控设备的无线通信能力; (7)具备状态监测能力,可以对自身的姿态、角速度、速度等状态进行监测; (8)具备远程控制能力:可以通过地面端对气浮台进行控制; (9)姿态指向精度优于0.5°; (10) 位置控制精度优于2mm@动捕系统辅助 二、三自由度气浮台指标: (1) 运动范围:包括2个平动和1个转动自由度; (3) 承载能力:≥100kg; (4) 试验件安装台面:≥Φ400mm; (5) 单次试验持续时间:≥30min; (6) 具备与地面监控设备的无线通信能力; (7) 具备状态监测能力,可以对自身的状态进行监测; (8) 具备远程控制能力,可以通过地面端对气浮台进行控制等。 (13) 姿态指向精度优于0.5°; (14) 位置控制精度优于1mm@动捕系统辅助 三、大理石核心指标: (1)大理石平台精度至少0.04mm; (2)水平度要满足气浮设备的正常运行,水平度至少0.05mm; (3)大理石平台面积要求不小于5000mm×5000mm; 其他重要指标 (1)大理石的材质为印度石,需要提供对应带CNAS认证的质检报告; (2)提供的气源系统,充气压力至少30Mpa,流量至少18L每分钟。
150
2025年8月
光学陀螺与加速度计
名称:光学陀螺与加速度计 1.提供三套光学陀螺仪,具体指标如下: 本项目拟采购三套光学陀螺,光学陀螺应具备超高精度与可靠性。其零偏稳定性优于0.0001°/h(常温典型值,全温区≤0.02°/h),标度因数精度达≤10ppm(全温区补偿后非线性度≤5ppm,年稳定性≤10ppm),可满足极端环境下的动态测量需求。动态性能方面,支持±1000°/s宽量程角速率检测(可扩展至±2000°/s),带宽≥1kHz,随机游走系数低至0.001°/√h,确保高速运动下的实时响应与低噪声输出。环境适应性上,可在-40°C至+70°C温度范围内稳定工作,振动敏感性与抗冲击能力分别达到≤0.001°/h/g及100g/11ms(三轴),适用于复杂机械载荷场景。 2.购买三套加速度计,具体指标如下: 本项目拟采购的高精度加速度计应具有超高的精度性能。其零偏稳定性达 ≤10 µg(常温典型值,全温区补偿后≤20 µg),零偏重复性≤15 µg,温度灵敏度≤5 µg/°C。标度因数非线性度优于 50 ppm(量程±50g),重复性≤30 ppm,温度灵敏度≤10 ppm/°C,确保宽动态范围下的线性响应。 3.质量服务和安全时限要求: 1)运动模拟装置可靠性:连续无故障运行时间:不小于7昼夜; 2)运动模拟装置运行环境:(1)环境温度:0℃~+50℃;(2)环境湿度:20%~95%。 3)质保期三年(从验收签字合格之日起计算)。
200
2025年6月
大角度高效率液晶驱动模块
采购标的名称:大角度高效率液晶驱动模块。 功能目的:为包含控制代码的电路模块,集成到LCoS控制器中,实现大角度的液晶驱动。 技术参数:提供提供大角度高效率液晶驱动模块,可驱动holoeye的4k像素、3.74μm LCoS。实现下列技术指标,所有指标为单LCoS指标,不得增加任何光学器件: ①工作波段:1540-1560 nm ②综合效率:≮67.5% @± 1°,≮45% @ ±4°,≮27% @ ±10°,其余不低于给定角度的线性内插值,入射角度为45° ③角度扫描范围:≮±11° ④角度控制精度:优于100μrad ⑤尺寸:不大于200mm×150mm×50mm ⑥工作温度0-70℃ 数量:62 标的需满足的服务、时限:提供相关报告文件,合计1份,包括:《大角度高效率液晶驱动模块设计报告与使用方法》交付时限:100天内.。
100
2025年5月
高效液相色谱质谱联用仪
1.需采购高效液相色谱质谱联用仪1台套。学院已有该同类设备,但测试量较大,空余机时无法满足要求,且部分机型灵敏度无法满足现有需求。 2.环境样品和农产品基质复杂、基质干扰严重,超高效液相具备强大的分离能力,可以对复杂化合物进行有效分离。避免基质对分析待测物的干扰。在有效避免干扰的同时,超高效液相具有比普通常规液相更高的灵敏度,更快的分析速度,能够提高待测物的检出率。串联四极杆质谱仪作为目前市场灵敏度最高的通用性检测器,它有多种扫描模式,其中MRM扫描模式利用通过选择一对特征的母离子和子离子,能够很好的排除干扰,定量选择性高,是业界公认的定量黄金标准。 平台购买三重四极杆液质联用仪,能够应对农业研究和生物技术研究中对分析技术高灵敏度和强抗干扰能力的要求,可进行靶向代谢组学、环境样品和食品中污染物的检测等。为相关研究提供更丰富更准确的数据。 浙江大学农业与生物技术学院已有一定基础,可通过此设备,开展更深层次的科学研究,提升科研实力。另外三重四极杆液质联用仪可应用于食品安全、环境监测、生物医药、司法鉴定等多个领域,对于交叉学科领域的科学研究也有一定程度的促进作用。 3.通过对仪器灵敏度、稳定性、市场占有率以及仪器生产厂家品牌优劣势、服务专业性和全面性的综合调研,该仪器具有较高的灵敏度,可以满足目前及今后一段时间的测试需求。仪器稳定性好,可以胜任长期大量的分析测试工作。
210
2025年5月
高性能干法刻蚀设备
采购名称:高性能干法刻蚀设备 、数量:1台、需实现的功能:1.样品尺寸:兼容6英寸及以下尺寸的晶圆和碎片; 2.反应腔本底真空度≤1E-6mbar,漏率2E-4mbar•l/s; 3.预真空室:配置独立干泵,本底真空≤0.1mbar,漏率≤5E-4mbar•l/s; 4.控温范围-30°C…+250℃,控温精度±1℃; 5.射频源:频率13.56MHz,功率600W,反射功率<5%。 预期年度使用时长、次数:250次共1200h。
300
2025年6月
电子束蒸发镀膜机
采购名称:电子束蒸发镀膜机 、数量:1台、需实现的功能:1) 配备电子束蒸发和热阻(钨舟)蒸发两种镀膜方式; 2) 腔室最高可加热至350度,片与片间的温度均匀性+/-10度以内; 3) 腔室极限真空度最高可达5E-5Pa; 4) 配置膜厚测量系统,可监控沉积速率及膜层厚度; 5) 一次可蒸镀两寸片180片,四寸片和六寸片8片,向下尺寸兼容,片内、片间和批次间膜厚均匀性优于5%; 预期年度使用时长、次数:250次共1200h。
150
2025年6月
磁控溅射镀膜机
采购名称:磁控溅射镀膜机 、数量:1台、需实现的功能:1)配置有4个磁控溅射靶位和3路气体,分别为Ar、N2和O2; 2)配置有2个1KW射频电源和1个2KW直流电源; 3)配置分子泵和干泵组合,工艺腔室极限真空可达5E-5Pa; 4)工艺腔室最高温度可达300℃,均匀性低于+/-10℃; 5)片内、片间和批次间膜厚均匀性优于5%; 预期年度使用时长、次数:250次共1200h。
150
2025年6月
流体多相态物理化学现象观测教学系统
二氧化碳 pVT 关系测定和临界状态观测“是浙江大学化学国家级实验教学示范中心的物理化学实验系列中具有示范性意义的实验,成为浙江大学实验教学中的一个亮点。近两年来,化学”101“计划中的化学测量学实验开设了”CO2的pVT关系测定及其在超临界萃取中的应用“的内容。然而,由于原有的设备已经持续使用近20年,部分设备已经年久失修,亟需更新以适配未来相关教学内容的改进,本项目拟采购一套流体物理化学现象观测的教学系统,用于开展流体多相态物理化学现象的观测与实验教学。该系统能符合开展一个实验教学班18个及以上学生操作位的需求,包括流体pVT关系测定装置、超临界萃取装置、大气压测量仪等设施。
125
2025年5月
相转变多模态综合分析教学系统
物理化学蕴含了热力学、动力学、表面与胶体等内容,化学“101“计划中的化学测量学实验体系中,热分析测量、相图绘制、多/均相催化反应动力学等内容是其中的重要组成部分,其中涉及到的一个重要内容是物质相态转变的多模态表征。浙江大学化学国家级实验教学示范中心在建设这些内容的硬件还需要进一步完善。为此,本项目拟采购一个相转变多模态综合分析教学系统,用以构建多功能、高精度的分析检测与教学实验平台,该系统能符合开展一个实验教学班18个及以上学生操作位的需求,包括差示扫描量热分析仪(DSC)、DSC-TGA联用模块,动态水接触角测量仪、微量旋光仪、高精度电子分析天平、可调速数字搅拌器、高精度pH测量仪等。
186
2025年5月
双路激光放大器模块
采购货物的名称:双路激光放大器模块 实现的功能/目标:实现15瓦×2路单频激光的稳定输出 数量:54个模块 需要满足的质量、服务、安全、时限要求:放大器模块尺寸:≤190mm×124 mm×39 mm(主体尺寸,不含接口);重量:≤1.5kg(不含冷却液) 输入: 输入波长:1550nm 输入光纤:PM1550 输入功率:≥0.1mW 输入线宽:≤30kHz 输入供电:24V 输出: 单个模块输出路数:2路 每路输出功率:最大15W,输出功率可调 输出线宽:≤30kHz 输出光纤:1米长PM1550,FC/APC,2mm窄键,铠装光纤 输出长度一致性:所有模块、所有路光程差小于等于3cm。 功率稳定性:<1% 边模抑制比:≥50dB: 提供SDK开发控制 功耗≤220W 波特率:115200bps 配套产品: 1.水冷机 小型水冷机:数量6个,每个需满足单个“双路激光放大器模块”的冷却需求 中型水冷机:数量3个,每个需同时满足9个“双路激光放大器模块”的冷却需求 大型水冷机:数量1个,需同时满足25个“双路激光放大器模块”的冷却需求 2.24V直流电源 小功率直流电源:数量6个,每个电源满足单个“双路激光放大器模块”的供电需求 大功率直流电源:数量1个,同时满足25个“双路激光放大器模块”的供电需求 时间进度要求: 6月份:交付11个放大器模块,1个中性水冷机,6个小型水冷机,6个小功率直流电源 7月份:交付9个,配备1个中型水冷机 8月份:交付9个,配备1个中型冷机 9月份:交付25个,配备1个大型水冷机 服务要求: 质保两年,送货上门,需提供现场安装调试培训。
508
2025年5月
针尖增强光电场扫描隧道显微镜
标的名称:针尖增强光电场扫描隧道显微镜数量/单位:1 预算金额(元):4000000.00 采购目录:A02109900其他仪器仪表 需实现的功能或目标:针尖增强光电场扫描隧道显微镜具备以下核心功能:1. 实现原子级精确成像;2. 精准探测固体的能带结构与低能激发;3. 单原子操控能力;4. 配备电场、磁场、温度等外加调控手段,用于探索材料丰富的物性调控机制;5. 将隧穿结作为高度可调控的纳米微腔,在原子尺度下研究光-物质相互作用。 应用范围:该设备主要用于开展二维材料以及范德华异质结表界面物理的微观尺度研究,重点探索二维材料以及范德华异质结器件丰富的物性调控机制和光-物质相互作用,为新一代电子、光电、自旋器件的发展提供关键的物理基础。此外,由于设备的最低温度低于大多数超导体的临界温度,该设备还适用于研究超导起源、拓扑超导性质和拓扑量子计算等重大前沿科学问题 采购标的满足所需的性能参数,提供及时的服务响应,一年以上的质保期限,并于签订合同后12个月内交货。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:同上;同上;同上;同上。 标的名称:扫描隧道显微镜辅助系统 数量/单位:1 预算金额(元):1980000.00 采购目录:A02109900其他仪器仪表 需实现。
598
2025年5月
原子层沉积系统
标的名称:原子层沉积系统数量/单位:1 预算金额(元):1600000.00 采购目录:A02339900其他电工、电子生产设备 需实现的功能或目标:原子层沉积(ALD)设备,具有高精度材料沉积控制功能,适用于制备超薄和均匀薄膜。ALD通过自限制化学反应,确保薄膜的高均匀性和精确厚度,适用于复杂纳米结构。它具有高灵敏度沉积和多层结构制备功能,提升器件性能和可靠性。拟采购一台,合同签订后七个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:同上;同上;同上;同上。
160
2025年5月
高通量电感耦合等离子体串联质谱仪
标的名称:高通量电感耦合等离子体串联质谱仪数量/单位:1 预算金额(元):1895000.00 采购目录:A02100407质谱仪 需实现的功能或目标:采购标的名称:高通量电感耦合等离子体串联质谱仪 主要功能:ppt级/亚ppt级金属离子检测 采购数量:1台 主要技术指标:1、灵敏度(cps/ppm) 低质量数:Li(7)或Be(9)≥200 M 中质量数:Y(89)或In(115)≥1200 M 高质量数:Tl(205)U(238)≥450 M 2、检测限(ppt) Be(9)≤0.1 ppt In(115)≤0.05 ppt U(238)≤0.05 ppt 3、背景:≤0.2cps(在质量数9amu,即元素Be测定实际背景); 4、氧化物产率(CeO+/Ce+)≤3%; 5、丰度灵敏度:低质量端≤1×10-10,高质量端≤1×10-10; 6、短期稳定性(RSD):≤3%(20min); 7、长期稳定性(RSD):≤3%(2hrs); 8、扫描速度:≥5000u/s。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:见上;见上;见上;见上。
189
2025年5月
X射线光电子能谱
采购项目名称为X射线光电子能谱仪,一套。主要功能:通过使用X射线入射固体样品表面并采集从样品表面产生的光电子,提供表面的元素成分、元素化学态信息。技术指标核心要求: 1) 能量分辨率:对Ag3d5/2峰,半峰宽(FWHM)≤ 0.48 eV。 2) 大束斑能量分辨率和灵敏度:对Ag3d5/2峰,能量分辨≤1.0 eV时,光源功率≤100 W条件下,计数率强度≥6 Mcps。 3) 微区分析(X射线束斑≤10 μm)能量分辨率和灵敏度:对Ag3d5/2峰,能量分辨≤0.6 eV时,计数率强度≥50 Kcps,分析功率≤1.3W。 4) 微区分析(X射线束斑≤10 μm)能量分辨率和灵敏度:对Ag3d5/2峰,能量分辨≤1.0 eV时,计数率强度≥100 Kcps,分析功率≤1.3W。 5) 微区分析( X射线束斑≤20 μm)能量分辨率和灵敏度:对Ag3d5/2峰,能量分辨≤0.6 eV时,计数率强度≥200 Kcps,分析功率≤5W。 6) 微区分析( X射线束斑≤20 μm)能量分辨率和灵敏度:对Ag3d5/2峰,能量分辨≤1.0 eV时,计数率强度≥400 Kcps,分析功率≤5W。 7) 能够执行点分析、线扫描、面分析、化学态成像、深度剖析、变角AR-XPS。 8) 化学态成像模式:扫描X射线成像模式;每个像素点都有对应的图谱。 质保:至少3年。
300
2025年6月
钽钨基合金粉末
钽钨基合金粉末,216公斤。合金粉末里铼含量不低于2wt,%,钨含量不低于10wt,%;其余为钽。粉末粒径15~45微米,球形率大于95%,氧含量小于50ppm。提供该粉末的3D打印工艺包和热处理参数。7*24响应,质保1年。
194
2025年6月
无液氦低温强磁场综合物性测量系统
标的名称:无液氦低温强磁场综合物性测量系统数量/单位:1 预算金额(元):1990000.00 采购目录:A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 需实现的功能或目标:低温超导强磁场系统包括无液氦低温系统、超导强磁场系统及其测量控制单元;测量组件包括测量插杆、测量仪表以及测控软件等,可满足磁学、电学、热学和光学等多物性参数测量需求。主机统可以提供1.6K~325K的控温范围,-9T~9T强磁场。在主机系统搭建的温度和磁场平台上,可以利用各种选件进行磁测量、电输运测量、热学参数测量和光学参数等物性测试。拟采购一台设备,合同签订后十个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:见上;见上;见上;见上。
199
2025年6月
飞秒激光器
标的名称:飞秒激光器数量/单位:1 预算金额(元):2860000.00 采购目录:A02100309激光仪器 需实现的功能或目标:飞秒系统以其全自动操作、一体化设计、超宽带和灵活性的特点,设定了超快激光器行业的新标准。它能满足多种复杂研究需求,包括放大器种子源、太赫兹波产生、阿秒级研究、量子控制实验、非线性成像及光谱学等。课题组计划采购一台飞秒激光器作为主要光源,并与光谱仪配合使用,旨在构建一个非线性光电研究平台。拟采购一台设备,合同签订后十一个月内到货,提供安装、培训服务,整机提供 1 年的免费保修。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:同上;同上;同上;同上。
286
2025年5月
显微镜、 病理设备等一批设备
倒置显微镜加载摄像头(XY拼接、Z轴记录)1台:主要用于图像记录和分析的细胞培养、组织观察等实验,支持实时预览和图像采集,提供专业的图像分析软件,支持图像处理和测量。 倒置显微镜1台:主要用于细胞、微生物观察,满足基础研究需求。 石蜡切片机1台:主要用于病理学实验室,用于组织切片制备,高精度切片能力,切片厚度可调节,范围为1-50μm,支持连续切片和快速更换刀片。 正置显微镜加载摄像头1台:主要用于常规细胞、组织切片的观察,配备摄像头,支持图像采集和测量,适用于生物学、医学的显微分析。 全自动组织包埋机1台:主要用于病理实验室,用于组织包埋处理,需全自动操作,支持批量组织包埋。,可编程的参数设置,满足不同组织的需求。 正置显微镜1台:主要用于细胞生物学、组织学、微生物学等领域的常规观察,需支持明场、相衬、荧光等多种观察模式,提供高分辨率、高对比度的图像。 正置荧光显微镜1台:主要用于细胞生物学、分子生物学、神经科学等领域的荧光成像,需要高质量的光学系统,支持明场、相衬、荧光等多种观察模式。提供高分辨率、高对比度的图像,适合细胞和分子生物学研究。 倒置荧光显微镜2台:主要用于活细胞动态观察及荧光成像,支持明场、相衬、DIC等模式。配备高分辨率光学系统,适用于细胞生物学、神经科学等研究,满足高灵敏度成像和长时程实验需求。 正置显微镜加载摄像头(偏振、拼图)1台:主要用于培养皿、多孔板中活体类器官的3D结构观察。适用于类器官动态监测、药物筛选及干细胞分化研究。 大型冰冻切片机1台:用于快速冷冻生物样本并切割超薄切片(如2-20μm),保持组织形态及抗原活性,支持病理诊断、免疫组化等,精准温控确保切片质量,适用于临床与科研中的低温显微分析。
366
2025年6月
细胞培养、核酸定量等一批设备
二氧化碳培养箱(细胞)6台:主要用于细胞培养,提供恒温(37℃)、湿度及5% CO?环境,确保细胞最佳生长。 台式高速离心机2台:主要用于样本的高速离心,具备多种转子适配,满足分子生物学和细胞实验需求。 核酸定量仪1台:高精度荧光检测设备,专用于微量核酸(如dsDNA、RNA、ssDNA)的定量分析。广泛应用于PCR、测序、克隆等分子实验,确保样本准确定量,提升实验可靠性,替代传统紫外分光光度法,减少误差风险。 生物安全柜3台:通过HEPA/ULPA过滤系统及定向气流,提供人员、样本和环境三重防护,防止病原微生物外泄,适用于细胞培养、病毒操作等高危实验,确保生物安全与操作洁净度。
102
2025年6月
化学发光成像、细胞计数仪等一批设备
化学发光成像 2台:主要用于Western Blot、ELISA等化学发光检测,高灵敏度CCD/CMOS传感器可捕获微弱信号,支持多通道荧光和化学发光分析,适用于蛋白、核酸定量。 全温振荡培养箱 1台:集恒温培养与振荡功能于一体,可精准控制温度(如4℃-60℃)及振荡速度,提供均匀的恒温环境与动态混合,适用于微生物培养、细胞发酵、酶反应等实验,确保高效、稳定的生物样本培养与反应进程。 小型冷冻高速离心机 2台:支持最高15,000 rpm转速,精准控温,适配24×1.5/2ml微量管,用于快速低温分离核酸、蛋白质及细胞组分,避免样本热变性,满足分子生物学、临床检验等场景的高效离心需求。 细胞计数仪2台:主要用于快速细胞计数,支持台盼蓝拒染法检测活率,适用于细胞培养等实验。
134
2025年6月
低温光电测试系统
本次购买的低温光电测试系统(1台),该设备主要用于在低温环境下(液氦/液氮温区)对半导体材料、光电器件及纳米结构的光电特性进行精确表征。采购设备需实现10K~350K连续精准控温(波动±0.05K),满足半导体器件与量子材料在极端低温下的多物理场综合表征。集成三轴纳米位移台(分辨率0.1μm)与主动磁悬浮隔振系统(振动<10nm RMS),确保极端环境下测试稳定性。配置12:1长焦显微镜及红外/可见光双模式照明,支持微米级结构观测与光电协同分析。
162
2025年6月
虚拟现实系统
采购虚拟现实系统1套,实现在虚拟现实环境中交互构建复杂装备数字样机与数字孪生模型,以及复杂装备全生命周期性能分析和计算,其生成的3D高清虚拟可视化环境为复杂装备正向设计和数字孪生提供直观的模拟结果和协同工作环境。虚拟现实系统主要包括大屏幕、高性能立体投影机、裸眼3D显示终端、多画面处理器、中央控制系统、交互设备、音响系统、人机交互系统以及相应软硬件等设备,组成一个完整的视、音、交互于一体的展示环境。主要功能、参数要求如下:能够满足项目组正向设计与数字孪生仿真等需求,如人机交互、实时渲染、虚拟装配等;整个显示系统具有高分辨率(4096×2160分辨率)、高亮度(50000 ISO流明)的特点,色彩还原真实(98%的Rec.2020色彩性能),图像失真小,亮度均匀一致,显示清晰,寿命长(50000小时光源寿命);系统兼容非立体mono模式,支持4K 120Hz的3D主动立体显示,可以实现非立体与立体以及综合显示模式之间的自由切换。
390
2025年7月
高精工业测量系统
高精工业测量系统,采购数量1套。采用3D 扫描技术,测量速率不低于1,800,000 次测量/秒,适用于多种类型零部件的大面积扫描,具有不少于15 条激光十字线,无需预热:可快速启动和运行,精度不低于0.025 mm,体积精度不低于0.064 mm,采用蓝色激光技术,适用于闪亮和反光表面,测量范围大且易于扩展,扫描目标表面无需贴靶标点。 质保不少于1年,含上门安装与使用培训不少于1次。
108
2025年7月
全场应变检测系统
全场应变检测系统,采购数量1套。采用3D数字图像相关性运算法则,计算检测物体表面位移和全场应变分布,提供三维空间内全视野的位移及应变数据测量功能,具有全场化、非接触和自动化等特点,3D应变精度高达50με,2D应变精度高达20με,点对点5με,分辨率不低于2400万像素。提供三年质保,具有当地服务网点,服务响应时限不超过报修后4小时,7x24小时电话支持,提供系统联调与系统集成服务,提供七天的现场培训。
70
2025年7月
机器人智能生产线及虚拟仿真平台
机器人智能生产线及虚拟仿真平台,采购数量1套。智能机器人柔性生产线开发应用,通过生产线与虚拟仿真平台结合,实现智能机器人产线虚拟仿真及数字孪生建模的实训。系统包括智能制造柔性生产线及虚拟仿真平台两部分,其中:智能制造柔性生产线采用模块化设计,由多个协作机器人、实验平台、仓储模块、搬运模块、CNC加工模块、变位机模块、装配模块、输送线模块、视觉检测模块、RFID模块、激光打标模块、包装模块、快换工装夹具、PLC电气控制模块、通用电气接口模块、气源模块、机器人操作系统等组成;虚拟仿真平台搭载有智能制造虚拟仿真设计软件,基于海量元素模型,可以自主搭建仿真工程,虚拟设备与真实设备具有相同特性,以实际的PLC程序、机器人程序、数控程序等驱动虚拟设备运行,在虚拟场景中完成整个工程的调试与验证,通过力学物理引擎达到实际的运行效果,集成了PLC仿真、机器人仿真、智能工厂仿真等功能,提供用户自主布局功能,并开放底层接口,支持用户二次开发;系统兼顾安全性、经济性、参与性,采用数字化的机器人工作站模型,可扩展性极强,具有良好的经济性,保证学生实训过程中的安全性,可让更多学生参与到机器人与智能制造产线的学习中;支持智能制造柔性生产线虚拟调试与数字孪生,接入机器人控制器、视觉控制器、可编程控制器对设备进行控制,也支持用户自主设计、搭建,完成虚拟调试,可与实际的智能制造生产线实现数据交互、数字孪生功能;支持多模态智能机器人运动控制及应用仿真,含协作机器人、移动机器人、具身机器人等;可任意搭建机器人应用场景实现智能机器人应用的快速验证,支持多品牌PLC信号接入,包含西门子、三菱等。需满足的质量、服务、安全、时限等要求:提供系统集成服务与多系统联调服务;提供搭载软件一年免费升级维护;提供三年质保;具有当地服务网点,服务响应时限不超过报修后4小时,7x24小时电话支持;提供七天的现场培训。
186
2025年7月
通用人形机器人
通用人形机器人1套。应用于浙江大学机器人与智能装备学生创新实践基地导学课程以及机械工程国家级实验教学示范中心《机电系统综合实验》课程项目开展所需。 机器人在平坦、起伏不平、具有坡度等不同室内和室外环境条件下,均能够实现快速稳健行走,搭载有仿人形五指机械手,可以对不同形状、材质的物体实行精准抓握和操作,头部和手臂等关键位置配备RGB摄像头、深度相机、IMU、麦克风拾音等多模态环境感知传感器。感知-驱动-控制等模块均提供有成熟稳定的API和完备的技术文档,能够支持教学和科研过程中基于Python等主流编程语言进行感驱控算法开发。机器人的性能技术指标有:(1)头部不低于2个自由度,能够在一定范围内实现任意俯仰,旋转或侧摆;(2)腰部能够在一定范围内实现任意俯仰,旋转或侧摆,至少具有1个自由度;(3)单臂不低于7个自由度,单臂负载不低于3kg,末端能够在一定范围内执行任意角度运动和触及任意位置;(4)单腿不低于6个自由度,能支持在复杂路面情况下稳健行走和站立;(5)双臂搭载两只仿人形五指机械手,单手五指运动自由度不低于12,可以对不同形状、材质的物体实现精准抓握,单手阵列式触觉传感器数目不低于6个;(6)最大关节扭矩不低于380N•m;(7)平坦路况下,行走速度能达到5km/h;(8)全身自由度覆盖人体主要关节,自由度总数不低于53个,能够实现侧身、抓取、快走、爬起等常规人体动作,具有一定抗冲击、防跌倒的动平衡能力以及原地站立的静平衡能力;(9)电池续航不低于2小时;(10)具备14核高性能CPU或更高性能CPU;(11)支持远程沉浸式操控(手机app/Pico/VisionPro等),支持回声消除等功能,可与用户进行语音交互;支持多种示教方式,采集更多真实训练数据,弥补仿真与现实的差距,支持上位机末端控制;(12)支持Isaac sim、Isaac Lab、ROS、Mujoco、Webots等主流机器人开发框架,能够通过API对四肢、头部、手指、腰部等全身运动位姿进行精准控制,支持Python等主流编程语言进行感驱控算法开发。 售后服务方面,在确认收货后1年内出现任何问题,能够提供送货上门包换服务,确认收货后5年内,能够提供免费上门维修服务以及各种软硬件技术上门或在线指导服务。
165
2025年7月
低温强磁场综合物性测量系统
标的名称:低温强磁场综合物性测量系统数量/单位:1 预算金额(元):2130000.00 采购目录:A02109900其他仪器仪表 需实现的功能或目标:一、名称:低温强磁场综合物性测量系统; 二、数量:1; 三、技术性能指标: 1、样品腔最低温度:<1.6K (无负载); 2、样品腔工作温度范围:1.6K~400K; 3、样品腔温度稳定性:≤±0.1% for T<10K (优于±5mK@2.0K),±0.02%forT>10K; 4、磁场强度:±14T; 5、样品空间:直径50mm; 6、冷源:系统无需液氦,闭循环制冷; 采用二级冷头制冷量≥1.75W@4.2K 的 GM 低温制冷机1台; 7、对GM制冷机进行减震设计,可在不变更设计和配置的前提下增配光学平台; 8、兼容:在不改变设计的前提下,主机可兼容共聚焦光学插杆、氦三插杆、稀释制冷插杆以及多种电学、热学、磁学测量插杆。 四、需实现的主要功能或者目标:将用于开展极端物理条件下量子器件的电性研究。集成定制的测量系统实现包括量子电输运、隧穿能谱、热能态密度等多维表征,用于寻找器件中的新型量子态。 五、设备预期使用时间:使用5-8年,3000 小时/年 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:见上;见上;见上;见上。
213
2025年5月
