查看: 4374|回复: 0
[分享] 尿常规报告怎么看
发表于 2025-6-23 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿常规是一个通俗的说法,它的正式医嘱名称一般为“尿液分析+尿沉渣镜检”或“尿液分析+尿沉渣定量分析
所以尿常规检查其实包括了两部份
第一部分:尿液分析,也就是我们俗称的化验了,是依据尿液与试纸条的反应来报告结果,包含尿比重,PH,尿潜血,尿胆红素,尿胆原,尿蛋白,尿酮体,白细胞酯酶,亚硝酸盐,尿糖和维生素C
第二部分:尿沉渣镜检或尿沉渣定量,这两个报告的东西都差不多,都是检查一些形态学的东西,例如红细胞,白细胞,细菌等,只是尿沉渣镜检是人工显微镜检查,结果以XXX个/高倍镜视野来报告,而尿沉渣定量是仪器检查,结果相对细致,以XXX个/微升报告
尿液分析的结果和尿沉渣的结果是互相关联的,需要结合分析
1. 颜色
人体尿液因尿色素、尿胆素、尿胆原等的存在,正常尿液为淡黄色透明液体。
2、 尿比重(SG)
尿比重指的是尿液中水分和其他物质的比重,如果24小时内尿比重不断升高,可能有高热、脱水、急性肾小球肾炎、心功能不全、糖尿病等情况,而尿比重持续下降可能是由于服用了利尿剂,或有慢性肾炎等。
【正常范围】1.005~1.030。
3、 酸碱度(pH)
严重的肺部疾病,比如慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘、肺气肿等,会使体内碳酸浓度升高,使尿液酸碱度降低,引起呼吸性酸中毒。
正常值为4.6-8.0(平均值6.0)异常:饮食会影响尿pH,如吃大量肉类及高蛋白食物尿pH降低,吃大量蔬果pH会偏高。疾病引发的pH降低,多见于代谢性酸中毒、痛风、糖尿病等,pH升高多见于频繁呕吐、碱中毒等。
4、 尿蛋白(PRO)
正常尿液会存在少部分小分子蛋白质,但如果肾功能受损,大分子蛋白质不能被过滤吸收,就会随尿液排出。急慢性肾炎、肾结石、泌尿系统感染、肿瘤、高血压、糖尿病、酸中毒、剧烈运动等情况都容易引起尿蛋白升高。剧烈运动、高热、高蛋白饮食等也可能引起蛋白尿
【正常范围】阴性为正常
5、 白细胞(LEU):白细胞显示“+”、镜检白细胞>5个,提示泌尿系感染,如肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎等;也可见于泌尿系统邻近器官疾病,如前列腺炎、阴道炎、盆腔炎等。
【正常范围】阴性或白细胞数<5。
6、 尿糖(GLU):
出现阳性首先要排查糖尿病,除了糖尿病,慢性肾炎、肾病综合征、甲状腺功能亢进等都可能有尿糖,如血糖正常而尿糖异常,要注意是否摄入大量糖类,静脉注射葡萄糖、肾性糖尿、妊娠等原因引起,具体原因需要进一步检查确诊。短期内大量摄入糖分可能会导致糖尿,但如果尿液中葡萄糖浓度持续升高,则可能与糖尿病或肾脏疾病有关。正常人尿液中葡萄糖为阴性,尿糖阳性见于糖尿病、肾性糖尿病、甲状腺功能亢进等,加号越多,说明尿液中葡萄糖含量越高,提示血糖控制不佳。
【正常范围】阴性或1~15mg/dl。
7、 尿隐血(BLO)或红细胞(ERY):
除了尿中有红细胞外,肌红蛋白尿、血红蛋白尿也会引起潜血阳性。尿潜血除了肾炎、肾病,还可能是泌尿系统炎症或结石、尿路粘膜损伤、结核、肿瘤等。对于没有临床症状的尿隐血阳性者要定期复查。
尿液中出现红细胞,通常代表泌尿系统有内出血的情况,比如结石、梗阻、肿瘤或破溃感染。肉眼可见的血尿更加危险。除此之外,剧烈运动时血氧集中在肌肉和心肺处,也可能让红细胞渗透进尿液中,只要注意补水和休息即可恢复。
【正常范围】尿潜血阴性为正常;红细胞大于3个/高倍镜视野为镜下血尿
8、 尿胆红素(BIL)血液中的红细胞衰老之后,会释放出血红蛋白,最终生成胆红素。
病理性尿胆红素升高可能有2个原因,一是梗阻性黄疸,比如胆结石、胆囊肿瘤、胰腺癌等;二是肝细胞性黄疸,比如急慢性肝炎、肝硬化、肝癌等。一
般情况下,暂时性的、无症状的尿胆红素升高可能是代谢紊乱引起的,通过调理体质即可恢复。
【正常范围】阴性或7~14umol/L。
9、 尿胆原(UBG)
10、 尿胆原是由肠道细菌还原而成的胆红素产物,在确定尿胆红素异常时,可以补充检测尿胆原,帮助确诊黄疸的发病原因。
【正常范围】阴性、弱阳性、或<16μmol/L。尿胆原结果须结合尿胆红素检查结果一起分析:① 尿胆原阴性+尿胆红素阳性:见于肝内胆汁淤积、梗阻性黄疸。② 尿胆原阳性+尿胆红素阴性:见于溶血性黄疸、Gilbert综合征、原发性旁路性高胆红素血症。③ 尿胆原阳性+尿胆红素阳性:见于肝细胞性黄疸,如肝炎、肝硬化、肝癌等,Dubin-Johnson综合征以及Rotor综合征。
10、 尿酮体(KET)
尿酮体是脂肪酸在肝脏中的代谢物质,正常情况下含量极少。糖尿病酮症酸中毒、脱水、呕吐、腹泻、高脂饮食等都有可能引起尿酮体增高,被称为酮尿症。如果不能及时控制,可能导致多个代谢器官衰竭。正常:“-”阴性,正常情况下,尿中只存在微量的酮体。异常:“+”阳性,“+”越多酮体含量越高,常见于糖尿病酮症酸中毒,还可能因饥饿、严重腹泻、脱水、营养不良等引发。
11、 维C(VC)
尿检维C含量并不是为了检测体内缺不缺乏维生素,而是为了验证尿检准确度。因为维C具有还原性,如果维C浓度高,会对尿蛋白、尿胆红素、尿糖、亚硝酸盐等产生负干扰,容易使结果不准确。
【正常范围】阴性,或者尿中总维C为0.285~0.741mmol/L,还原型维C为0.171~0.570mmol/L。
12亚硝酸盐(NIT)
正常:“-”阴性,正常情况下,尿中没有或有少量亚硝酸盐。泌尿系统存在革兰氏阴性杆菌,可以将尿中的硝酸盐还原为亚硝酸盐,测定尿液中是否存在亚硝酸盐,结合尿白细胞和细菌检查,可以了解是否有泌尿系统细菌感染。
尿亚硝酸盐阳性常见于因大肠埃希氏菌引起的泌尿系感染。
13、 黏液丝正常:粘液丝在正常尿中可少量出现,尤其在女性尿中。异常:大量存在时表示尿液污染或有泌尿系感染。
尿常规标本应该怎么留:
1、 留尿之前,应保证尿道口清洁,男性避免混入精液和前列腺液,女性避免混入阴道分泌物。
2、 最好收集清晨起床第一次“中段尿”。即先尿一点,留中间的尿,目的是减少收集的尿液被污染的机率,尿至少留3-5ml。
3、 留尿杯不要被其他东西污染。
4、 新鲜尿液最好1-2小时内送检。
5、 女性月经期不做尿液检查,月经干净后3天再留尿。
6、 留尿前不要喝太多水,以免稀释尿液。
7、避免剧烈运动,剧烈运动后休息15分钟再进行尿液采集。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/681350638
