查看: 6734|回复: 5
[分享] 病理诊断:胃粘膜恶性肿瘤倾向为低分化腺癌,有知道这是什么意思吗?是属于早期吗?
发表于 2025-6-23 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/621417982
咱们先说结论:从这个结果来看,看不出来分期是早还是晚。
这个问题涉及到一个 恶性肿瘤诊断结果 的判读上。
一般来说,一个很完整的恶性肿瘤诊断,应该包括三个部分:组织学诊断,临床分期,分子分型诊断。
举个例子来说,乳腺癌的诊断:
(左乳腺)浸润性导管癌 pT1N0M0 IA期 Luminal A型
比如结直肠癌:
右半结肠中分化腺癌 pT3N1aM1a,pMMR/MSS, BRAF/KRAS/NRAS野生型
我们还是说回乳腺癌的诊断,其中
(左乳腺)浸润性导管癌,是组织学诊断,是说明肿瘤原发灶的肿瘤细胞的性质,比如说是腺癌还是鳞癌,是低分化还是高分化。一般来说低分化的预后比高分化差一些。
pT1N0M0 IA期,是肿瘤的TNM分期,也是老百姓最关心的,肿瘤分期是早期还是晚期
其中T代表原发灶肿瘤的情况,N代表区域淋巴结的情况,M代表远处转移的情况。不同类型的肿瘤有不同的TNM分期方式,像乳腺癌的TNM分期表:
所以T1N0M0的意思就是:乳腺肿瘤直径小于2cm,腋窝淋巴结核远处器官未发现转移。
那如何从TNM分期看出来是不是晚期呢?一般来说只要M分期是M0,就说明肿瘤还是早期
综合T,N,M三项内容,TNM分期也会给出一个综合的分期,一般IV期属于肿瘤晚期,I-III期属于早期肿瘤。但是早期里面也有好有坏,I期的肿瘤预后肯定比III期的要好。
这里你也许发现到了,在TNM分期前,有时候会标小写字母,比如p,比如c,比如yp。
其中,标注p开头的为有病理结果的分期,标注c的为临床分期,也就是说还没做手术仅根据影像学结果进行的分期,yp是做了新辅助化疗后的肿瘤分期。那么自然而然就知道,带有p开头的病理TNM分期是最准确的
最后一项诊断叫做分子分型,这个诊断在不同癌种之间差别很大,也没有很统一的标准。有些种类癌症也还没有分子分型的分期方式,这里就不展开说了。
所以回到最一开始的问题,胃粘膜恶性肿瘤倾向为低分化腺癌,这是一个组织学诊断,只能代表肿瘤原发灶的情况,看不到TNM分期,所以我们并不知道这是早期肿瘤还是晚期肿瘤。
谢邀。
一块肿瘤病理组织标本其实不是全是肿瘤细胞,也有正常细胞组织。
在肿瘤病理报告中,分化的实际意思,去形象地讲,就是标本里肿瘤细胞和正常细胞的“差别”。
这不是肉眼所见差别,而是显微镜下病理学上的差别。
高分化的意思就是肿瘤细胞和正常细胞比较接近,那么这个肿瘤的恶性程度也就弱一些,可能预后也会好一些,可以理解为它已经比较成熟了,没什么好长的了,所以即使在人体内长的也会比较慢些。
低分化的意思就是肿瘤细胞和正常细胞明显有差别,那么它的恶性程度也要高一些,可以理解为它还能有的长,还能变异,如果一直留在人体内就会发展相对比较迅速。
中分化就是界于以上两者之间。
不论高中低分化,这些都代表着已经手术切下后,才能被病理化验所得。
胃肠肿瘤的早期晚期并不是分化决定的,而是T(浸润深度)、N(淋巴结癌转移数量)、M(是否有远端器官转移)来决定的,搜索TNM分期很容易知晓相关知识。
我觉得对现在来说,既然手术完成,重要的是跟着医生做好接下来的围手术期化疗。
首先大概一个月左右养护好身体,家属可以在两周左右就去手术医生门诊商议后续治疗、敲定方案、同时预约好术后第一次的复查项目。
接着在既定的时间内,开始术后化疗,同时学习化疗方案相关的化疗副作用基础常识(胃一般是奥沙利铂加替吉奥等),并在化疗过程中做好血象检测(一般一周一次),做好家庭养护(营养、居家护理等)。
胃肠肿瘤的治疗是一场长跑,癌症不是急症,不存在说马上致死。重点是病人的生活质量和与参与支持他治疗的家人们的生活和谐,心情愉快。
因此,作为家属,望学习疾病和治疗相关基础知识、放平心态、与主要治疗医生多沟通,有序地规划好病人和自己的治疗生活,它既然来了,就是将来生活的一部分。
祝好。
发表于 2025-6-23 15:12 | 显示全部楼层
内镜发现疑似胃癌,医生做的第一件事情是活检取标本做病理
病理出来之后确诊胃癌,病人及家属的第一个问题是:严重吗?早期还是晚期?
这里要区分胃癌分型和分期的概念
这里的“低分化腺癌”属于胃癌的组织病理学分类、分级
胃癌从癌细胞类型上分:腺癌、管状腺癌、印戒细胞癌等等
你可以理解为癌的品种,就像宠物狗有不同品种,有的凶猛有的温和,
腺癌是比较常见的类型
所谓低分化是组织学分级,
依据胃癌组织细胞的分化程度分为:高分化、中分化和低分化/未分化
分化程度越高,越温和,反之侵袭性越强
分期是指胃癌发展的程度,这取决于发现的早晚,越早发现越好
胃癌的发生是一个多步骤的过程,一般遵循正常胃黏膜➝慢性浅表性胃炎➝慢性萎缩性胃炎不伴肠化➝完全性肠化生➝不完全肠化生➝低级别 上皮内瘤变➝高级别上皮内瘤变➝浸润性胃癌。
一旦发展成了浸润性胃癌,就会横向、纵向生长,横向表现为增大,纵向表现为向胃壁深部浸润,最终突破胃壁,侵犯周围的器官组织,也可以通过血流、淋巴管向远处转移。
题主需要注意的是:通过胃镜病理报告不足以准确判断处于哪个期
这个时候一般会做一个全腹部增强CT,对肿瘤浸润的深度、有没有淋巴结转移、有没有远处转移如肝脏、盆腔种植做个比较全面的评估,才能确定处于哪个期。
这个分期比较复杂但很重要,医生会根据CT的检查结果来判断能不能切除,以及详细的诊疗方案。
用CT对胃癌进行术前分期
下面分享我经手的一个病例,红色箭头是肿瘤,圆圈里是淋巴结。
肿瘤区域粘膜下线消失,壁外层不光整,有条索深入脂肪间隙,分期为cT3。贲门右(第1组)至胃小弯侧(第3组)和脾动脉干近侧上方(第11p组)至少5枚淋巴结,大小约5.0mm-10.5mm,至少3枚动脉期显著强化。食管下段裂孔上有2枚3.2mm和5.2mm淋巴结,5.2mm淋巴结动脉期明显强化,不能除外转移。分N2期。肺、肝、胃、腹膜、盆腔未见结节,胸腹部骨质未见异常M0。初步分cT3N2M0,Ⅲ期,可以手术治疗。
术后病理:溃疡型粘液腺癌,浸润胃壁浆膜层,神经束侵犯,脉管内见癌栓。很幸运的是小弯侧淋巴结15枚均未见癌转移。
患者复查了3次CT,吻合口都很好,按计划应该是半年复查胃镜,患者自我感觉良好,直到一年才做胃镜,没有复发。
所以胃镜确诊了胃癌之后怎么判断处于哪个期?
腹部增强CT是目前最好的工具之一,腹部影像诊断医师可以详细解答你的问题!
不是随便找一个影像诊断医生都可以哈,要有这方面经验的,这个分期还是比较复杂的!
发表于 2025-6-23 15:13 | 显示全部楼层
病理分型,分化程度越低,病越容易进展,恶性程度高,相对难治。
发表于 2025-6-23 15:14 | 显示全部楼层
分期以肿物有无扩散和扩散远近来区分。高低、分化一般是指向恶性程度的高低。
