查看: 6797|回复: 4
[分享] Western blot 实验的关键步骤?
发表于 2025-6-22 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为经典的细胞生物学实验手段,哪些地方容易出问题 欢迎补充,为小白指路。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/570443537
在之前的分享中,小 M 为大家带来了“怎么做 Western blot? 看这一篇就够了!”和“WB 常见问题及解决方案”两篇推文。然而实际操作时,许多朋友发现仍会遇到各种各样的问题,本期小 M 跟您聊一聊 WB 的具体实操,以及每一个成功的 WB 实验背后容易被忽视,但却至关重要的小细节!
首先,我们来回顾下整个 WB 流程:蛋白样本制备 → 电泳 → 转膜 → 封闭 → 孵育一抗 → 孵育二抗 → 显影 → 分析。
图 1. Western blot 的流程图[1]。
1 蛋白样本制备
1.1 总蛋白提取
(1) 准备溶液
室温融解蛋白裂解液 RIPA,加入蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物 (10X),使最终浓度为 1X,混匀,立即放置在冰上。
(2) 不同样本
对于贴壁细胞: 4℃ 预冷的 PBS 洗 2~3 遍,用细胞刮子刮下细胞,或用胰蛋白酶处理细胞使细胞不再贴壁很紧,并用移液器吹打下细胞。离心收集细胞,尽最大努力吸尽上清,留下细胞沉淀备用。
对于悬浮细胞:用 PBS 洗 2~3 遍,离心收集细胞,尽最大努力吸尽上清,留下细胞沉淀备用。
对于组织样品:剪取适量组织和适量混匀的蛋白裂解液于匀浆器中磨匀 (0.01 g 组织加上 50-100 μL 的蛋白裂解液),直至看不见组织块;
(3) 裂解 细胞样品按 1×106 细胞数加 100 μL 裂解液,冰上裂解 30 min (或冰上裂解 5 min,超声仪冰浴超声 20 s)。组织样品转移匀浆液于 1.5 mL EP 管中,置于冰上裂解 15 min;
(4) 抽提 12,000 rpm, 4℃ 离心 10 min,立即吸取上清至一预冷的 1.5 mL EP 管中,即为抽提得到的细胞浆蛋白。
1.2. BCA 蛋白浓度测定
(1)制备好 BSA 标准品,并将 BCA 试剂 A 液: B 液=50:1 配制适量 BCA 工作液,样品用预冷 PBS 进行稀释;
(2)将标准品和样品分别加到 96 孔板中;
(3)各孔加入 BCA 工作液,37 ℃ 孵育 30 min;
(4)酶标仪 562 nm 波长读取各孔 OD 值;
(5)根据标准曲线和使用的样品体积计算出样品的蛋白浓度。
<hr/>2 电泳
2.1 制胶(使用预制胶板请忽略此步骤)
(1) 准备玻璃板,确保两块玻璃板下缘水平且均无豁口,安装时内长外短,用手压实玻璃板及垂直槽制胶架。
(2) 倾斜垂直槽制胶架子装入垂直槽制胶固定架,注意为防止胶片变形漏液体,不要过分用力下压,并确保卡好。
(3) 按照每块 5 mL 配制分离胶 (1 mm 厚度),轻轻混匀后立即铺板;(SDS-PAGE 凝胶配方详见“怎么做 Western blot? 看这一篇就够了! ”)
(4) 铺板后用异丙醇将分离胶液面压平;
(5) 凝固 40 min 后,吸干异丙醇。用 ddH2O 轻轻冲洗并吸干;
(6) 按照每块 1.5 mL 配制浓缩胶,并插上合适大小的梳子,注意操作要迅速且水平,不能产生气泡; (8) 40 min 浓缩胶凝固后从制胶架上拆下,用 ddH2O 将残留在胶板上的胶清洗干净,并用保鲜膜包裹住,立即使用或 4°C 储存。
2.2 制样
加入4×上样缓冲液混匀,100℃ 放置 10 min,迅速冰浴冷却;
2.3 跑胶
(1)根据 BCA 测定结果,目的蛋白每孔上样量 20 μg-40 μg,内参蛋白每孔上样量 5 μg-10 μg;
(2)电泳时上层胶使用低电压恒压电泳,80 V,约 30 min;
(3)溴酚蓝进入下层胶时使用高压恒压电泳,120 V,至溴酚蓝到达胶的底端处附近即可停止电泳。
3 转膜(湿转)
转膜步骤:
(1) 准备转膜缓冲液:
提前配制好转移缓冲液并预冷至 4 ℃;
(2) 准备 PVDF 膜和滤纸:
将 PVDF 膜在甲醇中浸泡 30 s (从不透明变为半透明),接着用 ddH2O冲洗膜表面,最后将膜和滤纸放入转膜缓冲液中;
(3) 处理凝胶:
轻轻撬开玻璃板,切掉浓缩胶和周围不需要的区域。将凝胶放入转膜缓冲液中,确保胶的完整性;
(4) 制备转膜“三明治”:
三明治夹套的黑色面向下,透明面 (或红色面) 朝上打开放置在干净的桌面上。从下依次往上放置海绵、滤纸、凝胶、PVDF 膜、滤纸、海绵。确保每一层之间都没有气泡,可以在放置最上层泡沫垫前使用滚轮轻轻滚动,以去除气泡;
(5) 转膜:
将夹套插入转移电泳芯中,确保黑色板朝向黑色板。然后将转移电泳芯放入转膜槽中,加入足够的转膜缓冲液,确保夹套完全浸没在缓冲液中。设置转膜电流为恒流,220 mA,根据蛋白大小不同设置转膜时间 (一般 30 kDa 以下转 30 min,30-70 kDa 转 60-90 min,70-150 kd 转 90-180 min);  (6) 转膜后处理: 转膜完成后,取出 PVDF 膜,用 TBST 冲洗膜表面,进行封闭等后续步骤。
4 封闭
室温下,将转好的膜于摇床上用 5% 的脱脂牛奶 (TBST 配制),磷酸化蛋白检测用 5% 的 BSA (TBST 配制) 缓冲液,室温封闭 1-2 h。
封闭液的主要作用是占据非目标结合位点,降低背景信号,从而提高检测的特异性和灵敏度。常用的封闭液:脱脂奶粉、牛血清白蛋白 (BSA)。那么封闭液应该如何选择呢?
5 抗体孵育
(1) 孵育一抗:稀释一抗 (TBST 溶解的 5 % 脱脂牛奶,磷酸化蛋白使用 TBST 溶解的 5% BSA),4℃ 过夜孵育。
(2) 洗膜:按照 3 次 TBST 进行洗膜,每次 5 min。
(3) 孵育二抗:一般使用 TBST 溶解的 5% 脱脂牛奶,磷酸化蛋白使用 TBST 溶解的 5% BSA 室温孵育 1-2 h。
(4) 洗膜:按照 3 次 TBST,1 次 TBS 进行洗膜,每次 10 min。
MCE 内参抗体特别推荐
5.1 内参抗体选择标准
内参在实验中扮演着至关重要的角色,想要挑选出靠谱的内参抗体?
你需要遵循以下三个法则:
5.1.1 样本来源与特性
1. 样本种属来源:哺乳动物样本可选择 GAPDH、β-Actin 等;植物样本则选择 Plant Actin、Rubisco 等;
对于研究较少的样本类型,可查阅相关文献以获取合适的内参蛋白推荐。例如:Shiyang Li 等人发现 gatB 基因是猪肺炎支原体最合适内参基因[4]。
2. 样本组织特性:不同组织细胞的结构和功能有所差异,应选择在该组织中稳定表达的蛋白作为内参。
5.1.2 目的蛋白定位
5.1.3 目的蛋白分子量
为了确保目的蛋白与内参蛋白能够清晰区分,所选内参蛋白的分子量应与目的蛋白相差至少 5 kDa 以上。(方便在同一张膜上同时孵育内参抗体与目的蛋白抗体,更精确地反映样本间的表达差异)
举例来说,当目的蛋白的分子量为 45 kDa 时,可以优先选择 GAPDH 或 β-Tubulin。GAPDH 的分子量约为 36 kDa,与 45 kDa 的目的蛋白相差足够大,可以清晰地区分开。
<hr/>Tips
需要注意的是,没有一种内参适用于所有组织和细胞,以下是小 M 为大家整理的一些特殊情况[5]。
1. 组织特异性内参选择
(1)脂肪组织:β-Actin 的表达量非常低,不适合作为内参。
(2)多组织多细胞样本对比:GAPDH 作为代谢类蛋白,在活组织中表达比较恒定,因此多组织多细胞样本对比时,建议选用 GAPDH 作内参[6]。β-Actin 和 β-Tubulin 等结构蛋白在不同组织中会有表达差异。
2. 修饰型蛋白检测时的内参选择
检测磷酸化、乙酰化等修饰型蛋白:β-actin 和 β-Tubulin 等结构蛋白表达相对稳定;
3. 疾病或处理条件下的内参选择
(1) 缺氧、糖尿病模型、肿瘤组织:GAPDH 表达增高,不适合作为内参[7]。(2) 抗癌和真菌药物处理:Tubulin 表达受影响,不适合作为内参。
4. 细胞功能或状态变化时的内参选择
(1)细胞增殖实验:c-Jun 自身表达会变化,不适合作为内参[8]。
(2)凋亡实验:TBP、Lamin 在凋亡过程中表达或定位会变化,不适合作为核内参。
5. 特殊组织类型的内参选择
骨骼肌、心肌、平滑肌:Tubulin 表达改变和特化,不适合作为内参。
6. 特殊样本类型的内参选择
血浆、乳汁、组织液等分泌样本:由于没有完整的细胞结构,可选择分泌型蛋白如 Transferrin 作内参。
6 ECL 显影
6.1 显影步骤:
(1) 在避光环境中,将 ECL 化学发光试剂 A 液、B 液 1:1 配置,充分混匀;
(2) 将 PVDF 膜置于化学发光成像仪载物台上;
(3) 用移液器吸取适量 ECL 混合液滴在 PVDF 膜上,确保工作液均匀覆盖在整张印迹膜上;
(4) 推入载物台,设置曝光时间进行图片采集 (可设置不同的曝光时间采集图像,从中选取曝光效果最佳的图像)。
        WB 实验虽然看似简单,但其中蕴含的学问却不少。只有当我们真正掌握了每一个细节,并严格按照实验步骤进行操作时,才能获得准确、可靠的结果。希望今天的分享能够为大家在 WB 实验的道路上提供一些帮助~最后,小 M 衷心祝福使用 MCE 抗体产品的科学汪们: 高分文章发不停,基金中到数不清!
<hr/>相关产品
Beta Actin Antibody
Actin 是细胞的一种重要骨架蛋白,基本上存在于所有真核细胞中。其氨基酸序列高度保守,在进化过程中几乎没有变化。
Beta Actin Antibody (HRP)
GAPDH Antibody
GAPDH(甘油醛-3-磷酸脱氢酶)是参与糖酵解的一种关键酶,几乎在所有组织中都高水平表达。
GAPDH Antibody(HRP)
beta Tubulin Antibody
Tubulin 即微管蛋白,是细胞骨架的主要成分之一。
beta Tubulin Antibody (HRP)
Histone H3 AntibodyHistone H3 是核小体的核心成分,常作为细胞核内参。
ATP1A1 AntibodyATP1A1 是位于细胞膜上的糖蛋白,也是钠钾 ATP 酶的一个关键组成部分。
VDAC1 AntibodyVDAC1 是线粒体外膜上一种重要的跨膜蛋白,在调节细胞生存和维持细胞内外环境平衡方面扮演着重要角色。
LAMP2LAMP2 存在于溶酶体膜,在细胞自噬、溶酶体功能以及多种生理和病理过程中都发挥着重要作用。
Histone H3 Antibody
ATP1A1 Antibody
VDAC1 Antibody
LAMP2
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务。
<hr/>参考文献
[1] Pillai-Kastoori L, et al. Antibody validation for Western blot: By the user, for the user. J Biol Chem. 2020 Jan 24;295(4):926-939.
[2] Li S, et al. Selection of internal reference gene for normalization of reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction analysis in Mycoplasma hyopneumoniae. Front Vet Sci. 2022 Jul 22;9:934907.
[3] Ferguson RE, et al. Housekeeping proteins: a preliminary study illustrating some limitations as useful references in protein expression studies. Proteomics. 2005 Feb;5(2):566-71.
[4] Ren G, et al. Selection and validation of reference genes for qPCR analysis of differentiation and maturation of THP-1 cells into M1 macrophage-like cells. Immunol Cell Biol. 2022 Nov;100(10):822-829.
[5] Kalezic A, et al. Tissue-Specific Warburg Effect in Breast Cancer and Cancer-Associated Adipose Tissue-Relationship between AMPK and Glycolysis. Cancers (Basel). 2021 May 31;13(11):2731.
[6] Wu Y, et al. Overexpression of Krüppel-Like Factor 4 Suppresses Migration and Invasion of Non-Small Cell Lung Cancer Through c-Jun-NH2-Terminal Kinase/Epithelial-Mesenchymal Transition Signaling Pathway. Front Pharmacol. 2020 Jan 8;10:1512.
[7] Meftahi GH, et al. Applications of western blot technique: From bench to bedside. Biochem Mol Biol Educ. 2021; 49: 509– 517.
[8] Taylor SC, Posch A. The design of a quantitative western blot experiment. Biomed Res Int. 2014:361590.
发表于 2025-6-22 19:05 | 显示全部楼层
一.原理介绍
免疫印迹法 (Western Blot) 是一种将高分辨率凝胶电泳和免疫化学分析技术相结合的杂交技术。免疫印迹法具有分析容量大、敏感度高、特异性强等优点,是检测蛋白质特性、表达与分布的一种最常用的方法,如组织抗原的定性定量检测、多肽分子的质量测定及病毒的抗体或抗原检测等。原理是采用聚丙烯酰胺凝胶电泳,被检测物是蛋白质,“探针”是抗体,“显色”用标记的二抗。经过PAGE(根据分子大小)分离的蛋白质样品,转移到固相载体(例如硝酸纤维素薄膜)上,固相载体以非共价键形式吸附蛋白质,且能保持电泳分离的多肽类型及其生物学活性不变。以固相载体上的蛋白质或多肽作为抗原,与对应的抗体起免疫反应,再与酶或同位素标记的第二抗体起反应,经过底物显色或放射自显影以检测电泳分离的特异性目的基因表达的蛋白成分。
二.实验步骤
1. 实验前准备试剂
(1) 丙烯酰胺和N,N’-亚甲双丙烯酰胺,应以温热(以利于溶解双丙稀酰胺)的去离子水配制含有29%(w/v)丙稀酰胺和1%(w/v)N,N’-亚甲双丙 烯酰胺储存液丙稀酰胺29g,N,N-亚甲叉双丙稀酰胺1g,加H2O至100ml。)储于棕色瓶,4℃避光保存。严格核实PH不得超过7.0,因可以发生脱氨基反应是光催化或碱催化的。使用期不得超过两个月,隔几个月须重新配制。
(2) 十二烷基硫酸钠SDS溶液:10%(w/v)0.1gSDS,1mlH2O去离子水配制,室温保存。
(3) 分离胶缓冲液:1.5mmol/LTris-HCL(pH8.8):18.15gTris和48ml1mol/LHCL混合,加水稀释到100ml终体积。过滤后40C保存。
(4) 浓缩胶缓冲液:0.5mmol/LTris-HCL(pH6.8):6.05gTris溶于40mlH2O中,用约48ml 1mol/L HCL调至pH6.8加水稀释到100ml终体积。过滤后40C保存。这两种缓冲液必须使用Tris碱制备,再用HCL调节PH值,而不用 Tris.CL。
(5) TEMED原溶液N,N,N’N’四甲基乙二胺催化过硫酸铵形成自由基而加速两种丙稀酰胺的聚合。PH太低时,聚合反应受到抑制。10%(w/v)过硫酸胺溶液。提供两种丙稀酰胺聚合所必须的自由基。去离子水配制数ml,临用前配制.
(6) SDS-PAGE加样缓冲液:pH6.8 0.5mol/L Tris缓冲液8ml,甘油6.4ml,10%SDS 12.8ml,巯基乙醇3.2ml,0.05%溴酚蓝1.6ml,H2O 32ml混匀备用。按1:1或1:2比例与蛋白质样品混合,在沸水终煮3min混匀后再上样,一般为20-25ul,总蛋白量100μg。
(7) Tris-甘氨酸电泳缓冲液:30.3gTris,188g甘氨酸,10g SDS,用蒸馏水溶解至1L,得0.25mol/L Tris-1.92mol/L甘氨酸电极缓冲液。临用前稀释10倍。
(8) 转膜缓冲液:配制1L转移缓冲液,需称取2.9g甘氨酸、5.8gTris碱、0.37g SDS,并加入200ml甲醇,加ddH2O定容至1000 ml。
(9) 0.01 M PBS(pH7.4):NaCl 8.0 g;KCl 0.2 g;Na2HPO4 1.44 g;KH2PO4 0.24 g;加ddH2O至1000 ml。
(10) 膜染色液:考马斯亮兰 0.2 g;甲醇80 ml;乙酸2 ml;ddH2O118 ml。包被液(5%脱脂奶粉,现配):脱脂奶粉1.0 g 溶于20 ml的0.01 M PBS中
(11) 显色液:DAB 6.0 mg;0.01 M PBS 10.0 ml;硫酸镍胺 0.1 ml;H202 1.0 ul
2. 蛋白样品制备及定量
1) 组织剪成小块,样品处理手段在自己实验的基础上尽可能简单(液氮研磨/超声裂解/直接剪成
小块) ,避免蛋白丢失。
2) 根据样品类型/目的蛋白位置选择合适的裂解液,加400 uL单去污剂裂解液裂于样品中,并置于冰上。
3) 充分裂解约30 min后,用移液器将裂解液转移到1.5 ml离心管中,离心机提前低温预冷,4℃12000 rpm离心5 min,取上清并置于-20℃保存。
4)  考马斯量蓝或BCA法定量,取1.5 ml离心管,管中加入考马斯亮蓝溶液1 ml。室温放置30 min。
5) 制备标准曲线,吸取考马斯亮蓝溶液100 ml,加入0.15 mol/L NaCl,混匀放置2分钟做为空白样品,将空白倒入比色杯中在做好标准曲线的程序下按blank测空白样品。
6) 弃空白样品,用无水乙醇清洗比色杯2次(每次0.5 mL),再用无菌水洗一次。
7) 取一管考马斯亮蓝加95 ml 0.15 mol/L NaCl NaCl溶液和5 ml待测蛋白样品,混匀后静置2 min,倒入扣干的比色杯中按sample键测样品。
3.SDS-PAGE和电泳 (也可以直接购买预制胶,省了这一步)
① 玻璃板对齐后放入夹中卡紧。然后垂直卡在架子上准备灌胶。
② 按配胶试剂盒说明书选择合适的分离胶浓度配置,最后加入TEMED,之后摇匀即可灌胶。配制凝胶时要充分混匀,此外应保证试剂的新鲜,特别是过硫酸铵。灌胶时掌握好速度,避免气泡产生(注意浓度越小的胶含水越多,凝固后胶体积缩小越多)。然后胶上加一层水,液封后的胶凝的更快(灌胶时开始可快一些,胶面快到所需高度时要放慢速度。
③ 当水和胶之间有一条折射线时,说明胶已凝了。再等几分钟觉得差不多的时候就可倒去胶上层水并用吸水纸将水吸干。
④ 按说明书配积层胶,加入TEMED后立即摇匀即可灌胶。将剩余空间灌满浓缩胶然后将梳子插入浓缩胶中。灌胶时也要使胶沿玻璃板流下以免胶中有气泡产生。插梳子时要使梳子保持水平。由于胶凝固时体积会收缩减小,从而使加样孔的上样体积减小,所以在浓缩胶凝固前最好在两边补胶至刚刚冒顶。待到浓缩胶凝固后,两手分别捏住梳子的两边竖直向上轻轻将其拔出。
⑤ 用水冲洗一下浓缩胶,将其放入电泳槽中。
⑥ 胶做好后连同玻璃板一起安装到电泳槽上,加入电泳缓冲液后开始准备上样,计算含50 ng蛋白的溶液体积即为上样量。取出上样样品至0.5 ml离心管中,加入5×SDS 上样缓冲液至终浓度为1×。(上样总体积一般不超过15 ul,加样孔的最大限度可加20 ul样品。)上样前要将样品于沸水中煮5 min使蛋白变性。
⑦电泳:电泳时间一般4~5 h,电压为40 V较好,也可用60 V。电泳至溴酚兰刚跑出即可终止电泳,进行转膜。
4.转膜
1)转一张膜需准备6张7.0~8.3 cm的滤纸和1张7.3~8.6 cm的硝酸纤维素膜。切滤纸和膜时一定要戴手套,因为手上的蛋白会污染膜。将切好的硝酸纤维素膜置于水上浸2 h才可使用。(用镊子捏住膜的一边轻轻置于有超纯水的平皿里,要使膜浮于水上,只有下层才与水接触。这样由于毛细管作用可使整个膜浸湿。若膜沉入水里,膜与水之间形成一层空气膜,这样会阻止膜吸水。
2) 在加有转移液的搪瓷盘里放入转膜用的夹子、两块海绵垫、一支玻棒、滤纸和浸过的膜。
3)将夹子打开使黑的一面保持水平。在上面垫一张海绵垫,用玻棒来回擀几遍以擀走里面的气泡。(一手擀另一手要压住垫子使其不能随便移动。)在垫子上垫三层滤纸(可三张纸先叠在一起在垫于垫子上),一手固定滤纸一手用玻棒擀去其中的气泡。
4) 要先将玻璃板撬掉才可剥胶,撬的时候动作要轻,要在两个边上轻轻的反复撬。撬一会儿玻璃板便开始松动,直到撬去玻板。(撬时一定要小心,玻板很易裂。)除去小玻璃板后,将浓缩胶轻轻刮去(浓缩胶影响操作),要避免把分离胶刮破。小心剥下分离胶盖于滤纸上,用手调整使其与滤纸对齐,轻轻用玻棒擀去气泡。将膜盖于胶上,要盖满整个胶(膜盖下后不可再移动)并除气泡。在膜上盖3张滤纸并除去气泡。最后盖上另一个海绵垫,擀几下就可合起夹子。整个操作在转移液中进行,要不断的擀去气泡。膜两边的滤纸不能相互接触,接触后会发生短路。(转移液含甲醇,操作时要戴手套,实验室要开门以使空气流通。)
5)将夹子放入转移槽槽中,要使夹的黑面对槽的黑面,夹的白面对槽的红面。电转移时会产热,在槽的一边放一块冰来降温。一般用60 V转移2 h或40 V转移3 h。
6) 转完后将膜用1×丽春红染液染5 min(于脱色摇床上摇)。然后用水冲洗掉没染上的染液就可看到膜上的蛋白。将膜晾干备用。
5. 封闭和抗体杂交
1) 将膜用TBS从下向上浸湿后,移至含有封闭液的平皿中,室温下脱色摇床上摇动封闭1h。
2)将一抗用TBST稀释至适当浓度(在1.5 ml离心管中);撕下适当大小的一块儿保鲜膜铺于实验台面上,四角用水浸湿以使保鲜膜保持平整;将抗体溶液加到保鲜膜上;从封闭液中取出膜,用滤纸吸去残留液后,将膜蛋白面朝下放于抗体液面上,掀动膜四角以赶出残留气泡;室温下孵育1~2 h后,用TBST在室温下脱色摇床上洗两次,每次10 min;再用TBS洗一次,10 min。
3)同上方法准备二抗稀释液并与膜接触,室温下孵育1~2 h后,用TBST在室温下脱色摇床上洗两次,每次10 min;再用TBS洗一次,10 min,进行化学发光反应。
6. 发光和显影
1)将A和B两种试剂在保鲜膜上等体积混合;1 min后,将膜蛋白面朝下与此混合液充分接触;1 min后,将膜移至另一保鲜膜上,去尽残液,包好,放入X-光片夹中。
2)在暗室中,将1×显影液和定影液分别到入塑料盘中;在红灯下取出X-光片,用切纸刀剪裁适当大小(比膜的长和宽均需大1 cm);打开X-光片夹,把X-光片放在膜上,一旦放上,便不能移动,关上X-光片夹,开始计时;根据信号的强弱适当调整曝光时间,一般为1 min或5 min,也可选择不同时间多次压片,以达最佳效果;曝光完成后,打开X-光片夹,取出X-光片,迅速浸入显影液中显影,待出现明显条带后,即刻终止显影。显影时间一般为1~2 min(20~25℃),温度过低时(低于16℃)需适当延长显影时间;显影结束后,马上把X-光片浸入定影液中,定影时间一般为5~10 min,以胶片透明为止;用自来水冲去残留的定影液后,室温下晾干。 将胶片进行扫描或拍照,用凝胶图象处理系统分析目标带的分子量和净光密度值。
做了很久的WB(western blot),走了很多弯路,其实发现WB想要做好并不难,总结了WB实验中可能会遇到的问题,分析了可能的原因及对应的解决方案,希望能成为你实验成功的基石。
1
转膜不充分
(1)膜没有完全均匀湿透
使用100% methanol浸透膜。
(2)靶蛋白分子量小于10 000
选择小孔径的膜,缩短转移时间。
(3)靶蛋白等电点等于或接近转移缓冲液pH值
可尝试使用其他缓冲液如CAPS缓冲液(pH 10.5)或使用低pH值缓冲液如乙酸缓冲液。
(4)甲醇浓度过高
过高甲醇浓度会导致蛋白质与SDS分离,从而沉淀在凝胶中,同时会使凝胶收缩或变硬,从而抑制高分子量蛋白的转移。降低甲醇浓度或者使用乙醇或异丙醇代替。
(5)转移时间不够
对于厚的胶以及高分子量蛋白需要延长转移时间。
2
背景高
(1)膜没有完全均匀湿透
使用100% methanol浸透膜。
(2)洗膜不充分
增加洗液体积和洗涤次数。
(3)阻断不充分
增加封闭液孵育时间,或者提高温度。选择合适的封闭试剂(脱脂奶粉,BSA,酪蛋白等)。
(3)二抗浓度过高
降低二抗浓度。
(4)检测过程中膜干燥
保证充分的反应液,避免出现干膜现象。
(5)曝光过度
缩短曝光时间。
(6)抗体与阻断蛋白有交叉反应
检测抗体与阻断蛋白的交叉反应性,选择无交叉反应的封闭剂。洗涤液中加入Tween-20可减少交叉反应。
3
没有阳性条带
(1)抗体染色不充分
增加抗体浓度,延长孵育时间。
(2)酶失活
直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内、有活性的酶联物。
(3)标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低
设置阳性对照,如果阳性对照有结果,但标本没有则可能是标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。可考虑增加标本上样量解决靶蛋白含量低的原因。
(4)试剂不匹配
一抗与组织种属,一抗与二抗或/和底物与酶系统之间不匹配。通过设置内参照可以验证二级检测系统的有效性。
(5)一抗失效
选择在有效期内抗体;并选择现配现用的工作液。
(6)HRP抑制剂
所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠。
4
有阳性条带,但条带比较弱
(1)抗体染色不充分
增加抗体浓度,延长孵育时间。
(2)酶活性降低
(3)标本中靶蛋白含量太低
增加标本上样量。
(4)洗膜过度
缩短洗涤时间。
(5)HRP抑制剂
所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠。
(6)抗体活性降低
选择在有效期内的抗体,工作液现配现用,避免长时间放置。
(7)封闭过度
减少封闭剂的量或缩短时间;换用不同封闭剂类型。
(8)曝光时间过短
延长曝光时间。
(9)HRP抑制剂
所用溶液和容器中避免含有叠氮化钠。
5
条带位置(大小)不对;或有非特异性条带
(1)二抗的非特异性结合
增加一个对照:不加一抗,其他操作过程不变,即可验证背景是否由二抗系统来源。选择其他二抗(特异性更强的,只针对重链的)。
(2)一抗的特异性不够
使用单克隆或者亲和纯化的抗体,保证抗体的特异性。
(3)蛋白降解
使用新鲜制备的标本,并使用蛋白酶抑制剂。
(4)二聚体或多聚体存在
增加蛋白质变性过程及强度。
(5)抗体浓度过高
降低抗体(一抗、二抗)浓度,可以减少非特异性条带。
(6)蛋白上样量过大
降低上样量。
6
背景有斑点
(1)封闭剂中有聚集体
使用前过滤封闭试剂。
(2)HRP耦联二抗中有聚集体
过滤二抗试剂,去除聚集体。
7
膜上出现反像(暗背景上白色带)
(1)HRP含量过高
降低酶联二抗的浓度。
发表于 2025-6-22 19:06 | 显示全部楼层
最容易出问题的地方肯定是转膜了。
膜铺不平啊,不小心滑了一下啊,等等很容易失败。
其他步骤的话大多都是好好看看protocol就不会错,但是转膜得练一练
