查看: 5018|回复: 0
[分享] 免疫组化protocol
发表于 2025-6-22 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)收集组织sample,放在中性jia醛中(4%jia醛)浸泡24h,封蜡14个小时。切片,厚度为3μm。用粘附载玻片向里倾斜45度后将之捞起。静置5min,等水差不多干后再移到架子中。
2)移至65℃烘箱中熔蜡1h。梯度浸泡:二jia苯10min→二jia苯10min→无水乙醇→95%乙醇→85%乙醇→75%乙醇→超纯水→超纯水(各5min)。
3)配好1x抗原修复液后,倒入高压锅中,没过横放的载玻片的高度即可,打开电磁炉使之预热1min后,放入载玻片架子,盖上锅盖后,让它沸腾6min后即可关掉。梯度降温。
4)取出载玻片架子泡入超纯水中,取出配好的3%H2O2盒子,将载玻片架子放入,浸泡10min。
5)用PBS梯度洗液(分别洗2 min、2 min、3min),分别取出载玻片,稍微放在纸巾上,使水珠少一些,(注意不能干片)用免疫标记笔在sample出处划一个小范围,放置在加了一点水的烘盒上。用移液枪滴加5%的BSA封闭,37℃,30min。然后稍微吸弃封闭液后,滴加一抗(用5%BSA稀释,1:100(每个样大概8-10μL)),滴加后稍微压一压滴珠使之受力均匀。孵育1h,37℃,或者4℃过夜。
6)用步骤5)的PBS梯度洗:先把载玻片架子放入PBS-2号盒中,将载玻片取出在PBS-1号盒子中,搅搅后,插入PBS-2号盒的架子中,然后在PBS-2号盒中洗洗后,放入PBS-3号盒
7)分别取出载玻片,稍微放在纸巾上,使玻片干一些,(注意不能干片超过2s),滴加二抗(每个样大概8-10μL),室温孵育30min。
8)用新的PBS梯度洗:分别取出载玻片,稍微放在纸巾上,使玻片干一些,(注意不能干片超过2s),滴加配好的显色剂(每个样大概8-10μL),一般30s-3min后会显棕色。
9)泡在PBS中,拿去复染:泡浸在苏木盒中大约1min,在盒子中用自来水将其清洗几遍即可。
10)脱水至蜡:超纯水→超纯水→75%乙醇→85%乙醇→95%乙醇→无水乙醇-(各3-5min)→二jia苯10min→二jia苯10min,风干后封片,显微镜拍照。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1919809547440231472
