查看: 7962|回复: 5
[分享] “人体精液是天然优质的隐形墨水,对化学侦测无反应,而在紫外光线下字迹可显现出来。”请问这是事实吗?
发表于 2025-6-22 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20551209
一直有个传言,就是用紫外灯一照,就能看见精斑。当年我舍友哪个验钞笔,把我们班晚上回宿舍晚的女生的手照了遍,也没发现什么。不知道这个检验方法是真是假?
精液肯定不是优质的隐形墨水,因为精液是黏稠的,干涸后会在表面硬化形成不规则的膜状物。先不用说你在正常情况下能不能看到,你用手可以直接摸出来不同的痕迹,这样的话还不用上别的手段就已经能发现问题了。并且精液的成分如果长期暴露在环境中,可能会生长细菌或产生异味,进一步增加暴露的风险。
精液确实不与一部分化学侦测手段产生反应,但是精液并不是不与所有的化学侦测手段产生反应。而更重要的是,化学侦测算得上是比较进阶的侦测流程了,一般进行之前会先用紫外线灯照射观察,如果没有线索才会考虑使用化学手段。这就好比人家能直接翻墙进院子,如此你把院门锁的再紧又有什么意义。
不过精液虽然不是优质的隐形墨水,但是在特定环境下确实可以当隐形墨水用。比如说常规的隐形墨水带不进去,且对方不用紫外线灯观察也不近距离触摸,那它还真就是隐形墨水。
发表于 2025-6-22 07:18 | 显示全部楼层
啊,这个梗不是来自于军情六处嘛。
这个故事的来源,应该是《军情六处》这本书,作者是英国贝尔法斯特女王大学历史学教授基思·杰弗里,据说获得了英国秘密情报局授权。
在这本书里有关于用精液做隐形墨水的描写。
在两次世界大战期间,秘密情报局在资源上一直处于短缺状态,它不得不自求出路,自辟蹊径。值得一提的是,在第一次世界大战期间,长期困扰第一任局长曼斯菲尔德·卡明的一个问题是,寻找最完美的隐形墨水。
卡明多年来一直推动手下加紧研究最保密的隐形墨水材料。秘密情报局高级官员沃特·柯克在他1915年10月的一篇日记中写道,他“听卡明说,最好的隐形墨水已经找到,是男子的精液”。
研究人员说,精液对碘蒸气不敏感,可完美用作隐形墨水。不过不久后,这个技术发现又让卡明从喜转忧,因为这种墨水缺少来源,而且有味道。
特工弗兰克·斯塔格在其日记里记录,一名在哥本哈根的英国特工储备了一瓶这种隐形墨水并投入尝试。但结果是,虽然墨水隐了形,但用这种墨水书写的信件有异味,这件事“告诉卡明必须展开全新(的寻找隐形墨水的)行动”。
也就是说所谓的躲避化学侦测只是在躲避碘蒸汽,但精液本身的异味就直接暴露了,没有实际的意义。
实际上精液当做隐形墨水原理也并不复杂,在精液,唾液,尿液和阴道分泌物里,都含有一些蛋白质和脂类,在特定的波长的光的照射下会发出荧光。
比如精液在受到波长介于300至450纳米之间、处于紫外波段的光线照射时,会发出蓝色的荧光。当精液暴露在波长430至470纳米的可见光下时,会发出橙色的荧光。只要用滤光器将致光光线之外的其它光线过滤掉,就可以看到荧光了。
所以思路放宽,别局限于精液嘛 @淡腾铲屎官二号
发表于 2025-6-22 07:19 | 显示全部楼层
曼斯菲尔德·卡明爵士,英国军情六处的建立者
据说发现此特性后的一段时期内
隶属军情六处的很多情报人员的营养都不太跟得上了。。。。
发表于 2025-6-22 07:20 | 显示全部楼层
很少敢在知乎写答案,难道知乎里是女士居多吧,做为一名男医生,感觉自己义不容辞应该回答这个问题,紫外灯常见,只不过现在没在医院,对了,好像有一个灭螨虫的,被我收起来了,应该还有验钞的,不过紫外光谱40-400nm,医用的好像是200-400nm,听说254nm的最强,等会我去试试在回来汇报,毕竟这是否要晾干呢
