侧向层析技术
凝胶过滤层析的基架有哪些种类?
凝胶过滤层析的基架有哪些种类?
good
good
发表于 2025-6-22 06:42
凝胶过滤层析 (Gel Filtration, GF)
又称尺寸排阻层析 (Size Exclusion Chromatography, SEC) 或分子筛层析,是一种常见的层析纯化方法。根据分子大小和形状的差异,在凝胶过滤层析柱中的分离速率不同,从而实现分离纯化的效果。
图1. 凝胶过滤填料结构与原理示意图:(A) 填料微观结构;(B) 凝胶过滤原理示意图;(C) 凝胶过滤分离效果示意图;(D) 凝胶过滤层析图谱
凝胶过滤层析产品选择指南
凝胶过滤层析产品的选择,主要聚焦于以下3个应用方向:
1
适用于分析纯化的产品:
用于分析的样品,样品量比较少,而且对于纯度有极高的要求。所以,用于分析纯化的层析柱一般不会太高 (15–30 cm) ,上样体积在柱体积的0.3%-0.5%之间。体积小,高度适宜的层析柱可以在保证高分辨率的同时,减少运行时间,并节省样品和缓冲液的使用量。
2
适用于制备纯化的产品:
相比而言,制备样品相对样品量稍大一些,对于纯度的要求较高但不必达到分析级纯度。所以,一般会选择用较高的层析柱(60 cm及以上)进行纯化,上样体积一般在柱体积的0.5%-4%。
3
适用于脱盐与缓冲液置换的产品:
脱盐与缓冲液的置换,本质上就是大分子样品与小分子(离子)的缓冲液组分之间的分离。这种情况下,对于分辨率的要求相对不如前两种情况高,而且,由于分子量差异大,上样体积可以达到柱体积的30%。
图2. 经典高分辨凝胶过滤层析图谱
图3. 经典组分分离层析图谱
凝胶过滤层析产品
01
Sephadex
Sephadex系列填料,是Cytiva最早的凝胶过滤填料产品系列,按照填料基架交联度的不同,产品名称用Sephadex G加数字来区别 (如G-10、G-15等) ,数字越小交联度越大,形成的平均孔径越小,分离范围也会越小。目前,Sephadex填料主要用于脱盐与缓冲液的置换,是非常经典的一款凝胶过滤填料。
Sephadex系列预装柱有HiTrap和HiPrep两种,都属于无法拆卸的柱型,HiTrap柱型的填料耐压0.3 MPa而柱管耐压0.5 MPa,HiPrep柱型的填料耐压0.15 MPa而柱管耐压0.5 MPa。
Sephadex系列脱盐柱的清洗建议用0.2 M NaOH反向冲洗2个CV,而后用2-3个CV的缓冲液冲洗直至pH回调至中性。
02
Sepharose
Sepharose是传统的偶联琼脂糖填料,非特异性吸附性低,回收率高。Sepharose具有非常宽阔的分离范围,适合分离分子量大小差异大并对分辨率要求不高的样本。
Sepharose系列预装柱的清洗建议用0.5 M NaOH清洗1-1.5CV,再用1-2 CV的水清洗,然后用1-2 CV的水溶液平衡。为了去除结合能力强的杂质,可以考虑用非离子型去污剂清洗2 CV,再用至少2-3 CV的水溶液清洗。
03
Sephacryl
Sephacryl,葡聚糖交联N,N’-亚甲基二乙酰胺,经济,高效,具有多种不同分离范围的产品,提供了广阔的选择性。它不仅可以分离一般蛋白,也可以用于分离蛋白多糖、质粒、甚至较大的病毒颗粒。
Sephacryl系列的预装柱有两个柱型:HiPrep 16/600(柱体积120 mL)以及HiPrep 26/600(柱体积320 mL),平均颗粒粒径为47 um,柱两端压力差不能超过0.15 MPa(填料耐压),而柱前压不能超过0.5 MPa(柱管耐压)。
需要特别提醒的是,
HiPrep Sephacryl预装柱无法拆卸,无法更换滤膜
,且Sephacryl填料的耐压相对较低,因此需要格外注意分子筛的日常使用情况,一旦堵了处理起来较为棘手。
层析柱出现压力升高时就需要用NaOH冲洗,用0.2 M NaOH反向冲洗0.5个CV,再用至少2个CV的缓冲液平衡。当层析柱堵塞较为严重时,可以用0.5 M NaOH反向冲洗1/4个CV再用4个CV的纯水冲洗,再次使用前用至少5 CV的缓冲液平衡。
由于Sephacryl填料的pH短时耐受为2-13,因此不建议使用1 M NaOH。
一旦出现低流速运行(例如0.1 mL/min)也会超压的情况,建议正向进样10 mL 0.5 M NaOH后暂停流速浸泡柱头顶端部位一段时间,再用纯水将NaOH反向冲出,如此循环用NaOH浸泡柱头数次观察清洗效果。该方法对于可以更换滤膜的其它层析柱同样可行。
04
Superdex/Superose pg
Superdex/Superose pg系列填料由高度交联琼脂糖构成,具有很高的分辨率/分离范围,能够一次性分离生物大分子大小差异大的混合物。填料本身刚性好、颗粒细小并且大小分布集中,所以允许高流速的纯化工作,在中、高压层析系统当中均有良好的使用效果。
Superdex/Superose pg系列的预装柱有两个柱型:HiLoad 16/600(柱体积120 mL)以及HiLoad 26/600(柱体积320 mL),使用XK系列空柱装填,pg(prep grade,制备级)系列填料的平均颗粒粒径为34 um,柱两端压力差不能超过0.3 MPa(填料耐压),而柱前压不能超过0.5 MPa(柱管耐压)。
Superdex/Superose pg系列填料的CIP pH稳定性为1-14,最高可以耐受1 M NaOH,
当出现超压现象时,建议0.5 M NaOH反向冲洗0.5-1个CV,再用至少2个CV的缓冲液进行平衡。
同时,NaOH清洗效果不佳时可以考虑更换层析柱的顶端滤膜(滤膜货号18876101针对于HiLoad 16/600柱型,滤膜货号18876001针对于HiLoad 26/600柱型)。
该系列层析柱有单独的散装填料和空柱,可以自行装填但耗时耗力。
05
Superdex/Superose Increase
Superdex/Superose Increase系列是平均颗粒粒径小于10 μm的超高分辨率分子筛预装柱,除3.2/300柱型外均使用Tricorn系列空柱装填(无散装填料,不建议自行装柱)。柱两端压力差不能超过3 MPa(填料耐压),而柱前压不能超过5 MPa(柱管耐压),较为特殊的是5/150 GL柱型的柱管耐压为10 MPa,而3.2/300柱型的填料耐压为2 MPa。
Increase系列填料的CIP pH稳定性为1-14,最高可以耐受1 M NaOH,
当出现超压现象时建议的处理方法是:对层析柱进行反向清洁,将杂质直接冲到管路中,用0.5-1 M NaOH反冲1个柱体积 (Column Volume, CV) ,紧接着用1个CV的纯水将碱冲出,然后用至少2个CV的缓冲液冲洗直至pH回调至中性。
如果冲洗效果不佳,可以尝试强力清洗:使用含2 M NaCl的30%异丙醇反向冲洗2个CV,紧接着用1-2个CV的纯水冲洗,然后用1M NaOH反向冲洗1.5个CV,流速过低时还可以保持静止30 min,使NaOH充分润洗预装柱,最后用至少2个CV的缓冲液冲洗直至pH回调至中性。
如果正向清洗,容易将杂质冲到整根柱管里面。值得注意的是,需要先观察顶端滤膜是否有歪斜,如果滤膜出现歪斜,反冲有可能把填料冲出柱子外,此时是需要避免反冲的。
当层析柱用NaOH清洗后压力没有明显下降或者观察到顶端滤膜发黄时,说明滤膜上有不少杂质沉积,此时压力较高的原因可能主要来源于滤膜而非填料,建议更换新滤膜(滤膜货号29053612 Tricorn 10 Filter Kit针对于10/300 GL柱型,滤膜货号29053586 Tricorn 5 Filter Kit针对于5/150 GL柱型,而3.2/300柱型无法拆卸,无法更换滤膜),或者也可以取出原有滤膜,超声泡碱清洗20-30 mins后放回继续使用。滤膜取出前,注意用Marker笔标注原有的胶面位置。滤膜放回时,注意避免引入气泡。
内容源自Cytiva思拓凡
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/767347296
