查看: 4763|回复: 0
[分享] 质谱入门指南:电离技术类型
发表于 2025-6-22 05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
质谱分析是一个多步骤的过程,包括以下几个关键阶段:电离、通过质谱分析器进行离子分离、检测、偏转和数据处理。
在整个质谱分析过程中,对不同的电离方法有深入的理解至关重要,因为它们决定了离子的生成方式和可能的碎片化程度,进而影响最终的分析结果。不同的电离技术适用于不同类型的样品和分析目标,选择合适的电离方法对于获取高质量数据至关重要。
质谱中的电离是什么?What is Ionization in Mass Spectrometry?
电离过程是将中性分子转化为带电的离子,这一步骤对于后续分析至关重要。原始样品可以是固态、液态或气态形式。对于那些以固态或液态形式存在的样品,必须首先将其转化为气态,然后才能通过离子源中进行电离。电离涉及分子失去电子,从而形成带正电的阳离子。为了有效进行电离,电离室需在真空环境中操作,以避免或最小化与空气分子的非期望相互作用。在这一过程中,带正电的金属板发挥着关键作用,它协助将样品引导至质谱仪的下一环节。
质谱仪能够以正离子模式或负离子模式运行,选择最合适的模式对于确保数据分析的准确性至关重要。电离方法对于解读质谱图具有决定性的影响,不同的电离技术能够提供关于分子结构和组成的不同信息。因此,选择合适的电离技术是实现精确质谱分析的关键第一步。
理解质谱电离方法Understanding Mass Spectrometry Ionization Methods
电离方法可以分为两大类:硬电离和软电离。
有各种各样的电离技术可供选择,所用技术取决于实验目标和样品特性。要了解电离源如何影响质谱的解释,请阅读质谱中的常见助离子和碎片离子。
硬电离技术
硬电离技术在电离过程中向样品施加过量能量,导致样品断裂。在这个过程中,分子失去一个电子(被电离)并高度激发。当它们松弛时,会发生广泛的断裂,形成许多不同质量小于分子离子质量的正离子。
电子轰击源(Electron Ionization,EI)
EI是最早开发的质谱技术之一。它是一种常用的硬电离方法,其中高能电子与固态或气态的原子或分子发生作用,产生离子。由于它利用高能量生成离子,因此会产生大量的离子碎片,这有助于确定未知化合物的结构。当EI与其他分离技术结合使用时,它能够检测固态、液态和气态中的其他热稳定且易挥发的化合物。电子轰击源具有高电离效率和灵敏度,并且能够提供大量的结构信息。
分析范围:适用于分子量在600 Da以下的有机化合物
检测范围:电子轰击源只能检测正离子
应用范围:电子轰击源在多个领域有广泛的应用,包括但不限于环境分析、考古分析、法医分析以及药物分析。
感应耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma,ICP)
ICP是一种硬电离技术,用于在大气压力下测量生物液体中痕量水平的元素。ICP通过感应耦合等离子体(通常是氩等离子体)与感应线圈耦合的能量来电离样品。样品必须是气体或蒸汽形式,然后分解为其元素,这些元素随后被转化为离子。这些离子可以根据其质量被检测和存储。
分析范围:适用于检测液体样品中金属和非金属的痕量水平
检测范围:低浓度的液体样品中的金属和非金属以及同一元素的不同同位素
应用范围:临床实验室中的微量元素分析,以及环境、制药和地球化学分析。
软电离技术
软电离技术在电离样品时施加较少的能量,导致碎片化最小化。在这种情况下,谱图主要包含最丰富的分子离子峰。
大气压化学电离(Atmospheric Pressure Chemical Ionization,APCI)
APCI是一种软电离技术,它利用大气压力下的气相离子-分子反应,在溶剂喷雾上产生初级离子。它通常与高效液相色谱(HPLC)联用。APCI产生单电荷的产物,虽然这避免了信号重叠,但由于产生的碎片离子较少,它提供的结构信息有限。
分析范围:分子量小于1500 Da
检测范围:极性和热稳定的非极性化合物
应用范围:药物、农药、各种有机化合物和非极性脂质的分析
大气压光电离(Atmospheric Pressure Photo Ionization,APPI)
APPI是一种软电离技术,通常与液相色谱(LC)联用。它利用光化学作用在气相中电离样品。液相色谱中的溶剂和样品形成气态分析物,然后在大气压力下被电离,与光源发射的光子相互作用。APPI的光源可以是氩灯,但更常用的是氙灯。随后,这些离子被引入质谱仪进行分析。APPI能够同时电离极性和非极性小分子,因此可以在单次分析中检测更多化合物。
分析范围:气相样品
检测范围:弱极性和非极性化合物
应用范围:APPI用于分析缺乏极性官能团的农药、类固醇和药物代谢物。它在安全领域的爆炸物检测中得到了广泛应用。
电喷雾电离(Electrospray Ionization,ESI)
电喷雾电离(ESI)是一种使用电喷雾施加高电压于液体以产生气溶胶的软电离方法,生成多电荷离子。使用ESI,你可以选择正离子模式或负离子模式。在ESI中,高分子量分子倾向于携带多个电荷,电荷状态的分布准确量化了分子量,从而得到精确的分子质量和结构信息。实验参数和溶剂的选择必须谨慎。
电喷雾电离过程包括三个阶段:
  • 液滴形成:样品溶液从毛细管喷出,在高电压电场中形成带电液滴。
  • 去溶剂化:液滴进入喷雾室,被加热干燥气体的逆流蒸发,液滴直径变小,表面电荷密度增加。当电荷之间的排斥力足以抵消液滴的表面张力时,液滴将分裂成更小的带电液滴。
  • 气相离子形成:在这里,带电液滴的尺寸减小,离子转变为气相离子。
将ESI与串联质谱(ESI-MS/MS)联用有助于克服从简单的ESI质谱图中获取极少结构信息的障碍。ESI也可以与高效液相色谱(HPLC)联用,用于分析小分子和大分子。与其他质谱技术相比,ESI具有提高的灵敏度和准确性,允许在蛋白质领域有更广泛的应用。
分析范围:各种极性的小分子和大分子以及更复杂的生物样品
检测范围:大型非挥发性分子、无机物质、有机金属离子复合物和生物大分子的分析
应用范围:肽、蛋白质和核苷酸的分析。
化学电离(Chemical Ionization,CI)
CI是一种软电离技术,它通过气相中的离子-分子反应使用试剂气体来电离样品分子。待分析的样品必须是蒸汽形式或在引入离子源之前被蒸发。第一步是试剂气体经历电子电离,生成分子离子。然后,这个分子离子在与其他试剂气体分子和离子反应时会断裂,形成分析物离子。选择最合适的试剂离子非常重要,因为它可以增加CI的选择性和响应时间。
由于离子几乎没有多余的能量,发生的碎片化很少,因此获得的结构信息也很少。由于形成的碎片很少,产物通常是分析物的离子,这使得能够得到分析物的确切分子量。
分析范围:适用于复杂生物样品中各种极性的小分子和大分子
检测范围:在电子电离(EI)条件下通常会大量碎裂的分子
应用范围:有机化合物的识别、结构阐明和定量,以及一些生化分析的应用
基质辅助激光解吸/电离(Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization,MALDI)
MALDI是一种质谱软电离技术,MALDI使用激光能量吸收基质以最小碎片化的方式从大分子中产生离子。在质谱分析之前,样品与基质混合并进行电离处理。
MALDI方法由3个步骤组成:
  • 将大量合适的基质材料与样品混合并涂布在金属板上。基质必须与样品共存,并确保样品分子之间的相互作用最小化。选择基质是MALDI分析中最关键的步骤。理想的基质应具有在所用激光波长下的强电子吸收能力、较低的蒸气压、在真空中更好的稳定性,并且能与固体分析物混合。基质通常是固态有机物质,但它们可能产生背景峰,这些峰可能干扰样品化合物的特征。已被证明能减少背景干扰的化合物包括无机物质、多孔硅和抑制表面活性剂的基质。
  • 脉冲激光(通常是氮激光)对样品/基质材料混合物施加高强度能量,使其能够从金属板上解吸并最小化碎片化。基质吸收紫外光并将其转化为热能。分析物/基质的一小部分将迅速加热并蒸发。基质吸收紫外光以保护分析物不受损害,并将能量传递给样品以蒸发和电离样品。
  • 分析物分子通过质子化或去质子化,形成离子,然后可以通过质谱仪进行分析。这种质子转移是一种更温和、破坏性更小的技术。
它产生单一的质谱图,有助于分析多组分样品。它可以与傅里叶变换离子回旋共振质谱(FTICR-MS)联用,进一步提高分辨率。通常,MALDI与飞行时间质谱仪(TOF-MS)联用,其中离子在通过仪器长度时根据其各自的质量和电荷分离。一旦到达质谱仪的末端,它们就可以被检测到,并收集数据。
分析范围:极性、非挥发性和热不稳定样品
检测范围:分析生物分子(DNA、蛋白质、肽、碳水化合物)和有机分子,这些分子往往更脆弱,更可能在其他电离方法电离时发生碎片化
应用范围:病理学中的一种分析工具,用于识别和定量蛋白质、肽、药物和代谢产物
关于凯美科
广州凯美科信息技术有限公司是一家以化学信息学服务为核心业务的企业,作为加拿大ACD/Labs公司在国内的代理商,我们竭诚为国内的用户提供最优质的服务。
http://www.chemico.com.cn
软件咨询
产品经理:胡经理
联系电话:18680221948(微信同号)
联系邮箱:hcw@chemico.com.cn
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/705577275
