查看: 7494|回复: 0
[分享] 培养皿或者培养瓶的培养面积,铺板密度以及培养基加多少
发表于 2025-6-21 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
6孔板底面积9.6cm2,培养液的量2.5ml。铺板密度:60-80万。5×10^5/孔,2mL/孔;最少加液1ml,一般2ml比较好。
12孔板底面积4.5cm2,培养液的量2ml。铺板密度:20-30万,2×10^5/孔,1mL/孔。12孔板最少加入400μl培养基,可以加入500μl,也可以加1000μl。
24孔板底面积2cm2,培养液的量1ml。铺板密度:10-15万,1×10^5/孔,500μL/孔。
48孔板底面积:1cm2,铺板密度:5-8万,250μL/孔。
96孔板底面积0.32cm2,培养液的量0.1ml。3-5万。L929可以铺4.8×10^4/孔14小时后达到80%密度。L929也可以铺6×10^4/孔,12小时达到80%密度。
60mm培养皿底面积:21 cm2
90mm细菌皿底面积:49cm2。
10cm皿底面积:55 cm 2,铺满的话大约有1×10^7个cell(L929)。铺板:300-500万;相当于10cm dish 80%汇合时1:4或1:5传代的效果。
15cm皿底面积:148 cm2。可以加液到30mL。制备外泌体收取上清的时候,一般是加20ml。
T75底面积75 cm2:15mL培养基,液体培养基装量不大于标识量的70%。在收L929上清的时候加的是50ml培养基。
T25底面积25 cm2:一般加5-6mL(养Thp1的时候加3.5ml,不要加太多,需要保持足够的细胞密度),如果细胞长得快,就每天换液,如果长得慢,2-3天换液即可。6孔板底面积9.6cm2,培养液的量2.5ml。铺板密度:60-80万。5×10^5/孔,2mL/孔;最少加液1ml,一般2ml比较好。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/685124627
