查看: 5664|回复: 2
[分享] 微量元素可以通过什么食物补充?
发表于 2025-6-21 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
微量元素可以通过什么食物补充?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/548659062
发表于 2025-6-21 18:06 | 显示全部楼层
一般来说,科学、均衡饮食的情况下,基本不需要补充微量元素。如果通过微量元素筛查发现存在微量元素轻微缺乏的情况,可以首先选择通过饮食进行补充,可适当食用动物食品、坚果、水果等食物。如果情况较为严重,也可遵医嘱通过钙铁锌硒等药物进行补充。
1、饮食:动物食品如鱼、牛肉、虾及坚果类,均含有较多的微量元素,可以根据需要适当补充。比如缺铁可适当多食黑木耳、菠菜、动物内脏等;缺碘可多食海带、紫菜等,缺钙可多食牛奶、蟹等。但仍需要注意食物的多样化,均衡饮食才能够帮助机体,达到体内阴阳充足;
2、药物:可以根据实际缺乏情况,遵医嘱服用葡萄糖酸钙口服溶液、钙铁锌硒咀嚼片等药物,缓解微量元素缺乏的情况,避免出现缺锌使免疫力下降、缺碘发生甲状腺肿大等情况。但不建议长期通过药物的方式进行补充,避免出现过量的情况,补充一段时间后,应及时到医院进行复查,在医生指导下决定是否需要继续通过药物补充微量元素。
日常应保持科学、均衡饮食,做到粗、细粮结合,荤素搭配,保持良好的饮食习惯,每天适当锻炼。
这个首先你要明确自己缺的是哪一种微量元素,可以去医院 做个检测。明白自己缺哪种微量元素之后再具体补就行了,如果缺钙的话,多吃海鲜类,如虾什么的。如果缺锌可以吃生蚝,缺铁可以吃点菠菜。网上都可以查得到个 ,如果不喜欢做饭或者做饭不方便,可以直接买微量元素补充剂。
