查看: 4579|回复: 0
[分享] 为什么在微流控技术中推荐PMMA材质的模具?
发表于 2025-6-19 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料特性优势
成本优势:PMMA材料成本低、价格低廉,适合大量生产,能够有效降低微流控模具的制作成本,满足大规模生产需求。
光学性能佳:具有高透明度,透光率达92%,雾度不大于2%,能让可见光与紫外光透过,这对于需要光学检测和观察的微流控实验非常重要,便于实时观察微流控通道内的流体流动和反应情况。
易于表面改性:可以使用化学方法进行表面改性,以满足微流控技术中不同的应用需求,如改变表面的亲疏水性等,有利于提高微流控芯片的性能。
加工性能好:能够较容易地加工得到宽深比大的通道,满足微流控芯片对复杂通道结构的设计要求。并且可以通过注塑、挤出、吹塑等多种加工方式进行加工,在微流控领域,线宽100um及以上的PMMA芯片,常采用数控CNC机械加工、激光加工、开模注塑等方法;线宽100um以下的PMMA芯片,常采用开模注塑、塑料芯片热压印成型工艺等。
在微流控芯片制作中的优势
成型与键合工艺优势:将微注射成型与热键合相结合,可在精密注塑机上成型带有微通道的基片和盖片,通过模具滑移实现基片和盖片的对准,而后利用注塑机的二次合模施加压力实现芯片的键合,使芯片的成型和键合工艺在同一套模具上实现,自动化程度高,能有效缩短芯片的制造周期。
与其他材料对比优势:与硅材料相比,PMMA不易碎,成本低,且能透过紫外光;与玻璃石英材料相比,PMMA加工成本低,封接难度小,更易得到深宽比大的通道;与纸质芯片材料相比,PMMA模具的结构稳定性更好,能够更好地实现对微尺度流体的精确控制和操纵。
