查看: 4194|回复: 0
[分享] 免疫荧光必看!Protocol + 避坑 Tips:这样做能有效避免串色!
发表于 2025-6-19 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、免疫荧光Protocol
   1、样品准备   ①贴壁细胞   爬片处理:建议直接使用商品化的无菌爬片,使用干净无菌的镊子将爬片放置于培养皿中。注意:爬片直径要比孔板小一圈,否则后续很难抠出来。  细胞培养:将贴壁细胞直接接种于爬片上即可,最后小心取出爬片,倒扣于盖玻片上,操作过程中需格外小心,避免细胞从爬片上脱落,可以用镊子捏住爬片边缘。     ②悬浮细胞   爬片预处理:对爬片进行多聚赖氨酸处理,或者用细胞黏附剂,使悬浮细胞贴壁。该步骤需提前几小时完成。  后续操作:处理后的爬片用于接种悬浮细胞,后续步骤与贴壁细胞一致。     2、固定   常用固定剂:甲醛是目前最常用的固定剂,一般使用2%~4%的甲醛进行室温固定20分钟即可。例如,对于细胞样品,可使用4%的多聚甲醛固定爬片15分钟,随后用PBS浸洗玻片3次,每次3分钟。  特殊情况:若实验涉及磷酸化抗体,甲醛固定可能导至磷酸蛋白从细胞膜表面转移到胞浆中,因此应选择冰冷的无水甲醇或无水乙醇进行固定。
3、通透   通透目的:该步骤旨在使抗体能够进入细胞内部。  通透方法:使用0.5% Triton X-100(用PBS配制),在室温下通透20分钟。如果目标抗原位于细胞膜上,则无需通透。     4、封闭   洗涤:通透完成后,用PBS浸洗玻片3次,每次3分钟,吸水纸吸干PBS。  封闭液选择:常用的封闭液包括与二抗同一来源的血清、BSA(牛血清白蛋白)或羊血清,可采用5%BSA,稀释BSA可采用tbst。  封闭操作:在室温下封闭60分钟。从封闭开始,所有后续步骤需特别注意保持样品的湿润,避免样品干燥,否则极易产生较高的背景信号。     5、一抗孵育   一抗稀释:根据一抗说明书,按照适当比例用一抗稀释液稀释一抗。  孵育操作:用吸水纸吸尽封闭液后,每张玻片滴加稀释好的一抗,放入湿盒中,4℃孵育过夜。  洗涤:回收一抗后,加入PBST(PBS + 0.05% Tween-20),在摇床上缓慢摇动洗涤5分钟,共洗涤3次。
6、荧光二抗孵育   二抗滴加:用吸水纸吸尽洗涤液后,滴加稀释好的荧光二抗。  孵育与洗涤:在湿盒中孵育1小时后,回收二抗,接着用PBST洗3次,每次5分钟。  避光操作:由于荧光容易淬灭,从加入荧光二抗开始,所有后续操作步骤均需避光进行。     7、复染核   复染操作:在玻片上滴加DAPI(4',6-二氨基-2-苯基吲哚),注意避光孵育5分钟。  洗涤:用PBST洗3次,每次5分钟,以洗去多余的DAPI。     8、封片及荧光观察   封片:用吸水纸吸干爬片上的液体,用含抗荧光淬灭剂的封片液封片。  观察:在荧光显微镜下进行观察,记录实验结果。
二、如何有效避免串色
   在免疫荧光实验中,串色是影响实验结果准确性的重要因素之一。以下是一些有效避免串色的建议:
   •  🌟1、铺细胞别太密,且尽可能用大体积细胞
➡️太密就导至一抗结合蛋白增多,更容易出现非特异性染色,且细胞太密拍摄效果很一般,一般6孔板满孔的细胞我会取1/8的量铺到带有爬片的12孔板里,大概12小时后,细胞密度就刚刚好。
➡️用大体积细胞(例如HeLa),拍摄效果好,HEK细胞相对来说效果欠佳,若用非工具细胞,就无需考虑这个问题。  •  🌟2、核放在最后染
双抗体染色时可不用活细胞染核液(Hoechst),也就是不要最开始染核,放到最后封片时,用DAPI染,DAPI浓度不要过高,核很容易被染色,低浓度染色即可。  •  🌟3、支原体清除后再做IF
用状态好,未被污染的细胞去做IF,状态好的细胞伸展很开,染色效果也更好,若细胞支原体污染,可能会产生图4图5的现象,非特异性染色严重且去不掉,染核染抗体都会被染上乱七八糟的东西。
4、一抗浓度的问题
➡️双抗体染色若外转质粒,可染标签抗体,标签抗体更特异且使用浓度低,一般都在1:500左右;
➡️若染内源性蛋白,浓度可1:200,做之前记得看下抗体说明书该抗体是否可以做IF;
➡️4度过夜染效果更好,一抗可回收,负20保存,大概可用3次,根据抗体灵敏度决定使用次数;
➡️双抗体IF,一定要用不同抗性的,一个用鼠,一个用兔,最好不要双鼠or双兔。  •  🌟5、二抗
常温孵育1~2h,避光,避开同属性的二抗,洗一抗可用pbs,二抗可以用tbst,多加一些吐温。  •  🌟6、拍摄
封片后拍摄时,可以适当缩短激发光波长,使其没有交叉波长。
比较好的选择:绿光488,红光555。
