查看: 4943|回复: 0
[分享] 分子筛仪器上机操作步骤
发表于 2025-6-19 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开机
开启主机电源,打开电脑,仪器power灯持续闪烁后,双击Unicorn软件,系统连接后,power灯变绿,灯光常亮。
二、去离子水泵洗
把管道A1和A2泵头放置到去离子水中,点击软件:
Manual——Manual Instructions——Pumps——Pump A/B wash
以去离子水高流速置换仪器管道中的20%乙醇,并去除气泡。
三、缓冲液泵洗
把需要用到的管道A1泵头放置到需要使用的缓冲液中(缓冲液需要提前过滤和除气泡),点击软件:
以缓冲液润洗整个仪器管道。
四、收集器准备
放入需要使用到的收集器,点击软件:
View——Fraction Collector Content查看收集器是否正常连接。
五、把样品添加至样品环(Sample loop)
样品环两端分别连接上样阀的loop E和loop F,用填充有去离子水的注射器清洗样品环,再用缓冲液润洗样品环,上样样品。
六、设置报警压
根据层析柱说明书设置柱前压和delta压,点击软件:
Manual——Manual Instructions——Alarms——Alarm pre column pressure、Alarm delta column pressure
七、连接层析柱
先给系统开一个低流速,然后以液滴对液滴的方式连接柱子。
开流速:
Manual——Manual Instructions——Pumps——System flow (流速可以参考0.3ml/min)
选择要用的柱位(如果仪器有柱位阀):
Manual——Manual Instructions——flow path——column position
将层析柱连接到选择的柱位上:
用缓冲液补齐上端缺口后,再拧上接头。
八、选择保存路径
软件自动保存数量有限,会不断替换,建议每次实验都把结果保存在电脑上。
Manual——Manual Instructions——Save results as
九、平衡层析柱
平衡后将UV归零
Manual——Manual Instructions——Monitor——Auto zero UV
十、上样
将样品环中的样品打入至层析柱中。
Manual——Manual Instructions——flow path——Injection Valve
十一、目标蛋白收集
建议初次实验按照固定体积收集。
Manual——Manual Instructions——fraction
十二、柱子清洗和保存
缓冲液清洗1-2CV,去离子水清洗1-2CV,如果柱子长期不用,充入20%乙醇。取下柱子,连接堵头和储液装置。
更多纯化相关资料和讲座,请进入优宁维蛋白纯化子网站查看
快速筛选出想要的纯化产品,点击进入纯化柱/填料筛选器
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1918975160154854782
