查看: 8152|回复: 0
[招标信息] 1.02亿元!中国科学院宁波材料所采购大批仪器
发表于 2025-6-18 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所发布29项仪器设备采购意向,预算总额达1.02亿元,涉及非接触式3D轮廓测量仪、600T高温热压系统、4D-STEM混合像素直接电子探测器、电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)、闪速差示扫描量热仪(Flash DSC)等,预计采购时间为2025年2~6月。
中国科学院宁波材料技术与工程研究所
2025年2~6月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
非接触式3D轮廓测量仪
测量范围:≥600*600*70mm; Z轴测量精度:≤1μm;X/Y测量精度≤10μm; 全自动测量(XY自动控制+Z自动控制)及图像拼接系统。
142
2025年2月
600T高温热压系统
长期使用温度不低于2200℃ 温度均匀性≤±10℃ 最高压力≥600T 炉膛有效工作区间长宽尺寸≥800mm×800mm。
340
2025年2月
4D-STEM混合像素直接电子探测器
主要技术指标及配置: ①相机芯片类型:混合像素; ②像素大小≥100μm×100μm; ③最大帧率120 KHz; ④动态范围108 el/s/pixel; ⑤安装类型:伸缩式、适配Spectra300双球差校正电镜。
420
2025年3月
①灵敏度(Mcps/ppm): 7Li >200; 115In >1200; 238U >450。; ②检出限(ppt): 9Be<0.1; 115In<0.05; 238U<0.01; K,Na,Ca,Mg均≤0.1; ③背景噪音:≤0.2cps; ④稳定性(2h,RSD):<3 %; ⑤质量轴偏差:≤0.1amu/24h。
190
2025年3月
①温度范围 -95 ~1000 °C; ②升、降温速率 106 k/min; ③样品量 10 ng~1ug; ④热流信号噪音比<0.5 μW; ⑤热流信号等温飘移<5 μW/h。
170
2025年3月
磁控溅射/手套箱联用系统
能否传样不破坏真空,薄膜粗糙度(Å),能否兼顾生长磁性薄膜及金属电极。
150
2025年4月
激光直写光刻系统
分辨率(0.6 μm),速度(17 mm2/min),最大加工面积(145×145 mm2)。
110
2025年4月
扫描探针显微镜
PE loop扫描模式,样品台尺寸,Z方向最大扫描范围。
150
2025年4月
原位表征系统---SEM
① 具备多场耦合能力: 载荷(0-5kN);温度(RT-800℃);气体流速、盐雾浓度可控 ② 实现耦合腐蚀损伤的定量分析: 物相分析最小束斑直径优于100 um,形貌空间分辨率优于1.5 nm,成分分析的能量色散谱的分辨率优于133 eV,高温电化学测试电位波动≤±20mV,电流测试极限≤0.05nA@600℃。
260
2025年4月
200W mJ激光器
中心波长:1030nm±3nm 最窄脉宽:≤400fs 最大平均功率:≥200W 重复频率:100kHz-1MHZ 最大单脉冲能量:≥2mJ 光束质量:M2≤1.3 光斑圆度:>90% 功率稳定性:≤1%RMS(24h)。
150
2025年4月
千瓦飞秒激光器
千瓦飞秒激光器,用于XD项目,为光床提供高能光源,面向CFRP等航空航天领域难加工的复合材料,开展孔、边、面、槽的激光加工,揭示高能超快激光与复合材料作用机理。
588
2025年4月
CFRP舱段激光加工装备
CFRP舱段激光加工装备要求: (1)采用三工位结构:其中激光工位配置激光切割头与超高速扫描振镜,机械加工工位配置摆头主轴,实现对CFRP复合材料的高效加工。 (2) X/Y/Z行程:2000/2000/1500mm; (3)定位精度:12μm,重复定位精度:8μm;回转精度:10”,重复回转精度:6”; (4)可加工最大工件尺寸:Φ1200×1000mm; (5)工作台负载:≥ 1000kg。
243
2025年5月
激光反馈测量组件
要求投标人提供满足特定参数指标的激光反馈测量系统硬件设备,包括但不限于激光头、激光干涉仪、板卡、激光器基础框架等核心组件。其中,激光头需具备高稳定性、高精度的激光输出性能;激光干涉仪应满足纳米级的测量精度要求;板卡需具备高速数据处理与传输能力。需求项目采用 VME 总线技术进行系统搭建,投标人需要根据性能参数要求设计基础框架,将整套系统搭建于基础框架上并完成硬件设备组装、测试调试以及软件开发等相关工作,实现整个激光系统的高效运行与稳定性能,确保系统达到预期的功能与技术指标要求。
400
2025年6月
微区扫描电化学工作站
基于材料腐蚀及氢脆的本质,从材料结构及表面维纳尺度采用电化学分析表征技术结合超高精度三维尺寸多模态动态控制技术,实现对腐蚀电化学机制、表面损伤特征指纹信号及动态演化规律的原位监检测和表征,实现二维/三维可视化数据扫描,是材料工程氢脆评价、表面工程阻氢研究等科研必备分析设备。
187
2025年6月
米级大尺寸增材制造设备
成型室尺寸:1550×1550×2000 mm;光纤激光器功率:500 W×16;成型速度:230~540 cm³/h。
1100
2025年6月
高导高反大功率增材制造设备
成型室尺寸:657×657×1080 mm3;光纤激光器功率:1000 W×4;成型速度:65~140 cm³/h;配备光束整形系统。
600
2025年6月
立式真空高压气淬炉
尺寸:800mm×800mm×1200mm 最大承载能力(含工装):2000kg 压升率(空炉、冷态、经干燥除气后):≤0.4Pa/h 极限真空度: ≤8×10-4 Pa 工作真空度: ≤6×10-3Pa。
300
2025年6月
同向双螺杆反应挤出机组
高效控温—稳定维持300~400 ℃ ;强化反应效率—高前切力,较固相法提升10倍;多功能集成—实时脱出副产物。
160
2025年6月
欧姆电极用电子束蒸镀设备
1.基板尺寸:基板尺寸满足8英寸,同时往下兼容 2.极限真空:6×10-5 Pa(干燥、清洁真空室) 3.电子枪束流:0-800mA(高压为10KV时) 4.兼容材料:Ti, Al, Ni, Au, Mo, Ag。
100
2025年6月
介质薄膜原子层沉积设备
1.基板尺寸:基板尺寸满足8英寸,同时往下兼容 2.工艺温度:满足室温-400℃,温度控制精度±1℃以内 3.气路系统:至少包括2路常温源,一路臭氧管路,一路氨气管路。配备等离子体源,支持软件控制全过程薄膜制备工艺。 4.兼容材料:拟兼容生长的常见材料包括氧化物(Al2O3, SiO2, Ta2O5, HfO2, ZrO2,Hf0.5Zr0.5O2)和氮化物(AlN, TiN) 5.均匀性:氧化铝薄膜非均匀性1%以内。
160
2025年6月
流通池法溶出度测试系统
药典中微球药物 释放表征的指定设备。
165
2025年6月
功能材料喷墨打印机
微球微针相关器械的 标准化工艺以及中试的必需设备。
164
2025年6月
宽温域热脱附氢表征分析系统
开发耐氢材料,抗氢材料,测试并表征氢在金属内部存在的位置,从小试块到大尺寸试样,在各类环境下充氢后的内部氢存在的状态的必备分析设备。开展从低温零下到1000℃研究,用于面向工程应用的材料实验评价、工程设计、工程失效分析及基础科研教学。
150
2025年6月
气液两相充氢材料多功能疲劳与断裂测试系统
金属材料在腐蚀/氢气环境下的应力腐蚀、断裂力学、疲劳载荷寿命、氢脆评价必备设备。用于液相管道、输氢管道及容器材质的测试及评价,实现超高精度疲劳控制及拉伸速率控制研究。
262
2025年6月
真空立式热压烧结炉
设备主要指标:压力:600t;温度:2200℃;热区尺寸φ1000mm×1000mm。
400
2025年6月
深海输运抗冲刷耐腐蚀模拟试验系统
试验管道:≥12m; 矿石容量:≥10t; 试验流量:≥1000m³/h 矿核尺寸:10~50mm 固液比:5%~8% 特点:实现流量控制、损伤可视化监测等功能。
1160
2025年6月
消声水池水下声学参数测量系统
水下推进器噪声测试分系统 频率范围:5Hz~50kHz; 动态范围:≥100dB; 系统自噪声:小于零级海况(考核频率:1kHz); 水声换能器电声参数综合测试分系统 频率范围:1 kHz~100 kHz 阻抗模值的测量不确定度:Urel =10%(k=2) 接收灵敏度、发送响应、声源级的测量不确定度: U = 1.5 dB(k=2)(1kHz~100kHz) 指向性测量不确定度:Urel =10%(k=2)(主波束宽度测量)。
970
2025年6月
拖曳水池水动力性能验证系统
关键技术指标 最大航速:8m/s; 最大加速度:0.075g; 造波机最大波高:0.4m 敞水动力仪量程:推力400N、扭矩10N*m 特点:可实现智慧化、无人化、视频在线监控等功能。
1000
2025年6月
