查看: 4767|回复: 0
[分享] 质谱仪操作教程
发表于 2025-6-18 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤 1:准备工作
  • 安全检查: 确保实验室区域的安全性,使用个人防护设备,如实验室衣物、手套和护目镜。
  • 检查样品: 准备待测样品,并确保其适用于质谱分析。
步骤 2:样品处理
  • 溶解样品: 将样品溶解在适当的溶剂中,以便于离子化和质谱分析。
  • 样品清洁: 清洗样品以去除可能影响分析的杂质。
步骤 3:离子化
  • 选择离子源: 根据需要选择适当类型的离子源,例如电喷雾离子源(ESI)或化学电离源(CI)。
  • 调整离子化参数: 根据样品性质和质谱仪要求,调整离子化的参数,如电压和气体流速。
步骤 4:质谱分析
  • 选择分析模式: 选择质谱分析模式,如正离子模式或负离子模式。
  • 调整质谱参数: 设置质谱分析的参数,如扫描范围、分辨率和灵敏度。
  • 开始分析: 启动质谱仪,观察质谱图,并记录相应的峰。
步骤 5:数据解释
  • 分析峰: 根据质谱图分析峰的位置、强度和形状。
  • 质量分析: 根据峰的质量/电荷比(m/z)进行质量分析。
  • 识别化合物: 根据质谱图的特征,识别样品中的化合物。
步骤 6:关闭质谱仪
  • 停止分析: 在完成质谱分析后,停止质谱仪的运行。
  • 冲洗系统: 根据仪器要求,进行系统的冲洗,以防止交叉污染。
  • 关闭仪器: 关闭质谱仪并断开电源。
注意事项:
  • 遵循实验室安全规定,使用个人防护设备,如实验室衣物、手套和护目镜。
  • 根据样品性质和质谱仪型号调整分析参数,以获得最佳的分析结果。
  • 定期进行质谱仪的性能验证和维护。
请注意,这只是一个基本的质谱仪操作教程,实际操作可能会因质谱仪型号和制造商而有所不同。在使用特定质谱仪之前,请仔细阅读相关文档和操作手册。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/678432448
