查看: 4675|回复: 0
[分享] 探秘病理检查:切下来的组织,去了哪?
发表于 2025-6-18 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文章来自河南省肿瘤医院,略有删减。
啥是“病理”?
病理科是查啥的?
为啥报告要等等才能拿到?
别说是普通人,就是住院患者看到这些问题,
也是一脸“?”号。
今天,小编就带着这些问题
走进河南省肿瘤医院
这个神秘的科室
病理科
看看从身上切下来的组织,
经历了哪些环节,
最终生成了一份明确疾病诊断的报告。
病理诊断:疾病分期分型金标准
病理诊断:
通过手术切除、内镜活检、细针穿刺等方式,
获取人体组织或细胞,
经过一系列化学处理,
制成病理切片,
在显微镜下观察形态及结构的改变、
通过实验室的特殊检测了解
功能代谢并研究疾病的发病机制、
疾病的转归等,
最后做出明确病变性质的具体诊断。病理诊断是绝大部分疾病,尤其是肿瘤疾病的诊断“金标准”
穿刺会让癌细胞扩散吗?
有的患者在检查完肿瘤标志物之后,
医生发现异常,
会针对患者病变部位进行
穿刺活检诊断
以进一步了解病变性质。
很多人不敢穿刺,
担心如果是恶性肿瘤的话,
会因为穿刺过程,
引起癌细胞转移。
穿刺活检
是获取病理诊断的主要途径之一。
先进的技术、优良的设备、规范的操作,
保证了穿刺安全性。
像穿刺所用的穿刺针外层有保护管套,提取适量肿瘤组织后,管套能把提取的肿瘤物质封闭在针芯中,避免肿瘤组织跟健康组织接触,穿刺针造成的损伤很小,癌组织并不会污染穿刺针道,
是一种相对安全的微创性诊断手段。
病理结果为啥要等几天?
患者往往需要等3-5个工作日才拿到常规病理诊断结果,为啥要这么长时间呢?
从标本送到病理科到报告生成
需要多个流程层层把关,
大致分为取样、制片、诊断、报告四个步骤。
具体是怎么制作出来的?
让我们一起去看看吧~
首先,是标本前处理及固定标本送到病理科,病理技术员先进行前处理,如切开标本固定、涂色辨识切缘方位等,之后将处理好的标本浸泡在福尔马林“固定液”固定 6-12小时左右。
病理医师对充分固定好的标本进行检查,找出病变部位,根据不同的标本组织类型,将病变组织剪裁成小的组织块,并标记出组织切缘、淋巴结等不同组织放入包埋盒中。
然后是组织处理过程,包括脱水、透明、浸蜡、包埋、切片、染色等,这个复杂过程一般需要16-20小时。
包埋盒被放入全自动组织脱水机中,历经十几道程序、历时十几个小时,完成脱水。
之后将标本从包埋盒里取出,进行石蜡包埋
这样方便切片,且可以长期保存组织,以备后续的各类实验室检测。
针对石蜡组织进行切片是病理技术的关键环节。石蜡切片的厚度一般在 2-3 微米之间,
如果1 厘米厚的组织全部进行制作,
可以做出3000-5000张切片!
(1厘米等于10000微米)
病理技师把薄如蝉翼的“蜡带”,
放入摊片机的水面上,选取最好的蜡片贴在载玻片上。
整个包埋切片耗时 2-4 小时。
为了防止蜡片从载玻片上脱落,每张切需要烤片 15-30 分钟。
此时切好的组织薄片,只是“白片”,还不能在显微镜下观察到病变。
技术员需对这些白片进行常规染色
每张切片的染色时间约为 1 小时,整个染色封片的流程耗时 3小时。
到了阅片诊断环节病理医师拿到HE染色后的切片做出初步诊断,并确定是否进行深切、免疫组化、特殊染色、分子检测等。
病理医师还要结合患者临床病史、影像学资料等做出最准确的病理诊断意见。
整个阅片、诊断过程,大概需要2-3天完成。
为防止误诊、漏诊,初级病理医师阅片初诊后,还要由高级职称的专家复核,确保诊断准确无误。
一份完整的病理报告才得以发出。
有一些病变在组织学形态上非常复杂,
特别是一些分化差的肿瘤,病理医师除了反复阅片、会诊讨论外,有时还要用到比如免疫组化、分子病理学及电镜等实验室检测方法。
这些方法比常规病理诊断更耗时,但对某些疾病的诊断却必不可少,病理结果往往要等上更长时间。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/468057827
