查看: 4485|回复: 0
[分享] 关于时辰的问题
发表于 2025-6-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人问我时辰到底是用北京时间定还是真太阳时定,其实这两个都不太准确,最准确的是白天出生参照日出日落(日出为卯,日落为酉),晚上出生的参照动物的习性(比如子时是老鼠活动的时间,寅时是老虎出没的时间)
为什么钟表时间不准确?因为一个时辰不等于两个小时,不同地区不同季节昼夜长短时间都不一样,夏天白天时间长冬天白天时间短。白天出生的好确定时间看太阳的位置就行,晚上出生的不好确定。
下面我说说我确定时辰的方法(不知道对不对,但实践起来准确率比较敢)
首先查当地的日出日落时间表,然后再看昼长和夜长的时间,比如:0600日出,1900日落,昼长13小时,夜长11小时,那么白天每个时辰就是2小时10分钟,0600-0810为卯时,0810-1020为辰时以此类推,如果出生时间刚好是0810那就比较尴尬了,两个时辰都得看。有些时间这个方法也不太对,比如我本人是申时出生的时间但实际经历和酉时比较符合(这里有个时辰分上中下刻的概念,时辰上刻有上个时辰的一些特性,时辰下刻有下个时辰的一些特性,但我不太用这个方法)
还有个早晚子时的概念,三命通会中有这个理论但没有实际的应用,本人实践中是不分早晚子时的,子时就是第二天,应用中准确率比较高。
还有一个方法是根据兄弟姐妹排行还有胎数来定出生时辰,子午卯酉时出生,男多数是147胎,女的258胎,寅申巳亥时出生的人,男多数是369胎,女的是147胎,辰戌丑未时出生的人,男多数是258胎,女的是369胎,这个方法也不太靠谱尤其是计划生育年代大多数人都是独生子女哪来那么多的兄弟姐妹。(个人不建议用这个方法)
为什么强调时辰准确的重要性呢?因为有些八字相邻两个时辰差别非常大可能是一个天上一个地下,有些特殊格局是要在时上取的(比如时上一位贵、时上偏财格、日禄归时格),时辰太重要了为果位为最终的结果(年为根月为苗日为花时为果),所以一定要确认好时辰,不然分析了半天发现时辰是错的,结果徒劳一场。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1917021198161786086
