查看: 8515|回复: 0
[招标信息] 预算近1亿,华中科技大学采购大量仪器设备
发表于 2025-6-17 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,华中科技大学发布25项仪器设备采购意向,预算总额达9758万元,涉及烟气深度净化子系统、高频率光谱仪、低噪声光谱仪、高频率近红外光谱仪、可见光光栅光谱仪等,预计采购时间为2025年4~9月。
华中科技大学2025年4~9月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
烟气深度净化子系统
拟采购的烟气深度净化子系统的装置,包括布袋除尘器系统1套、SCR脱硝系统1套、湿法脱硫循环系统1套、辅助装置配套系统1套、测试与控制系统1套。主要功能是实现烟气中粉尘、SO2、NOx排放浓度的协同控制,为碳捕集利用和封存平台的各类烟气进行深度净化,确保经处理后的烟气达标排放满足环保要求,以支持其在碳捕集、利用与封存技术中的应用与优化。内容包括:布置在燃料反应器、空气反应器尾部烟道内,配合高效脱硫脱硝催化剂,实现烟气中粉尘、SO2、NOx排放浓度分别小于10mg/m3、35mg/m3和50mg/m3,并同时检测SOx、NOx、NH3、H2S等污染物组分。
400
2025年4月
光谱仪一批
1.高频率光谱仪一台,主要功能是对信号光进行高频率采集,其核心构成包括分光器和高频率探测器两部分。 2.低噪声光谱仪一台,主要功能是对微弱信号光进行光谱分析,通过分光将光子在频率(或波长)空间的分布解析出来。其核心构成包括光栅以及低噪声探测器两部分。 3.高频率近红外光谱仪一台,主要功能是对近红外光波段信号光进行快速光谱采集,其核心构成包括分光器和高频红外阵列探测器两部分。 4.光栅光谱仪一台,主要功能是对信号光进行光谱分析,通过光栅分光将光子在频率(或波长)空间的分布解析出来。其核心构成包括光栅以及探测器两部分。 5.近红外光谱仪一台,主要功能是对近红外波段信号光进行实时光谱采集,其核心构成包括分光器和近红外阵列探测器两部分。 6.可见光光栅光谱仪一台,主要功能是对可见光信号进行光谱分析,通过光栅分光将光子在频率(或波长)空间的分布解析出来。其核心构成包括光栅以及可见光波段的探测器两部分。 7.三级联光谱仪系统一套,主要功能是提供超高的光谱分辨率、极高的杂散光抑制比。其工作模式包括:1)单独使用每台光谱仪;2)“加”模式;3)“减”模式。当工作在“加”模式时,整套光谱仪相当于有更长的焦距,提供高达3 pm的分辨率。当工作在“减”模式时,前级光谱仪等效于极窄带宽的带通滤波,让系统无需陷波/高通滤光片,且可以测量低至2 cm-1的低波数信号。 交付期与质保期:签订合同后6个月内交付。至少一年免费保修。
569
2025年4月
数据中心设备更新
购置45台机架式服务器和4台存储器,用于更新数据中心已连续运行多年的老旧IT设备。其中36台服务器用于虚拟化云计算,配置2颗志强CPU,单颗CPU不少于20核,512G内存,12块3TB闪存盘;9台服务器用于分布式存储,配置2颗志强CPU,单颗CPU不少于20核,256G内存,4块960GB闪存盘,10块8TB NL-SAS硬盘;存储器采用SAN/NAS统一架构,配置双控制器,每个控制器缓存不少于256GB,其中2台用于主业务存储,采用闪存+机械混合硬盘配置,裸容量不低于1PB;2台用于电子书刊资料存储,采用NL-SAS硬盘,裸容量800TB。 以上所有设备提供5年原厂质保和售后服务。
717
2025年5月
完全惰性液相三重四极杆质谱仪
数量:1套。功能:主要用于生物化学与生物技术、药学与药物分析、医学与临床诊断等生命科学领域中活性小分子化合物的定性定量分析。主要技术指标要求:(1)同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)的复合离子源(ESI/APCI复合离子源),无需进行硬件更换,即可实现ESI/APCI的数据采集。(2)可检测质量范围: 5-2000 Da。(3)ESI正离子灵敏度,1pg利血平柱上进样,原始数据或无平滑数据m/z609-195信噪比≥ 5,000,000:1,同时满足6针重现性RSD<5% ;(4)样品交叉污染:≤0.002%;(5)液相色谱为完全惰性,适用于生物活性小分子的分析检测;(6)内置自动缓冲盐和PH值配置功能:可实现自动配置缓冲盐浓度和自动配置pH值梯度变化。
350
2025年4月
高重频红外飞秒激光器及光参量放大器
高重频红外飞秒激光器及光参量放大器各一台,为固体谐波产生、超快电子调控、固体能带测量等前沿科学问题提供良好的实验条件,要求能够产生高重频、长波长且长时间稳定性较好的激光脉冲。按ISO9001质量管理体系组织设计、加工、装调、检验、包装、运输,设备符合技术指标。 高重频飞秒激光器参数条件如下:1、中心波长 1030+/-10nm;2、最大功率≥20W @50-1000kHz;3、可调脉宽<250fs-10ps; 光参量放大器 指标要求如下:1、光参量放大输出波长范围630-1030nm(信号光);2、光参量放大输入泵浦脉冲能量20-400uJ;3、光参量放大 峰值转换效率> 9% (信号光);4、红外扩展输出波长范围2200-16000nm;5、紫外扩展输出波长范围315 - 630nm。
190
2025年4月
示波器
主要指标:1、不小于10.1 英寸 屏幕,WXGA (1280×800),容性(多触点)触摸屏;2、带宽:≥350MHz; 3、通道数:≥4; 4、最高采样率:≥2.5GS/s。需支持智能实验室管理系统。采购数量:75台。 供货时间要求:2025年8月30日之前。 项目建设安全符合实验室规范,无污染,低噪音。 质保期:自项目验收合格之日起,整机提供不少于五年免费质保。
131
2025年5月
示波器及电感电容电阻测量表(LCR 数字电桥)
示波器数量75台,主要指标:1、不小于10.1 英寸 屏幕,WXGA (1280×800),容性(多触点)触摸屏;2、带宽:≥350MHz; 3、通道数:≥4; 4、最高采样率:≥2.5GS/s。需支持智能实验室管理系统。 电感电容电阻测量表(LCR 数字电桥)数量15台,主要指标:1、不小于4.3英寸液晶显示屏;2、最高不低于300kHz测试频率;3、基本精度不大于0.05%;4、测试速度不低于12.5ms/次 供货时间要求:2025年8月30日之前。 项目建设安全符合实验室规范,无污染,低噪音。 质保期:自项目验收合格之日起,整机提供不少于五年免费质保。
148
2025年5月
堆叠式MEA电解槽与电催化主体装置
拟采购的堆叠式MEA电解槽与电催化主体装置,包括堆叠式电解槽1套,电解液循环系统1套,自动化控制系统1套,运行监测系统1套,产物分离检测系统1套。电解槽包括两个端板和多个双极板,应预留安装温度、流速、压强等传感器的空间。流道上方应预留多个取样口,便于实时抽检流道上下游产物组分。取样口应满足结构便于拆卸且安装后气密性良好。电解槽的材料应具备抗腐蚀、耐高压和耐高温性能,可以满足在长期运行下电解槽材料和结构的稳定。堆叠式结构应合理设计便于电解槽的安装和拆卸,同时应保证堆叠后的电解槽结构稳定、气密性良好。主要功能:1)对湿润的CO2气体或是液体CO2载体进行电催化还原,将碳捕集后得到的CO2催化转化制成燃料或高附加值化学品。2)电解液循环系统能够对多种电解液进行储存,循环供给。3)自动化控制系统能够实现调节背压、流速、温度等功能,能够实现对系统运行参数(功率、阀门、启停、流速、温度、压力等)远程连接控制。4)运行监测系统能够监测电解槽内部压力、温度、流速变化,能够实时监测电解槽组件间电压分布。5)产物分离检测系统能够分离阴极和阳极的气体产物和液体产物,同时配备多通道在线红外气体分析仪实时检测气体组分和浓度变化。
450
2025年5月
烟气CO2直接富集子系统
拟采购烟气CO2直接富集子系统1套,主要致力于新型吸收剂耦合节能工艺碳捕集性能测试,进行吸收-解吸连续性能测试,针对工业需求和当前再生能耗高关键问题,建立适合工业应用的再生能耗评价体系。主要工艺及参数要求包括:(1)实现CO2年捕集量大约100顿,CO2捕集效率大约90%,CO2出口浓度大约90%;(2)配以级间冷却,富液分流等节能工艺(3)控制系统应具备稳定性,可实工艺参数及设备运行情况的实时记录与远程监测。此外,材料选型耐腐蚀、耐高温,吸收塔、再生塔应采用不锈钢或其他抗腐蚀材料。
500
2025年4月
二氧化碳光电热催化子系统及催化剂电极合成制备子系统
二氧化碳光电热催化子系统主要由气相色谱仪、光声光谱气体分析仪、光催化反应器、光催化还原主体装置、气质联用仪和质谱仪组成,主要功能要求电催化反应起始氧化电位的确定,电催化反应起始还原电位的确定,同时也可与红外等仪器联用。1.气相色谱仪主要用于光电催化CO2还原反应产物的定性和定量分析,需精确检测CO2还原反应中生成的气体和液体产物。2.光声光谱气体分析仪主要用于烟气杂质组分(如SO2和NOx等)随光电催化CO2过程反应产物的定量分析。能适应10ml左右的低流量测试场景,响应时间和置换周期不超过3分钟,需具备超高灵敏度探测器能同时检测多组分气体ppb级的微量变化。3.光催化反应器主要用于CO2的光催化还原,实现CO2还原反应和水的氧化半反应的空间分离。4.光催化还原主体装置包括气/液相供料管路、产物分离以及在线检测设备,有物料供给、运行维稳、安全监测、产物处理等功能。5.气质联用仪主要用于光电催化CO2过程液体反应产物的定量分析。可实现全自动进样,高精度高重复性高稳定分析ppm级产物。6.质谱仪用于光电催化CO2过程反应气体和液体产物实时在线的定量分析,质量数范围0-300,具有原位微分电化学分析能力。 催化剂电极合成制备子系统主要由超声波膜电极喷涂仪和浸渍提拉镀膜仪组成。1.超声波膜电极喷涂仪用于电极的高精度制备,提升二氧化碳光电热催化转化效率。2.浸渍提拉镀膜仪用于电极高效制备,需实现浸渍时间、提拉速度和次数精准自动化控制。
300
2025年5月
BPQ-6A变频起动器
本次招标内容含BPQ-6A变频起动器8台,含4套备件(内含控制板、电源板、显示板及IGBT模块),包括采购、生产、调试、试验(与电机配套EMC测试)。供货期为合同签订后三个月内。服务标准/售后服务要求为:电话报修后24小时上门服务,非技术故障48小时内排除故障。培训:根据要求提供一次理论培训,一次实操培训课程。
300
2025年5月
脉冲磁体绕线机
采购1台脉冲磁体绕线机用于脉冲强磁场实验装置优化提升项目,用于完成脉冲磁体线圈导线、加固纤维的分层绕制。主体结构:包括绕线机本体、导线支架、纤维材料缠绕机构、伺服数显控制机构。主要功能:不间断分层交替绕制由不同规格金属导线和变厚度纤维加固层组成的电磁线圈。主要技术参数:绕线直径≥900 mm,轴向长度≥1200 mm,绕纤维电机功率4.5 kW,纤维张力10 Nm。
138
2025年6月
燃料反应性分析子系统
1.闪速热解反应单元:最高可加热温度1650℃,最高升温速率1000℃/s,温度控制精度≤±2℃,可满足最高5MPa压力及水蒸气环境下的闪速加热。温度压力数据在线输出,检测精度≤0.01MPa,≤0.1℃。2. 高温高压反应性分析单元:最高可加热温度1650℃,温度控制精度≤±2℃,集成高压流量控制系统,耐压10MPa、耐温1650℃、流量控制范围1mL-4L,流量控制精度≤1mL。加热工作区尺寸Φ60×280mm(直径×高),温度控制精度≤±2℃。同时保证内部流场为近平推流,压力温度指标在线输出。3. 在线测量与分析单元:可收集尾气中99%以上颗粒,可检测颗粒尺寸5-500μm。能够针对不同质量数气体进行定量检测,amu>0.1。闪速加热部位图像传输像素大小9.0um*9.0um,有效分辨率4096*4096,像素数1680万,有效区域36.9mm*36.9mm。
500
2025年5月
二氧化碳光电热催化子系统-CO2热催化模块
装置可以实现电解水制氢-CO2催化加氢全流程工艺。CO2热催化模块主要包括CO2热催化反应器和电解水制氢装置,其中CO2热催化反应器包括一级反应器、二级反应器、气体换热器、气体预热器、产品冷凝分离器、粗品精馏提纯系统、气体增压回流系统等部分组成。电解水制氢装置主要包括电解槽、供电设施、纯水制备设施、气液分离设施、氢气纯化设施、PLC控制设施等。 1. CO2热催化反应器:拟购设备可以开展CO2热催化还原实验,实现CO2催化转化利用合成天然气、低碳烯烃、醇类等高附加值燃料或化学品。气体流量(最大)10Nm3/h,反应温度3.0-8.0MPa,反应温度为200~280℃,空速为1000-3000h-1,产品浓度>95%。 2. 电解水制氢装置:拟购设备可以开展CO2热催化还原实验,产生的氢气作为CO2催化加氢的反应物。拟建的电解水产氢系统选用PEM电解槽技术。电解水产氢和CO2催化加氢装置系统的平衡运行受数据采集和控制系统控制。氢气产量(最大)50Nm3/h,氧气(最大)25Nm3/h,氢气纯度≥99.999%,工作压力为0~3.0MPa连续可调。 设备到货后,供应商需在7个工作日内派遣专业技术人员到指定地点完成安装调试,确保设备达到出厂标准及采购人使用要求,并提供完整的安装调试报告。提供不少于5次的免费现场操作培训,涵盖设备基础操作、日常维护、简单故障排查等内容,确保使用人员熟练掌握设备操作技能。设备需符合相关国家标准,具备过载保护、漏电保护、紧急制动等安全防护功能。
650
2025年9月
进气给料及烟气循环
煤粉进料计量精度:≤±1%;初始氧浓度25%-60%;烟气循环倍率保证初始氧浓度25%-60%。
120
2025年5月
256x256阵列宽带直流脉冲信号FPGA评估套件
1,8通道直流宽带脉冲光信号收发FPGA评估套件32块:(1)功能要求: 由单板8通道直流宽带脉冲光信号收发FPGA评估套件,每块板卡具备8通道直流脉冲500ps宽带信号收发功能,32块板卡搭建一套具备256通道收发的直流宽带脉冲光信号验证系统,以便验证256x256阵列芯粒计算关键技术,单板具备8路14bit 5GSPS ADC模数转换能力和8路14bit 9.85GSPS数模转换能力,由板载的32路差分SMP射频接口连接,同时搭载256通道PD驱放模块,可以对直流脉冲信号进行放大,具备3V摆幅性能,板载8GB 64bit DDR4 数据缓存,4路100Gbps QSFP光口数据吞吐能力,其它对外接口包括千兆网口、LVDS;2,16通道直流宽带脉冲信号采集收发FPGA评估套件4块:16通道直流宽带脉冲信号采集收发FPGA评估套件是一款具备16 个 14 位 ADC (2.5 GSPS)和16个14 位 DAC (10GSPS)端口的直流脉冲信号采集收发FPGA开发板。ADC 和 DAC 端口通过高性能微型Rf连接器对外连接。板载2 个板载 100Gbps QSFP28 连接器提供光学接口,可实模拟和数字信号并行处理、高效高速数据转换,为256x256阵列计算提供相对低一级带宽250ps规模阵列光芯粒计算研究。 3,16GB HBM直流宽带脉冲光信号处理FPGA模块8块:16GB HBM直流宽带脉冲光信号处理FPGA模块,主要提供8路100Gbps QSFP光口,具备800Gbps高速数据吞吐能力,AMD公司的XCVU47P内嵌16GB HBM(高带宽内存),具备480GB/s的数据缓存能力,在256x256阵列计算系统中,Virtex UltraScale+ HBM FPGA可纠正与计算机、数据库和网络加速应用程序中使用并行存储器(如DDR4)相关的带宽拥塞和功耗。
450
2025年5月
富氧燃烧器及烟气污染物净化模块
富氧燃烧器效率≥98%,NOx相比常规有焰富氧燃烧降低50%以上,除尘效率达95%以上。
130
2025年9月
实时火焰成像与测速装置
含高温摄像和测温及多普勒激光测速仪等,测速范围:0-500m/s,测速维数:1维,2维或3维。
160
2025年9月
工业富氧燃烧炉体
实现无焰富氧燃烧,炉内温差≤150 K、反应区氧浓度≤10%。
190
2025年9月
可再生能源聚能子系统和原料气多组分调控子系统
1.可再生能源聚能子系统主要由光伏发电机组和电化学储能系统组成,主要功能是驱动CO2转化利用系统,实现装置的稳定运行和清洁能源的高效利用。光伏发电机组要求:1).主要技术指标:转换效率25%,光伏发电功率最大64kW;2). 支持并网运行、离网运行或混合模式切换,适应不同应用场景。电化学储能系统需保障可再生能源稳定供电,平抑功率波动,确保CO?转化装置12小时不间断运行。采购1套600kWh磷酸铁锂储能系统(含电池簇、PCS等),要求能量密度≥180Wh/kg、循环寿命≥5000次,具备高安全性和智能管理功能。 2.原料气多组分调控子系统主要由原料气多组分调烟气组分调控装置。原料气多组分调控子系统主要功能是模拟燃煤烟气作为碳源,精准调控不同燃煤烟气污染物组成,研究SO2、NOx和重金属等污染物组分对CO2催化转化的影响机理。
100
2025年6月
压力测量装置
气密检查台压力测量部件采购。4种型号*3台 核心参数: 量程范围:绝压范围:0~0.1MPa*3台;绝压范围:0~1.38MPa*3台:表压范围:0~0.1MPa*3台;表压范围:0~1.0MPa*3台 测压精度:0.01%FS 介质 :非腐蚀性气体 物理通讯接口:双向RS-232/RS-485/最高波特率115200 测压机理:石英谐振 几何尺寸(长x宽x高)mm:70(X70X60 电源要求:12VDC 供货周期:3个月以内 质保期:1年。
117
2025年5月
惯性稳定平台
惯性稳定平台主要功能是为重力梯度测量提供稳定的测量环境,同时具备目标信号精度调制能力。其通过精确控制姿态角,有效隔离野外测试中外界环境的角运动干扰,减小载体运动对重力梯度测量的影响,从而提升系统在动基座条件下的测量精度和稳定性。该平台能够适应复杂野外环境,确保重力梯度测量在动态测试场景中的姿态稳定,为高精度重力梯度信号的提取提供可靠保障惯性稳定平台需满足野外动基座测试的高精度需求,具备以下性能:姿态角控制精度优于1′,可以适应-20°C至50°C的温度范围及高湿度环境,确保长期运行稳定性。平台应支持RAGG的安装负载(质量≤50 kg)。同时,要求平台操作简便,确保在复杂野外环境中高效部署与使用。
160
2025年9月
单细胞空间转录组相关试剂盒及耗材
利用国际领先的单细胞空间转录组技术,结合阿尔茨海默病(AD)患者及健康对照的脑组织样本,解析AD的细胞类型特异性分子变化及空间分布规律,挖掘潜在干预靶点,推动AD精准诊疗研究。采购要求:空间分辨率需达亚细胞级,确保高精度定位病理区域的分子特征。基因检测通量不小于1000个靶基因,覆盖AD相关关键通路。试剂需具备高稳定性和特异性,经国际AD研究广泛验证。数据分析采用标准化流程进行质控、聚类及差异表达分析,解析细胞互作网络。试剂需符合国际合作期刊对方法学规范性的要求。订货后60天内发货。要求冷链物流规范,全程零下20摄氏度冷链运输(要求提供温度记录仪数据)。质保期:核心试剂不少于12个月稳定性保证(以到货日期起)。
198
2025年5月
高分辨扫描电子显微镜与原位纳米力学联用系统(一期)
拟购买1台高分辨场发射扫描电子显微镜,能提供纳米级别的样品形貌观察和分析,支持材料科学等相关科学研究,同时配置EDS、EBSD等,实现对材料的成分分析及晶体学特性等表征工作。主要技术参数:1.分辨率:≤0.7 nm@15KV,≤1.2 nm@1kV ;2.配置EDS能谱面积≥70mm2。3.配置EBSD扫描和指标化速度≥5700点/秒。交货期:合同签订后8个月内。质保期:至少一年免费保修。
550
2025年7月
华中科技大学同济医学院附属同济医院科研设备一批
单分子空间多组学成像分析系统460,高内涵细胞分析系统350+400,高端流式细胞仪260,无标记分子相互作用仪160,激光共聚焦350,通用单细胞建库系统110,切片扫描仪150。
2240
2025年7月
