查看: 4528|回复: 0
[分享] PCR实验“翻车”?这些“隐形杀手”你得知道!🧬🔍
发表于 2025-6-17 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做PCR实验,是不是经常遇到结果不如预期的情况?  别急,今天就来给大家揭秘,PCR实验中的“隐形杀手”——PCR抑制物,它们到底是怎么偷偷摸摸影响DNA检测的,赶紧搬好小板凳,认真听讲啦!
  PCR抑制物是什么?
PCR抑制物就是那些会干扰PCR反应顺利进行的“捣乱分子”。它们可能来自样本本身,也可能是在实验过程中不小心混进来的。这些抑制物会通过各种“花招”影响DNA模板的识别和延伸,让你的PCR实验“翻车”。
  PCR抑制物的“花招”
1️⃣ 物理阻碍
有些大分子物质,比如蛋白质和多糖,会和DNA模板“抱成一团”,形成复合物。这样一来,聚合酶就没办法和模板结合,DNA链的延伸就被堵住了。
2️⃣ 化学修饰
抑制物可能会和DNA模板来一场“化学反应”,比如甲基化、氧化等,改变模板的化学结构。聚合酶通常只能识别特定的DNA结构,一旦结构变了,它就认不出来了。
3️⃣ 空间位阻
有些抑制物会专门“霸占”DNA模板上的特定区域,让聚合酶没办法靠近或者沿着模板移动,DNA链的延伸就被卡住了。
4️⃣ 电荷干扰
带电的抑制物可能会和DNA模板的磷酸骨架“打成一片”,影响聚合酶和模板的结合。比如,多价阳离子(如Mg²⁺)在PCR中是必需的,但如果其他金属离子(如铜、锌等)过量存在,它们就会和Mg²⁺“抢地盘”,干扰聚合酶的活性。
5️⃣ 模板二级结构变化
某些抑制物可能会让DNA模板的二级结构发生变化,比如促进发夹结构的形成或者稳定G-四联体等。这些结构的变化会阻碍引物的退火和聚合酶的延伸。
6️⃣ 影响引物与模板的结合
抑制物可能会和引物“纠缠不清”,阻止引物和模板正确配对,或者改变引物的结构,让引物没办法有效退火。
7️⃣ 直接抑制聚合酶活性
有些抑制物可能会直接和聚合酶的活性中心“亲密接触”,改变聚合酶的空间结构或者电荷分布,让聚合酶的活性降低。
8️⃣ 影响dNTPs的可用性
抑制物可能会和dNTPs“拉帮结派”,形成稳定的络合物,导致dNTPs没办法被聚合酶利用。
  怎么“制服”这些“隐形杀手”?
1️⃣ 优化PCR条件
    • 样品预处理:对样本进行适当的预处理,比如离心、过滤等,去除可能存在的抑制物。
    • 调整PCR混合物成分:增加聚合酶的量,或者使用具有抗抑制特性的聚合酶。
    • 使用添加剂:加入能够减轻或消除抑制影响的添加剂,比如BSA、T4基因32蛋白等。
2️⃣ 注意实验操作
  • 避免污染:在实验过程中,严格遵守无菌操作规范,避免样本和试剂被污染。
  • 控制反应条件:根据实验需求,合理设置反应温度、时间和循环数,确保PCR反应顺利进行。
毕合生物(http://www.bihebio.com)提供服务内容:分子生物学、免疫, 重组蛋白及ELISA相关、活性小分子化合物、高端化学、材料化学、细胞资源库与培养相关、生命科学、天然产物
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1916885658477232656
