查看: 8384|回复: 0
[招标信息] 预算1.28亿元!中南大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-6-16 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中南大学围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出28项仪器设备采购意向,预算总额达1.28亿元,涉及超高温同步热分析仪、多场耦合低场核磁成像仪、X射线荧光光谱仪、紫外可见近红外量子效率测试仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等,预计采购时间为2025年4~12月。
中南大学2025年4~12月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
创新平台高等研究中心超高温同步热分析仪采购项目
1、采购标的物:超高温同步热分析仪;标的物数量:1台套; 2、标的物功能:研究超高温环境下材料的热量(相变、热焓)变化和质量变化(氧化还原、分解裂解)、动力学性能等; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
301
2025年4月
创新平台高等研究中心多场耦合低场核磁成像仪采购项目
1、采购标的物:多场耦合低场核磁成像仪采购;标的物数量:1台。 2、标的物功能:可以对各类多孔介质样品的微细观孔隙结构及内部流体信息进行测试研究,分析不同温度、应力、渗流等多场耦合条件作用下的多孔介质的微细观孔隙结构变化、流体运移、流体分布、损伤机理等。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期2年。
450
2025年5月
创新平台高等研究中心X射线荧光光谱仪采购项目
1、采购标的物:X射线荧光光谱仪,数量:1套 2、标的物功能:实现材料的元素定性、定量及无标样定量分析;分析元素范围为元素周期表Be4-U92之间的元素,含量范围为亚ppm-100%;可进行微区(直径≤0.3mm)X射线荧光光谱分析。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
283
2025年9月
高等研究中心创新平台紫外可见近红外量子效率测试仪采购项目
1、采购标的物:紫外可见近红外量子效率测试仪;数量:1套; 2、标的物功能:精准地测量新型太阳能电池、新型显示材料、生物荧光染料、LED荧光粉、稀土材料以及第三代半导体材料的等绝对量子效率,有助于改进材料的发光效率;也可测量发光材料的反射率、吸收率、光谱以及色度。测试样品种类涵盖固体、液体、薄膜、粉末等; 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期1年。
112
2025年12月
拔尖创新人才培养物理学院光栅光谱仪
计划采购光栅光谱仪3台,需求如下: 系统提供显微成像及光谱测试,适应可见-近红外波段(400- 2000nm),可进行显微反射、显微光致发光等光谱测试。包括电动化微区光谱测试框架-可见光模块;电动化微区光谱测试框架-可见-红外模块;可见光谱仪;可见-红外光谱仪。
180
2025年6月
拔尖创新人才培养物理学院扫描电子显微镜
计划采购扫描电子显微镜1台,需求如下: 1) 电子枪:发叉式钨灯丝电子枪;电子束束流:数 pA~2 uA;双阳 极结构设计;加速电压范围:0.2-30 kV; 2) 支持二次电子(SE)和背散射电子(BSE)两种成像模式 3) 分辨率:SE 模式下, 3 nm @ 30 kV, 5 nm @ 10kV,8 nm @ 3 kV; 4) 放大倍数范围:1 x~300000 x(底片放大倍数,1~16x 光学放大); 5) 能谱仪:采用 Si3N4新型窗口的 SDD 探测器,晶体有效活区面积 30 mm2 ;分析元素范围:Be4~Am95;能量分辨率 (Mn-Ka) :优于 129eV, 严格依照 ISO15632 国际标准测量。 6) 样品台:5 轴全自动样品台,全真空电机驱动;行程:X≥125 mm, Y≥125 mm,Z≥50 mm,T:-10°~ +90°,R:360°连续可调。
139
2025年6月
粉末冶金研究院大范围三维数据采集系统采购项目
大范围三维数据采集系统(2台)采用智能光学跟踪测量技术,配备高品质光学设备,无需贴点即可完成超高精度动态三维测量,可基于 不同的扫描场景需求,自由切换多种工作模式应用于质量控制、 产品开发、逆向工程等多个方面,如对车身、车底部结构、各种 汽车零部件、曲面零件、模具、夹具、检具等进行扫描与精度测 量可获得三维数据输出等。服务方面:免费培训,售后响应快,免费质保1年。
130
2025年9月
拔尖创新机电工程学院智能车辆导航与集群协同控制教学实验平台采购项目
基于环境感知的智能车辆的轨迹规划及集群运动控制系统,为汽车自动驾驶技术开发提供仿真模型、虚拟环境,实现实验教学实践与技术入门。该平台满足模拟云、边、端空间网络环境下智能车辆自动导航驾驶情况的条件,实现具有机器视觉、机器学习功能的自主无人导航系统智能化与多机器集群协同控制一体化的全流程实验。 中标人应就其所提供的系统对甲方的技术人员及维护人员进行操作和维护方面的培训。在后期系统运行过程中,如出现运行故障或者需要升级,中标人应能及时响应甲方需求,并协助甲方维护人员进行排查或者升级系统。在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务。
116
2025年4月
粉末冶金研究院钛合金粉末冶金工艺装备系统
粉末冶金工艺装备系统主要用于粉末冶金生产过程中,将金属或非金属粉末通过不同的成型、烧结等工艺,生产出高性能的材料和部件。粉末冶金工艺装备系统包含真空电弧熔炼炉、疲劳试验机、真空烧结炉、两辊冷轧机等设备构成,其广泛应用于航空航天、汽车、精密机械等领域,生产高强度、耐磨、耐腐蚀等特殊性能的零部件。
210
2025年4月
拔尖创新机电工程学院激光智能加工平台项目
购置激光智能加工平台系统是为了满足《现代加工技术》、《特种加工技术》、《激光焊接技术》等课程的教学实践需求。为适应先进制造技术发展趋势,强化学生对智能制造、数字制造、先进制造、特种加工技术得原理学习和相关课程的实践操作,培养学生创新思维和解决实际问题的能力。每年可服务全校4000余学生参与理论课程及实践课程,同时可服务500余学生参与创新创业及学科竞赛加工活动。 采购内容:激光加工工艺车床示教平台1台、激光加工工艺铣床示教平台1台、精密激光切割机1台、多功能激光切割机6台、工业级高速激光切割机1台、激光3d打印机18台、手持式激光焊接机2套。
150
2025年3月
拔尖创新材料科学与工程学院大功率高精度X-射线残余应力仪采购项目
1、采购标的物:大功率高分辨X-射线残余应力仪;2、 标的物目标:可满足对金属材料零部件在铸造、焊接、热处理和机加工后进行非破坏性应力检测。3、标的物数量:1套;4、标的物质量标准: ①. 大功率高压发生器:要求采用不低于2 KW大功率高压发生器,配置大功率X射线管,具有独立冷却装置。机柜带铅玻璃防护,电源安全互锁,全封闭铅玻璃双开门防护机柜(尺寸不小于0.9 m×1.4 m×1.6 m); ②X射线管:要求成独立系统的大功率陶瓷X射线管, 耐热、抗震、不易损坏,更换容易,无需专用工具可在几分钟之内更换完毕,配置不小于2KW细聚焦铬靶Cr,用于测量钢铁和铝合金等材料; 5. 售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
150
2025年7月
拔尖创新材料科学与工程学院激光增材制造实验平台采购项目
1、采购标的物:激光增材制造实验平台;2、 标的物目标:可满足铝、铜、钛等合金、难熔金属 和金属间化合物等多种金属材料的精确成形。3、标的物数量:1套;4、标的物质量标准: ①. 设备成形能力: 成形尺寸(长×宽×高): ≥267mm(长)× 267mm(宽)× 310mm(高);标 准 测 试 块 成型精 度 : ± 0.05mm ( ≤ 100mm ) 或 0. 1% (>100mm); ②机械系统: 成型平台活塞具备通用预热功能,最大预热温度≥200℃; 5. 售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
230
2025年7月
材料科学与工程学院织构X射线仪采购项目
1、采购标的物:织构X射线仪;2、 标的物目标:可满足对多晶材料进行结构参数分析,并实现各种样品的织构、应力分析等快速测试,直观得到物质诸多晶面的织构分布状况;系统匹配的专业分析软件,允许非常精确地分析物质的应力分布。要求可测微区最小尺寸为1mm。3、标的物数量:1套;4、标的物质量标准: ①X-射线发生器:最大输出功率:≥3kW, 管电压,管电流的启动,调节,关闭均由计算机控制; ②织构测角仪系统: 测角仪半径:不小于300mm;③一维阵列探测器系统:探测器通道个数(仅计一维方向):≥256个;有效探测面积:≥380mm2;5. 售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
265
2025年6月
自动化学院进气加温器主设备及空气加热集成台架采购项目
1.采购项目名称: 进气加温器主设备及空气加热集成台架。 2.采购标的需实现的主要功能或者目标: 高温气体混合装置作为进气加温调节系统主设备的关键组成部件之一,其功能是将高温气体与常温气体混合均匀,结构上分为多段,分别用于引入常温气体、储存高温气体、实现气体混合并为气体提供混合的场所;台架用于固定高温气体混合装置,并承受工作过程中产生的振动和反向推力。 3.采购标的数量:一套。 4.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:最高工作温度1800摄氏度,其中与高温气体接触的部位采用水冷夹套结构,最大混合流量500kg/s,最高工作压力5MPa;最大反向推力30吨;质保期为最终用户验收合格之日起3年;交货期6个月。
1300
2025年5月
创新平台透射电镜原位样品杆系统采购项目
1、采购标的物:透射电镜原位样品杆系统;数量:1套。 2、标的物功能:在电镜中动态的研究材料在模拟外场作用下的变化规律。外场包括:力、热、电、液体环境等单一或多场环境耦合。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
1093
2025年10月
创新平台软X射线电子探针分析系统采购项目
1、采购标的物:软X射线射线电子探针分析系统;数量:1套 2、标的物功能:软X射线射线电子探针分析系统可以对固体材料的微区化学组成进行定性和准确定量分析、痕量分析和高分辨的化学价态分析,以及化学组成的点、线、面分析和相分析,同时可进行固体材料的高分辨二次电子像、背散射电子像观察。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
800
2025年9月
创新平台离子色谱仪等设备采购项目
1、采购标的物:离子色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、石墨消解仪,数量:各1套 2、标的物功能:实现包括NO3-, SO42-, F-等常规阴离子及K+,Na+等碱金属、碱土金属阳离子等的离子定性定量分析;实现有色金属及合金、地矿样品、环境样品、新能源材料等多种类样品的元素定性、半定量和定量分析,多元素检出限小于100ppb。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
244
2025年9月
创新平台原位扫描电镜系统采购项目
1、采购标的物:原位扫描电镜系统;数量:1套; 2、标的物功能:主要用于材料进行多尺度原位力学加载、高低温等环境条件下的原位观察、能谱分析、电子背散射衍射分析等联用功能。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
1300
2025年12月
创新平台氧氮氢分析仪采购项目
1、采购标的物:氧氮氢分析仪,数量:1套 2、标的物功能:实现钢铁、有色金属、高温合金、新能源材料、陶瓷材料、高纯材料(靶材、半导体材料)等多种类样品中不同高低含量的氧氮氢同时分析。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
150
2025年9月
创新平台电镜样品前处理系统采购项目
1、采购标的物:电镜样品前处理系统;数量:1套; 2、标的物功能:主要用于实现材料的截面切割、平面抛光、表面加工、清洗、镀膜等功能。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
764
2025年12月
创新平台X射线荧光光谱仪采购项目
1、采购标的物:X射线荧光光谱仪,数量:1套 2、标的物功能:实现材料的元素定性、定量及无标样定量分析;分析元素范围为元素周期表Be4-U92之间的元素,含量范围为亚ppm-100%;可进行微区X射线荧光光谱分析。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
283
2025年9月
创新平台三维重构聚焦离子束电镜采购项目
1、采购标的物:三维重构聚焦离子束电镜;数量:1套; 2、标的物功能:研究样品的化学成分、晶体结构,可以实现大尺寸加工、微纳加工、三维重构等功能。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
1300
2025年12月
创新平台三维X射线成像系统大样品高效率成像组件采购项目
1、采购标的物:三维X射线成像系统大样品高效率成像组件;数量:1套。 2、标的物功能:增配组件后,可对样品进行视野扫描,提升扫描体积、扫描速度和应用范围,将多尺度工作流扩展到更大的样品,同时可以提供高质量图像。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
350
2025年10月
创新平台三重四级杆电感耦合等离子体质谱分析系统采购项目
1、采购标的物:三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪,超纯水机、全自动酸蒸清洗机、高精度分析天平,数量:各1套 2、标的物功能:具有优异的基体干扰消除能力,可实现稀土氧化物、高熵合金、地质材料等基体干扰严重样品中痕量及超痕量元素的分析及同位素比值分析,可以准确定量元素周期表上70多种元素,多元素检出限小于1ppt。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
332
2025年8月
1、采购标的物:多场耦合低场核磁成像仪;数量:1台。 2、标的物功能:可以对各类多孔介质样品的微细观孔隙结构及内部流体信息进行测试研究,分析不同温度、应力、渗流等多场耦合条件作用下的多孔介质的微细观孔隙结构变化、流体运移、流体分布、损伤机理等。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
450
2025年12月
创新平台辉光放电质谱仪采购项目
1、采购标的物:辉光放电质谱仪,数量:1套 2、标的物功能:实现无机固体材料痕量及超痕量元素定量分析,包括高纯材料的主量、次量、痕量成分分析;镀膜材料表面涂层杂质元素浓度及分布的深度分析;低熔点金属样品及热不良导体样品、氧化物等绝缘体材料样品的主量、次量、痕量成分分析。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
970
2025年8月
创新平台高等研究中心光诱导红外原子力显微镜采购项目
1、采购标的物:光诱导红外原子力显微镜;数量:1台。 2、标的物功能:具备纳米尺度下表面形貌与光谱成像的能力,可以实现10 nm空间分辨下的红外化学成像与光谱采集,从而获得材料在微观尺度上的结构成分及其分布情况,包括材料的官能团、原子团、化学键等。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
560
2025年10月
创新平台全自动三维形貌光学成像仪采购项目
1、采购标的物:全自动三维形貌光学成像仪;数量:1台。 2、标的物功能:非接触精确测量样品表面的粗糙度、孔隙率、深度、孔洞直径等信息,可实现三维立体成像表面粗糙度、薄膜厚度,摩擦学等测量功能。 3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的 先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作。 4、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
180
2025年10月
