查看: 7556|回复: 5
[分享] 公平的说,C罗的足球技术水平属于什么裆次?
发表于 2025-6-12 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/582925010
首先得知道C罗的技术特点是什么再来评价。
很多人包括不少C罗球迷,各大评论区张嘴闭嘴就是“坚毅眼神,不服输精神”。这就是典型的不怎么看球,压根不知道C罗真正厉害在哪。我严重怀疑很多罗迷对C罗的了解是否有我这个“罗黑”多。
而很多罗黑,包括本问题下的不少回答也属于是在那胡黑,根本不了解C罗的短板到底是什么,只知道一味地贬低嘲讽。
从C罗的个人能力来看,他在前期最厉害的,是同时拥有着“顶级爆发+顶级射术+顶级抢点头球”能力。
C罗过人和梅西过人不同。梅西是靠着绝妙的技术和各种假动作,反复调整重心各种变向,最后晃/骗过防守球员。C罗在巅峰期属于一力降十会,靠着速度和超强的爆发力,生吃防守球员。再配上C罗顶级射术、抢点、头球能力,就构成了一个全方位的超级得分手。
C罗在曼联前期还是一个纯边锋。在曼联后期和皇马前期踢的更像一个“边中结合的自由前锋”。除了边路爆破外,可以随时转移到中路接队友传中,可以强打肋部创造机会,或者利用无球跑动帮助队友创造空间。再配上皇马看家的防守反击战术,踢的愈发如鱼得水。
总而言之,当时的C罗各种进攻武器太多,你压根防不住。你就算是把他硬防死了,人家还有队友呢。
而C罗随着年纪上来以后,爆发力速度自然有所下滑。年轻时能靠速度+变向能够生吃对手,之后就逐渐开始吃力了。原本一下就把对方过了,现在一下过不去了。而这一下能否过去,就是质的差别。
同时,由于C罗的组织能力和背身对抗能力都不算强,这就意味着他既不能转型成组织者,也不能转型成支点中锋。
但三十岁以后的C罗却没有下滑,反而再创了高峰。究其原因,除了他通过自律性保持着同龄球员超级的身体素质外,还有C罗一直以来赖以生存的法宝:顶级的射门、抢点、头球能力。
只要这几项技能还在,意味着C罗完全可以做一个超级饼锋。只要你把饼做出来,他就能一个一个给你吃到肚子里。足球场上无论如何,最终还是要转化成进球的,C罗恰恰就是那个进球的保障。
问题是,这套体系很吃球队配置。首先,你中场得有人能持续做饼,同时你还得有边路爆点填补C罗爆发力下降的空白,并且还得有个中锋帮你对抗吸引防守球员拉开空间。在这种前提下,才可以发挥C罗这个超级饼锋的能力。
这就是三连皇马时期的配置。莫德里奇克罗斯负责把饼做出来,贝尔卡瓦哈尔就是典型的边路爆点,本泽马则是顶级支点中锋吸引中后卫,给C罗策应拉开空间。在这套体系之下,C罗就可以安心去当终结者。
后来的尤文、曼联和葡萄牙,压根不具备这个体系。C罗吃不到皇马那种顶级配置,他的长板就无法充足发挥,短板则被充分暴露,于是自然下滑明显。在尤文前两年时候还有底子,21年之后在顶级比赛中就愈发难了。
拿最近两三届世界杯欧洲杯举例。莱奥可以当爆点,但是葡萄牙在中锋位置上没人抗,B费B席也不是组织大师,所以C罗踢的就很坐牢。当他需要在禁区直面对方中后卫贴身盯防,没人给C罗扯开空间,同时中场又把饼做不出来,那最后留下的就是各种滥射场面。
中后期的C罗,需要的是能够吸引对方防守球员、可以当爆点并且具备组织能力的队友,如此才能充分发挥他的得分能力。
而过去十几年,这样的球员确实有一个,他叫利昂内尔·梅西。
可惜,LM10和CR7构成的进攻组合究竟有怎样的威力,只能存在于想象中,我们在现实世界无缘看见哪怕一秒。如同贝肯鲍尔搭档克鲁伊夫,马拉多纳联手马特乌斯一样。
<hr/>
题外话:后期的梅西也很吃球队配置。
他需要一个通过不断跑动,不厌其烦的干脏活累活各种搅和的团队,来保持球队的强度和压迫感。并且队友需要对他充分信任支持,愿意进攻端完全围着他踢,自己去做那个抬钢琴的绿叶。
只有在这种情况下,梅西的个人能力才能充分发挥,同时尽最大可能弥补他体能不足、跑动覆盖小的弱点。
19年以后的巴萨,随着主力阵容的老化,运动能力和强度在顶级球队中明显偏弱。而大巴黎时期更是一群佣兵组成的球队。所以梅西后期在俱乐部属于自己表现很强,但球队成绩始终一般。
所幸东方不亮西方亮。斯卡洛尼接手的新一代阿根廷,就是为梅西量身定做的团队。这也就是梅西反而在老年,能够国家队三连冠彻底封王的原因。
后期梅西和后期C罗之所以国家队差异这么大,是因为他们需要的团队不同。梅西需要一帮工兵流辅助,C罗则需要大师配合。
而自古都是工兵好找,大师难得。
梅西巅峰有多强?
发表于 2025-6-12 16:53 | 显示全部楼层
现在新球迷太多。根本没几个人了解巅峰C罗是什么样。
放几个GIF大家自己感受。
两脚用逆足完成的长传。
有人没看清,但这球不是传中,是射门并打进
持球突破得分能力。
最后,人尽皆知的射门能力。
……修改分割线……以上是原回答……
是这兄弟说的……我做GIF技术有限,都是bilibili平台自带的制图。随便搜了几个视频截了一下,确实糊,大家勉强看吧……
@Brisept 找了十个,给个赞?
这个跟上面那两个不是一个球……虽然有点像
发表于 2025-6-12 16:54 | 显示全部楼层
我之前在抖音上发过罗哥的2022世界杯触球集锦。我在做的时候保持的是绝对客观的态度所以,我把他所有触球集锦都剪进去了。做完后我发到抖音,然后就有c罗粉丝过来喷我。
所以你觉得c罗的足球技术如何?我发个正儿八经的触球集锦都能被喷。
射门能力历史级
左右脚都能突然发力,且力道十足,球速快,精度也不错。防守方很难反应。
头球攻门能力可以竞争历史最佳。意识优秀,弹跳和滞空都很惊人,腰腹力量极佳,甩头发力很完整。
远射能力出众,早期还有一手不俗的任意球功底。
对进球的渴望历史独一档,后面空好几档才能轮到其他人。疯狂占有球队射门权,有事没事都要来上几脚。几乎包办全队所有点球、任意球。无论是1:0还是5:0,都不知疲倦地跑动追求进球。
但是,技术单一,破门方式就那几下。左脚低平球、右脚低平球,门前推空门,禁区外突然蒙一脚,头球抢点,点球。早期还有点任意球威胁,后期基本都是圆规腿、O型嘴、深呼气、一脚闷人墙。
然后是无球能力
这里引入一个比较贴切的参照对象,盖德穆勒。盖德穆勒同样以无球跑位为主,禁区内的抢点意识可能是历史第一,总能出现在球的线路上,简直如同鬼魅。穆勒的动作速率也是我见过最快的,次次都是他抢先出脚,如果出不了脚就用头、用胸、用膝盖甚至用屁股,反正总是他先一步碰到球并往球门送。相当变态的反应神经和身体柔韧平衡性。
C罗不是禁区之王,他会出现在前场3、40米内的任何一个位置,只是球在哪侧,他就在另一侧。永不停歇地寻找防守的薄弱环节,然后伺机插入禁区空当,等着队友喂球。
盖德穆勒的进球效率也是C罗无法比拟的。当然,足球是一个进球极难且完全以进球数定胜负的运动,只要能得分,其他相对来说没那么重要。C罗只要能保证数量,其他的并不要紧。
但是极具单一的进球方式,造成了C罗很吃球队配置。需要中场给他传球、需要边后卫帮他推进、需要中锋帮他肉搏。他才能迈着两条快腿,从弱侧杀出,抢点得分。
另一种C罗比较喜欢的进球场景,是反击。他的速度总能在这时候跑到舒服的位置,简单的几脚出球,就能打门。
在俱乐部,尤其是皇马,这些都有。皇马甚至会经常性的主动收缩防线打反击,尤其是在欧冠,所以C罗欧冠进球数比联赛更亮眼。而皇马球迷也就根本不在意C罗是否浪射,再强调一遍,只要能得分,其他相对来说没那么重要
可在国家队,就很难给他凑齐这些。当C罗丢掉了队友给他的大量试错成本后,射门技术单一的缺陷就暴露无遗。队友不好踢时,不是把球拿过来自己想办法,而是进一步努力无球跑动,最后成为越位王。或者像10年世界杯那样过半场就莫名其妙滥射,颇有种无能狂怒的感觉。
这就是C罗最拿得出手的两项技术能力,射门能力和无球能力。其他的,更没啥分析必要了。有空再补吧。
发表于 2025-6-12 16:55 | 显示全部楼层
你可以发现罗迷从来不去主动说C罗的球技,或者在讨论历史地位的时候去主动跟其他球星比拼球技问题,他们从来只说数据个人荣誉这些,而有意无意的回避C罗球技的问题,你去观察吧,几乎就没有提的,还不明白吗!C罗的球技属于什么档次,其实所有球迷包括罗迷,都已经心照不宣了。
