查看: 4535|回复: 0
[分享] 从取活检到出病理报告,为什么要等好几天?
发表于 2025-6-12 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
病理学诊断是大多数疾病诊断的“金标准”,特别在判断良恶性肿瘤方面。患者接受了肺、淋巴结等穿刺活检、或手术中取活检之后,医生将取得的组织送去做病理检测。
虽然我们总是焦急地盼望早点知道是不是肿瘤、良性还是恶性,但往往需要至少等上3~5天才会出报告。您可能很难理解为什么要等这么久。下面我们就来讲讲,从取材到发出病理报告,中间的过程是怎样的,为什么需要“好几天”。
从取活检到出报告,中间过程是怎样的?
一般来说,从肺癌组织活检、取材到正式出具病理报告,需要经过“技术处理”和“医师读片”两大过程。
技术处理
当病理科医生收到患者标本后,要做两方面的检查:一是“巨检”,主要是用肉眼观察送来的组织外观、色泽、大小、形状、质地等;二是“微检”,是在显微镜下看细微的组织结构、细胞形态,首先需要将组织标本制成可“读”的病理切片。这个制作过程非常复杂,其中包括了固定、取材、脱水、浸蜡、包埋、切片、染色、封片等一系列繁琐的步骤,每个环节需要一个甚至几个小时,仅染色就有近 20 道程序,因而一般需要 2~3 天才能完成。
制片的主要具体步骤如下:
  • 固定。固定,是将标本放到一种化学试剂中,来保留组织、细胞形态结构和所含各种物质成分,最常用的是福尔马林。为了充分固定,一般固定时间少则几小时,多则 1~2 天。
  • 取材、脱水、透明、浸蜡。 固定后,就要取病变有代表性的部位来制片,这就是“取材”,一般可在半天到一天时间内完成。之后进行二次固定,防止较大组织固定不良。之后要用脱水剂把组织内的水分替换出来;然后用透明剂把脱水剂置换出来,这就是“脱水”和“透明”。最后再向细胞内注入蜡。从“脱水”到“浸蜡”,约需要 12 小时。
  • 包埋、切片、染色、固封。接下来,要将浸好蜡的组织放入模具中,做成一块一块的组织块,随后切出 3~4 微米后的切片,选取最好的,经过烘烤牢牢黏附在载玻片上。切片完成后还需要将不同的细胞成分染成不同的颜色,才可在显微镜下观察,这个步骤需要 1~2 个小时。染色完成后,在切片上滴上中性树胶等,覆上盖玻片,标本即可长期保存了。这四个环节一般需要一个工作日,完成后就可以阅片了。
医师读片
“阅片”通常分两级,即初级医生的诊断和高级医生的审核修正,如果是疑难病例还要经过高级医师间会诊,才能得出最终诊断结果。待诊断确定后相应人员才能发出报告。看到这里,您应该可以理解为什么出报告需要这么久了吧?
有时需要加做特殊检查
当然,以上只是针对那些可以直接给出诊断的标本。很多情况下,医生仅凭普通的染色,只能得出初步的病理结果,如非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC),并不能对组织细胞作出精确的分型(腺癌、鳞癌等)和准确判断组织来源(如肺来源、肝来源等),这时就需要进行免疫组化检查。
它的原理是:任何细胞都能分泌出特定蛋白质作为细胞的“身份标识”,当用已知的抗体(相当于“诱饵”)作用于组织细胞时,其可与特定蛋白质(即抗原)结合产生反应,并通过显色剂显示出来,医生就能据此判断组织的来源或细胞的类型。如果加做免疫组化,则又要等3个工作日左右才能出报告。
有时候,常规的免疫组化检查还不足以确定组织来源,需要加做一些特殊免疫组化反应,甚至需要多家医院的病理科医生会诊,才能得出结论。这种情况下所需的时间要更长。
病理检查也可能出“闪失”
还有些时候,即便是取了组织活检,也不一定能得到“一锤定音”的病理报告。这是因为,一般行肿瘤穿刺取材获得的都是“小标本”(直径约1毫米,而不是从手术中获得的那样一大块肿瘤),肿瘤组织或细胞含量较少,并不能支持得出完全可靠的结论。即使穿刺得到的样本量不那么少,但有时由于肿瘤细胞分布的不均一性或是肿瘤组织有坏死,所取的样本里不一定含有可检测的肿瘤组织或细胞。因此很难保证一次穿刺活检就能给出确切的病理答案。
如果医生高度怀疑肺癌,而一次穿刺结果没有发现肿瘤的证据,可能还需要进行第二次穿刺取材。遇上这种情况,请您和家属理解这一点,并配合医生完成所需检查,以便获得更准确的诊疗。
因此,我们要给病理诊断医生留出充足的时间进行诊断和判读。为了获得高质量的病理诊断报告,以便得到更恰当的诊疗,我们需要耐心等待。
相关阅读:
共同审核:广东省人民医院 广东省人民医院肺癌研究所 涂海燕副主任医师 孙月丽医生 张明凤医生
本文作者:海军军医大学长征医院 主任医师 石昭泉
本文审阅:广东省人民医院 主任医师 吴一龙
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1916534803647399197
