查看: 4708|回复: 0
[分享] 「质」敬未来:Zoom 视角下的 Orbitrap Astral 质谱仪解锁生物宇宙的多重可能
发表于 2025-6-12 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈入六月,在第73届 ASMS大会上,赛默飞发布了今年的新产品系列,其中 Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ Zoom 质谱仪是2023 年发布的Orbitrap™ Astral™ 质谱仪的全新升级。Zoom 这个词可以有多种组合,zoom in 放大细节,zoom out 观察宇宙,zoom faster  更快扫描,赋于仪器更多的可能性。接下来,跟随我们来探究zoom视角下的Orbitrap Astral 质谱仪的升级性能,一起 “循此旅,觅星辰”
更快的扫描速度:最高 270 Hz MS2 扫描
更高的灵敏度:新增 Bent trap pre-accumulation 预累积;新增 Low input 应用模式
更高的分辨率:100,000 分辨率
更宽的动态范围:eDR 模式实现五个数量级的谱图内动态范围
更灵活的方案:Hybrid DIA;增强的谱图处理方法;BioPharma 选项中,完整蛋白分析扩展至Astral MS2 采集
那性能提升带来的收益如何呢?
我们接着往下看。
两年前的 Astral质谱仪将蛋白组学通量拉升至8min,8000+ 蛋白质鉴定,实现一天 180 个样品分析(180SPD)。Astral zoom 进一步升级至 4.8 min,8000+ 蛋白质鉴定,实现一天 300 个样品分析(300SPD)(图1)。
图1,Orbitrap Astral 和 Orbitrap Astral Zoom 在 180 SPD 和300 SPD 时的蛋白组覆盖深度
提高整体分析的通量,就需要缩短每张扫描所需的时间,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪加强了仪器控制,缩短了延迟时间(图2),有利于缩短单次扫描时间,提高通量。但如何在通量提高的同时保持蛋白组覆盖深度,就要提到 pre-accumulation 预累积的这个功能了。
图2,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪扫描的时序图
为了充分利用扫描与扫描之间的间隔时间,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪中新增了 Bent trap 的pre-accumulation 预累积,可并行进行离子累积,保持有效离子累积时间不损失,在通量提高的同时保持高的蛋白组覆盖深度。当然,方法设置是灵活的,也可以选择在扫描速度不变的情况下,提高有效离子累积时间,从而帮助蛋白组学覆盖深度的提高(图3)。
图3,Pre-accumulation 使用前后,扫描速度和有效离子累积时间的变化
除了上文提到的更高扫描速度及pre-accumulation预累积功能可有效提高分析覆盖度之外,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪中新增了 Enhanced Dynamic Range (eDR) 模式,同样对此有助益。eDR模式下,质量范围被分成多个 wSIM 窗口,使用 multiplex 的方式获得两张后台子扫描并最终获得一张 Orbitrap 谱图。对比标准模式和 eDR 模式,由图 4 可知,eDR 模式下,原本低丰度的离子信噪比提升,所识别的谱峰数增加,从而实现单张谱图动态范围的有效提高。该模式适用于分析动态范围大的蛋白组样本,例如血浆样本,尤其是未处理的血浆。
图 4,未处理的血浆样本在标准模式和 eDR 模式下的 MS1 谱图
优化后,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪分析未处理血浆样本所得的蛋白组覆盖深度得到了突破提升,24 SPD 时可鉴定约 1300 个蛋白,富集后的血浆样本 24 SPD 时可鉴定约 7500 个蛋白(图5)。
图 5, Orbitrap Astral Zoom 质谱仪分析未处理和富集血浆的蛋白组鉴定结果
当然,更深的覆盖度不止体现在蛋白组学应用领域,在小分子领域同样可观察到。Orbitrap Astral 平台中,可使用同时定性定量分析(simultaneous quantitation and discovery,SQUAD)方法,在一次进样中结合完成非靶标的定性流程(Orbitrap MS1,DDA Astral MS2)和靶标定量(Astral MS2)流程。在 NIST SRM 1950 血浆中掺入重标氨基酸进行 SQUAD 分析,由于仪器扫描速度和灵敏度的提升,定性流程中,Orbitrap Astral Zoom 的MS1 和 MS2 鉴定的化合物数目相比 Orbitrap Astral,分别提升了 36% 和 31%(图 6)。
图6,SQUAD 方法在不同平台分析 NIST SRM 1950 血浆所得的化合物鉴定数对比
Orbitrap Astral Zoom 质谱仪新增了 low input 应用模式,对比标准模式,单离子检测概率提高 10%。单细胞蛋白组应用中,可在 250 pg Hela 肽段中鉴定 6500+ 蛋白,三次分析 CV 值小于 6%;单个 HEK293F 细胞中平均鉴定约 5800 个蛋白(图 7)。其它低上样量样本的分析同样可使用该模式,包括免疫多肽分析,单细胞空间蛋白组分析等。
图 7,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪分析不同上样量的 Hela 肽段及单个 HEK293F 细胞的鉴定结果(分析中不使用谱图库)
除了非标定量的单细胞蛋白组流程之外,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪还可进行基于 TMT 标记的单细胞蛋白组流程。Astral 质量分析器中的转向棱镜通过控制离子的振荡循环次数,延长非对称轨迹的长度,将 Astral 的分辨率提升至100,000(图 8),可允许使用 TMTpro 32/35 标试剂进行标记分析流程,进一步提高分析通量。
图8,TMT HR 模式时,Astral 分辨率提升至100,000,m/z 138
精准定量对分析生物样本丰度变化的统计学显著性十分重要。图9展示了三个蛋白组的混合样品(人,酵母,大肠杆菌肽段)中,从 pg 到 ng 总上样量的 LFQ HR-DIA 分析中的定量准确性和精确性,可见所有上样量中均可实现高定量性能。
图9,三个蛋白组的混合样品(人,酵母,大肠杆菌肽段),总上样量 100 pg 到 500 ng 时的定量性能
另外,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪还新增了 HybridDIA 方法,在进行 DIA 采集的同时进行特定靶标的 MS2 采集,其靶标采集策略类似 surequant 模式,可智能触发目标肽段的采集,并有效提高靶标肽段的分析灵敏度。
与 Orbitrap Astral 平台相比,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪可实现更快的阶梯能量碎裂,相关的主要应用包括糖基化肽段分析,化学交联肽段分析,以及未知小分子结构鉴定等,可提高鉴定深度,以及鉴定的可信度。
图10,糖肽分析中,对比不同碎裂模式时的鉴定及打分值
图10 中对比了不同能量模式下,小鼠脑组织的糖肽分析结果。虽然两种模式得到的糖肽位点和糖肽数量类似,但是阶梯能量碎裂模式对应的打分值更高,可信度更高。
在另一个场景下,使用阶梯能量碎裂进行大肠杆菌核糖体蛋白的交联分析,结果如下图11所示。对比其它两个平台,Orbitrap Astral Zoom 质谱仪所得的交联肽段及对应的谱图数都实现了提升。
图11,大肠杆菌核糖体蛋白使用 DSSO 交联后,不同平台所得的鉴定结果
Orbitrap Astral Zoom 质谱仪选配了生物制药选项后,不仅与 Orbitrap Astral 相同,质量范围可从6000 扩展到 8000,进行变性和非变性条件下的完整蛋白分析;还可以在 Astral 中完成 ms2 扫描,进行 top-down,middle-down 分析(图 12)。
图12,Astral 质量分析器可进行蛋白的topdown 分析,以 CAII 为例
基于 Orbitrap Astral 平台的高扫描速度高分辨率高灵敏度等性能特点,以及新模式、新方法的加入,赋于 Orbitrap Astral Zoom 质谱仪更多的可能性,也期待在后续的文章中和大家分享更多的细节和新的应用可能性。
6月18日,让我们一起以“质启新程——点亮发现之光”为跃迁引擎,携5大颠覆性产品组合,开启一场星际技术播种计划!
立即扫码报名,更有惊喜大奖:新品颗粒积木5个
https://app.ma.scrmtech.com/meetings-api/sapIndex/SapSourceData?pf_uid=40263_2416&sid=106010&source=2&pf_type=3&channel_id=50235&channel_name=%E5%BE%AE%E4%BF%A1&tag_id=e4c6e297a6191b3d (二维码自动识别)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1915785276707561924
