查看: 6079|回复: 3
[分享] RT-PCR的原理是什么?有何用途?
发表于 2025-6-11 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT-PCR的原理是什么?有何用途?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20878095
RT-PCR(逆转录聚合酶链反应)是一种实验技术,用于检测和量化RNA分子。
RT-PCR的原理如下:
1. 逆转录(Reverse Transcription):首先,通过逆转录酶(Reverse Transcriptase)将RNA转录成相应的互补DNA,即cDNA(互补DNA)。
2. 聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction):然后,在PCR反应中利用DNA聚合酶酶将cDNA模板进行多轮扩增。该反应通过有选择性的引物(primers)选择特定的目标序列,将其复制成大量的DNA分子。
RT-PCR的用途如下:
1. 检测和研究疾病:RT-PCR可以用于检测和研究不同疾病的相关基因或病原体的RNA,从而确定其存在和数量。
2. 病毒检测:RT-PCR是检测病毒感染的常用方法,可以确定是否存在病毒RNA,并可以对其进行定量分析。
3. 基因表达分析:RT-PCR可以用于测定特定基因的表达水平,从而了解该基因在生理或病理条件下的调控和功能。
4. 遗传疾病筛查:RT-PCR可以用于检测和筛查某些遗传疾病相关的基因突变或异常,从而进行早期诊断和预防。
总之,RT-PCR在生命科学研究和临床诊断中具有广泛的应用,可用于检测、定量和研究RNA分子。
<hr/>生成自下面这个工具
科学对话 (medpeer.cn)
prompt:RT-PCR的原理是什么?有何用途?
模型:ChatGPT Pro
发表于 2025-6-11 18:46 | 显示全部楼层
RT—PCR(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction)是将RNA的反转录(RT)和cDNA的聚合酶链式扩增(PCR)相结合的技术。[1]
原理是提取组织或细胞中的总RNA或者mRNA,在反转录酶的作用下将RNA或者mRNA反转录成cDNA,再以该cDNA第一链为模板进行PCR扩增,根据靶基因设计用于PCR扩增的基因特异的上下游引物,基因特异的上游引物与cDNA第一链退火,在Taq DNA聚合酶作用下合成cDNA第二链。再以cDNA第一链和第二链为模板,用基因特异的上下游引物PCR扩增获得大量的cDNA。[2]
Real-time PCR(实时荧光定量PCR)也可以缩写为RT—PCR,此外还有一个qPCR(Quantitative Rea-ltime-PCR ),有人可能将这三者搞混。
其实Rea-ltime-PCR和 qPCR(Quantitative Rea-ltime-PCR )都是指实时定量PCR,即在PCR进行的同时,对其过程进行实时监测,可以对起始模板数量进行精确的分析。并且国际上的约定俗成的是:RT-PCR特指反转录PCR,而Real-time PCR一般缩写为 qPCR(quantitative real-time PCR)。
RT-PCR的方法已经广泛应用于RNA的构造解析、cDNA的克隆及RNA水平上的表达解析等多种领域。[3]
  • 我是永远相信光的21世之光@21世之光
  • 一个家庭教育指导师+高中生物老师+健康管理师
  • 关注我,可了解更多“教育”、“生物学”、“健康”相关话题
  • 码字不易,认同也可以点个赞噢
发表于 2025-6-11 18:47 | 显示全部楼层
荧光定量PCR目的:在PCR反应中,无论是定性还是定量分析,分析的都是PCR的终产物。但是有时候想知道的却是未经PCR放大之前的起始模板量,RT-PCR应用而生。
原理:
图一
图二
如图2 Taqmen 探针,5’端标记有报告基团R可发出荧光信号 ,3’端标记有荧光淬灭基团Q可吸收荧光信号。探针的本质就是一寡核苷酸链。
如图1 在PCR的反应过程中加入一寡核苷酸链(DNA/RNA),我们称之为探针。当探针完整时,报告基团发出的荧光信号被淬灭基团吸收,从而不被检测出来。当PCR扩增至探针所在位置时,Taq DNA聚合酶具有的核酸外切酶活性会将探针5’端的报告基团切断,使其远离探针本身,这时产生的荧光信号就不能被淬灭基团吸收,而被仪器检测出来。每扩增一条DNA链就会有一个荧光分子产生,通过荧光信号的积累量实时监测整个PCR反应中每一个循环扩增产物量的变化,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析。注意这里的Taq聚合酶不能随便选择,荧光定量PCR的Taq酶一定要有5‘-3’的核酸外切酶活性,且最好是hot start taq酶,扩增不需在冰上操作,且扩增特异性 灵敏度有保证
