查看: 4601|回复: 0
[分享] 实验干货 | PCR技术原理及步骤
发表于 2025-6-11 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
咳咳,安静安静!今天,你“经验丰富但发际线堪忧”的师兄(强行挽尊)我,要给大伙儿说道说道PCR这门手艺。
当年我第一次接触PCR,那叫一个懵啊,看着protocol跟看天书似的。
但别怕,今天我把我的“血泪史”和“独门秘籍”都掏出来,保准让你听完之后,感觉PCR也就是那么回事儿,甚至有点……眉清目秀
PCR到底是何方神圣?(简单粗暴版原理)
PCR,全称聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction),说白了,它就是个“基因放大器”你想啊,茫茫DNA大海,想找条特定的序列,跟大海捞针似的。PCR,就能帮你把那根“针”变成一堆“钢筋”,让你想看不见都难
它是怎么做到的呢?主要分三步,但步步关键:
  • 高温变性 (Denaturation): 把你的DNA双链加热到94-98℃,Duang!氢键断裂,两条链“和平分手”,变成单链。把一根麻花拧开,也就这感觉了。
  • 低温退火 (Annealing): 温度降下来,通常是50-65℃。这时候,你精心设计的“狗仔队”——引物(primers)就出动了。它们是两条短短的DNA片段,专门识别并结合到你目标序列的两端。它们会像GPS一样,定位到你要放大的区域。
  • 中温延伸 (Extension): 温度再升到72℃左右,这是Taq DNA聚合酶(我们实验室都爱叫它“老司机Taq”)最嗨皮的工作温度。它会以引物为起点,用你加进去的“建筑材料”dNTPs(四种脱氧核苷酸),沿着模板链“咔咔咔”一顿复制,合成新的DNA链。
这三步循环个几十次(一般25-35个循环),你的目标DNA片段就能指数级增加。从最初的几根毛,变成一坨清晰可见的“DNA毛线球”。是不是很神奇?(此处应有掌声)
️磨刀不误砍柴工:开干前的准备(别嫌我啰嗦)
俗话说得好,“工欲善其事,必先利其器”。PCR这活儿,准备工作做不好,后面哭都没地儿哭去。别问我怎么知道的,都是泪啊(T_T)。
师兄的小贴士(防坑指南):
PCR区域一定要干净!干净!干净!(重要的事情说三遍)。
最好有专门的PCR操作台,移液器枪头啥的都用带滤芯的,防止气溶胶污染。
不然,你可能扩增出来的不是你的目标片段,而是你同事的、你自己的、甚至是空气中飘来的“神秘DNA”。
那种看到一堆杂带,或者阴性对照都亮瞎眼的绝望,谁试谁知道!
咱们看看都需要啥:
主要试剂和耗材 (Inventory Check!)
宝贝名称干啥用的?师兄的叨叨
DNA模板你要扩增的“种子”纯度、浓度是关键!别拿一坨粗提的玩意儿来糊弄酶,它会罢工的。
正向和反向引物 (Primers)精准制导“导弹”设计得好,一步到位;设计不好,原地爆炸(各种非特异性条带)。后面细说这玩意儿。
Taq DNA聚合酶勤勤恳恳的“建筑工”有各种改良版,耐热性、保真度各有千秋。选合适的,别选最贵的(老板看到这里可能会给我点赞)。
dNTPs mixDNA的“砖头瓦块” (A, T, C, G)浓度要够,不然“房子”盖一半就没料了。
PCR Buffer给酶提供舒适的“工作环境” (pH, 离子强度)通常带Mg2+,或者需要另外加。
MgCl2 (如果Buffer不含)酶的“激活剂”之一,也影响引物结合浓度很关键!高了杂带多,低了没产物,需要摸索。
Nuclease-free Water稀释各种试剂,定容到最后体积一定要“无酶水”!别用普通双蒸水,万一有DNA酶,你的模板就GG了。
PCR管/板反应的“小窝”薄壁的导热快,保证温度准确。用之前确认干净无污染。
带滤芯的枪头防止交叉污染的“金钟罩”答应我,做PCR一定用带滤芯的枪头,好吗? 不然污染了哭的是你自己。
仪器设备 (The Big Guns)
  • PCR仪 (Thermal Cycler): 这就是那个能自动升降温的“烤箱”,PCR的核心装备。定期检查校准,不然温度不准,结果就飘了。
  • 移液器 (Pipettes): 一套量程齐全的移液器是标配。同样,定期校准,准确性是生命线!
  • 微量离心机 (Minicentrifuge): 把管壁上的液体甩下去,保证所有成分都在反应液底部混合均匀。
  • 凝胶电泳系统: 跑胶看结果用的,后面会说。
开干!PCR实操一条龙(手把手教学,包教…尽量包会)
准备工作就绪,咱们这就开整!
模板DNA的准备 你的DNA模板质量直接关系到PCR的成败。
  • 纯度要高:OD260/280在1.8-2.0之间比较理想,OD260/230大于2.0更好。有杂质会抑制PCR反应。
  • 浓度适中:一般基因组DNA用个几十到几百ng,质粒DNA用几pg到几ng就够了。太多或太少都可能出问题。我当年就试过加太多模板,结果条带糊成一片,老板以为我显微镜坏了(手动捂脸)。
引物设计与合成 一对好的引物,能让你事半功倍,直接高歌猛进。
  • 长度: 一般18-25 bp。太短特异性差,太长退火效率低。
  • Tm值: 两条引物的Tm值最好接近,一般差不超过5℃。Tm值通常在55-65℃。计算Tm值的公式和软件很多,比如Primer Premier, OligoAnalyzer (IDT)。
  • GC含量: 最好在40-60%之间。
  • 避免形成二级结构: 比如发夹(hairpin)、自身二聚体(self-dimer)、交叉二聚体(cross-dimer)。这些结构会跟模板竞争结合,或者直接产生引物二聚体小条带,烦人得很!各种在线工具可以帮你检查。
  • 3'端要特别注意: 3'端是延伸的起点,最好是G或C,但要避免连续的G或C。3'端不要有互补序列,不然引物二聚体能亮瞎你的眼。
我当年为了设计一对完美的引物,对着电脑屏幕能看一天,各种参数调来调去。
设计好引物后,就交给公司合成纯化。
配制PCR反应体系 这一步就像配鸡尾酒,每种成分的比例都很重要。一般在冰上操作,防止酶在室温下提前失活。
⚠️ 注意加样顺序!
通常的顺序是:Nuclease-free Water → PCR Buffer → dNTPs → 正向引物 → 反向引物 → DNA模板 → 最后加Taq酶!
为啥酶最后加?因为它在室温下也有活性,太早加进去可能会导致非特异性扩增或者引物降解。
温柔点,把它当大熊猫对待。
一个典型的25μL或50μL反应体系(具体浓度和用量请参考你所用试剂的说明书,这里只是举个栗子):
  • Nuclease-free Water: 加至最终体积
  • 10X PCR Buffer (含Mg2+或不含): 2.5 μL / 5 μL
  • dNTPs (各2.5 mM, 即10 mM total): 0.5 μL / 1 μL (终浓度200 μM each)
  • 正向引物 (10 μM): 0.5-1.25 μL / 1-2.5 μL (终浓度0.2-0.5 μM)
  • 反向引物 (10 μM): 0.5-1.25 μL / 1-2.5 μL (终浓度0.2-0.5 μM)
  • DNA模板: X μL (按需调整,如基因组DNA 50-200 ng)
  • Taq DNA Polymerase (5 U/μL): 0.125-0.25 μL / 0.25-0.5 μL (0.625-1.25 U / 1.25-2.5 U)
敲黑板! 如果你的Buffer不含Mg2+,记得单独加MgCl2,常用终浓度是1.5-2.5 mM。Mg2+浓度是PCR优化中的一个重要参数,有时候需要摸索一下最佳浓度。
配好后,轻轻混匀(用移液器吹打几下,或者涡旋后短暂离心),确保所有液体都在管底。
设置PCR程序(指挥家的节奏) PCR仪的程序设置,就像给乐队指挥写乐谱,每个音符(温度)和节拍(时间)都要恰到好处。 一个典型的三步法PCR程序:
  • 初始变性 (Initial Denaturation): 94-95℃,2-5分钟。彻底变性DNA模板,激活某些热启动酶。
  • 循环 (Cycles, 通常25-35次):
    • 变性 (Denaturation): 94-95℃,15-30秒。
    • 退火 (Annealing): Tm值减去5℃左右开始摸索 (例如50-65℃),15-60秒。退火温度是PCR特异性的关键!太低了杂带多,太高了没产物或者产物少。
    • 延伸 (Extension): 72℃,根据你的目标片段长度来定,一般Taq酶的延伸速度是1kb/分钟。比如你要扩增1kb的片段,就设置1分钟。
  • 最终延伸 (Final Extension): 72℃,5-10分钟。确保所有PCR产物都完全延伸。
  • 保温 (Hold): 4℃或12℃,直到你把样品取出来。
​师兄的独门秘籍:退火温度优化
要是你对退火温度没把握,可以用PCR仪的梯度PCR (Gradient PCR)功能。
一次跑8个或12个不同的退火温度,总有一个适合你!我当年就是靠这招,从“PCR杀手”变成了“PCR小能手”(自封的,不接受反驳(狗头))。
上机,然后……佛系等待
把PCR管或PCR板放进PCR仪,盖好盖子(热盖温度要设置对,防止蒸发),启动程序。然后嘛,你就可以去喝杯咖啡,刷刷文献或者跟聊聊天(注意保持实验专注度!)。等待PCR结果的心情,真的是堪比等彩票开奖,刺激!
开奖时刻:结果咋看?(凝胶电泳与Troubleshooting)
PCR跑完了,是骡子是马,拉出来遛遛!最常用的就是琼脂糖凝胶电泳。
琼脂糖凝胶电泳基础 简单说,就是用琼脂糖做个“筛子”,DNA带负电,在电场作用下会往正极跑。分子量大的跑得慢,分子量小的跑得快。加点EB或者其他安全的核酸染料,在紫外灯下一照,DNA条带就显形了。 你要关注:
  • 条带位置: 对照Marker(DNA Ladder),看你的条带是不是在预期的大小。
  • 条带亮度: 亮度反映了DNA的量。
  • 条带特异性: 是不是只有一条目标条带?有没有杂带?有没有引物二聚体(通常在最下面,<100bp)?
常见问题与“我当年的坑”(Troubleshooting精华)
  • 啥也没有,一片漆黑 (No band or very faint band):
    • 可能原因: 模板不行(降解、浓度太低、有抑制剂)、引物设计扑街、Taq酶失活、dNTPs降解、PCR程序不对(退火温度太高、延伸时间不够)、Mg2+浓度不合适。
    • 我的骚操作: 检查模板质量和浓度!重新设计引物(哭)。换新的酶和dNTPs。降低退火温度,延长延伸时间。优化Mg2+浓度。我甚至遇到过PCR仪坏了的(掀桌!)。
  • 杂带丛生,像蜈蚣一样 (Non-specific bands):
    • 可能原因: 退火温度太低、引物浓度太高、模板量太多、Mg2+浓度太高、引物特异性差、循环数太多。
    • 我的骚操作: 提高退火温度(梯度PCR大法好!)。降低引物浓度和模板量。降低Mg2+浓度。重新设计引物。减少循环数。有时候加点DMSO或者甜菜碱这类增强剂也能改善。
  • 弥散拖尾,像彗星路过 (Smeared bands):
    • 可能原因: DNA模板降解、上样量太大、酶的量太多、电压太高、电泳时间太长。
    • 我的骚操作: 重新提取高质量DNA。减少上样量。降低酶量。用合适的电压跑胶。
  • 引物二聚体亮瞎眼 (Primer-dimers):
    • 可能原因: 引物设计不合理(3&#39;端互补)、引物浓度过高、模板量太少。
    • 我的骚操作: 重新设计引物!降低引物浓度。增加模板量。使用热启动Taq酶。
人间真实:
别看我说得头头是道,当年这些坑,我哪个没踩过?(此处应有我默默流泪的BGM)。
PCR就是个需要耐心和细心的活儿,多尝试,多总结,慢慢就有感觉了。
实在不行,就抱着结果去找老板/师兄师姐求助,别一个人闷头瞎搞,浪费时间又浪费钱(老板看到这句话可能会第二次打我)。
PCR的星辰大海
咱们今天聊的只是最基础的PCR。实际上,PCR家族可庞大了去了:
  • RT-PCR (Reverse Transcription PCR): 从RNA反转录成cDNA再进行PCR,研究基因表达的利器。
  • qPCR (Quantitative Real-time PCR): 实时监测PCR产物的量,能精确定量DNA/RNA。这玩意儿现在简直是实验室标配。
  • Nested PCR (巢式PCR): 用两对引物进行两轮PCR,提高特异性和灵敏度,适合检测痕量DNA。简直是“套娃”PCR。
  • 还有各种修饰,比如高保真PCR、长片段PCR、多重PCR等等,玩法花样百出。
掌握了基础PCR,这些进阶玩法也就有了敲门砖。是不是感觉科研之路又光明了一点?
师兄的赠言 & 小彩蛋
好啦,今天关于PCR就到这里。记住,PCR是个精细活儿,理论要懂,操作要细,心态要稳。遇到问题别慌,一步步排查,总能找到症结。
  师兄私藏福利时间!
  • 引物设计好帮手:
    • NCBI Primer-BLAST: 在线检查引物特异性,比较香。
    • IDT OligoAnalyzer™ Tool: 功能强大,分析引物各种参数。
    • 等其他好用的工具,就不一一列举了。
  • 遇到问题多查查: 很多试剂公司的官网都有详细的Troubleshooting指南,比如Thermo Fisher, Promega, NEB这些大厂。
希望今天的分享能让你们对PCR有个更清晰的认识。以后再PCR,是不是就有点“手拿把掐”的感觉了?(至少不会两眼一抹黑了对吧!)
祝大家的PCR实验都能一管出亮带,条条是真爱! 下次有机会,再跟大伙儿聊聊别的实验技术。散会
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1916135305746056578
