查看: 5248|回复: 0
[讨论] 流行性出血热病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)
发表于 2025-6-11 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
流行性出血热病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)说明书
【预期用于】
作者编辑:[深圳市恒昊生物科技有限公司]
本产品用于体外定性检测血清/血浆或全血流行性出血热病毒抗体含量,仅供科学研究使用,严禁用临床诊断使用。
【检验原理】
是一种利用胶体金作为标记物的免疫层析技术,主要用于检测样本中的特定抗原或抗体。其基本原理是通过胶体金颗粒与抗体或抗原结合,形成免疫复合物。当这些复合物在试纸条上移动时,会与预先固定的抗体或抗原结合,形成可见的色带。通过观察色带的位置和强度,可以判断样本中是否含有目标物质。
【结构组成】
组件名称规格数量存储条件
检测卡1人份/袋20避免环境潮湿、干燥环境温度(4-30℃)存储。
稀释液1支/瓶1避免环境潮湿、干燥环境温度(4-30℃)存储。
【试剂盒效期】
有效期:12个月、具体批号、效期见试剂盒外观标签。
【操作步骤】
取人血清/血浆或全血均可用作测定样本(最好用血清),取2ul血清,再加2滴(约100ul)稀释液,混匀,取稀释后样本75ul加入反应孔中,15分钟内观察结果。
【结果判定】
阳性结果:检测线(T 线)和质控线(C 线)都显色,表示检测样本阳性。
阴性结果:只有质控线(C 线)显色,检测线(T 线)不显色,表示检测样本阴性
无效结果:质控线(C 线)未显色,表示检测结果无效,需要重新检测。
【注意事项】
试剂盒保存:试剂盒应按照说明书要求存放,避免高温、潮湿等环境,以免影响检测结果。
样本处理:样本应按要求正确处理,避免污染和错误操作。
结果判读时间:必须在规定时间内判读结果,过早或过晚可能影响准确性
试剂卡取出立即使用,避免长时间暴露,避免检测卡受潮影响实验结果。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1915684374176855401
