查看: 4731|回复: 0
[分享] 油包水微液滴制备步骤及注意事项
发表于 2025-6-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
油包水微液滴是液滴制备中比较常见的,那么在油包水微液滴的制备中需要有哪些关键步骤和参数呢?
1. 选择合适的油相与表面活性剂
为了确保液滴的稳定性,选择适合的油相和表面活性剂至关重要。例如,在矿物油中加入6% Span-80、在棕榈酸异丙酯中加入6% EM-180或者在HFE-7500电子氟化液中加入2%全氟表面活性剂都可以作为有效的油相体系来生成稳定的液滴。不同的油相体系对于液滴生成的流速要求不同,使用Drop-Surf氟油可以实现极高的流速下稳定生成液滴(Vwater=40μL/min)。
2. 采用微流控芯片技术
利用微流控芯片技术是目前制备油包水液滴的一种常用方法。通过微流控芯片,可以精确控制液体流动并形成大小均匀的液滴。根据需要生成的液滴数量,可以选择"T"字形或"十"字形的芯片设计。如果需要高通量生成液滴,则建议选择"T"字形芯片。
3.调整流体参数
为了得到理想的液滴尺寸,需要调整多种因素,主要包括:
微通道的尺寸、几何形状及润湿性质
进样系统的精度和稳定性
各种流体的流速、相对流速及总流速
连续相和分散相流体的物理性质
表面活性剂的类型和浓度
这些参数的优化能够影响最终液滴的质量和一致性。
4.使用改性蛋白提高稳定性
在某些情况下,可以在水相中添加dspe-peg-bsa改性蛋白作为稳定剂。这种改性蛋白不仅能够降低水相体系的表面张力,而且在PCR高低温循环过程中还能变性交联成类似固态的蛋白膜,从而显著提高油包水微滴的稳定性。
5.设备与操作
实际操作时,可以使用基于压力或注射的液滴微流控系统来进行液滴生成。这些系统允许用户精确地调节液体流量,并且可以通过实时监控来保证实验条件的一致性。
正确制备油包水微液滴需要综合考虑油相选择、微流控芯片设计、流体参数调整以及可能使用的特殊添加剂等因素。每一步骤都需要精心规划以达到最佳效果。
