查看: 5532|回复: 0
[分享] ELISA 基本原理及步骤
发表于 2025-6-10 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ELISA技术于20世纪70年代初由荷兰学者VanWeeman和Schurrs与瑞典学者Engvall和Perlman几乎同时提出。最初,ELISA主要用于病毒、细菌的检测。20世纪70年代末,它开始广泛应用于抗原、抗体的定性和定量测定,包括一些药物、激素、毒素等半抗原分子的定量检测。由于ELISA检测对仪器要求低,操作简便,特别是样品前处理简单,易于推广,且具有准确、灵敏、快速、特异、经济等优点,日益成为众多领域分析技术研究的热点。
    ELISA原理
    ELISA的基础是抗原或抗体的固相吸附和酶标记。固相载体表面的抗原或抗体仍然保留其免疫活性,而酶标记的抗原或抗体则同时保留了其免疫活性和酶的活性。测定时,待测标本(即其中所含的待测抗体)与固相载体表面的抗原或抗体发生反应。通过洗涤,固相载体上形成的抗原抗体复合物可以与液体中的其他物质分离,然后加入酶标记的抗原或抗体,该抗原或抗体也通过反应结合到固相载体上。此时,固相上的酶量与标本中待测物的含量成一定比例。加入酶反应底物后,底物在酶的催化下生成有色产物。产物的量与标本中待测物的含量直接相关,因此可以根据颜色的深浅进行定性或定量分析。由于酶的催化效率高,间接放大了免疫反应的结果,使检测方法更加灵敏。可根据试剂来源、标本情况和检测的具体条件,设计不同类型的检测方法。
    ELISA实验技巧
    1.加样
    ELISA中最常见的操作是加样,涉及到每个步骤。目前一般使用移液枪加样,将规定的量加入到板孔中。加样时,首先要注意将加入的物质加入到板孔底部,避免加入到孔壁的上部,并且不要喷溅或产生气泡。加入不同物质时应更换喷嘴,避免交叉污染。
    另外,显色时最好使用多通道移液枪快速完成加液过程,因为显色对时间要求较高,最好同时显色,加液时间越均匀,结果误差越小。
    2.稀释
    ELISA实验中,准确的稀释操作非常重要。为了获得可靠的结果,应该使用同一型号的微量移液器和吸头,并在试管或其他合适的容器中进行稀释,确保混合均匀后,再将稀释后的液体加入到板孔中。避免在板孔中直接稀释,以减少误差和交叉污染的风险。
    3.洗涤
    在ELISA过程中,洗涤虽然不是反应步骤,但也决定了实验的成败。ELISA依靠洗涤来分离游离和结合的酶标记,去除残留在板孔中的未与固相抗原或抗体结合的物质,以及反应过程中非特异性吸附到固相载体上的干扰物质。聚苯乙烯等塑料对蛋白质的吸附是普遍存在的,这种非特异性吸附的干扰物质应在洗涤过程中洗掉。可以说,在ELISA操作中,洗涤是最重要的关键技术,应引起操作者的高度重视。操作者应严格按照要求进行洗涤,掌握洗涤技术,确保洗涤液充满每个孔。洗板后,最好在吸水纸上轻轻拍干(选择干净、无尘或少吸尘的材质),并严格遵守洗涤时间。
    4.显色
    显色是ELISA反应的最后一步,酶催化无色底物生成有色产物。反应温度和时间也是影响显色的因素。在一定时间内,阴性孔可以保持无色,而阳性孔则随着时间的推移颜色逐渐加深。适当提高温度有助于加快显色。定量测定时,加入底物后的反应温度和时间应尽可能准确。定性测定的显色可在室温下进行,时间一般无需严格控制。有时可根据阳性对照孔和阴性对照孔的显**况,适当缩短或延长反应时间,并及时判断。
    5.数据读取
    比色前应先用干净的吸水纸吸干酶标板底部附着的液体,以减少对比色的干扰,然后将酶标板正确放入酶标仪的比色架上。酶标仪应放置在避光环境中,操作温度为15~30℃。使用前应将酶标仪预热15~30分钟,以使结果更稳定。原文网址:https://www.mlbio.cn/article-3374.html
