查看: 9520|回复: 0
[分享] 2024~2025年中文语音合成(TTS)技术综述
发表于 2025-6-7 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人工智能技术的飞速发展,语音合成(Text-to-Speech, TTS)技术已经取得了令人瞩目的进步,在语音助手、有声读物、无障碍服务、影视配音等多个领域发挥着重要作用。2024~2025年,中文TTS领域涌现出一批优秀的开源与商用模型,如Bert-VITS2、Kokoro TTS、GPT-SoVITS、Fish Speech和CosyVoice等,它们在语音质量、多语言支持、情感表现和计算效率等方面各具特色。本文将从核心技术、性能特点、应用场景等维度,系统梳理当前主流中文TTS技术的发展现状,分析比较各模型的优劣势,并展望未来可能的技术方向。
中文TTS技术发展背景与现状
文本转语音技术是一种将书面文字转换为自然语音的人工智能技术,其发展历程可追溯至20世纪50年代。早期的TTS系统主要采用拼接合成方法,通过预录制的语音片段拼接成完整语句,这种方法虽然实现简单,但生成的语音缺乏自然流畅度。随着深度学习技术的兴起,参数化合成和端到端神经网络方法逐渐成为主流,显著提升了语音的自然度和表现力。
在中文TTS领域,技术发展面临着独特的挑战。中文作为一种声调语言,其语音合成需要考虑四声声调的变化以及复杂的韵律模式。同时,中文的同音字多、分词困难等特点也对TTS系统提出了更高要求。近年来,随着Transformer、BERT等预训练语言模型的应用,以及VITS(Variational Inference with adversarial learning for end-to-end Text-to-Speech)等端到端框架的成熟,中文TTS技术取得了突破性进展。
2024~2025年的中文TTS开源模型生态呈现多元化发展态势。一方面,以 Kokoro TTS 和 Bert-VITS2 为代表的低资源TTS模型凭借其轻量化架构(如参数级控制在千万级)和低成本部署优势,迅速吸引了开发者社区的关注。这类模型显著降低了硬件门槛,成为个人开发者和中小企业的首选方案。另一方面,以 Fish Speech 和 CosyVoice 为代表的引入LLM作为语音编码模块的高性能TTS框架则聚焦于复杂场景下的语音合成需求。这类模型在专业级需求中表现优异(MOS评分可达4+/5),但需依赖中高端GPU。
总而言之,当前中文TTS技术的核心突破主要体现在以下几个方面:音色克隆精度显著提升,一些模型仅需数秒样本即可复刻目标音色;多语言混合推理能力增强,支持中英日等语言的无缝切换;情感与风格控制更加精细,能够表达愤怒、快乐等多种情绪;实时性优化取得进展,部分模型流式延迟低至150毫秒以内。这些技术进步极大拓展了TTS系统的应用场景,从传统的语音播报延伸到虚拟数字人、互动娱乐等新兴领域。
主流中文TTS模型技术解析
Bert-VITS2
Bert-VITS2是当前中文TTS领域最具影响力的开源项目之一,它基于VITS框架并创新性地融入了BERT大模型,有效解决了传统VITS在语气韵律方面的不足。该模型的核心技术特点在于利用BERT的双向上下文建模能力,通过在大规模文本语料上的预训练,使模型能够更好地理解句子中的语义关系,从而生成更符合人类语言习惯的韵律模式。
Bert-VITS2的架构创新主要体现在三个方面:首先,它采用BERT作为文本编码器,替代了传统VITS中的简单编码器,显著提升了模型对复杂文本的理解能力;其次,通过变分推理与对抗学习的结合,实现了高质量的声学特征建模;最后,引入了动态卷积网络来增强语音的时域表现力。这些技术创新使得Bert-VITS2在音色保真度和自然度上都有显著提升,尤其擅长处理中文特有的四声变化和语调起伏。
在实际应用中,Bert-VITS2展现出强大的音色克隆能力。根据测试,拥有30分钟以上的高质量音色录音,即可复刻出相似度超过90%的个性化音色。这一特性使其在虚拟偶像配音、游戏角色语音生成等场景中广受欢迎。例如,有开发者利用Bert-VITS2成功克隆了原神游戏中"雷电将军"和"八重神子"等角色的音色,生成质量接近专业配音水平。
Bert-VITS2的另一个优势是其对计算资源的友好性。相比早期的大规模TTS模型,Bert-VITS2经过优化后,推理阶段显存占用可控制在4GB以内,使得普通消费级显卡也能流畅运行。同时,项目社区提供了完善的本地训练整合包和云端部署方案,大大降低了技术使用门槛。这些特点使Bert-VITS2成为个人开发者和中小企业的理想选择,推动了AI语音技术在更广泛领域的应用。
Kokoro TTS
Kokoro TTS是2025年最受关注的免费商用TTS模型之一,它基于StyleTTS框架开发,采用Apache 2.0许可证,为用户提供了无限制的商业使用权利。这一许可策略打破了传统商用TTS解决方案的高成本壁垒,特别适合初创企业和独立开发者使用,被业界誉为"TTS领域的颠覆者"。
在技术性能方面,Kokoro TTS在Hugging Face的TTS Arena排名中位列第三,仅次于Play.HT和ElevenLabs等专有模型,但后两者并不支持免费商用,这使得Kokoro TTS在开源生态中具有独特优势。其核心优势包括:支持美式/英式英语、法语、日语、韩语和中文等多国语言;提供多种男女声线选择,适应不同应用场景;以及高效的ONNX运行时版本,无需高性能GPU即可部署。
Kokoro TTS的架构优化特别注重实用性和部署便利性。其ONNX格式的模型权重可以轻松集成到各种生产环境中,支持无缝自托管在个人服务器或云平台上。这一特性对于有数据隐私顾虑的企业尤其重要,使他们能够在不依赖第三方API的情况下构建完整的TTS解决方案。同时,模型的轻量化设计使其非常适合实时应用场景,如在线客服系统的即时语音反馈,延迟可控制在商业可接受的范围内。
从应用角度看,Kokoro TTS已被广泛应用于教育平台的有声内容生成、电商客服的语音交互以及自媒体视频的配音制作。社交媒体上众多用户分享了他们的使用体验,其中有声书创作者特别赞赏Kokoro TTS提供的自然流畅音色,认为它极大简化了作品配音流程,节省了大量时间和制作成本。随着模型持续迭代,Kokoro TTS有望进一步降低高质量语音合成的技术门槛,推动更多创新应用的涌现。
GPT-SoVITS
GPT-SoVITS是结合GPT大语言模型与SoVITS技术的创新性语音克隆系统,其最大特点是实现了零样本或少样本的高质量音色复刻。与需要大量训练数据的传统方法不同,GPT-SoVITS仅需5秒的目标语音样本即可完成音色克隆,且推理过程快速高效,大大降低了语音个性化定制的门槛。
该模型的技术突破主要体现在三个方面:首先,它采用GPT风格的生成式架构,能够从极少量样本中捕捉音色特征;其次,引入SoVITS的语音修补技术,有效解决了短样本导致的语音不连贯问题;最后,通过多任务联合训练,使单一模型同时具备音色克隆和文本转语音的能力。这种整合设计使GPT-SoVITS在保持较小模型规模的同时,实现了接近专业录音棚质量的语音输出。
GPT-SoVITS在跨语言语音克隆方面表现出色。据开发者测试,该模型能够使用中文素材训练出的音色自然地说英语、日语和粤语,且保持声音特性不变。这一特性使其在国际化内容制作中具有独特价值,例如可以让同一位虚拟主播用多种语言播报新闻,而无需分别录制各语言版本。同时,模型还支持四种语言的混合输入,虽然单语言转换效果更佳,但这种混合能力已经能够满足多数多语言场景的需求。
Fish Speech
Fish Speech是由FishAudio开发的轻量级多语言文本转语音(TTS)系统,该模型基于大规模预训练语言模型和先进的深度学习架构,以下是其核心技术亮点与算法原理解析:
  • 多语言预训练与跨语言泛化
    • Fish Speech的训练数据涵盖72万小时多语言语音,包括中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语等13种语言(数据平衡处理以确保跨语言一致性)。
    • 通过Transformer架构和多任务学习,模型能够同时学习音素识别、韵律预测和声学特征生成,无需依赖传统音素标注或语言标识符,直接处理混合语言输入。
    • 双自回归架构(Slow Transformer + Fast Transformer):
      • Slow Transformer:负责全局语义建模,通过自注意力机制捕捉文本的上下文关系,生成高精度的语义嵌入。
      • Fast Transformer:基于量化技术(VQVAE)处理声学细节,优化码本嵌入以生成高质量波形。两者的协同设计显著提升了语音的自然度和稳定性。
  • 无音素依赖的端到端合成
    • 与传统TTS系统不同,Fish Speech完全跳过音素转换步骤,直接从原始文本生成语音。
    • VITS(Vector Quantized Transformer-based Speech Synthesis):结合变分自编码器(VQVAE)和生成对抗网络(GAN),通过量化声学特征空间,实现高效且高质量的语音合成。
    • Firefly-GAN:作为声码器的核心组件,Firefly-GAN采用并行模块设计(ParallelBlock),替代传统HiFi-GAN中的卷积操作,显著降低计算开销,同时提升音频分辨率。
  • 语音克隆与少样本学习
    • Fish Speech支持零样本/少样本语音克隆,仅需10-30秒参考音频即可生成目标说话人的音色。
    • 参数共享与微调机制:通过预训练模型的语义-声学对齐能力,结合LoRA(Low-Rank Adaptation)技术,快速适配用户提供的语音样本,无需从头训练。
  • 高效推理与优化
    • Flash-Attn技术:在训练和推理阶段均采用Flash-Attn算法,优化内存访问模式,提升Transformer模型的计算效率。
    • 低延迟流式处理:通过键值缓存(KV-cache)和Torch编译技术,Fish Speech在消费级GPU(如RTX 4060)上实现1:5的实时系数,首包延迟低至150ms。
CosyVoice
CosyVoice则是专注于实时流式合成的高性能TTS模型,其最大特点是超低延迟和高音色一致性。在技术架构上,CosyVoice采用双向流式语音合成技术,支持离线与流式一体化建模,首包生成延迟可低至150毫秒,非常适合语音助手等实时交互场景。同时,其音色相似度高达90%以上,且支持跨语言克隆,在保证实时性的同时不牺牲语音质量。
CosyVoice的核心技术基于双向流式语音合成框架,结合了以下创新设计:
  • 统一流式/非流式建模
    • 通过块感知因果流匹配模型(Block-aware Causal Flow Matching),在单个模型中同时支持流式(实时)和非流式(高精度)合成,解决了传统TTS模型在两种模式下的性能割裂问题。
  • LLM主干架构
    • 直接采用预训练的大语言模型(如Qwen2.5-0.5B)作为文本编码器,简化模型结构的同时增强语义理解能力,支持跨语言上下文生成(如中英混合文本)。
  • 分阶段处理语音生成:
    • 文本→语义标记:由LLM生成高级语音语义标记;
    • 声学细节注入:通过说话人嵌入和参考音频引入音色、情感等特征;
    • 梅尔频谱合成:基于流匹配模型生成高保真声学特征。
CosyVoice在情感与风格控制方面表现突出,支持通过指令调整哭腔、方言口音、机器人风格等细粒度参数。这一特性使其在有声内容创作和互动娱乐领域具有独特优势。
中文TTS技术比较分析与应用场景
核心技术指标横向对比
2025年的中文TTS领域已形成多元化的技术生态,各主流模型在核心性能指标上展现出不同特点。通过对Bert-VITS2、Kokoro TTS、GPT-SoVITS、Fish Speech和CosyVoice等模型的系统比较,可以清晰把握当前技术发展的优势与局限。
音色克隆能力方面,除Kokoro TTS外都支持音色克隆。
多语言支持而言,CosyVoice和Fish Speech覆盖最广,分别支持12+和13种语言。GPT-SoVITS和Kokoro TTS均支持中、英、日等5种语言。Bert-VITS2的开源模型支持中、英两种语言。
计算效率角度看,Kokoro TTS的ONNX版本最为轻量,无需GPU即可运行,适合资源受限环境。Bert-VITS2推理速度也很快,推理阶段显存占用可控制在4GB以内,首字延迟可控制在100ms以内。Fish Speech和CosyVoice虽然资源需求较高,但经过工程优化后,其流式合成也可以做到将首字延迟降低至150ms。GPT-SoVITS推理速度则介于Bert-VITS和CosyVoice之间。
关于情感与风格控制,CosyVoice支持细粒度的风格指令,如情感、方言口音和机器人声调等。GPT-SoVITS和Fish Speech无显式情感控制,可通过参考语音控制语音情感。Bert-VITS2可通过情感语音作为prompt加入模型,但实测效果并不稳定。
对比维度Bert-VITS2Kokoro TTSGPT-SoVITSFish SpeechCosyVoice
核心技术采用BERT作为文本编码器,显著提升了模型对复杂文本的编码能力基于 Style TTS2架构,其参数规模仅为82M,远低于许多主流 TTS 模型结合了生成式预训练模型(GPT)和基于变分自编码器(VAE)的SoVITS的创新语音合成与克隆工具。通过 GFSQ 和 Dual-AR 架构 的创新设计,突破了传统 TTS 系统的性能瓶颈,实现了高质量、低延迟、多语言、多情感的语音合成。双向流式语音合成,离线与流式一体化建模。采用Qwen2.5-0.5B作为文本编码器,增强语义理解能力。
音色克隆支持不支持支持支持支持
多语言支持中、英中、英、日、法、意中、英、日、韩、粤支持包括中英等13种语言支持中英等12+语言及方言
情感控制支持情感语音prompt,但效果不稳定不支持无显式情感控制,可通过参考语音控制无显式情感控制,可通过参考语音控制支持情感指令、方言口音调整、机器人风格等
推理速度⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
效果评价⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1905947578010411390
