查看: 6254|回复: 5
不同产品CE认证收费为什么不一样?CE认证如何收费呢,做CE认证多少钱?
发表于 2025-6-6 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/598003474
发表于 2025-6-6 18:23 | 显示全部楼层
首先我们需要知道CE认证是什么,可以参考昨天写的文章,由于是针对建材产品的,只是简要介绍了下什么是CE认证。
silde_su:建筑产品CE认证其中提到“CE标志(法语“Conformite Europeenne”的首字母缩写)是证明产品符合欧盟健康,安全和环境要求,确保消费者安全。”要证明产品符合某一要求往往需要通过试验来检验其真实性。
在商务领域,最直接科学的方法就是通过测试+评估。这就需要涉及到费用的问题,不同的测试项目成本各方面所需的费用均不一样。例如石材的CE认证,根据天然石、人造石的分类和使用场景就有各种不同的测试项目。
silde_su:有关天然石材与人造石材CE认证基础内容其次不同的产品评估的的方法,认证程序的整个环节也各不相同,单独建材的CE认证模式就有五种模式,所需进行的认证程序引发的人力物资费用也各有所需。
不同产品CE认证收费为什么不一样?
不同产品,有不同类目,和不同的测试标准和法规,CE划分系列的原则是:电路原理 功能 用途相同,才可以划分为一个类目。
CE认证如何收费呢,
根据产品对应的标准和指令评估费用。
做CE认证多少钱?
提供一下产品资料,我们帮你评估。
发表于 2025-6-6 18:24 | 显示全部楼层
CE认证的费用取决于两方面:
第一:发证机构,第一种是欧盟公告号机构发证的,费用较高。第二种是国内机构发证的,费用较低。第二:产品,欧盟约26条指令或法规,比如常见的MD,LVD,EMC,EMC ,CPR,PPE等。认证费用举例,几千到几万不等,对于医疗器械而言CE认证费用跨度更大,欧代+TCF费用两三万不等,而2类3类的医疗器械,CE认证费用几十万到上百万不等。
CE认证收费的问题要根据产品而定,不同的产品需要做的认证系数也不一样。没有办法报具体的价格,如果提供产品图等详细资料的话可以更方便的报价!
深圳CE认证_RCM认证_SAA认证_IEC报告_FCC认证_CPC认证_优耐第三方认证机构
办理欧盟CE认证到底多少钱呢?为什么CE认证的价格会差别那么大?进出口的老板赶快看过来
CE认证是欧盟的强制性安全认证,你的产品想要进入欧盟市场就必须通过CE认证才能上市销售,一般办理CE认证的费用在1000-几万元不等(甚至更高),那为什么CE证书的费用区间会这么大呢?不想花冤枉钱知道这两点很重要,首先产品不同,对应的欧盟指令不同,测试的标准就会不一样,那么测试的成本就会不同。其次选择的发证机构不同也会导致CE认证的费用不同,这就涉及到如何去选择发证机构?欧盟承认的国内第三方检测机构颁发的证书性价比,较高,得到了欧盟各个国家的认可,价格也适中,是比较理想的选择。还想知道更多关于CE认证的内幕,我带你了解更多!
其它答主已经说的比较官方了,我再用自己最简洁的语言补充一下,快速让您了解问题答案。复杂的问题简单化,简单的问题极致化是我一直以来的追求,如果有更具体的要求请直接用任一方式联系我们即可!
不同类产品有不一样的要求不一样的标准不一样的价钱和不一样的周期,不同级别的实验室也有不一样的价格策略你懂的,就这个名词来说很多行业都有用到但是不同行业有不一样的叫法,不同实验室会有不一样的证书也有不一样的权威性。
所以收费不一样就正常了,CE是按测试内容和工作量来确定如何收费,要想知道一个产品的CE是多少钱则要提供具体的产品规格书和说明书来判定。
这个是CHATGPT取代不了的工作!
另外,CE还是其它多数国家认可的认证,也就是说有些国家的认证可以用CE来进行转证而不需要重复测试。
如果对您有所帮助或小有赞同请点赞关注,如有需要进一步咨询我们即可~
